HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Licht flackern bei 350 W rms ? | |
Licht flackern bei 350 W rms ?+A -A |
masteru
11:02
erstellt: 26. Jun 2011, |
Hallo hab ne sony 754 endstufe die einmal auf 200watt rms läuft und 2x75W rms. Wenn ich die musik etwas aufdrehe (pioneer 7300bt 25 Vol) dann flackert das licht etwas, aber bei der Leistung sollte das doch nicht passieren oder ? hab die batterie ![]() 10er querschnitt strom und massekabel hab ich irgendein masseproblem oder so ? Oder liegt es an der batterie. Würde ein powercap das problem lösen ? |
LexusIS300
11:28
Zur Batterie kann ich ichts sagen, sieht aber nicht vertrauenswürdig aus. Ich vermute, Du hast einen ungünstigen Massepunkt gewählt. Dieser sollte aus Blech sein, Lack abgeschliffen. Die Gurtschraube unter der Rückbank bewährt sich hier meistens. |
masteru
11:32
blech hab ich angeschliefen und dann das kabel um die schraube gelegt dadrauf ne scheibe und per mutter festgezogen. Kann ich mit nem messgerät überprüfen ob der massepunkt dort gut ist ? |
Denyo-evo
11:33
naja ich hätte da ja lieber die vorgezogen ![]() die mat meine ma drin und die hat meine steg k2.04 4ohm brücke ohne probleme mit gemacht |
goelgater
11:47
hi Naja ein 10mm² ist nicht umbedingt übig,würde da mindesten auf 16 oder 20 gehen,aber du kannst erstmal versuchen,dein Ladekabel von der Lima zur Batt und das Massekabel von der Karo zur Batt. zu verstärken,mindesten ein 25mm²,vielleicht hilft das schon |
Greenslow
12:19
Einen größeren Querschnitt für die Zuleitung zur Endstufe wählen. Das Massekabel ordentlich mit der Karosserie mit einem Kabelschuh verbinden. Wenn das nichts hilft könnte bei der Leistung auch ein Cap helfen das Flackern zu verhindern. |
masteru
12:24
also kabel werde ich keine neue ziehen. werde noch versuchen massekabel am gurtschloss zu befestigen. Und cap kann ja nie schaden oder? werde mir wohl die holen: ![]() dietz ist doch in ordnung oder ? |
sisqo80
12:42
Bitte was? das wird mit einem Ringkabelschuh gemacht! Kann mir nicht vorstellen das das einen ordentlichen Kontakt hat. |
Greenslow
12:49
Ja Dietz ist in Ordnung, kannste kaufen. Aber bitte mach Dein Massekabel ordentlich fest. Durch Vibrationen usw. kann sich sowas im Auto schnell lösen und es können Funken entstehen was zum Brand führen kann! |
Denyo-evo
12:51
![]() ![]() wo kommst du her das kann man ja nich mit ansehen |
masteru
12:55
ja das massekabel wird noch gemacht hatte nur kein kabelschuh mehr und hab den deswegen so festgemacht. werde dann mal den widerstand messen vom massepunkt bis minuspol, der soll ja höchstens 0,2 ohm oder so haben richtig ? |
sisqo80
13:03
Also ich bin mir sicher, wenn du deinen Masseanschluß ordentlich machst, dann ist das Lichterflackern weg bzw besser. Dann kannst dir noch einen 1F Cap einbauen. |
Teevidd
13:04
zieh erstmal neue kabel, 10mm² hab ich als signalzuleitung für meinen woofer. so ein set kostet wenn du glück hast nicht mal 20 euro, und dort ist alles drin - auch kabelschuhe ![]() |
Bass lässt Radio flackern!? BattleMax am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 74 Beiträge |
Hochtönersummen bei eingeschaltetem Licht BrIdGeD am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Licht bei Bassimpulsen Thorneye am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 5 Beiträge |
Licht flackert noch immer etti1 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect nach LS/Subwoofer - "Flackern" facepalm69 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
licht flackert troz powercap ;-( Reitrok am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 21 Beiträge |
Neuer Amp und licht geht fast aus ! Maze007 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 16 Beiträge |
Unterschied Lautsprecher mit 40 W RMS oder 80 RMS freeman303 am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
Licht flakert bei nur 200watt/Anfängerfragen chrie-89 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Licht flackert bei höherem Pegel. Lösungen? Neris.org am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 31 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMrbieri_
- Gesamtzahl an Themen1.558.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.920
