HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » HILFEEEEE - Raum einmessen, aber wie??? | |
HILFEEEEE - Raum einmessen, aber wie???+A -A |
WBC
Gesperrt |
17:49
#53
erstellt: 12. Okt 2016, |
Hallo, also irgendwie hat sich mein Bassproblem seit heute erledig... ![]() ![]() Ich habe den EQ heute das erstemal dazu benützen müssen, den Tiefton runterzuregeln... ![]() Eine Endstufe übernimmt die äusseren Ti - welche komplett laufen - die zweite treibt die inneren - und hier nur die Bässe - hiermit habe ich mich vom Bi-Wiring nach mehr als 15 Jahren verabschiedet. Nichtsdestotrotz werd ich das Einmessen noch durchziehen, mal sehen, was das dann bringt... ![]() LG Carsten [Beitrag von WBC am 12. Okt 2016, 20:10 bearbeitet] |
The_Plug
18:32
#54
Du spinnst. ![]() |
WBC
Gesperrt |
21:36
#55
Aber immer gerne doch... ![]() LG Carsten |
WBC
Gesperrt |
15:23
#56
erstellt: 14. Okt 2016, |
Spinnen wir hier nicht alle ein wenig und jeder auf seine Art...??? ![]() Ob der eine nun seine Nächte damit verbringt, irgendwelche Dreher zu reanimieren, anstatt mit seiner Frau ??? vor dem Kamin zu sitzen, oder der andere XXX KM fährt, um ein Gerät, welches genauso alt ist wie er selbst und das er schon seit X Jahren sucht, endlich bei sich ins Wohnzimmer stellen zu können, oder wieder ein anderer für ein Verschleissteil wie eine Phononadel, welche durch eine einzige Unachtsamkeit unwiderbringlich zerstört sein kann, xx.xxx Euros ausgibt - jeder hier spinnt ein wenig - und - weisst du was ? - solange man Freude dran hat, lass uns doch alle spinnen... ![]() LG Carsten |
The_Plug
20:42
#57
Du hast völlig recht. Deine LS-Burg hat mir ein dickes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und da Mittel-und Hochtöner pro Seite nur einmal laufen, gibt's auch keine Interferenzen. Hast Du jetzt ein Einmesssystem und Raumkorrektur am Laufen? |
ehemals_Mwf
23:11
#58
Super, eine solch unkonventionelle Lösung hätte ein Fachmann nicht empfohlen. ![]() Ist jetzt sogar die "Schwäche" auf der linken Seite behoben /nicht mehr störend ? |
WBC
Gesperrt |
08:31
#59
erstellt: 15. Okt 2016, |
Moin all, @The_Plug ich versuche immernoch, mit dem REW klarzukommen - bisher macht es noch nicht, was es soll, aber diese Woche sollte es eigentlich was werden, ich habe nämlich Zeit, mich damit intensivst zu befassen - weil Urlaub... @Mwf die linke Seite "schwächelt" immer noch, jedoch korrigiere ich dies im Moment durch den EQ - allerdingens fällt diese Schwäche durch den Wahnsinnsdruck insgesamt nicht mehr störend auf und im Moment sieht es so aus, dass ich mit dem EQ jetzt die linke Seite im Bass weniger stark reduziere als die rechte... ![]() Ich bin jetzt dabei, die inneren Ti verschieden einzuwinkeln, um somit die beste Stellung bei gefälliger Optik herauszufinden. Im gesamten Raum herrscht jetzt - egal an welchere Stelle man steht - ein unglaubliches Bassfundament ![]() Nur am Hörplatz kommt weniger Bass von links an - man muss aber schon genau hinhören...und direkt um die linken LS merkt man weniger Erschütterungen des Bodens... Insgesamt ist jetzt ein solches Volumen vorhanden, dass die "Schwäche" links nicht mehr wirklich ins Gewicht fällt - nur - und jetzt kommt wieder der Perfektionist in mir zum Vorschein - ich weiss ja, dass noch mehr Massage des Zwerchfells und des Rückens möglich wäre, wenn links zu 100% am Hörplatz ankäme... ...und deshalb mach ich mit der Ausprobiererei weiter, ich will unbedingt das Einmessen hinbekommen...ich bin gespannt, was da für Diagramme entstehen werden - wenn sie dann endlich überhaupt mal entstehen werden... ![]() LG Carsten |
WBC
Gesperrt |
13:24
#60
erstellt: 17. Okt 2016, |
Ergänzung: Sogar der Phonozweig spielt im wahrsten Sinne des Wortes mit. ![]() Die Tiefton-Membranen zeigen - je nach Pegel des verwendeten Vinyls - erst ab ca. 11 Uhr sichtbare Rückkopplungen in Form von deutlicher werdenden Hüben... Das ist dann - zumindest für Vinyl - aber bereits ein mehr als annehmbarer Pegel... LG Carsten |
WBC
Gesperrt |
18:19
#61
erstellt: 22. Okt 2016, |
Done... ![]() ![]() eine Endstufe 1Hz bis 1000 Hz (rot) ![]() ![]() zwei Endstufen 10 Hz bis 1000 Hz (türkis) ich wollte etwas weiter vom Gleichstrom weg, weil ich Angst um die Bässe hatte... und nun seid Ihr dran - bitte mal übersetzen... [Beitrag von WBC am 22. Okt 2016, 18:21 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:47
#62
Zunächst eine Frage: Wie kommt es, dass trotz 300 Hz Übergangsfrequenz für das Paar von dem lediglich die Tieftöner spielen, die Summe aller 4 LS noch bei 1000 Hz um ~6 dB Pegel zulegt ? ![]() |
WBC
Gesperrt |
00:27
#63
erstellt: 23. Okt 2016, |
Hallo Mwf, das kann ich dir nicht sagen.Mir ist auch schon mehrfach aufgefallen, dass der Lautstärke-Pegel mit dem Einschalten der zweiten Endstufe zunimmt...Hab mich auch schon darüber gewundert... Kann das irgendwas damit zu tun haben, dass die zweite Endstufe über den EQ geht? Der heute allerdings aus war und sowieso auf source steht, d.h. übergangen wird... Woran siehst du übrigens, das bei300 Hz eine Übergangsfrequenz liegt? Oder hast du das aus einem Datenblatt der Ti...? LG Carsten [Beitrag von WBC am 23. Okt 2016, 00:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:38
#64
z.B: ![]() ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Okt 2016, 00:42 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
07:57
#65
Ja und woran denkst du, dass es liegt...??? |
ehemals_Mwf
11:19
#66
Dass irgendetwas nicht so ist wie ich /wir denken. ![]() (d.h. vom 2. Paar spielt ausschließlich der TT + seine Weiche) ---------------------------------------------- Trotzdem ist klar zu erkennen, dass der Grundton- /Bassbereich unterhalb 300 Hz (bis 40 Hz) durch das zweite Paar TI 5000 mit ca. 10 dB deutlich stärker als der Bereich >300 Hz (ca. 6 dB) gewinnt, also dein Höreindruck bestätigt wird. (Insgesamt könnte der Effekt gegenüber deinem Ausgangszustand noch größer sein, weil das 2. Paar ja in beiden Fällen am Platz stand, also die ~verdoppelte Schallwandfläche sich in beiden Messungen auswirkt.) [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Okt 2016, 11:20 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
13:27
#67
Also, selbst unsicher geworden, hab ich jetzt gerade eine CD reingeschmissen und nur die Endstufe für die Bässe laufenlassen...und es spielen definitiv ausschließlich die Bässe des zweiten Paares... Meinst du, dass das zweite Paar in der ersten Messung zusätzlich passiv, durch den Luftschall angeregt, verstärkt hat...? Kann ich nicht wirklich glauben... [Beitrag von WBC am 23. Okt 2016, 16:57 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
13:34
#68
Was kann ich denn jetzt konkret gegen den langen Nachhall im Bassbereich tun...?? |
WBC
Gesperrt |
17:09
#69
Ich muss erstmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an ParrotHH loswerden, der sich über eineinhalb Stunden seiner kostbaren Zeit genommen hat, um geduldig per Telefon den korrekten Messaufbau mit mir vorzunehmen bzw. zu korrigieren und alle benötigten Treiber per Fernwartung aus dem Netz zu ziehen und zu installieren...(sein Handy wird sicherlich bei 75 dB weißem Rauschen gequalmt haben... ![]() Abgesehen davon, dass ich schon seit bestimmt 8 Wochen sein Messequipment bei mir liegen habe... Ohne seine Hilfe wäre ich definitiv nie bis zum Messen gekommen... Das ist gelebte Forumskollegialität... Danke Dir, Ralph... ![]() LG Carsten [Beitrag von WBC am 23. Okt 2016, 17:11 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
18:11
#70
In der Tat, toller Service! Kleiner Tipp für die nächsten Screenshots: Mit einem Klick auf das Kamerasymbol oben links musst du nicht den Bildschirm abfotografieren und die Grafiken werden etwas leserlicher. |
WBC
Gesperrt |
19:49
#71
Hab ich mittlerweile auch schon rausgefunden... ![]() und - wer kann mir nun weiterhelfen...??? Oder soll ich die Diagramme nochmal korrekt reinstellen...??? LG Carsten |
Dadof3
Moderator |
22:50
#72
Womit genau weiterhelfen? Ich habe irgendwie den Faden verloren und finde ihn auch beim Lesen der letzten Beiträge nicht mehr wieder. Es war doch für dich alles gut jetzt, oder? |
WBC
Gesperrt |
08:40
#73
erstellt: 24. Okt 2016, |
Hallo Dadof3, siehe Post #59+68... LG Carsten [Beitrag von WBC am 24. Okt 2016, 08:46 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
10:20
#74
NICHTS. -- ... wenn du nicht Studio-mäßig in Bassabsorber oder ein DBA (mit >=4 Subs) investieren willst und deine Orientierung im Raum komplett symmetrisch gestaltest -- Der "Nachhall" ist nicht außergewöhnlich lang, sondern wirkt durch Modenbedingte Überhöhungen, generell hohen Basspegel (mit 4x TI 5000) sowie Darstellungs-Methode und -Skalierung so. Am besten nicht angucken (!) ![]() ![]() Wie schon gesagt, du bist doch jetzt auf unkonventionellem Weg deinem Wunschklang sehr nahe gekommen (genügend Bass, li-re Unterschiede nicht mehr störend). Viel mehr wird ohne massive Änderungen und Investitionen nicht möglich sein. |
WBC
Gesperrt |
18:28
#77
erstellt: 25. Okt 2016, |
Moin, durch das Messen neugierig geworden, möchte ich jetzt mal ein wenig mit Absorbern experimentieren... Als Dämmstoff interessiert mich eigentlich Basotect am meisten und da man im Netz von verschiedensten Zuschnitten und Dicken geradezu erschlagen wird, wüsste ich gern, mit welchen Dicken ich welche Wirkung / Veränderung erzielen kann... Kann man das pauschalisieren??? Ich würde gerne den Bass beeinflussen und versuchen, die Mode zwischen 25-55 Hz zu reduzieren...ist da eher dickes oder eher dünnes Material von Vorteil? Ich möchte die Decke und die Schrägen bedämpfen - da wäre dünneres Material vor allem optisch von Vorteil... Vom physikalischen Standpunkt würde ich sagen, dass viel (Dicke) auch viel Energie vernichtet / dämpft...kann man das so pauschalisieren...? Ist diese Vorgehensweise überhaupt sinnvoll? Über viele Meinungen wäre ich sehr dankbar... LG Carsten [Beitrag von WBC am 25. Okt 2016, 18:29 bearbeitet] |
The_Plug
20:42
#78
Lies Dir mal den "sticky" Grundlagen-Artikel hierzu durch: ![]() Das wird ein großes Projekt, wenn Du es ernst angehst. |
Dadof3
Moderator |
00:03
#79
erstellt: 26. Okt 2016, |
Basotect ist eher für den Mittel- bis Hochton. Für den Bass empfiehlt sich stattdessen Mineralwolle. Es gilt hierbei: Je dicker, desto besser. Die eigentlich optimale Dicke erreichst du in Wohnräumen sowieso nicht - für 25 Hz wären das 3,43 Meter! Praktikabel und meistens hinreichend effizient sind 50 bis 60 cm dicke raumhohe Absorber in den Ecken. |
WBC
Gesperrt |
07:11
#80
Habe mittlerweile auch gelesen, dass Basotect am besten hohe Frequenzen dämpft und die Wirkung zu den tiefen FQ's abnimmt... Muss mal schauen, werde die Decke und die Schrägen "behandeln" und in der rechte Ecke wird auch irgendetwas passieren... LG Carsten |
WBC
Gesperrt |
22:40
#81
erstellt: 11. Nov 2016, |
Naaabend all, ist es sinnvoll, beim Anbringen von Basotect an Wänden/Dachschrägen nach der Spiegelmethode - d.h. dort plazieren, wo man vom Hörplatz aus durch einen hingehaltenen Spiegel die LS sehen kann - vorzugehen...? LG Carsten [Beitrag von WBC am 11. Nov 2016, 22:41 bearbeitet] |
The_Plug
23:27
#82
Ja, so bekämpfst Du die Erstreflexionen der Mitten und Höhen. |
WBC
Gesperrt |
00:06
#83
erstellt: 12. Nov 2016, |
Wenn das das Ergebnis wäre, hätte ich alles richtig gemacht... |
Raum einmessen als Dienstleistung schimmel_ms am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher einmessen cucu44 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 5 Beiträge |
Hard und Software zum (Veranstaltungs)Raum einmessen Patrick284 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Raum / digitale Aktivweiche mit PC einmessen bukongahelas am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Welche Hardware zum Einmessen? n0rse am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Probleme beim Einmessen/ pegeln #Music89 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 6 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Wie einmessen mit folgender Situation? NewSam am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
Selber einmessen, welche Hard-/Software? Comeback am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 15 Beiträge |
Akustische Massnahmen/Einmessen des Wohnzimmers PaddyMu am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.935
