HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raum zu trocken? | |
Raum zu trocken?+A -A |
fischaBVB09
14:59
erstellt: 03. Dez 2023, ||
Hallo! Da ich mir jetzt endlich mal eine neue Front (LCR) geleistet habe (3x Arendal 1723 Bookshelf) musste ich natürlich neu aufstellen, einmessen, usw.. Dabei ist mir aufgefallen, das mein Raum lt. Messung schon ganz schön trocken zu sein scheint. Der Raum ist ca. 21 qm im Ganzen und mit einer Trockenbauwand abgetrennt, so dass der Hifi/ Kinoraum ca 17 qm misst. Vorder und Rückwand sind mit Sonorock voll, Erstreflektionsabsorber und Diffusoren an den Seiten, sowie fast die komplette Decke mit Diffusoren. Was meint Ihr? Hatte mal eine Formel gefunden, um die RT60 Zeit zu berechnen und ich meine bei meinem Raum (Deckenhöhe so 2,2 m) kam da so um die 200 ms raus!? Ist doch dann nicht so verkehrt, oder? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GAREA
13:53
erstellt: 04. Dez 2023, ||
Zu trocken gibt es eigentlich nicht. Das Problem ist meistens, dass der Bass nicht trocken genug ist (im Verhältnis zu den Mitten und Höhen). Was stört dich? Was hast du alles gemacht (EQ, Subwoofer…)? Für aussagekräftige Infos lade am besten die mdat hoch: L, R, L+R. Möglichst hohe Auflösung (1M). [Beitrag von GAREA am 04. Dez 2023, 13:58 bearbeitet] |
Prim2357
20:08
Hast du auch Teppichboden und auch noch Vorhänge/Stoffbahnen im HK? Im Hochtonbereich ist der Raum anscheinend extrem trocken, unter 200ms ab ca 8-9kHz. Ich bin bei etwa 200ms in dem Bereich, als ich darunter war bekam ich beim Betreten des Raumes einen Druck auf den Ohren so das ich teilweise wieder zurück gebaut habe in Sachen Absorption. |
Molle2
09:03
erstellt: 05. Dez 2023, ||
Ist ja schon fast Studiolike. Die Rückwand hätte ich wahrscheinlich erstmal ohne Dämmung belassen. Die viele Dämmung nimmt dem Raum die lebendigkeit. IMHO sind deine 200 ms schon arg trocken, ich persönlich würde min 300 ms anvisieren. |
fischaBVB09
09:17
Molle2
09:42
Ich weiß ja nicht, wie aufwendig Du die Wolle dort verpackt hast? Wenn es möglich ist dort die Wolle temporär zu entfernen, warum nicht. Deine QRD Diffusoren, hast Du die selbst gebaut? |
fischaBVB09
09:57
Dann probiere ich das mal aus! Und ja, die Diffusoren sind alle selber gebaut (berechnet mit QRDude)! |
Molle2
10:03
Möchte nicht wissen, wie lange Du daran gebaut hast. |
fischaBVB09
10:15
Frag nicht.... ![]() |
imLaserBann
10:57
Hallo, und Respekt für den Einsatz! ![]() Darf ich mal fragen, womit genau gemessen wurde, also vor allem welches Mikrofon genutzt wurde? Um 60 dB Abfallen sehen zu können in dem Bereich, in dem mein Umik 1 noch gut misst, würde ich lauter messen wollen.
Hat man da nicht das Problem, dass RT60 für diffusen Nachhall gedacht ist, den man in so kleinen Räumen eh nicht hat?
Wie dick denn, wenn ich fragen darf? Das könnte ein ganz guter Richtwert sein, was man so einplanen sollte. Wäre es möglich die Messungen auch noch als spectrogram hier zu zeigen? |
GAREA
11:23
200ms wären im Hochton alles andere als „extrem trocken“. Speziell für einen Raum dieser Größe. Hört es sich für dich denn komisch / dumpf an?
Lieber gleich die mdat. Dann kann man selbst skalieren und noch andere Graphen einbeziehen. [Beitrag von GAREA am 05. Dez 2023, 11:27 bearbeitet] |
fischaBVB09
11:31
Nö eigentlich nicht, aber es gibt ja immer etwas zu verbessern ![]() Stereo klingt in meinen Ohren fantastisch. Bei 7.1 ist der Klang der Surrounds immer etwas "rechtslastig", obwohl die Pegel und Abstände korrekt von Audyssey eingemessen wurden. Habe gedacht es hängt eventuell hängt es ja mit dem Durchgang zusammen, deshalb habe ich noch einen Absorber für die gegenüberliegende Seite gebastelt, aber das hat nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. ![]() |
GAREA
11:47
![]() Gib hier mal deine Raummaße ein und scroll runter bis „RT60 (ITU/EBU Control Room Recommended)“. Ist zwar für Tonstudios, aber dein Raum ist ja speziell für HK gedacht und kein Wohnzimmer, wenn ich’s richtig verstehe. Für 21qm bei deinen 2.2m Deckenhöhe wird eine Nachhallzeit von 192ms empfohlen, mit +/- 50ms oberhalb von 200Hz bis 4kHz, also zwischen 142 und 242ms. Hier nochmal zum Nachlesen, speziell Seite 6: ![]() [Beitrag von GAREA am 05. Dez 2023, 12:01 bearbeitet] |
fischaBVB09
13:44
Cool, danke dafür! Das passt ja dann so ungefähr!! ![]() Gruß |
Raum zu trocken? fischaBVB09 am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 7 Beiträge |
Aufstellung 7.1 auf ca. 17 qm frosch3331 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
20 qm. Raum mit Schräge bitte hilfe RTK241 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Abgetrennter Studioraum im Raum? / 36 qm sonicfire am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 15 Beiträge |
18 qm Raum, sehr unlinerarer Bass, Tipps? Jan1107 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 15 Beiträge |
Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum! stephanwarpig am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 21 Beiträge |
Neuer Raum Panik ! phillip82109 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
Carma Raum-Messung, Ergebnisse auswerten spaceman_t am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Großen Raum mit Vorhang teilen? nightcap am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Homestudio ca. 10 qm groß Raumakustik optimieren Ramsi_Hartmann am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
