HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche optisch ansprechenden 6,5 Zöller | |
Suche optisch ansprechenden 6,5 Zöller+A -A |
Joze1
Moderator |
13:39
#201
erstellt: 07. Jul 2013, |||
![]() LS-Kabel reichen 6qmm dicke für den Subwoofer, das ist auch relativ dick und sollte passen. [Beitrag von Joze1 am 07. Jul 2013, 15:17 bearbeitet] |
Neruassa
14:22
#202
Gibt diverse gute Cinchkabel. ![]() oder Mein Favourit: ![]() Für Lautsprecherkabel würde ich einfach 2x2,5mm² nehmen, dann hast du 5mm². Schrumpfschlauch am Ende drüber und alles sieht sauber aus. ![]() [Beitrag von Neruassa am 07. Jul 2013, 14:24 bearbeitet] |
Philipp94
22:23
#203
Also ich habe mich jetzt für die Kinetic KHC 600 endschieden, meine Eltern leihen mir nun das Geld für die CAR AUDIO STORE Bestellung Ich führe hier mal die ganzen Artikel, bitte schreibt wenn was fehlt : 1 x Kinetic KHC 600 89 euro 2 x Mini ANL 80 A 1.78 euro 2 x Mini ANL Sicherungshalter 9.80 euro 1 x 6mm² OFC Kabel r (Sub kabel) 1.29 euro 1 x 6mm² OFC Kabel s (Sub kabel) 1.29 euro 1 x Adernhülsen 6mm² 5 paar r/s 2.99 euro 1 x 25mm² OFC Batteriekabel rot 6.99 euro 1 x 25mm² OFC Batteriekabel s 6.99 euro 1 x 25mm² Aderendhülsen 8 st. 2.99 euro Welche Anschlussform hat die Kinetic ? Wenn Gewinde, welche ? Kann ich die Kondensatoren trotzdem noch einbauen und wie kann ich die Caps laden ? Erst laden und dann parallel schalten ? Habe 2 U Förmige gefertig das ein Cap auf dem Boden steht und der andere Kopf über fest geschraubt wird. Heißt beide Terminale werden so wie oben beschrieben mit einander verschraubt und seitlich von den Bügeln habe ich die Anschlussbohrungen für die Strippen. Fehlt noch irgendwas ? Was sollte ich noch beachten ? MfG Philipp |
Audiklang
23:38
#204
hallo cap`s kannst verbauen einfach paralell klemmen zur stufe oder batterie ( egal ) zum laden ne lampe nehmen ( 12 volt birne ) beim anklemmen , lampe zwischen plusleitung kondi und pluspol kondi halten , dann wird die lampe aufleuchten und wenn die lampe erloschen ist pluskabel yan den kondi anklemmen Mfg Kai |
Neruassa
00:01
#205
erstellt: 08. Jul 2013, |||
Die Kinetik haben irgendein amerikanisches Normgewinde. Auf jedenfall passen keine deutschen Din Iso Schrauben. Entweder bei Caraudio Store anrufen und fragen, ob sie zwei Schrauben haben und die dazu legen oder gleich eine Hollywood SPV20 kaufen. Es fehlen noch paar Ringkabelschuhe. Mindestens 2 Stück, je nachdem was du schon alles verlegt hast. Einfach mal durchzählen. (Starterplis -> Zusatzplus 2 Stk) 25mm (Zusatzplus -> Endstufe 1 Stk) 25mm (Starterminus -> Karosserie 2 Stück) 25mm Zusatzminus -> Karosserie 2 Stück 25mm Zusatzminus -> Endstufe 1 Stück 25mm Musst mal schauen was du schon hast und noch brauchst. Bist Du dir sicher, 6mm^2 OFC für 1,29€? Das einzige was ich dort gesehen habe mit OFC 6mm war für 6€! Wie gesagt... Ansonsten nimm dir 2x2,5mm und verwende dies als EIN Kabel, dann hast du 5mm^2. 6mm Aderendhülse drauf, abisolieren und gut ist. Insofern du die Cinchkabel später bestellen möchtest, ist alles dabei. ![]() |
Philipp94
18:05
#206
Okay dann habe ich mich geirrt bei den OFC Kabeln. Kann man das Gewinde nicht auch rausbohren und ein Deutsches DIN Gewinde reinschneiden ? Könnte ich einen gewischt kriegen oder gibt es funkenflug wenn ich die Plusleitung an den Cap nach dem Laden anschließe ? MfG Philipp |
Neruassa
18:35
#207
Keine Ahnung ob man es kann, aber ich würde es unter keinen Umständen versuchen. ![]() Ich würde es aber stark bezweifeln. Warum für "Eine Frage" oder "10€ mehr" etwas so starkes riskieren? Das steht in keinem Zusammenhang! Ich sagte ja bereits, frag nett nach! Ich hatte damals auch Gewindeschrauben kostenlos dazu bekommen. Alternativ die Hollywood SPV 20, kostet 10€ mehr. Schnapp dir dein Telefon und ruf morgen dort an und frag nach. Die Leute dort sind super Kompetent. Würde ich wundern, wenn das nicht möglich wäre, außer sie haben wirklich keine Schrauben auf Vorrat. ![]() [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 18:37 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
18:49
#208
Hallo, grundlegend kann man ein Gewinde aufbohren, klar. Ob das bei einer neuen Batterie unbedingt sein muss, muss jeder selbst wissen, ich würde es lassen. Bei den Kinetik waren zumindest zeitweise Schrauben dabei. Gruß Alex ![]() |
Audiklang
18:58
#209
hallo powercell 1100 L hat auf jedenfall metrisches gewinde und kostet das selbe ein aufbohren und neuschneiden ist grundsätzlich sicher möglich aber das sollte mit endsprechenden sachverstand getan werden sonst bohrst zu tief und dann ist die batterie hin Mfg Kai |
Philipp94
19:43
#210
Hat die Powercell mehr Leistung als die Kinetic ? Wenn hatte ich vor das Gewinde seitlich in den Pol bohre, da ich Metallbauer bin habe ich einige erfahrungen und dann ein deutsches gewinde dort reinzuschneiden. |
Neruassa
20:04
#211
Und was spricht nun gegen ANRUFEN UND NACHFRAGEN oder andere Batterie nehmen? Außerdem bin ich sowieso kein Fan von Kinetik... lieber Stinger oder Hollywood... Leistung hat KEINE Batterie. Die haben KAPAZITÄT. Die Power Cell hat 20 Ah, genauso wie die Kinetik, genauso wie die Hollywood. Die Power Cell gibt es sogar noch günstiger... ![]() Aber keine Ahnung wie die Batterie ist. Ich setze dort lieber auf Stinger, Hollywood und Optima. |
Audiklang
20:21
#212
hallo laut angaben ist die powercell etwas grösser vergleich einfach selbst ![]() ![]() Mfg Kai |
Neruassa
20:25
#213
Ich weis grade nicht genau, was du meinst Audiklang? Power Cell
Kinetik
Joze1
Moderator |
20:32
#214
Um ehrlich zu sein, würde ich auf Grund der Erfahrungen in diesem Forum mit Kinetik auch eher zur PowerCell tendieren... |
Philipp94
20:48
#215
Könnte ich auch von der Powercell zum cap und vom cap zu endstufe 35er cca stripe nehmen denn ich finde bei extrem audio keine ofc strippe kann auch sein das ich sie übersehen habe. MfG Philipp |
Audiklang
20:53
#216
hallo 25 mm² auf jedenfall aus kupfer ohne alu ![]() du kannst natürlich von der zusatzbatterie zum cap und dann weiter zur stufe die kabel legen es muss aber eine sicherung mit rein also gleich nach der batterie Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 08. Jul 2013, 20:54 bearbeitet] |
Philipp94
21:16
#217
Was sagt ihr dazu ![]() ( ich weis nicht wie ich den Link in ein ( hier ) wie ihr verpacke, also können sich die moderatoren die privatnachrichtn sparen. Was ist eigentlich schlimm daran, wenn ich den Link so in meinen Kommentar reinstelle ? MfG Philipp |
Neruassa
21:19
#218
Schau mal... Rechenbeispiel... Bei Caraudio hättest du 89€ für die Batterie bezahlt. Nun bezahlst du 77€ für eine bessere... mit Versandkosten bleibst du immernoch UNTER den vorherigen 89€. Warum jetzt wieder in ein schlechtes Schema verfallen? Jetzt spar doch nicht wegen paar Euro... Unter Strich kommst du doch trotzdem billiger raus! Warum nun wieder minderwertige Ware? Bestell die Batterie dort und die Kabel und den Rest bei Caraudio. [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 21:20 bearbeitet] |
Audiklang
21:46
#219
sorry mein fehler war zu erst auf die ohne "L" aber gegenfrage ! ich find keine angabe über Kurzschlussstrom ? bekannter von mir hat jedenfalls mal was erzählt das er mal kinetikbatterie an nen tester hatte Er fand die ergebnisse selber aber nicht so schön Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
22:07
#220
Da ist dein Bekannter nicht der einzige. Und weil das hier auch schon des öfteren im Forum geschrieben wurde, sehe ich davon ab, Kinetik zu empfehlen. Es gibt User hier, die auf Grund der Schilderungen ihrer Testergebnisse auch schon Abmahnungen von Kinetik erhalten haben. So viel dazu ![]() |
Audiklang
22:13
#221
hallo statt abmahnung sollte vollständige datenblätter geben ![]() Mfg Kai |
Philipp94
17:53
#222
erstellt: 09. Jul 2013, |||
Hab mal eine Frage, und zwar die Anlage die ja jetzt so allmählich in meinen Polo platz findet wie würdet Ihr die vom Equipment einstufen ? Einsteiger oder mehr ? MfG Philipp |
Joze1
Moderator |
17:56
#223
Wenn du mal so nett bist und deine Komponenten zusamenfasst, könnte man dir da eine genauere Einschätzung geben. Ist sonst arg viel zum Suchen... Was ich so in Erinnerung habe würde ich aber sagen: Gehobenes Einsteigersegment ![]() |
Philipp94
18:31
#224
HU JVC KD SH 1000 DSP mit Activ Crossover Kickbässe Nova MDS 06 Hochtöner Dayton ND 28F-6 Sub Hifonics ZX 1254 2 Kanal für den Bass ESX V800.2 Caps 2 0,5 Farad Caps von Pollin Zusatzbatterie Powercell 1100 Das Frontsystem ist am HU angeschlossen und ist schon bei vol 30 von 50 sehr laut. |
Philipp94
18:32
#225
Was ich noch vergessen habe alle Lautsprecher kriegen oder haben schon teilweise ein GFK Gehäuse, das mit Carbonfolie bezogen ist. MfG Philipp |
Neruassa
18:35
#226
Mach mal Fotos! Von Dämmung, Einbaupositionen, Kofferraum... Mach doch im Projekt Bereich einen Beitrag auf und Poste da jedes mal deine Fortschritte, Dann kann man dir auch Verbesserungsvorschläge nennen. ![]() |
Joze1
Moderator |
18:50
#227
Eins kann man dir aber auch so sagen: Es fehlt definitiv die Stufe für vorne ![]() |
Philipp94
19:00
#228
Für die Stufe des Frontsystems hab ich wenn ich den Rest bestellt habe mal kein Geld. Aber das müsste reichen am Radio habe etwas über die hälfte aufgedreht und es war sehr laut im Polo. Wüsste auch nicht wo ich die lassen soll weil der Sub und die V800 ja in den Kofferraum kommen und die Zusatzbatterie wie Caps in die RRM. Kann gerne ein paar bilder machen bin grade dabei den Kofferraum ausbau zu laminieren MfG Philipp |
Neruassa
19:03
#229
Für Vorne kannst du später ja eine 4 Kanal nachrüsten. Gebraucht gibts da genug Kandidaten. Los, mach neuen Beitrag im Projekt Bereich auf und mach Fotos. Speziell von den TMTs und den HTs hätte ich gerne welche. |
Audiklang
19:10
#230
hallo seh ich genauso , ne vierkanal für das frontsystem kannst du später nachrüsten problemlos nen einbaufred wäre schon interessant Mfg Kai |
Philipp94
19:13
#231
Ja ich fange morgen an ![]() MfG Philipp |
Philipp94
18:07
#232
erstellt: 10. Jul 2013, |||
Soo die Endstufe ist jetzt da nur habe ich jetzt ein Problem, der Verkäufer hat wohl die falschen Maße in die Beschreibung der Auktion rein geschrieben und nun passt die Endstufe nicht so ganz wie sie soll, die Ohren mit den Bohrungen für die Schrauben sind im weg unter anderem. Was kann ich jetzt tun ? Die Endstufe will ich nicht wieder her geben. MfG Philipp |
st3f0n
Moderator |
18:11
#233
Mach mal Bilder von der Einbausituation. |
Philipp94
18:31
#234
Okay Morgen mache ich das er verkäufer hat sagte die endstufe ist einen halben meter lang deshalb habe ich den einbau ort im gfk ausbau 50 cm gewählt nun ist die stufe samt ohren 57 cm breit und ohne 52 cm . Das 2. Problem wäre wenn ich die Endstufe nun ohne ohren einbauen würde dann stößt sie immer noch mit einer ecke an den woofer. Fotos gibt es morgen !!! Ich weis jetzt nicht weiter |
Neruassa
18:34
#235
Mach doch bitte in den Projekten nun einen Thread auf. Und hau alle möglichen Bilder rein, damit wir uns ein Bild machen können. |
Philipp94
21:19
#236
erstellt: 11. Jul 2013, |||
Öhm nochmal wegen des Kabelquerschnittes und der Sicherung. Ich habe bei einem Testartikel von V800.2 gelesen das die eine maximale Stromaufnahme von 125 Amper hat und man einen Querschnitt von 53 mm² empfiehlt, reichen da wirklich 25 mm² von der Zusatzbatterie zur Endstufe über die Caps ? Bzw reicht das billig 25mm² Kabel von der Starter - zur Zusatzbatterie ? ![]() MfG Philipp |
Audiklang
21:52
#237
hallo das 25er reicht denn selbst wenn im betrieb da 200 A fliessen würden dann sind da beide batterien da und dann teilt sich der strom auf Mfg Kai |
Philipp94
21:02
#238
erstellt: 12. Jul 2013, |||
So hier ist der Thread mit den Bildern die ersten 2 sind vorhanden und handeln über das V800 Problem, aber anscheinend wird das ignoriert bis in einem Kommentar, alle sagten ich bräuchte eine 4 Kanal fürs Frontsystem und ich könne ja meine 2 Kanal verkaufen und dann EINE 4 Kanal kaufen. Die haben auch nicht so die Ahnung im Gegensatz zu euch ![]() ![]() MfG Philipp |
suche lautsprecher system 6,5" styleZ2 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 15 Beiträge |
Suche 15 zöller das_boo am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 14 Beiträge |
Laute 6,5" Chassis gesucht Marvin95 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
Suche 15 Zöller samt Verstärker das_boo am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 10 Beiträge |
Suche Sub Woofer Chassis mit 6,5" Goernitz am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 105 Beiträge |
digital designs 6,5 kickbässe b4st! am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 34 Beiträge |
Amp Suche für 4 12 Zöller The_Komische am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 11 Beiträge |
Schnell Kaufberatung Impulse Comp 6,5 Ford_Fiesta am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
6,5"-Lautsprecher für 100? - tauglich? locdock am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 6,5" Subwoofer 16,5cm Sub slot99 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
