Bass Trap Bau
mranguish
#1 erstellt: 23. Aug 2014, 12:36
Hallo Zusammen,
ich habe mich jetzt dazu entschlossen als erste Verbesserungsmaßname der Raumakustik 2 Basstraps für die vorderen beiden Ecken zu bauen.
Ich würde dazu Steinwolle verwenden, die ich dann in Dreiecke säge und jeweils mit Malerfolie einwickle. Ich kann leider nicht mehr wie 40 cm von der Ecke raus gehen.
-Macht eine Bassfalle mit 40 cm überhaupt Sinn oder ist das verschwendete Zeit?
-Wie soll ich die Dreiecke aus Steinwolle, die dann aufgeschichtet werden, einwickeln, einzeln, mehrere geschichtete oder gar die ganze Trap einmal?
-Muss ich beim Kauf der Malerfolie auf etwas achten bzgl. Dicke oder sonstiges?
-Gibt es verschiedene Steinwolle im Baumarkt, wenn ja, welcher Typ am besten?
-Für den Rahmen vorne dran würde ich Dachlatten zusammenschrauben und darüber Akustikstoff spannen
Vielen Dank.
Mysterion
#2 erstellt: 24. Aug 2014, 10:37
Damit lässt sich der Kickbass um 100 Hz bereits sehr gut trocken legen und auch sonst wird die Tieftonwiedergabe deutlich knackiger und präziser!
mranguish
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 13:23
Okay super, das ist ja schon mal was.
Die Basstrap von Hofa Akustik lacht mich auch irgendwie an, da ich eigentlich nicht so der Bastler bin, aber ca 300€ pro Ecke ist natürlich deutlich teurer.
Mal so ein Gedankenspiel:
Wenn ich Steinwolle kreisförmig ausschneide und dann so schichte, dass ich dann einen Zylinder habe bis zur Decke (so wie die Basstrap von Hofa Akustik), habe ich dadurch dann einen Nachteil? (eventuell halt nur weniger Fläche zur Absorbation oder?)
Ich würde es so praktischer finden, wenn ich das ganze dann in Malerfolie und dann Akustikstoff umwickle.
Danke.
Mysterion
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 13:33
Kantenabsorber haben als Grundfläche eine Dreiecksform.
Zeigt der rechte Winkel in den Raum, bleibt hinter dem Kantenabsorber noch ein Freiraum mit dem gleichen Volumen.
Dadurch muss der Schall, der den Kantenabsorber durchdringt, nochmal durch den Absorber und die Effektivität steigt um 30 %.
Bei einer Tonne ist dieser Effekt nicht gewährleistet.
mranguish
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 14:26
Okay super Sache, dann bau ich lieber Dreiecke.
Danke.
Basstrap - Steinwolle oder Thermohanf?
DasNarf am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  6 Beiträge
Bass Trap aus Holzfaser für 10m2 Raum
akustikneuling am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  3 Beiträge
Steinwolle hinter dem Sofa für präziseren Bass?
ALUFOLIE am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  39 Beiträge
Basotect Bassfalle
Rabber am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Bassfalle zu klein ?
Klangfreak am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  4 Beiträge
Molton in den Ecken statt Mineralwolle. Macht das Sinn?
leGrand am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
Steinwolle befestigen
-HomeCinema- am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  52 Beiträge
Absorber selber bauen
mario79ch am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  15 Beiträge
Kann man ein Bass-Trap auch SO bauen
Vinylo am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  16 Beiträge
Bassabsorber aus Steinwolle ? (Rockwoll)
I.M.T. am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.861
