HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Überhitzung möglich?? | |
Überhitzung möglich??+A -A |
melzmann
12:13
erstellt: 14. Jun 2004, |
Derzeit hab ich meine zwei Verstärker links und rechts im Kofferraum verbaut. Habe mir ein neues Auto gekauft, und will jetzt meine Anlage neu installieren.Jetzt zu meiner Frage: Hab oft gesehen das Verstärker einfach an die Rücksitzbank geschraubt werden oder am Kofferraumboden montiert werden. Könnte diese Art des Einbaus dazu führen das die Endstufe zu wenig gekühlt wird und dadurch überhitzt?? Wo wird bei der Endstufe am meisten Wärme abgegeben (Unterseite? Oberseite?)Können Endstufen bei 3/4 Betrieb überhaupt überhitzen??? ![]() |
bluebug99
12:19
Also die meiste Hitze wird über die Kühlrippen abgegeben, diese befinden sich meist an der Seite. Optimale Kühlung hast du i.d.R. bei vertikalem Einbau. (also nicht am Boden sondern "stehend" an der Rück- oder Seitenwand. |
melzmann
12:35
Also das heißt es ist egal ob die Unterseite direkt an einer Platte oder so angeschraubt ist!hatte immer gedacht das ist die Einbauart von Media Markt und co was die Anlagen abbrennen läßt.Aber gut danke. ![]() |
bluebug99
12:38
Nene, kühltechnisch ist das schon ok. Es sieht halt nur meist besch... aus, wenn man es ala Mediamarkt einfach an die Rückbank klatscht ![]() |
melzmann
12:45
Dadurch ich mich noch nicht festgelegt habe wie ich diemal die Anlage einbau würde mich interessieren ob das Kapitel Kühlung dann überhaupt so wichtig ist weil du gemeint hast "Kühltechnisch ok" gibt es was was nicht ok ist wenn man drauf achtet das der Verst. nicht auf voller Leistung rennt!?Kann es überhaupt passieren bei 3/4Leistung??Möchte nämlich auf alles achten was später Probleme machen könnte! |
bluebug99
12:51
Doppelter boden kann kritisch werden. Soll heißen wenn du die Amps im Kofferraum zwischen zwei Bodenplatten versenkst, optisch schön mit Plexiglasfenster und allem Pipapo, musst du auf folgendes achten: 1. Der Amp sollte nicht "bündig" irgendwo eingelassen werden, er braucht um sich zu kühlen zumindest einen Luftspalt ringsrum, und 2. so eine Bodenplatte sollte über Lüftungsöffnungen verfügen, oder noch besser per Lüfter gekühlt werden , sonst gibt Hitzestau, und deine Amps schalten ständig ab ![]() |
melzmann
12:56
Ich danke!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bluebug99
13:02
Immer wieder gerne ![]() |
Probleme bei Masseanschluß an der Rücksitzbank? RC am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 5 Beiträge |
Muss doppelter boden extra gekühlt werden J4CKY_ am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
Problem mit einer Musik-Anlage im Auto. Dark*Angel am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Links, Rechts, oder brücken? Autoscooter am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 16 Beiträge |
Verstärker ins Auto einbauen krapf am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Probleme endstufe wird heiß und schaltet ab XxIaglxX am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe bei eBay thEo-riSt am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
Auto Endstufen problem wegen EQ MichaelF. am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
? ! Hilfe Frage zu Störungen Verstärker Batterie ! ? minstrel7 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.833
