HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pio P88-RS2 Aktivweichen. | |
Pio P88-RS2 Aktivweichen.+A -A |
Franky1905
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 04:31 | |
Hey Dudes... Also folgendes Problem: Hertz HSK 3 Wege angesteuert von einem Pio P88 RS-2 Der Sub wird vom Subcinch Kanal angesteuert, die TMT's vom Midcinch, die MT's und HT's von dem Highcinch Kanal. Ich kann aber leider bei meiner teilaktiven Trennung den HPF beim Pio nicht unter 1,25KHZ setzen. Genausowenig wie ich die Flanke nicht auf pass sondern im niedrigsten Fall auf 6db/oktave stellen kann. Gibt es da irgendwelche Kniffe wie man auch an diesem Kanal ein vollwertiges Signal bekommen kann ? Firmware update ? Tastenkombis für Techniker usw ? Wäre da sehr interessiert daran mir die Bühne 400 hz weiter nach oben zu legen Lg Franky |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:17 | |
Du hast den Schwachpunkt des Gerätes erkannt. 3-Wege Frontsystem ist nur mit Abstrichen möglich. Umprogrammieren lässt sich nix. Kannst Du nicht einen Filter an der Endstufe benutzen? |
Franky1905
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:20 | |
Hey erstmal danke für die Antwort. Filter an der enstufe brauche ich eigentlich nicht einmal da es eh teilaktiv läuft. Ht und mt hängen an der weiche. Das Problem liegt eher daran, dass an der Weiche kein vollwertiges Signal ankommt. Es wird durch das Radio mit 1,25khz/6db und zusätzlich an der Weiche mit 900hz/12db getrennt. Anders kann ich es nicht machen da ich sonst gar nicht mit der lzk hinkomme. LG franky |
zwei Kanal HT MT UNd sub kalle_bas am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 10 Beiträge |
5-Kanal brücken...HPF/TPF? ls_brb am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 21 Beiträge |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? CyberTim am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
6 Kanal auf 1 Kanal? CMurder am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 26 Beiträge |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
2 kanal zu 4 kanal überbrücken? Needels am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
2 kanal endstufe auf 1 kanal umbauen ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Hertz ESK 165 S an Glow2075? JuKa am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
4-kanal auf 2-kanal Brücken... Just_a_Freak am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
hertz hsk ---> passivweiche pimpen R@/eR am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.328
