HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » D2 Sub an 2kanälen = 2ohm pro Kanal? | |
D2 Sub an 2kanälen = 2ohm pro Kanal?+A -A |
Aymo
21:33
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hi! Ich blick das noch nicht ganz mit den Ohm (bin wohl zu doof) und wollte deshalb kurz mal etwas fragen: Ausgangsequipment: Sub: SPL XTR 300D2 (2x2ohm) Amp: AS Xion 160.4 An Kanal 1 und 2 hängt das FS... also 2x4ohm @ 160rms An Kanal 3 hängt Schwingspule nr. 1 @ 2ohm An Kanal 4 hängt Schwingspule nr. 2 @ 2ohm Das wären dann insgesamt doch 2 x 240rms also 480rms auf den Sub insgesamt @ 2ohm oder etwas nicht? (Ich weiß das wenn man alle kanäle belastet die Leistung runtergeht... ist jetzt mal rein plastisch gedacht) Dann könnte ich denn sub ja im Prinzip als 2 x 2ohm normal... 1x4ohm in reihe.. oder 1x1ohm paralell anschließen oder verstehe ich das jetzt komplett falsch!?!? Vielen Dank im Voraus!!! |
zuckerbaecker
22:11
Schalte die zwei Schwingspulen in Reihe und schliesse sie an die gebrückten Kanäle an. |
Aymo
06:28
erstellt: 28. Mai 2009, |
Dann bin ich bei?... 4ohm gebrückt oder? |
just-SOUND
06:59
ganz genau |
Aymo
07:25
aber genau das wollte ich ja nicht ^^ war jetzt eigentlich nicht so die optimale Antwort auf meine Frage. Kann man den nicht auch an die einzelnen Kanäle schließen und dann auf 2ohm laufen lassen? Meine Frage ist: Kann ich mit dem oben genannten Verfahren einen 2x2ohm sub auf 1ohm paralell /// 2ohm einzeln /// und 4ohm in reihe laufen lassen... oder geht das garnicht? |
zuckerbaecker
08:23
Welchen Sinn hätte das? |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
L.A Bolt 400.4 @ 2Ohm bridged?! hussa85 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
2ohm-4ohm??? Zwerg am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! dak0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
frequenzweiche an gebrückten kanal fiessta'89 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
Sub 3 Ohm????? bartleby005 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
