HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Gibt es noch dickeren Noppenschaum als 10cm? | |
Gibt es noch dickeren Noppenschaum als 10cm?+A -A |
Poison_Nuke
09:35
erstellt: 19. Jun 2005, |
Hio, gibt es eigentlich irgendwo noch wesentlich dickeren Noppenschaumplatten, die so 20-50cm Dick sind? Weil überlege mir gerade, mein Heimkinozimmer neu zu machen, und da würde ich halt gerne die Wände komplett mit sehr starker Dämmung verkleiden, die bis unter 100Hz reicht, damit ab da mein DBA die restliche Linearisierung und Echokompensation übernehmen kann. Bis maximal einen halben Meter könnte ich verkraften, das die Wände nach innen kommen. Von der Innenseite würde ich dann weißen Vorhangstoff davor machen, der von hinten beleutet wird, damit es nicht so schlimm aussieht ![]() Nur halt...ich habe nirgendwo bisher Noppenschaum entdecken können, der so dick ist. Und Basotect ist mir viel zu teuer und hat einen etwas niedrigeren Wirkungsgrad, als Noppenschaum. Achja, kommt mir bitte nicht an, mit einer gezielten Problemlösung ![]() Solange der Raum ein Eigenecho hat, gibt es IMMER akustische Probleme. Nur in einem Schalltoten Raum kann man Musik absolut unverfälscht genießen. Und ich will einfach mal so einen Schalltoten Heimkinoraum haben, der möglichst 100% der gesamten Echos im Raum bis 100Hz hinunter dämpft. Und das geht nunmal nur mit massiven Einsatz von Dämmmaterial. Da ich ja in einigen Jahren umziehe, kann man dann immernoch an eine weniger extreme Lösung denken ![]() |
raw
18:26
erstellt: 21. Jun 2005, |
"Cornerblocks". ![]() Ich würde entweder die Schaumstoffplatten aufdoppeln oder auf Glaswolle, Steinwolle oder Holzweichfaserplatte umsteigen (viel lüften wegen dem ausgasenden Formaldehyd ;)). Sorry, aber mehr kann ich nciht helfen. Ich hätte aber auch gerne 50cm-Schaumstoffplatten, ich leide also mit dir. ![]() |
Poison_Nuke
17:03
erstellt: 24. Jun 2005, |
danke für deine Anteilnahme ![]() also wenn man es mit den 10er Platten macht und diese Luftdicht hintereinanderlegt, dann bräuchte man 7 10er Platten, da die Noppen ja so groß sind. Beim billigsten Anbieter für Noppenschaum wären das dann 208€ für 2m² 50cm dicken Noppenschaum Wenn man ihn von der gleichen Firma als Matraze herstellen läßt, kostet es sogar 260€ *autsch* ![]() Man könnte nat. einfach die 10er Platten mit Luft dazwischen hinstellen, wären aber immernoch 5 Stück für die Dicke, und das kostet immernoch Kohle. Wenn ich das auf mein Zimmer hochrechne komme ich so immernoch auf 4200€ ![]() Oder findet ihr noch einen billigeren Anbieter für solchen Schaumstoff, als ![]() |
bolandi
12:53
erstellt: 26. Jun 2005, |
Hallöchen, schau dich mal in´nem Ökobaumarkt unter den Naturfaserdämmmatten um, die sind in ausreichender Stärke genauso effektiv wie der Noppenschaum, aber deutlich günstiger und gasen nicht aus. Ausserdem funktioniert auch Dämmmaterial mit dahinterliegendem Luftvolumen bis in den Grundton, Oberbass bei ausreihendem Wandabstand sehr gut. Mit normalen Noppenschaum wirst du aber eh´nie einen "schalltoten" Raum zimmern können, dazu ist die Oberfläche immer noch zu "glatt"... Ansonsten warte auf das nächste "Lidl"-Matrazensonderangebot, zuletzt 120x200cm in 18cm Stärke für ca. 50,-- und setz halt noch ´ne Schicht Noppen davor. Wenn du die Noppen immer auf Noppen setzt, "luftdicht", wie von dir beschrieben, kannste die Noppen eh´gleich weglassen... Ansonsten schau´dir doch nochmal die unter anderem hier im Forum beschriebenen Breitbandabsorber an... Ciao, Günther PS: Ich bin überhaupt nicht von der Totbedämpfung überzeugt, aber das ist natürlich dein Bier... ![]() |
Poison_Nuke
15:31
also ich habe jetzt schon ca. 1/3 der Wand/Deckenfläche mit 10cm Noppen abgedeckt und empfinde es schon als angenehm, aber immernoch zuviele für meinen Geschmack. Aber ich bin teilweise eh ein wenig extrem. Man siehe nur mal meine Planung für das nächste >richtige< DBA...mit 32 Subwoofern ![]() Achja, danke für den Tipp mit den Naturfaserdämmmstoffen. Wäre irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, das ja auch normale Wärmedämmung für das Haus im gewissen Grad eine starke Schallabsobtion hat. Das beste Beispiel ist sogar unser Dachboden, mit der unverkleideten Dämmung an Dach und Boden, der ist wirklich beinah Schalltot ![]() |
meffi
17:30
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hallo, da Ihr schon bei den Hausdämmstoffen seid: ![]() ........gibt´s aber nur als LKW-Ladung ![]() ......wird jedoch auch hierbei verwendet: ![]() ....breitbandig, professionell und trägt keinen halben Meter auf ![]() Grüße Thomas |
mikahanau
21:16
häng den 50 mm noppenschaum einfach im abstand zur Wand auf 20 cm besser noch 30 cm so wirkt auch der dünnere Noppenschaum bis in die tiefen frequenzen runter. Super wirkt es dann noh wenn an der decke vereinzelnt noppenschaummatten bauchig aufgehängt werden, das erhöht die bandbreite der absorbation nochmal enorm. |
Poison_Nuke
16:38
erstellt: 15. Jul 2005, |
Das er dann auf tiefe Frequenzen wirkt, keine Frage....nur wie stark ![]() bei 50mm ist es verschwindend gering ![]() Wenn man es richtig machen will, dann sollten da schon etliche centi mehr an Dämmung da sein, ansonsten lacht sich der Tiefton einen Krampf...vorallem bei 50mm (ist ja schon fast ne Gardine ![]() @meffi wow, das Zeug sieht ja von den Eigenschaften richtig gut aus. Ist sogar zum Schalldämmen geeignet. Nur leider find ich auf die Schnelle da nix vom Preisen und Bestellung? Und eine LKW Ladung davpn bekomm ich schon unter...ich denke nur mal an die 30m² Decke und dann noch 70m³ Wandfläche...also 100m² Fläche die man Dämmen müsste, da wird wohl eine LKW Ladung gerade so reichen ![]() |
Mineralwolle oder Pyramiden Noppenschaum? vitel09 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Noppenschaum S.P.S. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Noppenschaum gesucht JollyM. am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Noppenschaum Farbe AudioDidakt am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Was könnte man sich aus Noppenschaum basteln? zwaps am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Raumausstattung mit Noppenschaum Lordin_Handcreme am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 28 Beiträge |
Noppenschaum, und jetzt? hardliner am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Akustikschaum vs. Noppenschaum andi-swiss am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 8 Beiträge |
Vor Noppenschaum "Bettlaken" hängen? I.M.T. am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 33 Beiträge |
Noppenschaum für Heimkino-Decke - Feuergefahr? rockngroll am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuodo
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.856
