HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Anschluss eines abisolierten LS-Kabels - sinnvoll ... | |
Anschluss eines abisolierten LS-Kabels - sinnvoll ?+A -A |
_iam_charly
17:09
erstellt: 25. Aug 2006, |||||
Hi, anfangs dagegen abgeneigt, möchte ich mein neues LS-Kabel nun doch direkt (also das abisolierte Ende) an den Lautsprecher anschließen. Dadurch erhoffe ich mir besseren Klang durch geringere Überganswiderstände. Weniger ist ja oftmals mehr... Allerdings weiß ich nicht so recht, ob das Ganze nicht doch eher Nachteile mit sich bringt, weil die Kabel recht dicht beeinander im Terminal stecken und wegen der fehlenden Isolierung ineinander einstrahlen. Liege ich mit der Vermutung richtig ? Mein Hifi-Händler sagte mir vorhin am Telefon, dass sich dies bei der geringen Stromstärke einer Anlage nicht bemerkbar macht. Im Großen und Ganzen befürwortete er mein Vorhaben zum direkten Anschluss und riet mir sogar davon ab, die anfangs erwähnten Aderendhülsen einzusetzen (wenn schon blank, dann richtig). Kann es durch den direkten Anschluss - selbst wenn ordentlich gearbeitet wurde - nicht auch zu einem Kurzschluss kommen, wenn man die Leiter in die Lautsprecherklemme (in meinem Fall WBT 0765) steckt ? Das geplante Monitor Black & White LS 1102 hat viele dünne Litzen, keine Massivleiter. Danke ![]() [Beitrag von _iam_charly am 25. Aug 2006, 17:10 bearbeitet] |
Bajo4ME
17:40
Wenn Du die einzelnen Adern gut verdrillst, dass keine Litze mehr raussteht, und Du Sorge trägst, dass wirklich alle Litzen in der Buchse sind und nicht an der Seite rauslugen, sollte das kein Problem sein. Zum Schutz -könnte- man um jeweils eine Buchse etwas Iso-band friemeln, sieht aber nicht gut aus. |
hf500
Moderator |
19:18
Moin, Die Uebergangswiderstaende durch Aderendhuelsen kann man wirklich vergessen. Ob sich in der 5.Stelle hinter dem Komma beim Widerstsndswert etwas aendert, spielt absolut keine Rolle. Man sollte blanke Litzenenden immer mit einer Aderendhuelse versehen, um das Litzenende vor der Klemme zu schuetzen. In meinen Augen ist diese Pfriemelei mit den Litzenenden in polklemmenaehnlichen Anschluessen eine der schlechtesten Methoden, etwas anzuschliessen. Zu oft mutieren die Enden zu ausgefransten Besen, einzelne Draehte werden in der Klemme abgeschert oder koennen Kurzschluesse verursachen. Da ist eine Aderendhuelse ein wirklicher Fortschritt. Wenn die Anschluesse der Box die Verwendung von 4mm Bananensteckern zulassen, sollte man sich gute 4mm Laborstecker besorgen und die verwenden. Das ist die zuverlaessigste Methode, besonders, wenn die Leitung oefter angeschlossen wird. Und gute 4mm Stecker sind fuer 16A immer geeignet, 100W an 4 Ohm sind auch nur 5A. "Allerdings weiß ich nicht so recht, ob das Ganze nicht doch eher Nachteile mit sich bringt, weil die Kabel recht dicht beeinander im Terminal stecken und wegen der fehlenden Isolierung ineinander einstrahlen. Liege ich mit der Vermutung richtig ?" Nein. Ob Isolierung oder nicht, strahlen tut da nichts. Die Isolierung hat die aufgabe, die Litzen beieinander zu halten und beide Leiter vor direkter Beruehrung zu schuetzen. 73 Peter |
_iam_charly
23:23
Hi Peter, das klingt plausibel. Ohne Aderendhülsen wird das Ganze einfach zu chaotisch am Terminal und die Gefahr eines möglichen Kurzschlusses möchte ich auch nicht in Kauf nehmen. Danke für deinen Post ![]()
... und Schutz vor HF-Einstreuungen zu bieten ![]() Btw: Mit "Einstreuungen" habe ich Magnetfelder gemeint und die hat man immer. |
kptools
01:22
erstellt: 26. Aug 2006, |||||
Eine Isolierung isoliert, sonst nichts. Eine Schirmung schützt vor "HF-Einstreuungen", z.B. bei symmetrischen Kabeln.
Ja, aber auch da nützt eine Isolierung nichts. Da müsstest Du schon Blechabschirmungen "basteln" ![]() Grüsse aus OWL kp |
_iam_charly
10:38
Moin kptools,
Hab ich doch glatt verwechselt ![]() ![]() |
visir
15:48
erstellt: 07. Sep 2006, |||||
sehe ich auch so
so eine Art Präservativ? was würde die Klemme denn böses mit den Litzen tun?
In ordentlichen Klemmen wird nix abgeschert. Und bei nur halbwegs ordentlicher Arbeit franst auch nichts aus. Ich hab diverse Terminals, die ich mit blanken Enden füttere, und keines der von Dir genannten Probleme tritt bei mir auf. Und sollte doch einmal die eine oder andere Litze danebengehen und abstehen, kann man sie mit eine Schere abzwicken, das tut keiner Schere was. Aderendhülsen halte ich für unnötgen Aufwand, schaden tut es aber auch nicht.
Genau das will Charly ja nicht...
da bin ich wieder ganz Deiner Meinung. lg, visir |
kptools
17:50
Hallo, also bei mir müssen die LS mindestens zweimal im Jahr einer umfassenden Zimmerreinigung weichen. Ich hatte zuerst auch direkt angeschlossen, aber jedesmal dieses Gefummel war mir einfach nur noch lästig. Und aus elektrischer Sicht hat es wirklich keinerlei Nachteile, also wofür sich "quälen". Grüsse aus OWL kp |
KSTR
23:52
Egal ob mit Aderendhülsen oder ohne, nicht mit Schwitzfingern sondern mit Gummihandschuhen arbeiten: Schweiss + blankes Kupfer = ungut ![]() Grüße, Klaus |
Webdiver
01:30
erstellt: 19. Okt 2006, |||||
Hallo Leute, is zwar ein alter fred, muss aber trotzdem schnell meinen Senf dazu geben... Also Lizten sind immer!! mit Endhülsen zu versehen. Das hat den einfachen Grund, dass eine korrekte Pressung die einzelnen Litzendrähte gasdicht gegeneinander verschliesst. Das heisst, keine Oxidation. Also viel spass beim pressen... vorher immer neu abisolieren. Ein weiterer Vorteil ist übrigens, dass Aderendhülsen unter Druck nicht fliessen, wie es Kupfer macht. So verliert man bei der Verschraubung mit der Zeit keinen Druck. Gruss Tobi |
Identifikation eines LS-Kabels Soundwise am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 22 Beiträge |
Suche Spezifikation/Bezeichnung eines Kabels michaelneuweg37 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
Granit- Marmorplatten für LS sinnvoll? neo171170 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 178 Beiträge |
Anschluss der Lautsprecherkabel mal anders? civicep1 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 30 Beiträge |
LS-Ständer: Spikes und Füllmasse sinnvoll? laruss0 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Lange Strecke eines Cinch-Kabels mittels Symmetrierung lösen? g73sm am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 20 Beiträge |
Softstart sinnvoll ? Möller am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
Anschluss mehrerer Receiver an einem Paar LS Jim_Beam am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Clockwork etc. Tuning sinnvoll? FidelioFu am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.153
