Wie bereite ich mich aufs Einmessen vor?? Testton etc...
The_FlowerKing
#1 erstellt: 15. Jul 2005, 13:29
hi zusammen,
ich bin gerade dabei, eine cd zu brennen, die natürlich möglichst effektive sinus-töne beinhalten soll und später eine schöne frequenzkurve zeigen soll.
jetzt frage ich mich, welche abstände zwischen den frequenzen sein sollen und ob sie alle gleich laut abgespielt werden sollen!?!
mit dem programm testton-generator hab ich jetzt 40MB wave-dateien gesichert.
20-120hz in 10hz-schritten
130-300 / 10
310-500 / 10
520-1000 / 20
1050-2000 / 50
2100-4000 / 100
4250-7000 / 250
7250-10000 / 250
10500-18000 / 500hz-schritte
was hälst du davon? jede wave-datei ist leider nur 3sekunden lang, weil das programm als shareware nicht mehr hergibt. allerdings kann ich ja einfach mehrere wav aneinanderkopieren oder im dvd-player entsprechend programmieren.
bei welcher lautstärke am receiver soll ich das ganze denn abspielen?
ich müsste vorher natürlich auch erstmal einpegeln, stimmts? die wav sind ja mono-signale... soll ich für den sub nur z.b. 20-120 abspielen und mit den stereo-ls, center und surrounds jeweils paarweise bzw einzeln abspielen?? oder die cd komplett in 5.1 multi-channel-stereo abspielen??
des weiteren hab ich ja noch die v2-stereo-vorstufe von avm. dort im freeze-modus muss ich ebenfalls eine lautstärke einstellen, die als durchschleif-lautstärke vom receiver aus gehen muss. also bei filmen etc soll es gleich laut sein. schaff ich auch nur durch einpegeln, stimmts?
beim einpegeln gehe ich dann aber mit dem rosa-rauschen vor. ich hab auch die burosch-dvd mit diversen testtönen drauf, fällt mir grade ein .. sollte ich besser gleich diese verwenden?
achja, helfen mir sweeps weiter in meinem fall??
viele viele fragen, ich weiß... bitte helft mir
bis dann,
mirco
The_FlowerKing
#2 erstellt: 16. Jul 2005, 11:12
jungs bitte helft mir, das ist echt dringend und wichtig
wie kann ich mein mikro kalibrieren??
The_FlowerKing
#3 erstellt: 17. Jul 2005, 15:17
hey,
langsam verzweifel ich hier! will mir keiner helfen???
also: ich hab ja eine m-audio-soundkarte, bei der ich den eingangspegel des mikros regeln kann. ich kann aber auch am mikro-verstärker gain und volume regeln.
ich hatte letztens bei der m-audio das signal auf volle pulle, da empfängt kein mikro etwas -> kein signal, obwohl 100%.... (sowohl bei headset als auch messmikro)
habs jetzt auf -30 aber da bekommt nur mein headset signale auf den pc (internet-telefonie z.b.). carma empfängt auch meine stimme über das headset.
aber egal, was ich tue, über das messmikro und den mik-verstärker bekomme ich absolut KEIN signal rein! egal, wie laut ich die musik drehe oder das rauschen oder was auch immer :mad:
der mikro-amp zeigt aber an, dass er input bekommt und ich regel ihn auf möglichst genau 0 db ein, damit die signale nicht durch clipping verfälscht werden und linear in der soundkarte ankommen.
trotzdem: carma empfängt absolut gar NIX!! der pegel in carma reagiert nur, wenn ich am stecker wackel (an soundkarte oder dem amp). aber dann kommt natürlich kein input rein...
ich gehe aus dem mikro-amp mit einem adapter von 6,3mm-klinke auf 3,5mm-klinke zur soundkarte. ich hab allerdings nur ein einziges kabel zur zeit, welches diesen langen pinn besitzt, damit ich überhaupt in den adapter reinkomme. also dort passt es, es passt aber an der soundkarte nur deswegen, weil ich vom normalen cinch-stecker (also nicht 3,5mm) die außenliegenden bleche abgebrochen hab
ich habs auch umgekehrt probiert, also langen pinn vorne in den mic-in der soundkarte und den cinch-stecker an den adapter am mik-amp ... passiert nichts.
meint ihr es liegt nur am kabel??
raw
#4 erstellt: 17. Jul 2005, 15:28
Kann die Soundkarte full-duplex (oder wie auch immer man das nennt)?
The_FlowerKing
#5 erstellt: 17. Jul 2005, 15:48
das kenn ich nur von netzwerk-karten. bei der beschreibung http://www.m-audio.de/revo51.htm stehts jedenfalls nicht dabei. wozu sollte sie denn das können?
raw
#6 erstellt: 17. Jul 2005, 17:27
Die Karte muss gleichzeitig ein Signal wiedergeben und ein anderes aufnehmen können. (Rauschen->, ->Mic)
The_FlowerKing
#7 erstellt: 17. Jul 2005, 17:32
ich erzeuge extern (lüfter des pc zu laut für ruhiges messen..). trotzdem hab ich dieses ehrlich gesagt sehr beschissene problem
S.P.S.
#8 erstellt: 17. Jul 2005, 18:07
hallo,
ich benutze "sweep Gen".
Damit kann man einzelne aber auch mehrere überlagernde sinustöne erstellen. allerdings ab ca. 13000HZ kommt ein zweiter sinuston dazu, der das ergebniss verunstaltet. ich weiß nich obs an der soundkarte liegt(glaub ich nich, weil bei musik ists nicht) oder am programm(wohl eher). Du kannst auch die schritte einstellen etc eigentlich perfekt für solche zwecke. aufnehmen geht auch. jedoch muss man vorher eine lizenz kaufen um aufnehmen zu können.
hier kannst du es z.B. laden:
http://www.download....id1=15364&tid2=17828
The_FlowerKing
#9 erstellt: 17. Jul 2005, 18:42
leute, ich kriege kein signal aus dem mikro-verstärker in den PC!!! das ist das problem! software, sweeps, sinus-generatoren etc kann ich mir an den hut stecken, solange nichts die soundkarte erreicht .. man man das regt mich auf
Testton DVD für DD 5.1
Unixvms am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Welche Hardware zum Einmessen?
n0rse am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Wie einmessen mit folgender Situation?
NewSam am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
Lautsprecher einmessen
cucu44 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
HILFEEEEE - Raum einmessen, aber wie???
WBC am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  79 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
6.1 mit Pegelmessgerät einmessen ?
Bbaerle am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  8 Beiträge
Probleme beim Einmessen/ pegeln
#Music89 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  6 Beiträge
Raum einmessen als Dienstleistung
schimmel_ms am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  3 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
