HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr / Kanal länger als Gehäuse tief | |
Bassreflexrohr / Kanal länger als Gehäuse tief+A -A |
BeefE
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 11:24 | |
Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich ein Gehäuse simuliert habe doch der Bassrefexkanal ist länger als das gehäuse tief ist. Hab mal iwo gelesen das man die auch im 90grad winkel um ecken legen kann. Hier bei brauch ich hilfe da ich in der suche nicht schlau werde stelle mich evtl einfach zu dumm an. Liebe Grüße Christof Wenn ihr einzelne Infos braucht einfach fragen bin mir nicht sicher was von interesse ist. |
'Stefan'
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 12:46 | |
Ja...kann man. Wie soll man dir nun helfen? |
Böötman
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 12:53 | |
Bau doch einen Holzport in dieser ausführung und deine Probleme sind gelöst. Denke an das abrunden der scharfen Kanten. |
BeefE
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 15:58 | |
So wie auf dem bild hab ich mir das auch gedacht nur was muss ich alles beachten? wenn ich bei der kiste ne material stärke von 15mm habe nehme ich die auch für den Reflex kanal? wenn ich z.b. eigentlich ne Bassreflexkanal länge von 31cm bräuchte aber nur 10cm tief gehen kann. Die offnung 10*2cm groß ist geh ich dan 8cm ins gähause rein und dann wieder 21cm nach dem knick? Liebe Grüße Christof |
'Stefan'
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 16:20 | |
Du kannst den Port auch aus 40mm-Material bauen, wenn dir danach ist.
Dann gehst du um die Ecke und packst da die restlichen 21cm hin. |
_juergen_
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 16:31 | |
Ich hoffe, das ist nur als Beispiel gedacht, denn 15mm sind doch recht dünn. Oder arbeitest Du mit Verstrebungen? [Beitrag von _juergen_ am 10. Aug 2011, 16:32 bearbeitet] |
BeefE
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 17:05 | |
Alle angaben hier sind nur zum Beispiel Hab jetz noch mal ne kleine zeichnung zum thema wie ich messen muss. Wenn ich in WinISD eine Box simuliere muss ich wenn sie mit 20liter simuliert habe dann etwas größer bauen so dass ich zum beispiel ein en Bassrefelxkanal von 2liter habe als dann insgesamt 22liter groß bauen? Liebe Grüße Christof |
'Stefan'
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 17:07 | |
Gemessen wird in der Mitte des Ports.
Ja. Brutto != Netto |
Funky_HH
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 17:12 | |
jup. und nicht vergessen, dass das Chassis und Verstrebungen auch alles noch Volumen kostet. ein paar literchen kann man vernachlässigen, genauso muss der port nicht 100% die exakte länge haben. gruß |
BeefE
#10 erstellt: 10. Aug 2011, 17:15 | |
Muss ich nun wie auf dem Bild zusehen wie in rot oder schwarz angegeben messen? |
'Stefan'
#11 erstellt: 10. Aug 2011, 17:19 | |
Weder noch.
Lesen! was geschrieben wird. |
BeefE
#12 erstellt: 10. Aug 2011, 17:23 | |
Dank habs leider überlesen Doppelpost als "Edit" von Moderation eingefügt:
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Aug 2011, 17:52 bearbeitet] |
'Stefan'
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 17:53 | |
Schätzen oder nachmessen. Ein, zwei, drei...Liter Abweichung machen den Bock nicht fett. |
BeefE
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 17:59 | |
Plane nen sehr kleines gehäuse da fällt nen Liter schon auf:D Wie kann ich das nachmessen? Liebe Grüße Christof |
'Stefan'
#15 erstellt: 10. Aug 2011, 18:03 | |
Mit 'nem Meter/Lineal/wasauchimmer. Du hälst das Ding an die zu messende Stelle, liest die Zahlen ab und rechnest dir mit diesen Zahlen dann grob das Volumen aus. Je nach Form des Gemessenen eben Würfel, Zylinder...wie auch immer. Ihr wart doch alle mal in der Schule, oder?! Ist ja unfassbar, wie selbstständig manche Leute sind... |
BeefE
#16 erstellt: 10. Aug 2011, 18:07 | |
Das hätte ich auch alleine hinbekommen Hab gedacht ihr kennt da iwelche ander zauber methonden ähnlich dem messen von iwelchen frequenz gängen usw. ...bin schon selbständig nur frag ich lieber einmal mehr nach als nen fehler zu machen Trotzdem vielen dank |
'Stefan'
#17 erstellt: 10. Aug 2011, 18:09 | |
Zaubertrick? In Wasser tauchen und gucken, wieviel davon verdrängt wird. |
BeefE
#18 erstellt: 10. Aug 2011, 18:11 | |
ha ha ha ... gut idee nur dann kann ich das chassis bestimmt in die tonne treten. |
TorxX
#19 erstellt: 10. Aug 2011, 18:28 | |
Ein Müllbeutel hilft dir da... EDIT: mein Post ist etwas missverständlich: Du kannst dein Chassis einfach in eine Plastiktüte stecken und dann unter Wasser tauchen. [Beitrag von TorxX am 10. Aug 2011, 20:35 bearbeitet] |
Denyo-evo
#20 erstellt: 10. Aug 2011, 19:47 | |
oyyy du böser bild dieb du weiter machen,,,.... |
Bassreflexrohr = Kanal? Flachlandheizer am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 16 Beiträge |
[Gehäusebau]Bassreflexrohr 18cm oder länger? Mapper am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr Frage Rockkid am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr tom1974 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr ! Vahly am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr hansdampf54321 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr und Gehäuse??? derBernie am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 3 Beiträge |
BR Gehäuse - Bassreflexrohr! submach am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.946
