Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Granit- Marmorplatten für LS sinnvoll?
Gelscht
Gelöscht
#151 erstellt: 23. Jul 2005, 14:38
@Flowerking
Hallo, Du hast in Deinem "Moosgummithtread" gefragt wie dick es sein soll und ob es Alternativen gibt. Diese Fragen sind doch in dem Thraed beantwortet worden
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
toaotom
#152 erstellt: 24. Jul 2005, 07:00
Ich habe 0,5cm dicke Filzplatten genommen. Mit Gummiringen kann man den Lautsprecher nicht mehr veschieben. Moosgummi drückt sich mit der Zeit platt, das ist wohl am ungeeignetesten.
Meine Meinung...
bukowsky
#153 erstellt: 24. Jul 2005, 09:05
Meine Meinung...
Lösung: Kombination
c147258
#154 erstellt: 30. Mai 2006, 21:43
Hallo
war heute beim Steinmetz:
40x40x2 (2 Stück)
45x40x2 (1 Stück)
alles Seiten poliert und Kanten abgeschliefen
schwarzer Mamor
alles zusammen 150€ ()
gibt es billigere Lösungen ? (oder ist der Preis fair?)
Ist Granit wesentlich billiger ?
Danke
[Beitrag von c147258 am 30. Mai 2006, 21:43 bearbeitet]
schlawutzi
#155 erstellt: 16. Jun 2007, 15:15
Hi beinander,
habe gerade diesen Thread gelesen und soeben beschlossen, für meine B&W's Platten zu besorgen. Vielen Dank für die Anregung. Ebenso überlege ich meine Komponenten (auf Holschrank) ebenfalls mit Platten zu unterlegen. Gibt es da nach euren Erfahrungen auch besseren Klang?
Aber mal eine andere Frage, besonders an uherby: Deine Box steht ja offensichtlich nicht weit weg von einem Kachelofen. Ich möchte mir auch einen Kachel- oder Kaminofen zulegen, die Box wäre davon 50 bis 60 cm entfernt. Die Wärme kann doch nicht guttun, oder? (Den Boxen meine ich... )
Und sorry, weiss schon, dass ist ein Platten-Thread. Wollte aber bei dieser Gelegenheit einfach mal gefragt haben...
DasNarf
#156 erstellt: 16. Jun 2007, 17:40
Ich überlege auch grade, ob sich bei mir ein paar Nero Assolutos lohnen würden. Ich finde die Optik einfach gut.
Frage: Bringen zusätzliche Granitplatten was, wenn man Steinboden mit Teppich hat? Ich ahne bereits die Antwort, aber es wäre nett wenn jemand meine Vermutung bestätigen könnte, dass das wahrscheinlich nix bringt.
Argon50
#157 erstellt: 16. Jun 2007, 17:51
DasNarf schrieb:
Ich ahne bereits die Antwort, ...
Mal schaun ob ich treffe!
Ausprobieren!
Nur und nur so wirst du feststellen können ob es was bringt.
Grüße,
Argon
Narsil
#158 erstellt: 16. Jun 2007, 23:58
Ich habe bisher nur den Threadtitel gelesen, tut mir leid wenn ich irgendetwas wiederhole aber ich schreibe mal meine Erfahrungen nieder.
Meine Granitplatten habe ich von einer Baustelle mitnehmen dürften, im Baumarkt bin ich ohne spezialschnitt und Anfertigung nicht fündig geworden, demnach war auch der Preis recht Hoch.
Unter die Platten hab ich noch jeweils eine Gummimatte geklebt noch zusätzlich zur Entkopplung.
Meine Amuns habe ich dann noch gespiked, man sollte noch drauf achten das die Platten an allen Seiten etwas größer als die Lautprecher sind.
Das Ergebnis war sehr überraschend.
Deutlich präziserer Bass und jegliches Dröhnen durch Möbelstücke waren verschwunden zudem waren die unteren Stimmen prägnanter.
Der Kickbass wurde auch runder.
Das diese Entkopplung aus einer schlechten Box keine super Box macht ist natürlich klar aber bei einem "upper class" Lautsprecher ist es definitiv empfehlenswert, außerdem ist der Aufwand nicht sonderlich hoch.
Zur Info; Ich habe Teppichböden und der Raum ist um die 23cm² groß.
[Beitrag von Narsil am 17. Jun 2007, 00:24 bearbeitet]
Superrogi
#159 erstellt: 17. Jun 2007, 00:21
hallo,
auf dem dachboden hat mein sohn seine lautsprecher mit spikes auf betonplatten stehen. der fußboden dort ist aus holz und neigt dadurch zu schwingungen. durch die platten ist das klangbild ruhiger geworden.
gruß, rogi
DerSensemann
#160 erstellt: 21. Jun 2007, 10:12
Hai,
ich habe mir mal den ganzen Thread durchgelesen. Sieht alles sehr gut und wertig aus, aber mir sind da zwei Fragen aufgekommen:
1. Wie laut muss man hören, dass die Möbel anfangen zu dröhnen und sich störend auf den Klang auswirken?
2. Wie laut muss man hören, damit man Unterschiede zwischen Granitplatte/ ohne Granitplatte hört?
Ich höre meist nur bei Zimmerlautstärke...
Danke und Gruß, Gabor
Mojo1604
#161 erstellt: 21. Jun 2007, 11:02
So sehen meine aus unter den Focal Chorus!
Für den Steineschleifer habe ich ne Zeichnung (20 kb, pdf) gemacht, wenn ihr Interesse habt meldet euch.
Argon50
#162 erstellt: 21. Jun 2007, 12:19
DerSensemann schrieb:
Hai,
Hallo Sensemann!
Auch das ist wieder größten Teils vom Raum und den baulichen wie akustischen Gegebenheiten abhängig.
In einer früheren Wohnung hatte ich damit keinerlei Probleme, in meinem jetzigen Wohnzimmer brummt es schon bei Zimmerlautstärke.
Ich kann da immer nur auf den Tipp verweisen es selbst zu testen, da es eben manchmal sehr große Unterschiede bringt und manchmal gar keine.
Grüße,
Argon
Argon50
#163 erstellt: 21. Jun 2007, 12:23
Für den Steineschleifer habe ich ne Zeichnung (20 kb, pdf) gemacht, wenn ihr Interesse habt meldet euch. :prost
Hallo Mojo!
Sieht gut aus, klasse gemacht!
Bei mir wäre allerdings die Fläche der Platten zu gering.
Hatte das auch mal so ähnlich.
Ich bin jetzt auf Platten mit jeweils gut 10cm Überstand zur LS Standfläche gewechselt, da das bei meinem zugegebenermaßen extrem schwingenden Boden die Schwingungen nochmals deutlich verringern konnte.
Das beziehe ich allerdings nur auf meine Gegebenheiten, wo anders kann es ganz anders sein.
Schön ist deine Lösung aber wirklich.
Grüße,
Argon
Mojo1604
#164 erstellt: 21. Jun 2007, 13:19
Hallo Argon,
danke für das Lob , mir gefallen sie auch sehr gut
Zugegebener Maßen, sie waren nicht ganz billig, aber rechteckige Baumarktplatten unter diesem "gerundeten Trapez" hätten auch nicht gut ausgesehen.
Wegen der Größe: Das Parkett ist eigentlich ganz gut gedämpft, muss ordentlich Trittschall drunterliegen, und es ist echtes Parkett. Vorher hatte ich sie auf diesen Unterlegscheiben auf den Spikes stehen, da kommste dann leicht hin und sofort ist eine von den Scheiben weg und Spike bohrt sich ins Parkett.
Ist also auch eher ne praktische Lösung
Argon50
#165 erstellt: 21. Jun 2007, 13:26
Mojo1604 schrieb:
Ist also auch eher ne praktische Lösung 8)
Und sicherlich auch keine Schlechte!
Das mit dem Hinstoßen kenne ich leider zur Genüge. Aua, meine Zehen!
Bei echtem Parkett ist die Problematik sicher auch deutlich geringer als bei meinem Laminat, somit glaub ich hast du das optimal gelöst.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 21. Jun 2007, 13:27 bearbeitet]
sums199
#166 erstellt: 21. Sep 2007, 10:31
hallo. zusammen. auch wenn der fred etwas älter ist hoffe ich doch auf ein paar antworten.
meine frage.
ich habe in der kompletten wohnung marmorboden liegen. worauf stelle ich nun meine lautsprecher?? sind übebrigens elac fs 209.2 und der sub 211.2.
Spikes oder die mitgelieferten gummifüße?? oder auch hier besser granitplatten noch drunter??
was ist da für den klang besser?? bzw was macht sich beim nachbarn unten am wenigstens bemerkbar?? sprich wenn ich mit granit und filz drunter vom boden entkoppel. habe ich dann einen besseren klang und der nachbar kriegt weniger vom bass mit??
im voraus danke für die antworten schönen gruß michael
Mojo1604
#167 erstellt: 21. Sep 2007, 10:56
Ich würde die Boxen nicht direkt mit Spikes auf den Marmor stellen, da sie dann doch kleine Löcher machen. Die Flächenpressung bei einer optimalen Spitze geht gegen undendlich, soll heißen, etwas sinken die Spikes immer ein.
Mit den Gummifüssen wirst du die LS wohl am besten vom Boden entkoppeln können.
sm.ts
#168 erstellt: 21. Sep 2007, 15:16
oder Antispikes, drückt sich nicht in den Boden und der LS steht trotzdem "bombenfest".
Aber ausprobieren ist wie fast immer am besten geeignet um das Optimum herauszufinden.
sm.ts
#169 erstellt: 21. Sep 2007, 15:18
Auch hab ich sehr gute Erfahrungen mit Aluunterlegtellern unter den Spikes gemacht, allerdings hatten die Teller ca. 5 cm Durchmesser und Filz an der Unterseite.
afru
#170 erstellt: 31. Okt 2007, 20:57
Hallo zusammen sorry das ich das Themanochmal raufhole aber finde auf eine Frage keine Antwort.
Wie schwer muß meine Granitplattesein wenn die LS 56Kg wiegen?
Die LS sind 55*35 cm und könnte diese Platten bekommen:
Maße: 35 x 55 x 2,5 cm
Gewicht: 17,5 kg
Reicht das aus?Spikes habe ich schon.
MfG Lars
afru
#171 erstellt: 02. Nov 2007, 11:40
Huhu kann mir keiner weiterhelfen?
Muß nur Wissen ob die 17kg Platten für meine 56kg Boxen ausreichen?Steht zur Zeit auf Parkett Fußboden :-P
Entkoppelt durch ein Tuch unter den Boxen
Gordenfreemann
#172 erstellt: 02. Nov 2007, 11:44
Entkoppelt durch ein Tuch unter den Boxen :KR
Ausprobieren, denn ich bezweifle das jemand in GENAU der selben Situation sind wie du. Aber von meinem Bauchgefühl her würde ich sagen das es reichen würde.
PS: Wo bekommst du die Platten für den Preis her??
MFG
GF
afru
#173 erstellt: 02. Nov 2007, 11:46
Hi sind gebrauchte die zufällig genau die Masse der Boxen haben allerdings halt nur 2,5cm dick und das macht mir etwas sorgen weil die Boxe ja schon sooo schwer sind.
Bohr ihr eigentlich Löcher für die Spikes vor?Und wenn ja womit?
Gordenfreemann
#174 erstellt: 02. Nov 2007, 11:50
Am besten die nimmst Gummiresonanzdämpfer die einfach unten an die Platte geklebt werden. Wenn die Spikes trotzdem dran sollen dann vlt mit nem Steinbohrer kleine Tiefen reinbohren. Zur Dicke: meine Lautsprecher stehen zur Zeit auf 0,5cm Fliesenplatten, das Gewicht sind bescheidene 21kg. Darum glaube ich das es bei dir ausreichen würd. Wenn es aber schon leicht knackt beim rauflegen, lieber dickere nehmen.
MFG
GF
sm.ts
#175 erstellt: 02. Nov 2007, 20:12
ich denke die Platten sind ausreichend für deine LS, solange die Granitplatten nicht unten komplett hohl liegen kann sowiso nichts passieren. 56 kg sollte eine 2,5 cm dicke Platte locker aushalten, stell dich doch einfach mal drauf wg. strenger Prüfung der Belastbarkeit.
OneLove
#176 erstellt: 07. Dez 2007, 20:00
jadne schrieb:
natrilix schrieb:
Eine gute Händlerin ist hier Nicole Busse:
niecole2002_2002@yahoo.de
Ist die selbe wie in dem eBay Shop. Wirklich nette Familie und zu empfehlen ;)
Kann mir jemand den Link für den Shop geben?
MeThAnOl
#177 erstellt: 29. Dez 2007, 02:36
würde mich auch interessieren
Suicyco
#178 erstellt: 29. Dez 2007, 16:52
Sie haben sich einen neuen Ebay-Account zugelegt, darunter allerdings keinen "Shop" eingerichtet. Vielleicht ist das gerade die Weihnachtspause (hoffentlich, benötige demnächst für neue Boxen größere Unterlagen).
Ansonsten kann man die sicherlich auch per E-Mail kontaktieren und sich ein Angebot einholen, was aber wahrscheinlich nicht so günstig sein wird, wie per Auktion.
Marmorplatten?
EBRoGLIo am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  44 Beiträge
Spikes direkt auf Granit?
Zubbler am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  22 Beiträge
Granit unter den Tröten
bukowsky am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  30 Beiträge
Lieber Stahl statt Granit?
grindrand am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
Anschluss eines abisolierten LS-Kabels - sinnvoll ?
_iam_charly am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  10 Beiträge
LS-Ständer: Spikes und Füllmasse sinnvoll?
laruss0 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Softstart sinnvoll ?
Möller am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Clockwork etc. Tuning sinnvoll?
FidelioFu am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
20m HDMI-Kabel sinnvoll
jopi1 am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  8 Beiträge
Isotek Premier Stromkabel sinnvoll?
softdown3 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  114 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.222
