HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Abwägung Wichtigkeit: Wandabstand zu Stereodreieck | |
Abwägung Wichtigkeit: Wandabstand zu Stereodreieck+A -A |
FlyHy
15:10
erstellt: 25. Jan 2006, |||
Hallo, ich bin mal wieder am testen, ob andere Aufstellungsbedingungen meiner Lautsprecher noch einen besseren Klang hervorrufen können. Bei mir ist folgendes Problem: Der linke Front-Lautsprecher steht sehr nah an der linken Wand: 30cm (Abstand nach hinten sind übrigens 75cm). Ich wollte mal testen, ob es besser klingt, wenn ich ihn 20cm weiter von der Wand wegrücke. Die rechte Box müsste dementsprechend auch 20cm weiter nach innen. Also 40cm weniger Lautsprecher-Abstand insgesamt. So komme ich auf einen Lautsprecherabstand von 2,50m. Mein Hörplatz befindet sich nun aber 2,90m von den Front-LSern entfernt. Dadurch ist das Stereodreieck nicht mehr gegeben. Ich würde gerne wissen, wie wichtig die Einhaltung des Stereo-Dreiecks in Vergleich zum Lautsprecher-Wandabstand zu sehen ist. Danke schonmal für eure Theorien ![]() Es grüßt, FlyHy |
gto
18:35
Ohne deinen Raum näher zu kennen ist es mal viel einfacher zu sagen, probier es doch einfach mal aus ![]() Und wenn du die LS auf 2,50 hast, dann rücke doch einfach mal deinen Hörplatz 40cm nach vorne. Kostet ja nix ![]() Sind die LS jetzt eingewinkelt? Grüsse Gerd |
FlyHy
18:49
Hast ja Recht ![]() ![]() Meinen Hörplatz kann ich leider nicht weiter vorrücken. Das Sofa steht ziemlich dicht an der Wand, ca. 10cm Abstand. Gut ist das nicht (Wand-Reflektionen), aber leider nicht anders möglich im Augenblick. Weitere 10cm wären vielleicht drin. Die Lautsprecher sind jetzt weiter nach innen gekommen. Viel Zeit zum Hören hatte ich noch nicht, aber sie hören sich etwas "befreiter" an. Oder meinst du mit eingewinkelt, ob ich sie noch zum Hörplatz gedreht habe? Das habe ich immer, aber nur ein wenig, ca. 10° mehr als gerade. [Beitrag von FlyHy am 25. Jan 2006, 18:52 bearbeitet] |
Antenne
02:38
erstellt: 26. Jan 2006, |||
Hallo, das Problem sind sehr frühe seitliche Reflexionen welche die Ortung meist komplett versauen! Dieses Problem hatte ich auch; ich habe dann den Seitenwandabstand bei beiden Boxen auf etwa 60 cm erhöht und dafür eine schmalere Stereobasis in Kauf genommen. Es klang wirklich besser und befreiter! Solange der Abstand der LS nicht zu schmal wird ist das in Ordnung. Man muß eben abwägen was besser ist: diffuse und breite Raumsuppe oder eine schmale aber gute Stereobühne! Da 60 cm Seitenwandabstand auch noch nicht viel sind (ist eben ein sehr kleines Zimmer) habe ich versucht die seitlichen Reflexionen weiter zu senken. Ich habe dazu die LS extrem eingewinkelt, auf etwa 45 Grad, so das man vom Hörplatz einen deutlichen Teil der Außenwände der LS sieht! Dadurch habe ich eine sehr gute Ortung erreicht, trotz der geringen Seitenwandabstände von 60 cm! Einzigste Voraussetzung ist, das die LS nicht stark bündeln; man also nicht auf der Achse sitzen muß. Wenn Deine LS aber jetzt nur um 10 Grad angewinkelt sind, sind sie auch nicht genau auf Dich gerichtet. Damit dürften sie eher breit abstrahlen und ein Versuch kann nicht schaden. Mit dieser Einwinkelung kann man auch versuchen, sie wieder näher an die Seitenwand zu stellen, so das das Stereodreieck wieder stimmt. Der Klang wird dann aber anders sein: Die Bühne wird schmaler, tritt weiter nach hinten (also hinter die LS) zurück und Stimmen und Instrumente werden kleiner aber auch schärfer abgebildet. |
FlyHy
10:48
Danke für den Tipp! Ich finde jetzt schon, dass der Klang freier und direkter geworden ist, nachdem ich den Lautsprecher von der Wand weggerückt habe. Wenn selbst 60cm (bei mir 50cm) wenig sind, dann könnte ich mal schauen, wieviel mehr ich noch wegrücken könnte - ein bisschen Spiel hätte ich wohl noch. Auch den Tipp mit dem weiter einwinkeln werde ich mal testen. Der Nachteil: Die ohnehin schlechten Plätze um den Sweet-Point herum (Sofa-Ecke) werden höchstwahrscheinlich einen noch weniger guten Klang haben. |
gto
13:16
ja der Sweetspot ist wirklich eine unsoziale Geschichte, aber fürs kuscheln zu Zweit reicht doch Hintergrundbeschallung, oder ![]() Fürs erste rücken und winkeln bis es gefällt. Wenn das alles keine Zufriedenheit bringt, dann lade doch mal ein Pic von deinem Raum hoch. Grüsse Gerd |
FlyHy
13:57
Ja, du hast schon Recht. Ich denke, man sollte sich mehr auf den Sweetspot konzentrieren, dann hat man wenigstens an einem Punkt 100%igen Sound (wenn es das überhaupt gibt ![]() Ich finde übrigens, dass durch die dichtere Aufstellung (der Boxen zueinander! nicht zur Wand ![]() Hier sind Bilder meiner Anlage. Auf dem Foto des linken Frontbereichs kann man sehen, dass da gleich dieser blaue Schal des Vorhangs ist - und da ist auch direkt die Seitenwand. ![]() Nun habe ich das ganze mehr nach innen gerückt, heute nochmal 10cm mehr, so dass nun auch bei mir ca. 60cm Wandabstand vorhanden sind. ![]() ![]() [Beitrag von FlyHy am 26. Jan 2006, 19:00 bearbeitet] |
Antenne
18:49
Hallo, zum Thema Sweet-Spot habe ich noch was vergessen: Das stärkere Einwinkeln auf 45 Grad vergrößert den Sweet-Spot! Wenn Du z. B. nach links rutscht, dann bist Du der linken Box näher - folglich fällt auch die Ortung auf die linke Box. Aber durch die starke Einwinkelung bist Du dann auch völlig aus der Schallachse der linken Box raus während die der rechten (also weiter entfernten Box) direkt auf Dich zeigt! Das gleicht die Lautstärkeunterschiede aus und das Stereopanorama bleibt über einen weiten Bereich als Ganzes erhalten, obwohl man die nähere Box ortet. Das Klangbild ist zwar enger, aber auch wie aus einem Guß. Bewegt man den Kopf, dann ändert sich die Abbildung kaum - nur die Ortung verschiebt sich. Bei einigen Aufnahmen scheint die Bühne auch links und rechts über die Boxen hinauszugehen. Mache ich die Augen zu und rutschte z. B. weiter nach links, dann verschiebt sich bei mir nur die Ortung; ich kann aber trotzdem nicht hören, wo nun die linke Box steht oder ob ich vor dieser sitze und nicht mehr in der Mitte! [Beitrag von Antenne am 26. Jan 2006, 18:51 bearbeitet] |
FlyHy
19:08
Das hätte ich jetz ja nicht gedacht - hätte gedacht, genau andersrum. Sollte ich mal testen.
Das würde aber bedeuten, du hast die Boxen so weit angewinkelt, dass sie, wenn du im Sweetspot sitzt, nicht direkt auf dich strahlen, sondern links und rechts an dir vorbei, oder nicht? Ansonsten würde nicht erst beim Nach-links-rücken die rechte Box genau auf dich zeigen, sondern, wenn du in der Mitte sitzt. Oder versteh ich da was falsch? |
gto
20:13
Solangs nix kost macht auch der Versuch kluch ![]() Ob die Theorie dann passt ist nebensächlich, dir muss es gefallen. Soweit man auf den Fotos erkennen kann, strahlt der linke BT direkt ins Sofa. Finde ich so aus der Ferne besehen ( nicht gehört) nicht so toll. Foto mit mehr vom Raum fände ich auch interessant. Aber jetzt mal fröhliches Boxenrücken ![]() |
Antenne
22:13
Genau richtig! Das ist völlig korrekt so. Alles was ich schrieb bezieht sich auf genau diese Aufstellung. Ein Bild macht das vielleicht noch klarer: ![]() Dazu gibt es noch einige Links aus einem anderen Forum: ![]() ![]() ![]() Beim ersten Link das Gesöze von ACDC am Anfang einfach übersehen! |
FlyHy
10:54
erstellt: 27. Jan 2006, |||
Auf den Fotos siehts so aus, ist aber nicht so ![]()
Danke für die Links, neuer Lesestoff und Erfahrungswerte sind immer gut ![]() |
Bassproblem - Stereodreieck? SB-BiBoB am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 17 Beiträge |
lautsprecher wandabstand poly123 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 7 Beiträge |
Stereodreieck möglich? joda264 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 3 Beiträge |
Frage zum richtigen Wandabstand Simple_Simon am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 6 Beiträge |
Akustik ohne Stereodreieck optimieren? surroundfuchs am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 3 Beiträge |
Stereodreieck deutlich zu spitz - Alternative? -Hi-Five- am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 9 Beiträge |
Absorber Wandabstand vs Absorberdicke Kuyu am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 11 Beiträge |
Frage zum Stereodreieck Antenne am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
klangoptimierung im Stereodreieck Sunshine_live am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 17 Beiträge |
Stereodreieck: Spitz oder stumpf? Ohrgasmus am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 31 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.246
