Verbesserung durch 2 Subs
Maikj
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 11:33
Mein Subwoofer steht aus Platzgründen derzeit hinter dem Hörplatz in der Ecke.
Es handelt sich um einen Klipsch RT 12 d welcher für die Eckaufstellung konzipiert ist und per Einmessung
Überhöhungen rausrechnet.
Leider ist man Haupthörplatz fast in der Raummitte so da ich Auslöschungen habe.
Jetzt habe ich ich die Idee, ggf. Mit 2 kleine Subs ein besseres Ergebniss zu erreichen.
Kann mir jemand hier ein leistungsstarkes Modell empfehlen ?
Preisbereich um die 750 EUR per Stück.
Freue mich über Eure Vorschläge.
Lg.
Maik
[Beitrag von Maikj am 26. Dez 2015, 11:37 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 14:15
Nach meinen Erfahrungswerten wird sich die Basswiedergabe in der Raummitte nicht deutlich verbessern, dass sich der Aufwand lohnt. Erhöhen wird sich die gleichmässige Ausbreitung vom Bass. Mit 2 Subwoofern hast du in Wandnähe und auch in den Ecken nicht so starke Überhöhungen (Dröhnen). Ich habe das eben mal in meinem Raum getestet. Ob 1 oder 2 Sub, die Wiedergabe in Raummitte hat sich nicht verändert ausser der Pegelerhöhung. Interessanterweise habe ich in Raummitte guten Bass, egal ob mit 1 oder 2 Subwoofern. Aber mein Raum hat auch Schrägen und ich habe viele Bassabsorber. Das sind dann völlig andere Bedingungen.
Meiner Meinung nach hast du in der Subaufstellung in der Raumecke schon das Maximum an Bassanregung erreicht. Am besten du leihst dir einen zusätzlichen Sub aus und testest das.
Maikj
#3 erstellt: 28. Dez 2015, 00:12
Vielen Dank für deine Antwort auch wenn es nicht das ist was ich zu hören erhofft habe.
Lg.
Maik
Gerdo
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 23:46
Hallo Maik,
ich habe das selbe Problem wie Du:
http://www.hifi-foru...read=6186&postID=1#1
Entweder es liegt an der Eckaufstellung,oder unsere Räume haben ähnliche Abmasse und die entsprechenden Raummoden ergeben diese Senke in Raummitte!(frequenzabhängig)
Hast Du Dein Problem mittlerweile gelöst?
Ich kenne Deinen Klipsch Woofer!
Prinzipiell einer der besten Woofer,den man fertig zu kaufen bekommt bzw. bekam,der auf Knopfdruck das bestmögliche an Bass aus Deinem Raum heraus holt!
Versuche doch mal den Woofer an einer anderen Position!
Du verlierst dann zwar etwas Pegel,aber die Bassverteilung wird sich ändern!
Und Pegel hat der Klipsch auch dann noch mehr als genug!
Tip:
Stelle den Woofer auf Deinen Hörplatz,dann suche im Raum die Stelle,wo es am lautesten ist und dort stellst Du den Woofer hin!
Ist aber Frequenzabhängig!
Also am besten mit mehreren Sinustönen testen!
HeimkinoMaxi
#5 erstellt: 01. Dez 2017, 00:47
Ist der Raum geschlossen und rechteckig ? Dann wären evtl 4 günstigere Subwoofer mit DBA ein Thema ?
Ansonsten mal REW laden und dort Sitzposition eingeben und dann mal grob simulieren was möglich ist. Wenn du dann noch eine Messung machst siehst du sofort ob die Simulation bei dir im Raum ca hinkommt
Verbesserung durch Dämmmaterial ?
blauerdracheat am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  16 Beiträge
Raumakkustik-Verbesserung durch Vorsatzschalen?
joe1979 am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  2 Beiträge
Verbesserung der Akustik durch EQ
schwerdy am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
2 verschiedene Subs -> problematisch?
=MO=MaTriX am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  40 Beiträge
Verbesserung der Raumakustik
Westerland am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  3 Beiträge
Subs vom Boden entkoppeln
b.wimmer am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Verbesserung Akustik
Der_Eld am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  5 Beiträge
Verbesserung Resonanz
schallundton am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  6 Beiträge
2 Subs - Aufstellung so empfehlenswert ?
Maikj am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Th!nK am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.098
