Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
rebel4life
#1629 erstellt: 28. Feb 2009, 00:37
Nach ein wenig Probehören hab ich mich entschieden - ich nehm einfach beide, die von Canton für Musik und für Filme dann die Quadral, das wird wohl so am besten sein.
http://jugendkapelle1.ju.funpic.de/HTTP/box.JPG
Kennt jemand den Generator "Amtroncraft KITS FM SIGNAL GENERATOR"? Bzw. das Röhrentestgerät "CTR Tube Tester"? Ich hab mal unten ein Bild davon eingefügt.
http://jugendkapelle1.ju.funpic.de/mess/01010002.JPG
http://jugendkapelle1.ju.funpic.de/mess/01010003.JPG
http://jugendkapelle1.ju.funpic.de/mess/01010004.JPG
Gruß Johannes
maxe007
#1630 erstellt: 28. Feb 2009, 11:47
Hallo rebel
guter Grundlagen Artikel, aber in Englisch:
http://tone-lizard.com/Tube_Testers.html
oder der sieht Deinem ähnlich:
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_tube_tester_tc_2_tc2.html
Gruss
Maxe
rebel4life
#1631 erstellt: 28. Feb 2009, 12:45
was für ein Zufall, genau die Seite von dem Gerät hab ich auch gefunden, aber ich musste feststellen, dass bei mir diese "Schublade" fehlt, auf dem untersten Bild auf der Seite sieht man die, bei mir ist da aber nur noch die Metallöffnung da...
Ein röhrenbegeisterter Bekannter meinte, dass das Gerät ziemlich nützlich sein kann...
Gruß Johannes
Kirschi1988
#1632 erstellt: 28. Feb 2009, 15:34
Hi!
Coole Sachen die ihr inzwischen so gefunden habt!
Ich habe die woche nicht viel Zeit gehabt um nach brauchbarem zu suchen bzw. hier mitzulesen weil ich derzeit beim umbau für eine neue Küche helfen muss, aber es wird schon mal wieder eine Zeit kommen wo ich was finde. Bis dahin noch viel Spass, und findet was ordentliches!
JonasH
#1633 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:25
ist ja nicht viel los hier zur Zeit...
Naja, da kann ich Abhilfe schaffen, ich war heite mal wieder beim Recyclinghof.
In einer Gitterbox lag etwas Schlimmes, die Skala eines auseinandergenommenen Receivers, der in einem Stück bestimmt was tolles gewesen wäre... vom Rest des Geräts keine Spur. Genau zuordnen kann ich die Skala nicht, aber vom Design her hätte die glatt von einem Marantz Receiver sein können
Mitgenommen habe ich ein "Ding", welches ein SABA CD11 Cassettendeck ist, und für welches sich Saba schämen sollte... billiges Ding! Mitgenommen habe ich es auch nur wegen der Teile, langsam gegen mir meine Ersatzriemen aus
Außerdem habe ich einen furchtbar dreckigen Technics SH-8010 Equalizer mitgenommen. Fünf Bänder je Kanal, ist mein aller erster Equalizer überhaupt.
Ist ein wenig zerkratzt, obendrein Rauchergerät. Der Schalter, mit dem der Effekt an und ausgeschaltet wird, ist angeknackst, aber zum Glück noch nicht gebrochen.
Ich bin schon dabei, den EQ ordentlich zu schrubben, er sieht schon wieder ganz gut aus.
Hier das Gerät:
Im Inneren schaut's etwas leer aus...
sound_of_peace
#1634 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:41
Also für das Teil würde ich nichmal Putzwasser verschwenden, ein 5Band-EQ hat rein hörtechnisch und messtechnisch keinen Nutzen - nur Verschlimmbesserung...wenn er doch wenigstens schön ausschaune würde...
JonasH
#1635 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:36
jetzt wo ich ihn geputzt habe schaut er schön aus. Ist halt etwas dezenter.
Auf jeden Fall sollte er mehr nützen als die üblichen Höhen/Bass-Regler.
Hörtechnisch hat er sehr wohl einen Nutzen, man kann ihn ja schließlich hören. Und mit Messtechnik braucht man bei mir gar nicht erst zu kommen...
Er ist eben ein nettes kleines Spielzeug.
sound_of_peace
#1636 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:06
Da hast du recht - man muss mit allem seine Erfahrung machen
Kirschi1988
#1637 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:40
Hi!
sound_of_peace schrieb:
...man muss mit allem seine Erfahrung machen
Das stimmt - auch bei mir steht einiges an Billig-HiFi herum was andere längst weggeworfen hätten. So schlecht sind Dinge wie dieser Equalizer garnicht, da gibts schlechteres.
JonasH
#1638 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:52
ja, der EQ ist ganz brauchbar, weil ich damit den Klang von zwei Lautsprechern anpassen kann, die ziemlich mieserabel aufgestellt sind. Oberdrein ist bei der einen Box der Mitteltöner kaputt gegangen, deswegen habe ich einen neuen eingebaut, der aber viel zu laut klingt, weswegen die Mitten der einen Box ziemlich vordergründig klingen.
Allerdings wird da übers Wochenende endlich mal Abhilfe geschaffen, ich werde die Boxen mit anderen, intakten Boxen austauschen, die kann ich aber auch nicht besser aufstellen, ob ich dann also den EQ immernoch brauche wird sich zeigen.
Ich muss aber mal das Netzteil vom EQ überholen, das wird nämlich viel, viel zu heiß, und die Filterkondensatoren könnten auch ein bisschen größer sein.
audiophilanthrop
#1639 erstellt: 08. Mrz 2009, 02:00
Scheint so rein optisch ein recht brauchbares Teil zu sein - für einen hochwertigen HiFi-Tuner vermutlich nicht klirrarm genug (ansonsten taugt er aber auch dafür), aber ein Röhren- oder Transistorradio kriegt man damit wieder flott. Die AM-Funktion dient allerdings nur der Einstellung der AM-Unterdrückung, AM-Teile abgleichen ist damit nicht! Unzweifelhaft amerikanischen Ursprungs, darauf deutet nicht nur der Anschluß für F-Stecker.
rebel4life
#1640 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:43
Danke für die ausführliche Antwort, ich werde das Gerät dann mal ausführlich übernächste Woche nach der Berufsschule wieder in der AWS testen, ich bin dann auch auf das Röhrentestgerät gespannt, aber das will ich nur am Trenntrafo mal testen, man kann ja nie wissen...
MFG Johannes
Olav61
#1641 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:15
Zufallsfund gemacht - gestern beim Weg in die Arbeit (ja, Samstags auch ) an einem Sperrmüllhaufen vorbeigefahren und aus dem Augenwinkel so nen alten Musikschrank entdeckt. Angehalten und nachgesehen. Das Ding war erstens marode und zweitens komplett leergeräumt. Da fällt mein Blick auf eine Universum-Schachtel direkt daneben. Nachgeguckt und was ist drin? Ein Radiorecorder von Universum, Supersound 1600. Mit Garantieschein von 1982. Auf erstem Blick sah die Kiste gut aus drum hab´ ich ihn schnell eingeladen. Abends zuhause ausgepackt und gestaunt - Zustand (fast) neuwertig - astrein. Angeschlossen, Antennen aufgestellt (null Rost, gleiten wie neu auseinander) angemacht. Alle Funktionen einwandfrei, dann hab´ ich entdeckt dass auf der Klappe des Kassettenteils sogar noch die originale Schutzfolie drauf ist. Dem Gerät sieht man nicht die geringste Benutzung an, einmal mit feuchtem Lappen übers Gehäuse und er sieht aus wie grade gekauft.
Und er klingt wirklich nicht schlecht!! Wird seinen Platz in meiner Werkstatt bekommen, da fehlte noch Musik
Es stimmt also - immer und zu jeder Zeit Augen auf, dann wirds auch was mit den Körnern........
rebel4life
#1642 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:27
Solche Geräte liegen bei uns im Wertstoffhof zu Hauf rum, ebenso Plattenspieler, jedoch kenn ich mich da leider nicht so gut aus - bevor ich da noch Gruscht mitnehmn nehm ich halt lieber den Technics Plattenspieler meines Vaters, aber wäre z.B. Dual eine gute Marke? Welche Marken sind zu empfehlen bei Plattenspielern? Mit einer Liste könnte ich mal schauen ob ich was finde...
MFG Johannes
hifibrötchen
#1643 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:05
Glückwunsch zu den Universum , genau solch eines habe ich mal bei ebay für 80Euro weggehen sehen
Retrostyle
#1644 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:06
Von Dual sind vor allem die mit den Entziffern über 4, vor allem Sieben, Acht und Neun bei den 12XX erhaltenswert und die 7xx-Reihe, ebenso einige der 6xx- und der 5xx-Reihe, wenn einige 10XX dabei sind, die sind heute schon zum Teil gesuchte Raritäten, gerade wegen E-Teilen. Am besten, wenn die Systeme noch am Headshell hängen, sieh dir mal im Dual-Forum die Kaufberatung an, dort bekommt man schon einen Eindruck davon, welche Geräte "erhaltenswert" sind.
Django8
#1645 erstellt: 09. Mrz 2009, 07:49
Den hätte ich definitiv auch mitgenommen . Habe zuhause so ein ähnliches Teil - vielleicht etwas kleiner - rumsthehen (auch mit Skala nur bis 104 MHz....), Marke "MAXIMAL" (was immer das ist). Diesen MAXIMAL hat mein Vater vor ein paar Jahren ebenfalls auf dem Sperrmüll gefunden (passt also in diesen Thread). Das Teil überrascht vor allem durch seine vergleichsweise reichhaltige Ausstattung:
Kirschi1988
#1646 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:53
Hi!
@ Olav61:
Geräte mit Originalverpackung die noch wenig benutzt wurden findet man selten - Cooler Fund
Diese Doppelantenne bei deinem Gerät erinnert mich übrigens sehr an solche Dinger mit einem eingebautem Minifernseher, ich wusste garnicht dass es auch Geräte ohne Minifernseher mit soeiner Antenne gibt
@ Django8:
Ich hatte mal ein so ähnliches Gerät der Firma Crown gefunden beiu dem alles funktionierte, das habe ich lange jahre als Radiowecker benutzt weil da auch ein Uhrenmodul mit Weckfunktion drauf war, jetzt hatt es ein Bekannter in gebrauch, auf dem Ding waren soviele Schalter, Hebel und Drehknöpfe dass ich anfangs eine Weile brauchte um das alles zu verstehen (ich war damals aber auch erst 12 oder so).
3rd_Ear
#1647 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:58
In der Tat!
Olav61
#1648 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:07
@ Kirschi1988: Hab´ ich noch nie vorher gefunden, sowas perfekt erhaltenes. Und was mich jetzt wirklich begeistert ist die Klang- und Empfangsqualität des Universum. Meine Werkstatt liegt im Erdgeschoss unseres alten Hofes, von dicken Sandsteinmauern umgeben. Und trotzdem - nur mit diesen beiden schönen Antennen holt er dort einen glasklaren Stereoempfang rein. Von diesem Gerät werde ich mich also bestimmt nicht mehr trennen, vor allem weil er auch noch unverschämt gut klingt (nach Radiorecorder-Maßstäben zumindest).
Viele Grüsse und
Olav61
Kirschi1988
#1649 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:00
Hi!
@ Olav61:
Cool, du hast noch mehr solche Geräte mit soeiner Doppelantenne!
Diese Doppelantennen dienen in der tat dazu den Empfang beträchtlich zu verbessern gegenüber einfachen Antennen (man redet auch von Antennen mit mehreren "Elementen" siehe: VHF und UHF Antennen die viele Häuser am dach haben), daher werden sie ja auch auf Minifernseher ohne DVB-T montiert weil der Empfang analoger Fernsehsender andernfalls furchtbar schlecht währe. Ich denke dass die von Universum (und anderen Firmen) sich daher gedacht haben dass das was bei Fernsehern funktioniert auch für normalen Radioempfang besser ist - und wie du siehst bzw. hörst stimmt das auch.
Ich persöhnlich kann mich da nurnoch dunkel an den kleinen Goldstar Fernseher den meine Omi früher immer in der Küche hatte erinnern, das war immer ein ziemliches rumgefummel bis man eine Stellung der Antennen gefunden hatte wo man keinen "Grieß" mehr am Bild sah, bei Radioempfang dürfte das aber nicht so heikel sein.
hf500
Moderator
#1650 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:24
Moin,
die Doppelantenne ist auch nur eine einfache Antenne.
In diesem Fall hat man dem Geraet einem kompletten Dipol gegoennt, im Gegensatz zu einer einfachen Stabantenne, die strenggenommen auf ein "Gegengewicht" angewiesen ist.
Das wird vom Chassis des Geraetes gebildet oder bei Kunststoffchassis irgendwie von der Platine.
Das "Gegengewicht" ist eigntlich immer zu klein und deshalb ist die einfache Stababtenne ein Kompromiss.
73
Peter
Kirschi1988
#1651 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:57
Hallo!
Heute habe ich wieder mal was HiFi-Artiges gefunden und zwar eine Sony Micro Stereoanlage Typ MHC-3600 mit vielen funktionen und Lautprechern , Baujahr schätze ich so um 1992 (im Sony Sound & Vision Katalog von '92/'93 sind so ähnliche Geräte abgebildet, einen anderen Katalog aus der Zeit habe ich leider nicht). Bis auf den Linken Tieftöner funktionierte alles. Aber der TT hatte nur einen häufig auftretenden Kontaktfehler an der Stelle auf der Membrane wo der Flexible Litzendraht auf den Draht der Schwingspule gelötet ist, da musste nur etwas Lötzinn draufgebraten werden, Jetzt funktioniert eigentlich alles wieder, Leider fehlen die abnehmbaren Lautsprechergitter. Das Gerät scheint in einer Küche herumgestanden zu haben, von daher hatt es eine ordentlich fettige Dreckschicht drauf weshalb ich es erst noch zerschrauben und komplett reinigen muss, ausserdem müssen die Tonköpfe der Kassettendecks und der CD-Player noch nachjustiert werden ausserdem könnte das ein oder andere tröpfchen Nähmaschinen-Öl den Kassettendecks und CD-Player nich schaden.
Ich habe die Stereoanlage nur schnell mal auf dem Gang aufgestellt und getestet da mein Elektronikbastelraum derzeit von Maurern die für die neue Küche umbauen, und jeder menge Baumaterialien belagert wird.
Django8
#1652 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:56
Nicht übel.
JonasH
#1653 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:51
die Anlage schaut wirklich nicht schlecht aus, aber auf jeden Fall muss sie gründlich geputzt werden. Die Geräte sehen auf den Fotos sehr verkratzt aus, ist das so oder ist das nur der Dreck?
Ich denke, die hätte ich auch mitgenommen, zumindest die Anlage, bei den Lautsprechern bin ich mir nicht sicher, ich glaube, da habe ich bessere stehen... Aber ich bin glaube ich ganz froh, dass ich die nun nicht gefunden habe, da ich micht in Zukunft mehr auf HiFi vor 1985 konzentrieren möchte... mein Plan ist momentan, so nach und nach alles an 90er Jahre HiFi zu verkaufen... von dem Erlös ist dann vielleicht mal ein richtig fetter 70er Jahre Receiver drin, am besten von Sansui oder so....
Trotzdem, die Anlage ist ganz nett, bevor du anfängst, an den Köpfen herumzuschrauben solltest du aber erst sicher gehen, dass die Köpfe sauber und demagnetisiert sind, vielleicht brauchst du sie gar nicht zu verstellen.
Beim Öl solltest du auch schauen... meine Erfahrung mit Sachen ölen ist bisher eher: schadet mehr als dass es nützt. Zumindest hatte ich nach Öl-Aktionen meistens mehr kaputt als heile gemacht...
Kirschi1988
#1654 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:14
Hi!
@ JonasH:
Die Kratzer sind fast alle scheinbar nur auf dem Dreck der schon eine ordentliche schicht bildet, ich hoffe auch dass die meisten nach dem reinigen verschwinden.
Die idee mit dem verkaufen der 90er jahre sachen finde ich nicht schlecht, darüber habe ich auch schon öfters nachgedacht, allerdings glaube ich dass man bei Ebay und Co nicht allzuviel dafür bekommt.
Komplettanlagen mit den dazugehörenden LS finde ich eher selten, noch dazu sind die LS ja bei dieser Stereoanlage Quasi Pflicht denn das ganze hatt halt soein Bi-Amping system und da werden die Tief und Hochtöner separat am Verstärker angeschlossen, ob man also normale einfache LS anschliessen könnte weis ich nicht denn ich glaube man darf die hoch und tiefton outputs nicht miteinander verbinden. Des weiteren sind diese LS eigentlich ganz gut zu dem System passend.
Ich denke wenn man eine Stereoanlage im Müll findet sollte man die original-LS immer mitnehmen sofern sie auch herumliegen, denn bei einem verkauf auf Ebay oder anderswo wird man komplette Stereoanlagen mit original-LS meistens besser los als Stereoanlagen ohne LS, das ist insbesondere bei solchen Mini und Micro Stereoanlagen der fall wo es standardmässig LS dazugab.
Was das Ölen der Kassettendeckmechanik und anderer mechanischer sachen angeht so habe ich folgendes vorgehen das immer etwas bringt in verwendung, und zwar werden Zahnräder wie sie bei Autoreverse-Decks massig drinnen sind mit Schmierstoff geschmiert (ich hab da schon seit zig jahren eine grosse Dose von Genol rumstehen, das zeug selbst sieht etwas Bräunlich und durchsichtig aus, und ist eher zähflüssig etwa so wie eine Handcreme), alle Gleitlager (z.b. an Motoren, bei Kassettendecks diese wo die Capstanwelle durchgeht) bekommen ein Tröpfchen Nähmaschinen-Öl und werden anschliessend ordentlich von hand bewegt sodass das Öl gut eindringt und die teile leichtgängig werden (problematisch sind da manche Vollautomatik-Plattenspieler, die haben oft Probleme mit verharztem Öl oder sonstwie verklebten Gleitlagern). In manchen fällen habe ich auch mit SONAX MoS2Oil (oder wie das wieder heisst) gute erfahrungen gemacht, inmsbesondere bei Kontaktproblemen wie sie öfters an Powerschaltern vorkommen da das ganze auch noch ordenlich schmiert, wo man das keinenfalls anwenden sollte ist in der nähe von Antriebsriemen von Plattenspielern oder Kassettendecks diese greift es an und führt dazu dass sie sich ausdehnen auch wenn nur wenige spritzer davon draufkommen.
[Beitrag von Kirschi1988 am 11. Mrz 2009, 14:38 bearbeitet]
JonasH
#1655 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:39
ach so, na wenn das Speziallautsprecher sind, dann müssen da natürlich auch die originalen Lautsprecher ran.
Meinen ganzen Kram wollte ich auch nicht ins Ebay stellen, da kriegt man wirklich nicht viel für... Ich plane, die Sachen über Seiten wie www.dhd24.de zu verkaufen... Ist so eine Seite mit lauter Kleinanzeigen. Aber das erledigt dann ein Freund für mich.
Über Ebay wollte ich nur Sachen verkaufen, wo man auch Geld für bekommt. Zum Beispiel habe ich (s.o.) ein paar große JBL-Lautsprecher gefunden auf dem Sperrmüll. Die funktionieren auch so weit, aber leider kann ich sie nicht benutzen, da sie einen sonderbaren Geruch haben, der mir binnen kürzester Zeit Unwohlsein und Kopfschmerzen bringt... (ich bin in der Hinsicht aber auch sehr empfindlich)
Na, du scheinst da ja viel mehr erfahrung zu haben als ich. Wenn ich was öle, dann mache ich das mit so komischem Silikonöl...
Am Ende ist es dann meistens so, das ALLES (inklusive Riemen+Gummiteile, mein Gesicht etc) voll ist mit Öl, die Stelle, die ich eigentlich ölen wollte, hat von der ganzen Sauerei dann aber doch keinen Tropfen abbekommen...
Ich habe hier zwei Cassettendecks, wo die Motoren geölt werden müssen. Das eine muss sogar dringend geölt werden, da der Motor sich schon fest frisst und stecken bleibt, aber leider brauche ich einen ca. 0.5 mm Imbusschlüssel um den Aufsatz von der Achse abzubekommen, und den habe ich nicht. Und mit dem Aufsatz auf der Achse bekommt man kein
Öl an seinen Bestimmungsort (siehe oben )
Kirschi1988
#1656 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:18
Hi!
Bei dem geruch von den JBL würde ich mal Febreeze versuchen das hilft unter anderem gut gegen Rauchgeruch falls die dinger aus einem Raucherhaushalt stammen.
Bei dem Ölen kann ich von Silikonöl nur abraten, wenn das auch manchmal empfohlen wird würde ichs trozdem nicht nehmen ich hab das auch mal ausprobiert und nur wenig damit erreicht. Nimm einfach ein stinknormales Nähmaschinenöl, das tut es meistens, von Kontakten soltest du es aber fernhalten das kann unter umständen nachteile haben da nimm lieber ordenliches Kontaktspray oder das SONAX zeugs das ich verwende. Achte beim kauf des Öls auch darauf dass "verharzt nicht" draufsteht denn wenn das zeugs nach jahren zäh oder trocken wird ist die sauerei noch schlimer als vorher.
Ach ja ich war heute Nachmittag auch wieder beim RecHof, da habe ich aber nichts gefunden also bin ich wieder heimgefahren und da habe ich noch was zum entsorgen gefunden also bin ich nochmals hingefahren und was steht da neben dem Elektronikschrottcontainer? - Genau ein ziemlich hochwertiges Highend Tapedeck der Firma AIWA wie man das in der Qualität selten bei mir in der gegend findet also schnell zugegriffen und wer steht da? - Genau ein nicht Österreichischer Typ der mir mit schlechten Deutschkenntnissen klar machen will das er sich das weggestellt hatt, also wieder weg damit und mit einem leeren Kofferraum heimgefahren - Zuhause hab ich mich sowas von geärgert über diese doofen Ausländer die bei uns den ganzen Tag irgendwelche schönen Dinge aus dem Müll fischen um das dann teuer im Ausland zu verkaufen.
sound_of_peace
#1657 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:29
Du kannst mir ja mal eine Preisvorstellung schicken samt Standort - wenn du magst.
Kirschi1988
#1658 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:34
Hi!
Da es mir keine ruhe gelassen hatt was mir da heute für ein AIWA Tapedeck entgangen ist habe ich ein wenig herumgegoogelt und eines gefunden das genauso aussieht bzw. vermutlich das gleiche ist:
http://cgi.ebay.at/A...12|39%3A1|240%3A1318
so das währs gewesen, sicher ein topteil aus Japan, auffällig ist hier dieser Netztrafo der hinten rausragt, da steht irgendwas von Highend in Goldener schrift drauf - doof, doof das währe ein echt toller fund gewesen und jetzt hatts irgend ein unbekannter Ausländer.
JonasH
#1659 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:49
Hallo zusammen,
danke für den Tipp, dann werde ich in Zukunft lieber Nähmaschinenöl verwenden.
Das mit dem AIWA ist ärgerlich, ich kann dich schon verstehen.
Bei uns standen früher den ganzen Tag irgentwelche Polen auf dem Recyclinghof, deswegen ist da jetzt auch das Mitnehmen von Geräten verboten...
Aber irgentwie hättest du das Deck ja doch noch bekommen können.... Die schlechten Deutschkenntnisse hätte man sich zu Nutze machen können, einfach den Typen mit möglichst vielen, schwierigen Fach- und Fremdwörtern zulabern und gelegentlich mal das Wort "Polizei" erwähnen, dann hätte er es sicherlich irgentwann rausgerückt...
Ich habe gerade (von Ebay) ein altes Pioneer CT-F4040 bekommen, wegen schlechter Fotos und mangelhafter Artikelbeschreibung musste ich nur 4,60€ hinblättern
Sieht gut aus, ein Glück, dass es heile angekommen ist, der Verkäufer, der Blödmann hatte gerade mal eine Lage Pappe drumgewickelt und die Tasten mit einer Schokoladenverpackung gepolstert Funktioniert soweit, aber der Kopf muss nachjustiert werden, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das am besten mache, da die Einstellschraube nicht von außen zugänglich ist
Mit Recylinghof wird's frühstens nächste Woche was... deswegen habe ich gleich noch mal auf Ebay zugeschlagen - ein Kenwood KX-800 Dreikopfcassettendeck, das einen neuen Riemen braucht... ich habe gerade mal 2,50€ dafür hingeblättert, und das Teil sieht top aus
Naja - so weit so gut
[Beitrag von JonasH am 11. Mrz 2009, 20:50 bearbeitet]
High_Fidelity_Freak
#1660 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:55
Interressant, der Verkäufer hat auf den Bildern 2 verschiedene Geräte
zaunk0enig
#1661 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:25
Bitte nicht schon wieder die Diskussion über die Leute, die von weggeworfenen Geräten anderer Leute leben.
Ob Ausländer oder nicht, die Belabertour hätte ich wohl auch versucht
Manchmal ärger ich mich über die doofen Schüler, die den ganzen Tag nichts anderes tun als Sachen vom Sperrmüll oder Rechof zu fischen um es zu horten oder später zu verkaufen.
sound_of_peace
#1662 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:01
Interressant, der Verkäufer hat auf den Bildern 2 verschiedene Geräte :D
Wie kommst du denn da drauf?
RSV-R
Gesperrt
#1663 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:10
Habe ich auch nicht festmachen können...
High_Fidelity_Freak
#1664 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:24
Ja, die Geräte sind zwar fast baugleich, einen kleinen Unterschied gibt es dennoch.
Vergleicht mal das Foto links oben und rechts oben und schaut auf den Namen
Ausserdem sieht man, dass sie andere Gerätefüße haben.
Theoretisch könnte man ja jetzt sagen: Die sind beide auf den Bildern, was auf den Bildern zu sehen ist gehört zum Lieferumfang
sound_of_peace
#1665 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:28
Die Füße könnten noch an der Belichtung liegen, aber der Name natürlich nicht. Absolut richtig erkannt.
Ich würde garnicht alles wollen, was auf den Bildern zu sehen ist. Die Couch schaut hässlich aus
Aber nun wieder back to topic
RSV-R
Gesperrt
#1666 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:48
Tatsächlich...
showtime25
#1667 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:02
Excelia ist wohl nur für Japan. USA weiß ich nicht. In EU/D hat man die Geräte nur unter AIWA verkauft.
Kirschi1988
#1668 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:48
Hi!
Ja das ist wirklich ärgerlich, ich glaube sowas gutes ist noch nie in meiner gegend auf den RecHof gelandet wahrscheinlich gibts in meiner Gegend zuviele HiFi-Fans
Ja, das ist ja das ärgerliche ich hätte es sofort zum Auto treagen sollen und nicht erst beeindruckt anstarren sollen dann währe ich längst weggewesen bevor der Fremde das mitbekommen hätte denn sonst gabs eh nix brauchbares, also mein Kunstfehler (Mein Merksatz für die Zukunft am RecHof wird wohl: "Alles was am Boden herumsteht gehört niemanden" )
Irgendwann werde ich mich auch mal bei Ebay anmelden, da gibts wirklich gute Schnäppchen.
Was das einstellen von Tonköpfen an die man nicht rankommt angeht so habe ich die Methode entwickelt das kassettenlaufwerk auszubauen, um es dann im ausgerbauten zusdtand so anzuschliessen dass es funktioniert, dann kommt man auch an die Köpfe heran. - Aber manchesmal muss man die front abnehmen wobei manchesmal die ganze Front weg muss und manchesmal nur den Kassettenfachdeckel, auch gibts Geräte wo man eine Kassette quasi unter dem eigentlichen Kassettenfachdeckel einlegen kann sodass dieser dann offen steht, das kann nützlich sein oder auch nicht.
@ High_Fidelity_Freak:
Ja das ist mir auch aufgefallen, in meinem fall währe es die AIWA Version gewesen.
JonasH
#1669 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:15
Ja, Ebay ist ganz praktisch, einen eigenen Account habe ich noch nicht, dafür bin ich noch zu jung, aber mein Freund hat einen, der muss dann immer für mich bieten
Bei dem Pioneer da sitzt eine Plexiglasscheibe vor den Tonköpfen. Ist nur zu Deko eigentlich. Blöderweise verdeckt diese Scheibe die Einstellschrauben von den Köpfen
Von außen bekommt man die Scheibe nicht ab, da hat man nicht irentwie einen Rausziehmechanismus vorgesehen, also muss die komplette Frontplatte da 'runter, um an die Köpfe zu kommen.
Na ja, erstmal werde ich die Köpfe aber gründlich reinigen und demagnetisieren, vielleicht liegt es nur daran (wobei der Kopf aber definitiv nicht geade zum Band steht
Kirschi1988
#1670 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:01
Hi!
JonasH schrieb:
...wobei der Kopf aber definitiv nicht geade zum Band steht
Wenn dieser Fehler recht argh aussieht dann könnte es sein dass etwas Abgebrochen ist, bei manchen moderneren Kassettendecks besteht die Halterung für die Köpfe nähmlich aus Kunststoff das finde ich schon doof. Mir gefallen halt diese alten kassettendecks wo alles aus metall besteht am besten, da wird halt nie was kaputt wenn manns immer vorsichtig bedient.
YamahaM4
#1671 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:02
Also ich glaubs ja nicht.
Ein Kumpel hat vorgestern ne Pioneer M90 Urushi Endstufe gefunden und die funzt tadellos.
Nur das Furnier der Seitenteile ist am Ar...
Die Leute werden immer dümmer
Greetz
Chris
Kirschi1988
#1672 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:13
Hallo!
Pioneer M90 Urushi? Boahh ich schmelze dahin Echt geniales Design, alleine deswegen ist die so beliebt. Du solltest eher "Gott sei dank werden die Leute immer dümmer" sagen
High_Fidelity_Freak
#1673 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:18
joa, sind schon schöne Gerätchen^^
Würd aber zu meiner Restlichen Hardware gar nicht passen
MfG,
Daniel
YamahaM4
#1674 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:21
Also in erster Linie hat die Endstufe noch vor dem Edeldesign mal richtig Salz.
Ich hätte Sie allerdings verbuchtelt,
da Ich an solchen Geräten nur was habe wenn Sie Makellos sind und ich den Rest der Serie besitze.
Und ich glaub nicht dass er sich die anderen Urushi komponenten zulegen wird, denn das würde definitiv sei budget für die nächsten 5 Jahre sprengen.
High_Fidelity_Freak
#1675 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:23
Tja, da hilft nur noch eins:
Alle Recyclinghöfe in der Umgebung abklappern und suchen.
Vielleicht kommt ja die ganze Serie zusammen?
MfG,
Daniel
Schwergewicht
#1676 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:26
Die Leute werden immer dümmer :cut
Greetz
Chris
vielleicht hat der Typ, der sie weggeworfen hat, Geld wie Heu und kann es sich leisten eine M90 zu entsorgen, dann kann er sicherlich nicht dumm sein. Dann sind schon eher die dumm, die sich eine Urushi M90 finanziell nicht leisten können und im Müll oder wo auch immer danach suchen müssen.
Also uninformiert passt da besser.
High_Fidelity_Freak
#1677 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:32
bitte, nur her damit. Wenn ich ne M90 für eine offene Bekennung von Dummheit kriege, was sollst
Aber nochmal Glückwunsch, ich wünschte ich hätt mal soviel Glück^^
MfG,
Daniel
YamahaM4
#1678 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:38
Also für mich ist das nach wie vor Dummheit.
Und der der so ein Teil per Zufall für lau kriegt ist nicht Dumm sondern ein Glückspilz.
Jeder der sich so eine Anlage neu gekauft hat, weiß um ihren Wert respektive ihre Wertigkeit.
YamahaM4
#1679 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:47
Ihr könnt es wegen mir auch Ignoranz nennen.
Aber es ist eine Beleidigung für jeden Entwickler der an der Planung dieser grandiosen Technik beteiligt war, wenn solche Geräte im funktionsfähigen Zustand weggeschmissen werden.
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.658
