Kann man bei einem System nur die TMT ändern?
freakbrother2
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 19:24
Da habe ich vor 2 Wochen meine Car-Hifi-Abteilung en bisschen aufgemöbelt und nun das. Habe ein altes Soundstream Exact System verbaut, welches noch original verpackt war. Nichts desto Trotz, hat sich heute einer der TMT verabschiedet.
Hab ihn mir mal angesehen, es sieht so aus, als wenn die mechanische Verbindung zwischen der Membran und der Schwingspule den Geist aufgegeben hätte, denn die Membran ist immer auf max. Auslenkung.
Nun meine Frage: Kann ich die TMT einzeln ersetzen?
Habe keine Lust alles wieder umzubauen, und um die schönen BI-Amping Weichen wäre es auch schade.
Wenn ja, was würdet ihr für TMT empfehlen? (10er bis ca. 50€ pro Stück)
Johannes34
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 21:36
grundsätzlich kannst du alles zusammenbauen wie ein Puzzle.
Nur die TMT tauschen ist eigentlich kein Problem.
Aktiv wäre das auch kein Problem, aber mit ner passiv weiche......
Was hat dir an den Exact nicht gefallen, da du sie ja tauschen willst?!
freakbrother2
#3 erstellt: 21. Aug 2007, 11:14
Sie haben mir sehr gut gefallen, das Problem ist das einer kaputt gegangen ist. Aktiv geht auch nicht den dann bräuchte ich ne neue HU.
Meine Frage bezieht sich schon darauf, ob man das auch passiv machen kann.
ben2oo2
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 23:05
Passiv hat es keinen sinn!
Die Frequenzweiche ist nur auf diesen TMT und zusammen mit dem Angeschlossenem HT abgestimmt!
Soweit ich weis, dürfte jetzt dein HT ohne dem einen Exact TMT schon anders Spielen als wenn er dran wäre..
such nach dem gleichen TMT - ist die günstigste und einfachste Lösung!
grüße, Ben
freakbrother2
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 18:21
Die Lautsprecher klingen für meine Begriffe sehr schön. Haben so wie ich im Inet gefunden habe auch mal 900DM gekostet.
Verdammt ich glaube ich bekomm da nie wieder nen einzelnen LS dafür.
Aber komischerweise ist es doch nicht so schlimm wie ich dachte, der LS funktioniert wieder. Fragt mich nicht wie das geht. Das einzige ist, dass er bei höheren Pegeln ein komisches klacken, von sich gibt. Clipping würde ich jetzt mal ausschließen, da die Denon eigentlich sehr gut sind und der linke LS dieses Symptom nicht aufweist.
Denke ewig wird er nicht halten. Was könnte man tun?
ben2oo2
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 18:29
Frag da mal am besten jemanden der auch Lautsprecher baut oder sie repariert....
woher kommst denn? aus der nähe von stuttgart kenne ich jemanden der sich um solche sachen auch kümmert!
grüße, Ben
freakbrother2
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 18:39
LS repariert- puh da fällt mir niemand ein.
Kann da mir wer jemand empfehlen? So nen LS kann man ja auch versenden.
greenstan99
#8 erstellt: 23. Aug 2007, 18:57
Hmm...machst in diesem Moment gerade deine LS kaputt
Wenn ich das so höre:höhern Pegeln usw. dann leuchtet die Alarmanzeige dunkelrot! Wenn da was Klack macht und so ist das wohl der Spulenträger, der an der Polplatte anschlägt. Sprich den LS macht zuviel hub. Ist alles andere als gesund und wenn du so weiter machts, wird sich dein LS in die ewigen jangdgründe verabschieden.
Wieviel lenkt er den aus? So nach Konstruktion dürfte x-max in etwa um die 6mm liegen. Wenn er dann mehr macht, macht es klack und er schlägt an.
Grüsse Jerry
freakbrother2
#9 erstellt: 23. Aug 2007, 19:23
Habe dies nur ganz kurz probiert und sofort die Laustärke wieder zurückgedreht. Außerdem bin ich nicht so der Lauthörer also bei mir sind "höhere Pegel" lächerlich gering.
Die Denon am TMT hat 2x30 Watt, also dürfte sie ihn doch rein mechanisch nicht überfordern oder? Und wenn dies konstruktionsbedingt ist müsste es doch auch bei dem anderen so sein?
Wird Xmax nur in eine Richtung gemessen oder addiert man den negativen und den positiven Hub? Wenn man sie addiert, dann könnte die 6mm vielleicht hin kommen. Muss ich mal beobachten.
ben2oo2
#10 erstellt: 23. Aug 2007, 20:23
kommt drauf an wieviel tiefbass die Lied-Sequenz hatte.. da kann ein LS auch schon mit 1 Watt anschlagen wenn er keinem Highpass unterliegt!
wenn das Klackern früher bei gleichen Lautstärken nicht vorhanden war, schätze ich nicht das der X-Max (in dem Fall 6mm insgesamt) überschritten wird
Frag mal den Dominic (Diabolo) ob wer weis was mit dem LS los ist, oder jemanden direkt von Exact!
die wissen meist mehr als so Forenmitglieder
Lautsprechergitter Audio System TMT
Biggeron am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  5 Beiträge
Ausrichtung TMT bei 2-Wege-System
Mundharmonika am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Trennfrequenz für TMT bei aktiv System
Gore_83 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  10 Beiträge
Bandpassfilter für TMT bei 2 Wege System
patr1328 am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  4 Beiträge
TMT Klappert
Globi* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  11 Beiträge
TMT kaputt?
pillendreher am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  11 Beiträge
TMT Vergleich !
am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  23 Beiträge
TMT für kleines Volumen
SuperBowl am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  7 Beiträge
Rainbow Germanium TMT Leistung
HiFiat am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  2 Beiträge
TMT "knarrt"
qwertz753 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.717
