HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » keine Impedanz meßbar? | |
keine Impedanz meßbar?+A -A |
speedu
#1 erstellt: 13. Jun 2006, 07:17 | |
Hallo erstmal! Wirklich ein feines Forum hier. Letztens bei der Fehlersuche (hatte durch eine verletzte Isolierung einen Kurschluß zwischen Lautsprecher-minuspol und Karosserie ) ist mir etwas komisches aufgefallen. Beim Nachmessen der Gleichstromwiderstandes meines Morel-Frontsystems zeigt das Multimeter beim ersten TMT normal 4 Ohm an. Jedoch beim anderen TMT, der den Kurzschluß mit der Karosserie hatte, zeigt das Multimeter nichts an! so als wäre der Widerstand unendlich... Der TMT spielt jedoch ganz normal... Fällt jemanden etwas dazu ein?? Danke speedu |
sthpanzer
#2 erstellt: 13. Jun 2006, 07:31 | |
Messfehler. Unendlicher Widerstand würde ja bedeuten, dass der Speaker durchgebrannt ist, oder die Spule gerissen wäre. |
Onkel_Alex
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 08:09 | |
oder es wäre ein hochpass in form eines kondensators davor... was ich aber für unwahrscheinlich halte faktor M ist meistens die ursache bei sowas |
speedu
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 08:39 | |
es gibt nichts, was es nicht gibt! hatte den speaker im ausgebauten Zustand gemessen. und das ein paar dutzend male... vielleicht ein heimtückischer wackelkontakt? p.s. weiß jemand wieviel toleranz bei der lautsprecherimpedanz zulässig ist? oder ist das ungenormt? Grüße speedu |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 08:48 | |
mit nem normalen multimeter misst du nur den gleichstromwiderstand, also den real-teil. die impedanz besteht aber aus real und imaginärteil (induktivität der spule). der realteil kann bei einem ls mit 4 ohm auch mal nur 3ohm betragen. |
Potentialdifferenz Minuspol Karosserie arCane am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 9 Beiträge |
2ten TMT passiv anschließen Burntime am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Masseleitung oder Karosserie jsb2003 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 6 Beiträge |
Multimeter toshi187 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Sperrkreis für TMT tretmine am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
"Kratzen" im TMT wenn Motor aus! evert am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Messen mit Multimeter? pun1sh3r am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.552
