HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwoofer-Aufhebung von zwei Subs - Hilfe | |
Subwoofer-Aufhebung von zwei Subs - Hilfe+A -A |
testt25
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 18:04 | |
Hallo, habe hier einen Raum der 16m² groß ist und betreibe drinen ein 2.2 System sprich ein Paar Mivoc SB210MK-II und 2x einen 15" Subwoofer. Ich habe derzeit schon mehrere Stellen ausprobiert, doch max. nur eine machte weniger Probleme, aber auch zum vergessen, da dann ein Sub besser kommt als zwei. Ich weiß, da gibts einen Phasenschalter den ich aber nicht habe da beide passive Subs sind (die mit einer Endstufe und einer Frequenzweiche angetrieben werden ((die aber auch keinen Phasenschalter hat)). Was mache ich nun? Ich möchte beide verwenden um mehr Druck und Bass zu haben als wie mit einen. Ich weiß nicht mehr wirklich wohin mit den, aber es muss doch einen Platz geben, wo sich beide nicht aufheben und der SUB2 wenigstens zur Couch gut spielen kann. Habe mal aufgezeichnet den Raum, für Vorstellung. Bei "diverse..." hatte ich schon mal den SUB1 in beide Richtung gestellt gehabt, war auch kein geeignerter Platz, daher brauche ich den SUB2 auch nicht probieren oder (deshalb nicht eingezeichnet)? Probiert habs ich jedenfalls noch nicht. Auch hatte ich den SUB2 schon auf SUB1 gestellt gehabt, was dann sich komplett aufhebte. Beide natürlich die selbe Marke und Modell nur etwas kleinen Unterschied am Gehäuse, dennoch beide Bassreflex-Gehäuse. Danke mal im Voraus! |
habakus11
#2 erstellt: 13. Aug 2014, 22:17 | |
Da dein Raum rechteckig ist, würde ich dir empfehlen dir mal Room EQ Wizard (REW) runterzuladen. Ist Kostenlos und darin enthalten ist ein Roomsimulator. Da kannst du die Subs frei positionieren und das Programm zeigt dir den theoretischen Frequenverlauf an. Das ist schon mehrfach in der Praxis bestätigt worden. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 00:58 | |
Das darf nicht sein, dann wird einer verpolt betrieben, warum auch immer. Einfach mal an einem der beiden die +/- -Anschlüsse vertauschen. Und dann alle Aufstellungstests wiederholen... :hail, nein: Gruss, Michael |
testt25
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 14:37 | |
@Mwf: Ja das vertauschen half sehr viel! Super Idee ;-) Nun ist es überall etwas besser das Ergebnis ausgegangen, aber ich habe jetzt trotzdem noch keinen richtigen Platz für ihm gefunden. Gegenüber von SUB1 ist er nicht wirklich effektiv zur gewünschten Fläche, aber ich glaub das beste von allen anderen Stellungen. Am besten ist er auf dem SUB1 und kommt da wirklich sehr druckvoll mit dem anderen zusammen und voll zu Geltung. Das Problem ist aber, dass der SUB2 um ca. 10cm mehr Tiefe hat und da erstens es blöd aussieht (ist mir eher egal) bzw. ich den nicht wirklich da hinten lassen kann, da sonst die Couch zu weit bei der Türe ist und die dann sich nicht mehr schließen lässt. Der SUB1 hat ja weniger die Tiefe, dafür mehr die Höhe und etwas breiter, aber die zwei vertauschen bringt auch nichts meiner Meinung nach. Bei diesem Platz müsste ich ein Brett hinschrauben und da dann den SUB2 drauf und unterm Brett sowie jetzt schon immer der war der SUB1. Und dafür Löcher machen usw. möchte ich auch nicht. Naja, alle anderen Stellen und Stellungen kann man vergessen, ich weiß zurzeit nicht mehr weiter. Was soll ich machen? @habakus11: Ich habs mal heruntergeladen usw. ich blicke aber nicht durch bei dem Pogramm bzw. ich versteh es nicht, ich hab mal einen Screenshot gemacht von dem was ich bis jetzt machte. Wäre eine kleine Erklärung bzw. Hilfe sehr dankbar. :-) [Beitrag von testt25 am 14. Aug 2014, 14:37 bearbeitet] |
icebaer72
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 15:23 | |
Welche Version hast du da runtergeladen? Nimm mal die aktuelle Beta (Beta 22). Bei der gibt es rechts oben einen Button "Room Sim", neben "EQ". Damit kannst du dann die Aufstellung deiner beiden Subs austesten. |
testt25
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 15:46 | |
Ich hab die (REW) V5 - also fünfte Version erst anscheinend. Kannst du mir bitte einen Link zum Download geben? |
icebaer72
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 16:05 | |
testt25
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 16:34 | |
habakus11
#9 erstellt: 14. Aug 2014, 18:35 | |
Ganz wichtig sind die beiden Fenster unten links. Da kannst du die Subs mit der Maus frei im Raum umherschieben und siehst sofort was das für auswirkungen hat. Auch das invertieren (also die Pole vertauschen kann man simulieren. Bei meinen zwei Subs z.B habe ich einen verpolt. Das bringt einen deutlich glatteren FG. |
testt25
#10 erstellt: 14. Aug 2014, 20:24 | |
OK danke. Sobald ich einen Sub invertiere, sehen die Werte ganz schlecht fast ständig aus. Naja, und auch das die Werte gut sind wenn die Subs diagonal sind, stimmt in realität bei mir auch nicht, sondern bei einer Wand ein Sub pro Ecke. Also alles irgendwie umgekehrt. Hmmm, ich hab da jetzt mal derzeit einen Platz mir ausgesucht für den SUB2, sprich gegenüber des SUB1, ist zwar nicht toll, aber der Bass verbreitet sich besser im Raum. Habe vor den SUB2 auf einen (eigen gebastelten) Tisch drüber den SUB1 zu platzieren damit ich auch den SUB2 dann da habe wo ich ihm haben will. Sonst bekomme ich dann nicht die Couch rein, da die Tür ja nicht mehr zugeht. Somit meine Entscheidung schon fürs erste mal gefallen, wenn alles dann auch passt. |
testt25
#11 erstellt: 16. Aug 2014, 11:26 | |
Hab jetzt den Schreibtisch mit der Couch vertauscht und die "Technik" ist jetzt beim Bett und die Subs sind jetzt aufeinander in der Ecke zwischen Couch und Tisch. Habe das jetzt endlich erreicht, was ich wollte und der Platz ging sich auch noch aus und der Klang und Druck ist kräftig. Natürlich sind noch Basslücken im Raum, aber nur dort, wo ich eben nicht oft bin. Laut dem REW stimmt das auch mit den Einbrüchen der Subs. |
habakus11
#12 erstellt: 17. Aug 2014, 08:47 | |
Basslücken wirst du immer haben, das ist Physik. Aber wenn es jetzt besser passt ist es doch schonmal gut. [Beitrag von habakus11 am 17. Aug 2014, 08:47 bearbeitet] |
Platzierung von 4 Subs focal_93 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 70 Beiträge |
Platzierung von zwei Subs im Raum päsu am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Subs hinten .nix vorne (Quader Raum) Heim_kino am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
Verbesserung durch 2 Subs Maikj am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen HILFE Audiophiler82 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Subwoofer: Welche Aufstellung vertreibt Raummoden? dmkdmkdmk am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 16 Beiträge |
Zwei Subwoofer richtig aufstellen chris_coffee am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 6 Beiträge |
Besseren Sound durch zwei Subwoofer benvader0815 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer dröhnt:( -TMR- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 25 Beiträge |
Zwei Subwoofer Aufstellung/Einstellung Thiuda am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.694
