HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zur Kondensator | |
Frage zur Kondensator+A -A |
on_markus
20:09
erstellt: 12. Nov 2008, |
Hallo, ich habe eine Anlage „Alpine Radio Eton“ Boxen vorne in den Türen und hinten an das Radio angeschlossen. Hab einen „Eton 12 800 Sub“ an einer „Eton 1502“ Mein Licht flackert, wenn ich meine Anlage anhebe. Würde ein Kondensator helfen? Vor Kurzem hat es mir meine 60A Sicherung geschmissen als ich voll aufdreht habe. Allerdings denke ich der Grund dafür war, dass meine Batterie fast leer war und das nur noch 11V angelegt waren und bei 11V fliesen bei maximaler Last 61A 660W sin /11V. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und beraten welcher Kondensator helfen könnte und ob ich mir eine 80A Sicherung einbauen sollte? Vielen Dank im Voraus |
menime
20:16
wenn deine sicherung 60A hatte und die stufe bei 11 volt max 61A zieht kann das nicht der grund sein, oder du hattest nen sinuston 15 minuten lang vollgas laufen. ein cap bringt etwas und zwar spannungsglättung. dein flackern wirst du nicht ganz wegbekommen. caps kosten ja nicht die welt. erik |
on_markus
20:25
ok allso solte ich mir ienen kaufen oder? wegen wass kann dass dann sein? ich hatte aus Versehen mein Standlicht brennen gelasen dadurch sprung mein Auto nicht an und ich hab den bass test no gemacht und es hat meine haupt sicherung gegrilt Normalerweise schaltet davor immer meine Endstufe ab Wieso flug dismal die sicherung? |
menime
20:44
wegen der sicherung: es könnte ein kurzschluss gewesen sein. weil wenn 61 ampere laufen und abgesichert ist mit 60 A das eine ampere juckt die sicherung nicht. was hasten eigentlich für nen kabelquerschnitt? und ich habe über ne 60er sicherung knappe 70 ampere gezogen... cap würde ich auf jeden fall verbauen. erik |
brmlm
20:49
sehr stark im clipping? da ziehen die stufen ordentlich strom! allerdings braucht es einiges bis ne 60A sicherung fliegt! so habe ich z.b. seit langem an meiner 1.500 gerade mal ne 100A sicherung und die hatte noch nie probleme gemacht, auch bei reichlich gas! allerdings wird dieser "basstest" aus sinustönen bestehen! dazu wohl noch im clipping! z.b. durch die 11V plus evtl. "falsch" eingepegelt! wen ja, dan sei froh das es nur die sicherung gekostet hat und nicht den sub! ![]() und du hast den basstest gemacht obwhol nichtmal mehr das auto angesprungen ist? ![]() ![]() |
on_markus
16:17
erstellt: 13. Nov 2008, |
ich hab 1 mal 16² zur Endstufe Welchen Cap würded ihr mir empfehlen? |
Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch. ToxSox am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Eton PA 1502 --> rotes LED Gimmimoorhuhn am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 12 Beiträge |
Kein Strom! Batterie leer! Kondensator kaputt? BHPeacemaker am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Licht flackert, abhilfen mit Kondensator? P30PL3$ am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator entlädt meine batterie Siggi88 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Batterie oder Kondensator ? baerli^ am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Eton 2802 Gamefire am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Kinetic HC 600 Ruhespannung 11V! willi91 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 17 Beiträge |
Problem mit Eton pa 1502 dewinni am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 25 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
