HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Leistungsangaben | |
Frage zu Leistungsangaben+A -A |
peterschwarz
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 20:05 | |
Es geht um Endstufen: Wenn ich das oft in ebay-Auktionen lese, habe ich immer mit dieser Ohmzahl bzw. Impendanz Probleme. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen 4Ohm und 2Ohm. Das hat doch nix mehr der Anzahl der Kanäle zu tun, oder? 4 x 85 Watt RMS an 4 Ohm und 4 x 170 Watt RMS an 2 Ohm |
tranier
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 20:57 | |
Der Lautsprecher hat im Inneren eine Schingspule , diese hat einen Widerstand dieser wird in Ohm angegeben, z.B. 4 Ohm. Eine Endstufe bringt nun z.B. 100 Watt rms an 4 Ohm, wenn du den lautsprecher draranhängst bekommt er 100 watt. wenn die endstufe 2 ohm tauglich ist bringt sie oftmals die doppelte leistung dann an 2 ohm, dazu muss man z.b 2 lautsprecher mit ej 4 ohm parallel an die endstufe hängen oder einen lautsprecher akufen mit einer 2 ohm schwingspule. |
peterschwarz
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 20:59 | |
Verstehe, vielen Dank! |
peterschwarz
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 21:56 | |
Noch eine Frage: Und gibt es auch LS die über 2 und 4Ohm laufen können??? Und wenn ja, sind das eher Ausnahme und können das fast alle? |
evert
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 00:40 | |
Ja klar die gibts sind im Carhifi bereich jedoch glaub ich ehr selten. Die leistung wird an 8 Ohm im Vergleich zu 4 Ohm dann halbiert. LG evert |
tranier
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 18:15 | |
quark es gibt kein lautsprecher der mal 2 oder 4 ohm kann, das sind dann doppelschwingspuler mit z.B,. 2 mal 4 Ohm spulen, da kann man dann die parallel schliesne udn hat 2 ohm oder man schliest sie in reihe dann bekommt man 8 ohm. |
peterschwarz
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 18:33 | |
jut, alles klar, vielen dank |
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm? Schmiederer am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
4 x 25 Watt RMS und nun? omega12 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Audison SRX 4 gebrückt? crazyc am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zur Ohmzahl am Verstärker cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Impendanz und Nennleistung Redmond am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
richtige Einstellung der Ohmzahl Ibizajunky am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRaxes
- Gesamtzahl an Themen1.552.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.739
