Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Suche optisch ansprechenden 6,5 Zöller
Philipp94
#51 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:23
Jadann fällt doch die Wahl auf den, da er MDS 06 immer hin 40 Mücken mehr.
Könntet Ihr mir noch meine anderen Fragen beantworten ?
MfG
Philipp
Philipp94
#52 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:25
Was wäre denn mit dem Fountek FW 166 ?
Der kostet nur 26 Eur ist wie der Name schon sagt ein 6,5 Zöller.
MfG
Philipp
Black-Devil
Gesperrt
#53 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:39
Der 166 ist, wie der Name schon sagt, genau 2mm kleiner wie der 168. Es hat schon seinen Grund, warum ich den 168 und nicht den 166 empfohlen habe.
Der 166 braucht deutlich mehr Volumen, geht nicht so laut und ist nicht so hoch belastbar.
Der 06 kostet genau 6€ mehr!
Zum Monacor gibts ungefähr noch 369 Alternativen. Wenns gut und günstig sein soll, dann schau dir den Dayton oder den Seas an. Versandkosten kannst du dann auch gleich sparen!
Den gäbe es auch noch!
[Beitrag von Black-Devil am 06. Mrz 2013, 18:40 bearbeitet]
Audiklang
#54 erstellt: 06. Mrz 2013, 23:47
hallo
wie du dein kofferaum baulich umsetzt musst du dir vorstellen können , da denkt jeder ne andere variante
tmt kann man die hier auch in die auswahl mit nehmen
http://oaudio.de/Lau...and-W5-704::752.html
http://oaudio.de/Lau...udio-MW-6B::782.html
den Seas Ht find ich auch sehr brauchbar
Mfg Kai
Philipp94
#55 erstellt: 07. Mai 2013, 20:37
So ich habe zum Geburtstag 2 Gradient MDS 06 und 2 Dayton ND28F-6 bekommen, des weitern habe ich mir vor 2 Krüger & Matz KM1002 2 Kanal Endstufen zu kaufen.
1 Endstufe gebrückt für den Hifonics, die andere für die MDS 06 und die Hochtöner kommen ans JVC KD-SH1000 HU.
Als Kabel, habe ich dieses Kabelset vorgsehen :
http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html
Nun habe ich gehört, das manche Car Hifi Bauer eine Car Audio Batterie sich in den Kofferraum verbauen, um auch im Standbetrieb die Anlage voll aufzudrehen.
Ich denke wenn 550 Watt r.m.s und der Sub bei 115 dB bei 90 hz liefert. Krieg ich die Anlage nicht mal annähernd aufgedreht oder ?
Stimmt das mit den 115 dB bei 90 hz ?
Freu mich auf Eure Antworten
MfG
Philipp
Audiklang
#56 erstellt: 07. Mai 2013, 23:50
hsllo
der kabelsatz liest sich brauchbar
die chassis für front sind auch gut , wenn es nicht klingen will liegt`s am einbau und der abstimmung im auto
wer hat wie diese 115 db bei 90 Hz gemessen ?
das klingt für mich zumindest nach einer "freifeldmessung" so das da im auto locker 130 db werden sollten
desweiteren lässt man nen sub nicht bis 90 Hz hochlaufen denn dann wird der voll ortbar , trennung wird elektrisch bei 40-50 Hz sinnvoll sein , da du nen kleinwagen hast wirst sowieso relativ tief trennen müssen weil das auto noch auf reso viel drauf packt
das muss man testen ,messen , hören !
Mfg Kai
Philipp94
#57 erstellt: 08. Mai 2013, 14:17
Der Sub soll laut Car Hifi Artikel bei einem Testbericht in einem kleinem 30 Litergehäuse mehr Kick, als Tiefbass liefern und da wurden bei 90 hz als max Pegel 115 dB gemessen.
Ich denke wenn 550 Watt r.m.s und der Sub laut deiner meinung 130 dB max im Polo schaft. Krieg ich die Anlage nicht mal annähernd aufgedreht oder ?
Lohnt es sich ehr 2 richtige 0.5 Caps ( die alten von Pollin, laut Messung sollen wie die wirklich 0,5 Farad haben) beide parallel und dann vor dem Endstufenverteiler anzubringen oder für jede Endstufe einen Cap ?
Kann ich mir die Batterie sparen wenn ich 2 Weiter Caps oder 1 großen einbaue ?
MfG
Philipp
Neruassa
#58 erstellt: 08. Mai 2013, 14:22
Kondensatoren liefern keinen Strom.
[Beitrag von Neruassa am 08. Mai 2013, 14:25 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#59 erstellt: 08. Mai 2013, 14:25
Batterien auch nicht
Ich versteh allerdings die Frage noch nicht so ganz... Willst du jetzt die ganze Zeit im Stand die Anlage laufen lassen, oder wie?
Bei 550 Watt sollte da eine größere Starterbatterie erstmal ausreichen. Wenn du die Caps schon hast, kannst die vor die Stufen hängen, schaden tut das nicht. Puffern halt Spannungsspitzen ab.
[Beitrag von Joze1 am 08. Mai 2013, 14:27 bearbeitet]
Neruassa
#60 erstellt: 08. Mai 2013, 14:25
Du weißt, was gemeint ist.
[Beitrag von Neruassa am 08. Mai 2013, 14:26 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#61 erstellt: 08. Mai 2013, 14:26
Machen Batterien (besser Akkus) auch nicht!
Philipp94
#62 erstellt: 08. Mai 2013, 14:45
Nein doch nicht immer im Stand, ist es sinnvoll bei der Größe der Anlage auf einer 2 Batterie zurück zugreifen, um die Starterbatterie bei Standbetriebt zu entlasten.
Philipp94
#63 erstellt: 08. Mai 2013, 14:51
Meine Starterbatterie hat 46 Ah und ist schon ein halbes Jahr im Polo.
Joze1
Moderator
#64 erstellt: 08. Mai 2013, 14:51
Sinnvoll ist eine Zusatzbatterie in meinen Augen immer, aber bei dir reicht eine größere Starter in meinen Augen völlig aus
Philipp94
#65 erstellt: 08. Mai 2013, 14:59
Also nicht sehr groß oder würde das schon reichen ?
Joze1
Moderator
#66 erstellt: 08. Mai 2013, 15:07
Ich würde mir eine andere einbauen. Mehr Kapazität, eher so in Richtung 70 Ah. Wenn die Batterie allerdings noch nicht so alt ist, kann man auch über eine Stinger SPV20 als Zusatz nachdenken, kommt preislich vllt günstiger
Philipp94
#67 erstellt: 08. Mai 2013, 15:14
Der Polo verkraftet laut Handbuch nicht mehr als 55 Ah.
Naja habe für meine Batterie 60 Mäuse hingelegt und es ist eine gute laut dem Autofachverkäufer
Joze1
Moderator
#68 erstellt: 08. Mai 2013, 15:20
Es gibt doch keine Kapazitätsobergrenze für Starterbatterien Wieso sollte sowas dann im Handbuch stehen? Wenn die Batterie nur 60 € gekostet hat, ist der Schaden sie zu ersetzen ja nicht so groß. Guck mal nach einer Banner AGM mit ~70 Ah. Das reicht dann vollkommen aus.
Neruassa
#69 erstellt: 08. Mai 2013, 15:40
Hör doch einfach nicht permament im Stand, dann brauchst du auch keine Zusatzbatterie.
Egal ob mit oder ohne Zusatzbatterie, keine Batterie mag es gerne, tiefentladen zu werden... außer vielleicht ein paar Optima...
Philipp94
#70 erstellt: 08. Mai 2013, 16:03
Wiso permanent im Stand, wenn wir in der Schule Pause haben gehen wir immer zu unseren Autos und dann läuft musik, die meisten haben noch ihre Standart LS drine und da möchte ich mal was vor zu zeigen haben
Heißt einmal für ein Lied voll aufreißen, so dass die Ohren das noch abkönnen.
Naja kann ja nochmals nachgucken.
Also 70 Ah und keine zusatzbatterie hört sich gut an.
PS: Niemand hat gesagt das ich immer nur im Stand höre ist doch sinnlos ?
Man sieht ja öfters im Internet solche Videos, bei denen die Mädels Ihre durchs Fenster halten und alles flattert rum oder das Dach schwingt mit.
Könnte man sowas auch mit dem Hifonics anrichten ?
Was kann noch passieren wenn man den Hifonics die 500 Watt rms gibt die er haben will ?
MfG
Philipp
Black-Devil
Gesperrt
#71 erstellt: 08. Mai 2013, 16:36
Lass doch deine Batterie wo sie ist, warum die rauswerfen wenn sie erst ein halbes Jahr alt ist. Besorg dir ne günstige Zusatzbatterie und gut. Auch deine Starterbatterie verkraftet mal ein zwei Lieder im Stand - so ist das nicht.
Sowas zum Beispiel.
Audiklang
#72 erstellt: 08. Mai 2013, 18:24
hallo
bau ne spannungsanzeige ein zum überwachen , dann bist du sicherer
von der chinabatterie würde ich dann aber auch gleich zwei kaufen
Mfg Kai
Philipp94
#73 erstellt: 08. Mai 2013, 19:00
Also kriege ich die Anlage mit einer 46 Ah Batterie und 2 mal 0.5 F nicht gestemmt auf volllast bei 1 bis 2 Lieder im Stand.
Die Spannungsanzeige für die Starterbatterie ?
Wenn ich mir 2 von den China Teilen kaufe kann ich mir gleich eine Stinger kaufen
Ich wollte die Anlage so billig wie möglich halten, die Hauptteile bis auf Kabel und Amps habe ich ja alles.
GFK Material kommt ja auch noch :
10 Liter Harz
2 Liter Härter
6 qm Glasfasermatte mit 450 gramm pro Qm
5 kg Glasfaserspachtel
3 kg Feinspachtel/ Abziehspachtel
MfG
Philipp
Neruassa
#74 erstellt: 08. Mai 2013, 19:13
10 Minuten wirst du schon hören können...
Notfalls Auto laufen lassen?
Bau eine Spannungsanzeige ins innere, dann weißt wenn du aufhören solltest.
Joze1
Moderator
#75 erstellt: 08. Mai 2013, 19:29
Wenn du wirklich nur mal die Anlage präsentieren willst, dann kannst du einfach den Motor dabei laufen lassen.
Dann brauchst du dir da weiter keine Gedanken mehr machen
Philipp94
#76 erstellt: 08. Mai 2013, 21:35
Okay
Welche Spannungsanzeige könnt Ihr mir empfehlen ?
Soll die parallel zur Starterbatterie angeschlossen werden ?
Ab wie viel Volt sollte ich die Anlage ausmachen ?
MfG
Philipp
Audiklang
#77 erstellt: 09. Mai 2013, 01:06
hallo
eine anzeige die justierbar ist so das man mit nen messgerät das ding "eichen" kann
unter 11,8-11,5 sollte die spannung nicht fallen dauerhaft unter last kurzeitige impulse können das schon solang sich das wieder erholt
soviel leistung hast ja nun nicht also sollte das auch mit der vorhandenen batterie gehen wenn sie gesund ist
Mfg Kai
Neruassa
#78 erstellt: 09. Mai 2013, 09:32
Ich kenne nur die hübschen von Brax, kosten aber 59€.
Bei Ebay gibts diverse Spannungsanzeigen / Voltanzeigen (DIGITAL!), für rund 5-15€.
Mal schauen, was dir gefällt, Größe beachten und schauen, wo du dies unter bekommst.
Philipp94
#79 erstellt: 09. Mai 2013, 11:29
Okay ich denke, ich kaufe mir das Teil von Brax.
MfG
Philipp
Black-Devil
Gesperrt
#80 erstellt: 09. Mai 2013, 12:18
Manche Leute haben einfach zu viel Geld...
Philipp94
#81 erstellt: 09. Mai 2013, 15:30
Ich finde das Teil von Brax sieht besser aus, als die Zeigerinstrumente von Voltcraft außerdem habe ich schlechte Erfahrungen mit Voltcraft gemacht.
Zudem habe ich für meine Anlage grade mal 300 Euro ausgegeben ( HU, Sub, Frontsystem )
Wollte jetzt dem Bass 60 Liter BR spendieren laut CAR HIFI Testbericht, kann der ZX 1254 in einem 23 bis 25 Liter geschlossenem Gehäuse gut Kicken und bringt richtig Pegel in die Wagen, nur fällt der Frequenzgang mäßig ab 50hz ab.
Bandpass kommt nicht in frage da, ich einen GFK Einbau mache und ich die traumhafte Rückseite des Sub zeigen möchte, kommt da her nur ein BR Gehäuse in frage, weil ich außer Techno und House ein bisschen in die Hip Hop Schien abgerutscht bin.
Was könnt Ihr mir empfehlen ?
Würde ich mit dem Sub soviel Luft verdrängen um vielleicht auch diesen Haartrick in zu bekommen oder würde sich das Dach bewegen wenn ich den Sub die kompletten 500 Watt rms verabreiche ?
Welche Bereiche sollte ich ganz Besonders dämmen ?
Dachte an die Türen, Kofferraum bereich.
MfG
Philipp
Neruassa
#82 erstellt: 09. Mai 2013, 15:35
Das mit dem Hairtrick und Dach vergiss mal ganz schnell...
Dafür brauchst du viel VIEL VIEL größere Kaliber...
Wobei ich denke, dass der Hairtrick noch weit weit mehr Leistung braucht, als das Dach etwas zu bewegen.
Türen auf jedenfall, 2,5m² kann man dafür mal rechnen.
Wenn du unbedingt noch etwas dämmen willst, kannst du Reserveradmulde und oder Dach dämmen.
Black-Devil
Gesperrt
#83 erstellt: 09. Mai 2013, 15:54
Du gibst 300€ für die Anlage aus und dann 60(!!!) für ein Ding, das dir sagt, wie viel Spannung deine Batterie hat?
Sorry, aber da stimmen nun mal die Verhältnisse hinten und vorne nicht!
Philipp94
#84 erstellt: 09. Mai 2013, 15:56
Okay war ja auch rein interessen mäßig, möchte mir ja nicht das Auto zerlegen
Ich dachte an sowas :
http://www.caraudio-...467::::362a4706.html
MfG
Philipp
Neruassa
#85 erstellt: 09. Mai 2013, 15:58
Und ich an etwas effektiveres, sowas:
http://www.caraudio-...442::::48c53da1.html
st3f0n
Moderator
#86 erstellt: 09. Mai 2013, 16:03
Wenn Du eine Voltanzeige willst, dann bestelle Dir am besten eine bei eBay.
Die Anzeige habe ich zb. Klick
Das Rot blendet Nachts nicht, es kostet nur 3,50€, fällt kein Versand an und Zoll hast Du auch keinen. Was ich noch super finde, ist, dass man die Anzeige versenkt einbauen kann.
Philipp94
#87 erstellt: 09. Mai 2013, 16:49
Neruassa :
Danke für den Link, den werde ich wohl dir Rolle Alubutyl vor ziehen
und
st3f0n
Auch dir danke ich für den Link, um einiges günster und blau gefällt mir eh besser
Schon bestellt.
Ein Kollege von mir hat in seinem Opel Astra diesen Sub :
http://www.extremeau...eflexgeh-228use.html
Wäre meiner von der Qualität besser, minderwertiger oder auf gleicher Wellenlänge ?
Der prallt immer rum, er hätte die geilste Anlage der Welt, macht andere dafür nieder.
Standart Opellautsprecher, JVC HU, Axton Bass, Axton Amp, No Name Cap, 20qmm CCA Stripe und Sub, Amp und Cap liegen verteilt mit dem ganzen Müll im Kofferraum.
Mein Vorhaben wäre es, ihm mal zu zeigen was eine richtige Anlage kann.
MfG
Philipp
Joze1
Moderator
#88 erstellt: 09. Mai 2013, 17:14
Hast du hier irgendwo schon mal geschrieben, welchen Subwoofer genau du von Hifonics hast?
Lauter wird der wohl auf jeden Fall sein. Klanglich: Naja...
Philipp94
#89 erstellt: 09. Mai 2013, 17:36
Ja ich habe einen Hifonics Zeus ZX 1254 mit 500 Watt rms, der von einer Krüger & Matz KM 1002 gebrückt versorgt wird.
Vorne werden pro Tür ein Nova MDS 06 und ein Dayton Hochtöner den Wagen mit Klang füllen.
Die 6 er werden auch von einer Krüger & Matz KM 1002 versorgt, die Hochtöner hängen an der HU JVC KD-SH 1000.
Welchen Sub hättet ihr mir den empfohlen ?
Ein anderer meinte die HU wäre scheiße, er hätte ein 1000 Euro teures HU von Kenwood.
MfG
Philipp
Joze1
Moderator
#90 erstellt: 09. Mai 2013, 17:43
Lass dich bloß nicht von solchen Leuten beeindrucken... Was müssen die denn für körperliche Fehlbildungen kompensieren?
Es gibt sicherlich bessere Subwoofer, als die fertigen BPs von Hifonics. Die sind nämlich auf Optik und geringen Platzverbrauch getrimmt, aber nicht auf Klang. Was wir hier eigentlich immer empfehlen: Selber bauen. So kann man den Woofer komplett auf seinen Geschmack anpassen und bezahlt keinen Krims-Krams wie blinkende Lampen, die kein Mensch im Kofferraum braucht
Philipp94
#91 erstellt: 09. Mai 2013, 17:55
Ich habe auch nur das Chassie kein fertig Sub ich möchte ein GFK Einbau machen.
Alles was ich aufgezählt habe steht hier drin aber kein problem.
Ich halte nix von den Fertigteilen :S
Also könnt ich seine Anlage damit an die Wanddrücken.
MfG
Philipp
Neruassa
#92 erstellt: 09. Mai 2013, 18:00
Mal eine Frage... zu deinem Frontsystem...
Der Tiefmitteltöner hängt an der KM 1002, wie realisierst du dort den Lowpassfilter um 2000-3000 Hz?
Der Hochtöner hängt am Radio, wie realisierst du dort den Highpassfilter um 2000-3000 Hz?
Philipp94
#93 erstellt: 09. Mai 2013, 18:09
Das HU hat ein DSP und hat eine hochwertige Aktivweiche, also das System wird ein komplettes Aktivsystem, daher habe ich mir auch kein fertigs LS Set gekauft.
MfG
Philipp
Neruassa
#94 erstellt: 09. Mai 2013, 18:16
Klingt vielversprechend!
Philipp94
#95 erstellt: 09. Mai 2013, 18:23
Danke freu mich schon auf den Klangorgasmuss
Scherz beiseite
Wo kriege ich am günstigen Harz Härter Spachtel und Glasfaser her ?
Freu mich schon wenn ich wieder bauen darf
MfG
Philipp
Neruassa
#96 erstellt: 09. Mai 2013, 18:26
Spachtel gibts bei Ebay sehr günstig und gut:
‚Profix’, ‚Lutrix’, ‚Troton’
Hatz, Härter und Glasfasermatten ebenfalls Ebay, oder hier:
http://www.ross-fisch.de/
Philipp94
#97 erstellt: 09. Mai 2013, 18:51
http://www.ebay.de/i...&hash=item257da744a6
Was haltet ihr von dem GF Spachtel, ich finde sonst nix in der Bucht ?
Wie gehe ich mit der Spachtelei vor GF Spachtel, Schleifen und dann Feinspachtel ?
Ich hatte vor mir erst ein eine Holzschale zubauen und die an den Kofferraum zupassen, dann den Subring und co da reinleimen, schrauben etc.
Anschließen ein großes dickes Bettlaken drauf spannen, fest tackern und mit Harz einpinseln.
Danach kurz anschleifen mit 180 Korn und dann die Glasfasermatte in 2 Schichten aufharzen.
Dann nochmals mit 180 Korn anschleifen und mit Glasfaserspachtel vollmatschen.
Dann mit der Flex und 60, 80 und 120 Korn Scheibe schleifen.
Zuletzt mit Feinspachtel Spachteln und dann mit 120, 240 Schleifen und mit 400, 1200 Papier Nassschleifen.
Dann entweder mit Carbonfolie beziehen oder schwarz lackieren aus der Dose.
Gibt es verbesserungs Vorschläge.
MfG
Philipp
Neruassa
#98 erstellt: 09. Mai 2013, 18:58
Warum suchst du nicht nach oben genannten 3 Marken bei Ebay?
z.B. http://www.ebay.de/i...&hash=item2c61476229
Vorgehen ist relativ einfach
Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen - Spachteln - Schleifen
Nach und Nach immer feiner werden mit dem Schleifpapier... wenn du irgendwas beledern oder beziehen möchtest, reicht 180 aus.
Bei Lacken mindestens 1200 und falls möglich noch Füllern lassen beim Lacker... Dosen Füller kann man in die Tonne treten.
Wie du es nun genau gestalten möchtest, musst du dir in deinem Köpfchen überlegen, es sollte alles Stabil und massiv sein. Lieber paar Verstrebungen mehr als zu wenig.
Hier kannst du dir bezüglich sowas viele Inspirationen nehmen.
http://www.mrwoofa.de/
Philipp94
#99 erstellt: 09. Mai 2013, 19:36
Dachte an Bettlaken, Harz, Schleifen, Glasfaser, Harz, Schleifen, Glasfaser, Harz,Schleifen, GF Spachtel, Schleifen, GF Spachtel, Schleifen, Feinspachtel und zum Abschluss Nassschleifen.
Was wäre denn besser vom Umgang Folieren oder Lackieren ?
Sattel kommt nicht in frage, weil ich kann es nicht und wenn ich den Ausbau zum Sattler gebe wird das auch Arschteuer.
Neruassa
#100 erstellt: 09. Mai 2013, 19:54
Kommt in etwa hin.
Für Lacken musst du es hält Lupen rein Schleifen. Und es wie gesagt Füller lassen.
Ich hatte meine Spiegeldreiecke mal gelackt... Nie wieder... Viel zu viel Arbeit.
Dann lieber Folieren! Einen schicken Filz oder Mikrofaser ...
Philipp94
#101 erstellt: 09. Mai 2013, 20:39
Okay dann wohl Folieren.
Am besten Carbonfolie *_*
Wie viel Liter BR würdet Ihr dem Bass gönnen ?
Sollt, bis ich sag mal 30 hz runter gehen da ich House, Techno und auch ein bisschen Hip Hop höre.
Dachte an 50 Liter. Win SD spuckt 26.4 Liter und eine Abstimmfq von 40.59 hz raus.
Der Port soll 62,99 cm Lang sein und 10,2 cm mal 10,2 cm.
MfG
Philipp
suche lautsprecher system 6,5"
styleZ2 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  15 Beiträge
Suche 15 zöller
das_boo am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  14 Beiträge
Laute 6,5" Chassis gesucht
Marvin95 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  6 Beiträge
Suche 15 Zöller samt Verstärker
das_boo am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  10 Beiträge
Suche Sub Woofer Chassis mit 6,5"
Goernitz am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  105 Beiträge
digital designs 6,5 kickbässe
b4st! am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  34 Beiträge
Amp Suche für 4 12 Zöller
The_Komische am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  11 Beiträge
Schnell Kaufberatung Impulse Comp 6,5
Ford_Fiesta am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
6,5"-Lautsprecher für 100? - tauglich?
locdock am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung 6,5" Subwoofer 16,5cm Sub
slot99 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.914
