HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Vollaktiv nötig für LZK? | |
Vollaktiv nötig für LZK?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
09:42
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hallo zusammen.. Ich hab vor, mir eine teurere Alpine-HU zuzulegen und wollte ganz kurz fragen, ob es nötig ist, Vollaktiv zu fahren, um die LZK nutzen zu können, oder ob ich mit Frequenzweichen auch ne LZK nutzen kann.. Weiter würde mich wunder nehmen, ob ich für späteren Vollaktiv-Betrieb einfach nen zweiten Amp benötige, und dann die Weichen rausschmeissen kann.. und weiter nimmt mich Wunder, wie viele Watt ich den Hochtönern spendieren soll.. im Moment siehts so aus: FS: Eton RS 161 Amp: Eton 300.2 Danke euch vielmals.. |
xaracc
09:59
Also ich habe zwar nicht so viel Ahnung wie die anderen hier, aber vor 1-2 Tagen hatte ich die selbe diskussion. Um vollaktiv nutzen zu können brauchst du auf jedenfall ne 2te Endstufe wo der Sub dran angeschlossen wird (falls du überhaupt einen Sub hasst) und die weichen musst du dann rausschmeissen. Ansonsten brauchst du nur eine. Allerdings glaube ich aber auch du kannst voll aktiv nur nutzen wenn du eine 4-Kanal Endstufe hasst, da du ja jeden LS an einen Kanal anschließt, macht bei 2 HTs und 2 TMTs 4 Kanäle die du brauchst, damit du jede Box dann einzelnd ansteuern kannst. Soweit ich weiss ist die Eton nur ne 2 Kanal oder? (verlass dich aber nicht drauf was ich dir hier sage, ich habe da echt nicht viel ahnung von sondern mich selber nur hier informiert ^^) Zu dem rest kann ich dir leider nichts beantworten ^^ Gruß Xaracc [Beitrag von xaracc am 12. Nov 2007, 11:24 bearbeitet] |
Simon
10:00
Hi! Du kannst die LZK für jeden LS nutzen, der einen eigenen Verstärkerkanal hat. Ob aktiv oder passiv getrennt wird, hat damit nicht zu tun. Hab auch schon gehört, dass man bei manchen HUs aber nur beides gemeinsam verwenden kann. Im Moment könntest du also den linken Kanal so verzögern, dass sich die Bühne weiter nach links verschiebt. Manche Leute sind mit 5 Watt am Hochtöner zufrieden, andere erst mit 200 Watt. Kommt sehr aufs Produkt, die Anforderungen des Hörers, usw an. 20 bis 50 Watt sind aber in den meisten Fällen ausreichend. ![]() |
zuckerbaecker
11:01
Du kannst so nicht den Laufzeitunterschied zwischen HT und TMT ausgleiche, sondern nur zw. links und rechts. Um es optimal einstellen zu können, brauchst Du eine 4-Kanal Stufe. |
Gelscht
Gelöscht |
11:05
Oder ne zweite 2-Kanal-Amp..dachte ich mir schon.. Was ist besser? ne zweite Amp oder ne gescheite 4-Kanal-Amp für TMT und HT?..mal schauen..wer mir wohl doch mal das Alpine gönnen..dann hab ich mal ein kleines bisschen LZK - und die Profi-Einrichtung kommt dann später.. Danke euch vielmals.. |
zuckerbaecker
11:12
Etwas verwirrend Dein Beitrag. Vor allem würde mich mal interessieren, was "Box" ist ![]() Eine neue Form der Schallübertragung? Hatte eigentlich mit Lautsprechern bisher gute Erfahrungen gemacht, sollte ich umsteigen auf diese neue Technologie? ![]() |
FallenAngel
11:12
besorg dir ne kleine 2-Kanal für die HTs mit 50W. Das reicht mehr als aus! |
Gelscht
Gelöscht |
11:15
Ja, das wär was..obwohl ich eher zu ner Eton 500.4 tendiere..kleines Powerupgrade, Vollaktiv möglich und ich muss nicht Extra noch neue Kabel ziehen.. danke euch vielmals..ihr seid echt super! |
xaracc
11:22
Box ist nur ein umgangssprachliches Wort für LS, habs aber schon korrigiert ^^ kannst natürlich auch gerne auf diese Brandneue Technologie umsteigen ![]() [Beitrag von xaracc am 12. Nov 2007, 11:35 bearbeitet] |
Biertrinker
23:39
hi wie schon gesagt wurde: um LZK richtig auszunutzen muss man vollaktiv gehen oder Bi-Amping betreiben (also die Weiche in den HT und den TMT Bereich trennen (oder gleich neue anfertigen) Falls du die Weichen umbauen willst kannst du dich mal an den User Soundiman wenden bzw einfach mal seine Beiträge hier lesen... Wenn du Vollaktiv Trennen willst muss deine HU hallt auch die Richtigen Weichen bieten... Schöne HT- Verstärker gibts für recht wenig Geld z.B. von AMA bzw Protovision... die bekommt man stellen weise für deutlich unter 100€ und klingen richtig fein... IMHO eine der besten Stufen um die Ersten Erfahrungen im Vollaktivbereich zu sammeln da sie hallt echt günstig sind und Trotzdem richtig gut Klingen und wenn man merkt das Vollaktiv doch nicht das richtige ist kann man sie mit etwas Glück für den EK wieder verkaufen... (Gibt natürlich auch andere gute HT-Stufen mit der Proto hab ich nur echt gute Erfahrungen gemacht...) Auf jeden Fall würde ich dir anraten gleich eine HU zu kaufen die Vollaktiv ermöglicht, da du dich im Nachhinein sonst ärgern wirst, ich spreche da aus Erfahrung ![]() |
-soundiman-
11:04
erstellt: 16. Nov 2007, |
eine gute 2kanalendstufe reicht in der regel aus. die lzk für jeden einzelnen ls ist zwar nützlich aber nicht so bemerkbarmachend,wie die zwischen dem linken und rechten kanal. vorraussetzung ist natürlich die richtige phasenlage zwischen den tmt´s und der ht´s. deshalb empfiehlt sich auch hier ein abgestimmtes system einzubauen. sprich,am besten im auto abstimmen/abstimmen lassen. |
Vollaktiv an Clarion 778, LZK Frage. MadFox am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
LZK NeoHakke am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
verständnisfrage LZK/Xetec aktivkit dr1fter am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Vollaktiv 147alfa am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
Externe LZK Malice-Utopia am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 23 Beiträge |
Vollaktiv? derclassAfreak am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 12 Beiträge |
Vollaktiv? Deesazta am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Vollaktiv Lacrimosa am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 9 Beiträge |
Laufzeitkorrektur & Equalizer & vollaktiv Royale-Tuning am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 12 Beiträge |
Nakamichi +Lzk!?? Klangfreak am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
