HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Plugs/Connectors are very important, pay for it? | |
Plugs/Connectors are very important, pay for it?+A -A |
bramdo
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 08:24 | |
Hi , entschuldiging fur meine deutsch Ich war die Einsparung, zum eines annehmbaren Paares biwire Lautsprecherkabels zu kaufen. Ich bin wirklich überrascht, zu beachten, daß Sie Übereinkünfte in Preispromeßinstrument ausgedrückt tun können (qed zum Beispiel silbernes spriral). Aber, wenn Sie diese Kabel mit airlocks oder anderer ' professionell gelöteter hohler Bananen beenden, verlieren Sie ein Vermögen. Was sind meine Alternativen? helfen Sie mir bitte heraus, Dank, Bram |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 17. Jun 2006, 21:50 | |
Lass den Voodoo Kram und kauf dir ein Paar CDs. Dickes 4mm² Kupfer direkt geklemmt ist besser. Die Stecker erhöhen nur den Übergangswiderstand und der ist schädlich für den Klang. MfG Christoph |
TrottWar
Gesperrt |
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 22:30 | |
Solange man nicht öfter umstecken muss, stimme ich HiFi_Adicted teilweise zu! Allerdings kriegt man mit blanken Kabelenden keinen luftdichten Anschluss hin und das kann und wird oxidieren, was die Sache nicht besser macht. Einen Bananenstecker kann man indes relativ luftdicht anbauen und die Übergangswiderstände hört man sicherlich wenig bis garnicht heraus... Über den Rest mit "4er Kupfer" stimme ich auch nur bedingt zu, auch da gibt's Unterschiede. Gutes muss aber nicht teuer sein, ein Zwischending zwischen Baumarkt-Zeugs und Nordost wäre imho die sinnvollste Lösung. Ich selbst werde als Bi-Wiring-Kabel das Elephant 4x von Sommer nehmen, für 4€/m ist da ein sinnvoller Standard gewährleistet und das weitab jeglichen Voodooismus. Außerdem ist der Kabelaufbau sehr interessant... So Baumarkt-Kram würde mich jedenfalls schon aus optischer Sicht nicht zufrieden stellen... |
kptools
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 10:49 | |
Hallo, @HiFi_Adicted und TrottWar Also mal ganz ehrlich, wisst ihr, worum es hier geht? Also ich nicht, auch nach mehrmaligen Lesens und Verstehen wollens nicht. Kurz noch zu den Anschlussvarianten. Bei beiden brauchen wir uns über klangliche Auswirkungen nicht streiten, bei "Übergangswiderständen" im Milliohmbereich. Ich würde jedoch Kabelschuhen oder Bananas immer den Vorzug geben, da jederzeit "lösbar" und weniger "oxidationsgefährdet". @bramdo Du machst leider keine Angaben über Deine Muttersprache, aber sollte Dein Englisch besser als Dein Deutsch sein, dann versuche doch Dein Anliegen bitte noch einmal in Englisch vorzutragen. Try it again in english, please. Grüsse aus OWL kp |
bramdo
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 12:50 | |
Hallo, thanks for the opportunity to write in English. My question is the following: In my search for decent speaker cables the Monitor ls 1202 bi-wire looks fine, especially since i also own a monitor 1202 xlr interconnect and it works fine on my system. However, the price pro meter for the monitor 1202 is already high but if you want to buy it with decent plugs/connectors the price is almost doubled. 1.So i was wondering, do i better spend the money on the plugs/connectors. 2. Or do i just screw the cable at the binding posts and keep the money for cd's and/or better cables without plugs and connectors. Thanks for the replies to all of you, Bram |
TrottWar
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Jun 2006, 13:04 | |
Make some better standard-plugs on the wires. That's not soooo expensive and much more comfortable. If you can, make it by yourself. I'll do the same, soon! Some better Bananas (WBT, Hicon, Viablue,...) aren't so expensive, they look good and make connecting your system much easier! Negative effects because of using bananas are nonsens! [Beitrag von TrottWar am 18. Jun 2006, 13:06 bearbeitet] |
HinzKunz
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 13:35 | |
screw it! Actually there's no difference between a direct connection and a connection using plugs (bananas, XLR, speakon or whatever). It is more comfortable if you want to change your system often, but thats it |
kptools
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 16:28 | |
Hallo, na bitte, es geht doch . Now it´s running. 2. No, keep your money for And in the near future you can buy some low priced plugs / connectors to fix it by yourself (that´s not to difficult), if you want or need them. Grüsse aus OWL kp |
hippelipa
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 18:12 | |
Ich bin ein verfechter von guten Verbindern. Das kommt daher, das ich viel im Pro-Bereich zu tun habe. Gescheite Stecker sind da ein muss, sonst hilft das beste Kabel nichts. Allerdings im Hifi-Bereich für Bananas oder Kabelschuhe ein vermögen auszugeben halte ich auch für akustisch nicht Sinnvoll. Das hat eher ästhätischen Wert. Für NF, gerade bei Cinch würde ich aber immer was vernünftiges Nehmen. Kommt etwas doof, wenn beim Bassschlag der Cinchstecker wackelt. |
TrottWar
Gesperrt |
#10 erstellt: 29. Jun 2006, 07:55 | |
Naja, aber Gutes (elektrisch, optisch,...) muss ja nicht teuer sein, gell? [Well, but good plugs (optic factor, electric factor,...) don't have to be expensive, right?] |
hippelipa
#11 erstellt: 29. Jun 2006, 11:22 | |
Nuja. Als Cinchstecker kommt im Pro-Breich nur der Neutrik in Frage (ca. 15 EUR/Paar) Alles andere taugt nicht. Im HiFi-Bereich tuen es auch die lustigen Spannzangen-Steckerlies von verschiedensten Asiaten. Muss ja nicht gleich WBT sein. Diese machen auch optisch was her. |
Bullet Plugs ??? -scope- am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 69 Beiträge |
Erfahrung Bajonet Plugs ??? Chrissi1 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 7 Beiträge |
Wirbelstrom-Verzerrungen bei RCA-plugs? -scope- am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 25 Beiträge |
Hilfe zu Monitor Cable Bananas Plugs mr.cubig am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Is Monitor 1202 the best for transparency? bramdo am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Connect It Lautsprecherkabel? dvd-berger am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Im Looking for good XLR cable available on German Amazon Chamov am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
One For All Fernbedienung Kameleon lehmac am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Cinchstecker: Eichmann Bullet Plug azurdebw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 33 Beiträge |
Neutrik vs. Bullet Plug vs. WBT Nextgen mici am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.905
