HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher optimal ausrichten | |
Lautsprecher optimal ausrichten+A -A |
Alphaben2
14:05
erstellt: 25. Jul 2014, |
Hallo an alle HIFI Fans ![]() Ich weiß das die Frage schon sehr oft diskutiert wurde und es auch sehr viel darüber zu lesen gibt. Aber weil dies ja ein sehr komplexes Thema ist und es von Raum zu Raum sehr unterschiedlich ist benötigte ich ein paar Meinungen und Tipps von anderen HIFI Freaks! Der Link führt zu vier Bildern. ![]() Die LS sind von LS mitte (Front) 2.58m auseinander. Der Hörplatz zu den beiden LS ist leider mehr, 3.40m somit kein optimales Stereo Dreieck Der linke LS hat einen Abstand zur Seiten Wand von 2.30 (von mitte des LS gemessen) und zur hinteren Wand 0.70 cm von der Front gemessen. Der rechte LS hat einen Abstand zur Seiten Wand von 1.10m (von mitte des LS gemessen) und zur hinteren Wand 0.70 cm von der Front gemessen. LS sind nicht eingedreht, sondern symmetrisch Ausgerichtet. Der Tiefbass auf dem Hörplatz ist echt super, Höhen und Mitten für mein Hör empfinden optimal. Der Klang klebt nicht an den LS. Versuche das mal mit Worten zu fassen, es hört sich nicht eingeengt an, er sehr luftig und Raumfüllend nicht aufdringlich und auch nicht zurück haltend. Aber der Bass, ich empfinde ab einer bestimmten Frequenz ist am Hörplatz wie ein Loch, wenn ich dann ein wenig mich nach vorne bewege wird der Bass stärker. Aber wie gesagt der Tiefbass der ist beim Hörplatz echt super wenn ich mich dann nach vorne bewege wird er weniger. Jetzt ist meine Frage wie bekomme ich den normalen Bass zum Hörplatz ohne das mir der Tiefbass verloren geht? Bin für jeden Tipp dankbar [Beitrag von Alphaben2 am 25. Jul 2014, 14:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:52
du sitzt mit großer Wahrscheinlichkeit am Ort einer Raummode mit gnadenloser Überhöhung. Das redest du dir als "Tiefbass" ein. Und wenn du dich bewegst, dann kommst du halt aus diesem Bereich raus, vielleicht sogar in einen Bereich wo sich andere Frequenzen auslöschen. Hast du mal versucht den Raum/Aufstellung mit einem Lautsprecher Rechner wie z.B. dem von ![]() Bei der REW Beta ist auch einer dabei, damit (zusammen mit dem Messequipment) kannst du auch Messungen am realen Objekt machen, das wäre natürlich das beste. Bei ![]() |
Alphaben2
17:08
Habe mal meine HIFI Test CD durch laufen lassen, bei 40 Hz sind am Hörplatz und jeweils ent lang der Wände ca 1 bis 2 meter davon entfernt die 40 Hz deutlich zu hören bzw. zu spüren. Aber genau in der Mitte von den Raum nichts, wie ausgelöscht. Wiederum ab 80 Hz und hör, ist in der Mitte des Raumes der Ton gut zu hören. Liegt es daran das ich kein optimales Stereo Dreick habe? ![]() |
ATC
17:15
Nö, das ist Raumakustik. Da gibt es im Bassbereich immer Bereiche welche deutlich unterschiedlich stark betroffen sind, egal ob Auslöschung oder Überhöhung. Hier hilft eigentlich nur mit der Aufstellung und dem Hörplatz zu experimentieren, am besten Messungen dazu dann kann man herausfinden wo man die geringsten Kompromisse eingehen muß. Ein absolut gleichmäßiger Bassbereich in Räumen ist zu 99% unmöglich. Gruß |
Alphaben2
17:25
Danke erstmal, werde noch ein wenig experimentieren mal sehen was dabei heraus kommt. Was meint ihr LS eindrehen oder er nicht? Habe es mal probiert aber wirklich hörbare Unterschiede waren da nicht zu hören, dann lieber symmetrisch ausgerichtet lassen oder? Gruß Mario |
ATC
17:51
Hmm, wenn zu zum Einwinkeln am Hörplatz und zum parallelen Aufstellen keinen Unterschied hörst, dann empfehle ich dir dies des Öfteren zu üben, das ist ernst gemeint. (Es sei denn du bewertest hierbei NUR den Bassbereich) Ansonsten ist eine Pauschalaussage hierzu nicht sinnvoll. Gruß |
Alphaben2
18:01
War auf dem Bassbereich bezogen, höhen,mitten und Stimme kommen besser rüber wenn sie nicht eingedreht sind, klinkt alles irgendwie freier und luftiger, so nehme ich es zumindest war. Habe auch irgendwo mal gelesen wenn man die LS eindreht, sicht das Stereo Dreick verändert bzw. es sich dadurch verkleinert. Wenn das so sein sollte wäre es ja im meinem Fall nicht der richtige weg. |
Mickey_Mouse
18:12
genau, das Einwinkeln/Drehen hat mit dem Bass eigentlich nichts zu tun... ganz pauschal kann man sagen: kreuzen sich die Achsen der LS vor dem Hörplatz, dann hat man i.d.R. eine nicht sehr tiefe Bühnendarstellung (alle Stimmen/Instrumente erscheinen mehr oder weniger auf einer Linie), aber es klingt auch noch außerhalb des Stereo Dreiecks "recht ordentlich". kreuzen die Achsen auf dem Hörplatz oder leicht dahinter, erweitert sich die Bühne in der Tiefe, aber das passt nur direkt auf dem Hörplatz übertreibt man es, dann zerfällt die Bühne und es kaum noch eine deutliche Ortung möglich. Man kann das mit "Extrem-Beispielen" testen: a) Mono-Signal: je punktförmiger der Ton exakt aus aus der Mitte zwischen den LS erscheint, desto besser ist es b) gute Stereo Aufnahme,z.B. steht die Solo Klarinette bei einer wirklich guten Aufnahme eindeutig vor dem Orchester, welches sich sauber dahinter staffelt |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe-/Fragestellung zu LS Plazierung michaelffm75 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Tipps für LS Positionierung Neubau redflash780 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 2 Beiträge |
Tipps zum Aufstellen der LS! Segata-Sanshiro am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Teufel THX Höhe der Front LS Marcjung am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3 Beiträge |
sehr unförmiger Raum --> Lautsprecheraufstellung Icebox87 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
LS perfekt im Raum aufstellen Lukas_D am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 12 Beiträge |
Beratung LS-Aufstellung (Dachschrägen) Quickmick am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
LS Ausrichtung Klas126 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Wie LS im Raum aufstellen Isi am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
