HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Röhrendämpfer | |
Röhrendämpfer+A -A |
turnbeutelwerfer
18:24
erstellt: 18. Feb 2007, |
Hallo, wie sind eigentlich die Erfahrungen mit Röhrendämpfern?? Auch die Fabrikate selber, tut sich dort was ? |
hf500
Moderator |
20:29
Moin, das einzige, was hilft, sind elastisch montierte Roehrenfassungen, und das nur in Eingangsstufen. Das soll Vibrationen von den Roehren fernhalten und so Mikrofonie mindern. Dieser Effekt ist auch stark abhaengig von Typ und Fabrikat der Roehre, es ist ein rein mechanisches Problem des Systemaufbaues. Die auf den Roehrenkolben gesteckten Gummiringe haben dagegen kaum eine Wirkung, denn das kann nur Schwingungen der Glaswand in sich daempfen. Aufgrund der Roehrenform koennen sich solche Schwingungen kaum ausbilden, dafuer ist die Wand viel zu starr und vor allem wird die Stoerung ueber Fassung und Sockel in die Roehre gebracht, wobei wir wieder bei den elastisch montierten Fassungen sind. Fuer diesen Zweck gab es frueher kleine Schwingmetallmontagebolzen mit beidseitigem M3 Gewinde. In groesserer Form ein durchaus gaengiges Maschinenelement. 73 Peter |
der_yeti
20:34
Das würde mich auch interessieren. Was ich mir habe sagen lassen ist, dass die "Metallhauben" gegen Einstrahlungen gut sind, wenn sie gegen Masse verbunden werden. Ansonsten soll es "tubesox" aus Kevlar geben, die gegen Microfonie helfen. Gleichemässige Wärmeverteilung soll es auch bringen. Alles aufgeschnappt und nicht verifiziert. Viele Grüße, Alex |
hf500
Moderator |
20:45
Moin, die Abschirmhauben schirmen gegen elektrische Felder von aussen und bei HF-Stufen sorgen sie dafuer, dass das Roehrensystem nicht nach aussen strahlt. Einen schwingungsakustischen Einfluss haben sie nur dadurch, dass eine innere Feder die Roehre in die Fassung drueckt. Weil die ungedaempft ist, ist sie ein prima Kandidat fuer Schwingungen, was aber auch in empfindlichen Stufen nicht beobachtet wurde. Den Roehrensocken haftet der gleiche Nachteil wie den Gummiringen an, sie koennen nur innere Schwingungen der Glaswand selbst daempfen. Fuer alles andere fehlt die "Gegenstuetze" gegen die die Socke/Gummiring Schwingungen der Roehre insgesamt daempfen kann. Dazu sorgt die Socke dafuer, dass die strahlungsgekuehlte Roehre die Waerme nicht frei abstrahlen kann. Gleichmaessige Waermeverteilung ist ziemlich egal, die Anode wird warm und muss die Waerme loswerden koennen. Dabei sind nur selten Probleme durch thermische Spannungen im Glas aufgetreten. Dazu muss man schon eine richtig heisse Roehre mit etwas Wasser "abschrecken". 73 Peter |
der_yeti
20:57
Hallo Peter, danke für die prompte Antwort. Am besten alles so lassen wie es ist, richtig? Ist bei mir eh nicht viel - zwei 6FQ7 in der Treiberstufe meines Stax 006t KHV. Viele Grüße, Alex |
hf500
Moderator |
21:00
Moin, dort duerften die signalpegel so hoch sein, dass Mikrofonie kaum auftritt. Durch leichtes Beklopfen der Roehren kann man feststellen, -wie- mikofonisch sie sind. 73 Peter |
HiFi Zubehör - EAT Röhrendämpfer DHFI_61 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Lautsprecherkabeln: Stones am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 22 Beiträge |
Kabel selber konfektionieren ? Fugazi3 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Kabeln aus China ? rehcus am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgungsoptimierung - Eure Erfahrungen _iam_charly am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 97 Beiträge |
ViaBlue Erfahrungen Forrest-Taft am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen? Lukas_D am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 9 Beiträge |
Cinchkabel selber löten Jogi42 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Tut das Not: Abgeschirmte Lautsprecherkabel ? HappyMax am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 29 Beiträge |
Nok Kabelschuhe( HOLLAND LINK) erfahrungen ? schamanski am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
