HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » kleines Budget: Wo Akustische Optimierung am effek... | |
kleines Budget: Wo Akustische Optimierung am effektivsten?+A -A |
Kinoteufel
12:58
erstellt: 31. Mai 2020, |
Hallo Zusammen, ich möchte mir in einem Kellerraum (6m x 4m x 2,4 m) ein Kellerkino einrichten. Ich habe mich bezüglich Bass hier schon sehr gut beraten lassen und möchte ein SBA einsetzten. Das heißt, die komplette Rückwand (bis auf die Türe) wird mit etwa 50 cm Dämmwolle versehen. Ansonsten setzte ich ein vorhandenes 7.0 Set aus Canton GLEs ein! Jetzt möchte ich mir Gedanken machen, wie ich den Raum ansonsten mit Basotect möglichst billig akustisch optimiere. Da stellt sich mir die Frage wo ich am meisten für das eingesetzte Basotect Material raus holen kann! Also was bringt mir am meisten, wenn ich optimiere? - Frontwand hinter der Leinwand - Seitenwände - Decke Kann man das so pauschal sagen? Ich möchte jetzt nicht die Seitenwände bearbeiten und man Ende hätte mir das Geld an der Decke oder Frontwand viel mehr gebracht! |
GAREA
13:29
Hi Kinoteufel, 50cm Dämmwolle an der Rückwand klingt super! ![]() Wäre toll, wenn du eine Vorher-/Nachher-Messung machst und die Wasserfälle postest ![]() Sollte danach der Bassbereich noch nicht ausreichend beruhigt sein (wer weiß), kannst du auch noch die Frontwand behandeln (oder die beiden Frontwand-Kanten links und rechts). Zum Basotect: Am besten an alle Erstreflexionen und das 10cm dick (und nicht zu knausrig mit der Fläche sein). Das sind die Seitenwände und die Decke; die Rückwand auch, aber die hast du dann ja schon bearbeitet. Anstatt Basotect kannst du auch einfach Sonorock verwenden (falls du noch was übrig hast... dann aber in 20cm Dicke... ist zwar billiger, kommt aufs gleiche, frisst aber mehr Platz... muss man abwägen.). Boden eigentlich auch, ist aber natürlich schwer. Vielleicht einen Hochflor-Teppich auf den Bereich der frühen Bodenreflexionen. Dann werden zumindest keine Höhen von dort reflektiert. Kein Basotect an die Frontwand, das bringt nix (du hast da keine frühen Reflexionen im Mittel-Hochton-Bereich... zumindest nicht von den Front-Speakern, höchstens von den (Back) Surrounds... aber das ist ein langer Weg... geringste Priorität). Raumskizze, Bilder und Messung des Raums wären noch gut. [Beitrag von GAREA am 31. Mai 2020, 14:24 bearbeitet] |
Kinoteufel
14:32
Dann ist die Front schon mal raus! Danke! ![]() Wäre dann die Decke oder die Seitenwände eher wichtiger, wenn man sich erst mal für einen Punkt entscheiden müsste? Sonorock oder Thermo-Hanf. Thermo Hnaf wäre mir wegen meinem kleinen Sohn lieber, weil ich denke, dass es weniger gefährlich von den Fasern her sein sollte! Was meint ihr dazu? Bild habe ich auch mal gemacht: ![]() |
GAREA
14:39
In der Theorie lt. Simulation sollte Thermohanf auch gut sein (bei entsprechender Dicke). Hab allerdings noch keine praktischen Messungen davon gesehen. Seitenwände ODER Decke... schwierig vorherzusagen, man müsste beides ausprobieren und messen, was mehr bringt ![]() Tendenziell würde ich den Seitenwänden den Vorrang geben, wenn der Weg LS->Seitenwand->Hörplatz kürzer ist als LS->Decke->Hörplatz. EDIT: Bzgl. Fasterflug: den musst du natürlich mit einer Folie verhindern. [Beitrag von GAREA am 31. Mai 2020, 14:45 bearbeitet] |
Kinoteufel
14:46
Bei den Surrounds sollte der Weg von Lautsprecher -> Decke-> Hörplatz viel kürzer sein als der Weg über die Wand oder bin ich da jetzt falsch unterwegs? Bei den Front Lautsprechern sieht es halt eher anders aus! ![]() |
GAREA
15:18
Das kann natürlich sein, aber die Fronts hätten bei mir Priorität ![]() |
Kinoteufel
12:54
erstellt: 01. Jun 2020, |
OK, dann werde ich mit den Seitenwänden anfangen! Am wichtigsten sind aber nur die Erstreflexionspunkte zum Referenzplatz oder? |
GAREA
13:24
Ja genau, ich würde nur den Referenzplatz optimieren. Wenn du die Absorber großzügig anbringst, werden die Nebenplätze aber auch noch was davon haben. Ich habe bei mir 3 Absorber hochkant nebeneinander, also quasi einen großen Absorber mit 187.5 x 120 cm (Breite x Höhe). Damit decke ich gut die Reflexionspunkte beider Front-LS (pro Seitenwand) ab - und den des Centers sowieso. Ich würde dir auch empfehlen, die Absorber „in einem“ an die Wand zu machen und keine Lücken zwischen je zwei Absorbern zu lassen. Und keinen Rahmen um die Absorber - sonst verschenkst du gut 20-30% Absorptionsfläche. [Beitrag von GAREA am 01. Jun 2020, 14:07 bearbeitet] |
Akustische Optimierung meines Zimmers Dieter1337 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 11 Beiträge |
Akustische Optimierung Keller-Heimkino theallan am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 8 Beiträge |
Tipps für akustische Optimierung Lavazza2017 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 37 Beiträge |
Akustische Optimierung bei Dachschrägen ! Snowtokill am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 5 Beiträge |
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers koiyama am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 92 Beiträge |
Teilhafte akustische Optimierung überhaupt sinnvoll? HiFi-Pizza am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
Akustische Optimierung meines WG-Zimmers. Fast quadratisch und viel Glas :( bemymonkey am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
Beste Aufstellung und akustische Optimierung für Stereo-Setup, 16m² askel am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
The Plug's Thunder Palace - akustische Optimierung im Wohnzimmerkino The_Plug am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 40 Beiträge |
Akustische Katastrophe der_Ronny77 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.599
