HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Audiophile Sicherung sinnvoll? | |
Audiophile Sicherung sinnvoll?+A -A |
suke
14:55
erstellt: 01. Jul 2007, |||||
Hallo, ich bin am Überlegen, mir eine audiophile Sicherung zuzulegen. Keine Ahnung, ob es etwas bringt, aber die Dinger sind angesichts meiner Gesamtausgaben so billig, dass sie nicht weiter ins Gewicht fallen. Ich betreibe die Anlage an einer eigenen Sicherung im eigenen Haus. Bringt dann eine solche Sicherung überhaupt etwas? Wenn ja, was würdet Ihr mir empfehlen? Bisher hängt ein 08/15 Siemens-Automat 16A dran. Vielen Dank schon einmal! |
ptfe
15:50
Nein, tut sie nicht (außer Geld für den Verkäufer) Benütze bitte die Suchfunktion - das Thema wird so alle 4 Wochen mindestens 1 Mal durchgekaut ![]() cu ptfe |
RoA
17:22
Genau das sucht die Zubehör-Branche. Suke, Du bist die ideale Zielgruppe! ![]() |
suke
19:20
Ja verdammt, wo soll ich dann hin mit dem Geld????? ![]() |
ptfe
19:31
Werf´s einfach aus dem Fenster - wart aber, bis ich auffangbereit unter deinem Fenster stehe ![]() ![]() cu ptfe |
Earl_Grey
21:53
Dann kauf' besser doch die Sicherung ![]() |
gangster1234
19:12
erstellt: 02. Jul 2007, |||||
Die Überlegung unterstellt, dass es "audiophile" Sicherungen gibt. Da es diese nicht gibt, ist die Überlegung sinnlos. gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 02. Jul 2007, 19:13 bearbeitet] |
suke
23:56
Bestimmt haltet Ihr mich für behämmert, aber in der Stereo habe ich mal gelesen, dass es schon einen Unterschied ausmacht. Könnte es vielleicht sein, dass man eine Klangverbesserung erst ab einem bestimmten Klangniveau hört? |
Argon50
00:06
erstellt: 03. Jul 2007, |||||
Auch HiFi Zeitschriften wollen leben und sie leben besser von den Anzeigenkunden und Werbepartnern als von den Lesern. Ein Schelm der Böses dabei denkt. ![]() Grüße, Argon ![]() |
Earl_Grey
07:36
RoA
08:19
Wenn man zwischen den Zeilen liest (und das geht sogar in der Stereo), steht da, der Unterschied ist klein, aber fein. ![]() |
Hildegad_Knef
09:32
hallo leute habe ein accuphasedp 77,einstein the tube,mcintosh 602,bw800 das alles teuer verkabellt,wenn du ein system versuchst auszureizen,sind die sicherungen ein ein muß,du hörst am ende die kleinsten veränderungen.tausch erstmal auf jeden fall die in den geräten.bin selber dabei eine neue leitung mit audiosicherung vom stromkasten 3*2,5 zu legen,ich habs gehört es ist ANDERS, angenehmer,WILL hier aber keinem einen erzählen Für mich persöhnlich haben auch teure kabel auch richtig was drauf,auf jeden fall an den richtigen geräten. mfg |
richi44
10:22
Zum einhundertsten Mal: Was hörst Du? Musik. Und wie ist die gespeichert und wie kommt die raus? Nicht durch Hokuspokus, sondern als eine elektrische Spannung. Das ist nämlich der einzige Weg, den die Musik aus dem CDP durch den Verstärker zum Lautsprecher nimmt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Du nicht das Radio der Nachbarin hörst oder Vögel oder sonstige Stimmen, so hörst Du nur genau das, was aus der Lautsprecherleitung in den Lautsprecher rein geht und von diesem in Musik umgesetzt wird. Was also nicht auf der Leitung ist, hörst Du nicht. Und damit ist unzweifelsfrei klar, dass man diese Spannung messen und analysieren kann. Und wenn man Lust hat und einen entsprechenden Analizer, so kann man diese Musik analysieren, einmal mit diesen Kabeln, einmal mit jenen und einmal mit neuen Sicherungen und einmal mit einer rot gefärbten Katze im Wohnzimmer. Das Resultat ist immer das Gleiche. Wenn es Unterschiede gäbe, wären diese im Bereich weit unter 0,01%. Hörbar sind aber Unterschiede unter 1% nicht. Und diese Messungen sind allesamt gemacht worden, nur natürlich nicht von solche Käseblättchen. Die wollen ja verkaufen und nicht die Wahrheit verbreiten. Und wenn man Blindtests durchführt, so sind Kabel und Sicherungen nicht feststellbar gewesen, da hat die rote Katze noch grössere akustische Auswirkungen (zumindest, wenn sie sich im Spiegel sieht). Und Hildchen, wenn Du Geld hast und nicht weisst wohin damit, dann kauf Dir keine unnützen Kabel, sondern unterstütze die alten, notleidenden Schauspieler oder tu sonst was Gutes. ![]() |
Earl_Grey
10:46
@Hildchen: All Deine "klanglichen Verbesserungen" sind technisch gesehen nicht vorhanden oder zumindest hörtechnisch vernachlässigbar. Sie schlagen auf der rein psychologischen Ebene bei denen durch, die dafür empfänglich sind - So wie es bei Dir der Fall ist. Ich halte es für unverantwortlich auf der rein suggestiven Basis "Ich hör's aber doch" andere zum Kauf von Unsinn zu verleiten. |
UweM
Moderator |
11:32
Hallo suke, STEREO hat auch folgendes geschrieben: „durch den Austausch einer Netzsteckerleiste kann man Probleme mit Raumresonanzen im Bassbereich vermindern“ (Eingriff in den Frequenzgang also gleich um mehrere Dezibel?) „Geräte klingen besser, wenn man sie nach dem Transport ausklopft um evtl. gespeicherte Energien zu entfernen“ (Welche Energien denn?) „Ein Spike leitet gleich einer mechanischen Diode Kräfte nur in eine Richtung weiter“ (Newtons actio = reactio gilt also bei HiFi nicht?) „Eine Anlage klingt besser, wenn man den linken Lautsprecher etwas erhöht, z.B. indem man einen kleinen Gegenstand auf ihn stellt“ (Warum? Und warum nicht beim rechten LS?) „wenn man eine Antenne an einer Unterstellbasis anbringt, kann man damit sämtliche elektromagnetische Störungen von dieser fernhalten“ Märzausgabe STEREO zum Test von CD-Recordern: „Kopien auch in hoher Geschwindigkeit tadellos“. Vier Wochen später: „auch auf den teuersten Recordern klingt dir CD-R komprimiert, was sich nur durch den massiven Einsatz von Zubehörteilen ausgleichen lässt“ (Was denn nun?) „Den Rand der CD muss man grün anmalen, weil das die Komplementärfarbe zum rot des Lasers ist“ (der Laser ist Infrarot, dazu gibt es keine Komplementärfarbe, außerdem gilt das System der Komplementärfarben nur für das menschliche Auge) „Abschalten oder Einschränken der Fehlerkorrektur eines CD-Players verbessert den Klang“ (Zufallsergebnis besser als Rekonstruktion?) „Die Membran, die die Schallwelle ins Horn einkoppelt, vollführt tatsächlich keinen Hub" (Schall ohne Membranbewegung? D.h. Musik auch ohne Signal?) CDs klingen besser, wenn man sie vor dem Abspielen entmagnetisiert. CDs klingen besser, wenn man sie vor dem Abspielen aufmagnetisiert (also egal!) LPs klingen besser, wenn man sie vor dem Abspielen magnetisiert Was soll man von so einer Zeitschrift halten? |
Hildegad_Knef
09:55
erstellt: 07. Jul 2007, |||||
jungs ihr seid zu hard drauf .du hörst eh nur musik,ich weiß nicht ob einer von euch schon mal ne high end anlage gehört hat.das ganze baut sich dreidimensional auf,die ganze band kannst du fast sehen,eine frau singt und du siehst ihre zähne blitzen ,die instrumente blitzen,alle facetten in der stimme sind hörbar,was rede ich da , musik ist musik und fetich mfg |
Amperlite
14:47
Das aber ganz sicher nicht, weil die Voodoo-Sicherung da drin ist. Sondern deshalb, weil sich vernünftige Ingenieure mal überlegt haben, was man tun muss, um sowas zu erreichen. |
mystixx
23:41
erstellt: 08. Jul 2007, |||||
bogarth8321
23:47
Hallo Leute ![]() Es tut gut zu lesen dass noch mehr HIFI-Liebhaber erkannt haben dass diese Heftchen nicht mehr als gut gesponserte Verkaufsprospekte sind ![]() Zum Thema Kabel: Für mich habe ich das RG223 (Meterpreis ca.1,40€)entdeckt - TIP!! Das LS214 von Oehlbach habe ich gegen eine 6mm2 Strippe ausgetauscht (Unterschied-Null) ![]() Für mich ist das "Kabelthema" sicher erledigt . Das Geld wird in Zukunft für Platten überwiegend in Schwarz ausgegeben ![]() Grüsse ![]() Luggi P.S. Die Sicherungen habe ich alle ausgetauscht - um "mitreden" zu können.Nein im Ernst ich bin der Meinung im Verstärker Könnte es was "bringen" aber das muss jeder selbst "erhören". Billig Tip in Ibää bei "flash". [Beitrag von bogarth8321 am 08. Jul 2007, 23:55 bearbeitet] |
RoA
09:30
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Ich frage mich, warum die Unterhaltungsindustrie diese Grundhaltung nicht ausschlachtet. Bislang sind lediglich Kabel, Röhren und Feinsicherungen steckbar. Wenn man bedenkt, wieviel die Leute bereits in das Tauschen dieser Elemente "investieren", wird das ungeheure Potential deutlich, das in dem steckbar-machen von weiteren Bauteilen steckt. Man stelle sich nur einmal Verstärker mit steckbaren Koppelkondensatoren vor. Wenn diese gut erreichbar sind und die Steckfassungen genormt werden, würde die Zubehör-Industrie aufblühen. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Steckbare Widerstände an der "richtigen" Stelle, und die Leute würden den Verstärkerdeckel gar nicht mehr festschrauben. Und wenn man schon dabei ist, sollte man auch auf Transistor-Sockel setzen. |
richi44
10:56
Das mit den Koppelkondensatoren macht aber erst ab 1000V so richtig Spass. Nein, im Ernst, mir reicht es, wenn Leute einfach mal so zum Spass statt einer ECC82 eine ECC83 reindrücken. Dass das arme Vieh dann böse ins Schwitzen kommt, kümmert doch den Hobbybastler keinen Deut. Für ihn klingt es nur einfach GOIL!! Darum: Verschreih's nicht, es könnte noch Wahrheit werden ![]() |
Boettgenstone
14:00
Morgen, also ganz verschont seid ihr nicht geblieben ![]() bei allen Modellen sind die OpAmps austauschbar, durch die Stecksockel ![]() Röhrentausch ist auch nur lustig wenn man dazu dann handselektierte Versilberte Röhren nimmt ![]() ![]() |
Hildegad_Knef
14:51
richi44 zum letzten mal du hörst nur musik) deine worte das ist armselig für mich genauso wie das ganze gelaber kabel bringen nix ,warst du schon mal im aufnahme studio? das will ich alles gar nicht hören,musik höre ich auch aus einem ghetto blaster,es ist sehr schwer etwas zu erklären das mann leider nur hören kann,musik ist nur musik! wieso höre ich einen sänger auf ne mittleren anlage nur seinen text runterzuspulen, der gleiche sänger,bringt auf ner high end anlage emotionen ins spiel das ist nur schwer erklärbar. ich dachte auch bei jeder neuen anlage das is es was kann da noch kommen?? ein ganzer kosmos voll fein informationen gemerkt habe ich es erst als ne neue anlage oder ein neues teil kam hinzu. ich habe hier im forum gefragt was bringt ein trenntrafo? und ich wurde als schwachsinnig von den pseudo technikern hier hingestellt.wochenende kam ein topaz ultra noise suppressor ,der kam vor den cdplayer geschaltet der cd ist ein accuphase dp77,ich sagte schon ich habe meiner meinung nach ein dreckiges netz,meine anlage klingt wie ausgewehsellt , stimmen wie blankpoliert,alles ist fest plaziert ,bass ist schneller präziser ,der hochton istder hammer ,eine nicht gekannte freude erfüllte mich. das gelaber von wegen trenntrafo bringt nix,das kann ich nur verneinen.glaubt hier nicht jedem pseudo wikipedia techniker,und gebt das tunen nicht auf mfg ps. ich würde hier gerne jedem mal vorführen bei ne guten anlage das stromkabel von der vorstufe zu wehselln so ein kabel für 150,- eins für 800,- und eins für 3000,- jungs da seit ihr platt,da seht ihr förmlich wie das für 150,- auch musik natürlich macht ,und dann der unterschied, das ist unter umständen draatisch bitte keine geräte zu nehmen die die referenzklasse nicht gestriffen haben, mfg |
richi44
15:08
#26
Liebes Hildchen, das hatten wir aber alles schon durch. Und ich habe die letzten 20 Jahre im Studio gearbeitet, wie ich schon gesagt habe. Ich weiss also ganz genau, was da verbaut ist. Und auch auf den Aufnahmewagen (Opern). Da ist normales Zeug. Wenn Du Dir vorstellst, wie viel Kabel da verwendet wird. Und das sind alles ganz normale Kabel, also nix von Hochpreis, weil sonst ein Studio gar nicht rentieren könnte. Da könnte ja kein Ton mehr raus kommen... Wenn Du glaubst, was Du sagst und schreibst, ist es Deine Sache und uns kann es ja egal sein. Aber mit diesen Aussagen, die in keinem seriösen Blindtest nachgewisen wurden, damit kannst Du niemand mehr locken. Das ist bestenfalls amüsant zu lesen. |
Boettgenstone
15:17
#27
Morsche, warum ist es eigentlich armselig nur Musik zu hören Hildegard ich weiss ja nicht aber diese Sinustöne oder Sägezahnopern würden mich in dne Wahnsinn treiben. Eventuell würde ein wenig Struktur deinen posts helfen eindeutig verstanden, sorry aber dein Post ist sowas von wirr. ach ja und was heisst Highend nicht nur angestriffen ![]() ich fürchte das richtet sich nach dem was einem als "Argument" gerade besser in den Kram passt. ![]() |
storchi07
15:54
#28
vorschlag: die hersteller bringen amps auf den markt, die nur schlechteste bauteile verbaut haben . allerdings alle steckbar. dann gibt es von diesen herstellern tuning-kits mit besten bauteilen, steckbar, zu kaufen. unter diesen bedingungen würde tuning doch wirklich sinn machen, oder ![]() |
Argon50
16:02
#29
Die Grundausstattung der Geräte (also vor dem Tuning) muß aber auch schon einen sehr gehobenen Preis haben, so ab 5000€ aufwärts. Ansonsten wäre es ja nicht HighEnd und ein Tuning würde nichts bringen. ![]() Grüße, Argon ![]() |
storchi07
16:32
#30
@argon: preise sind doch sowieso vom produkt weitestgehend losgelöst ![]() |
Wotanstahl
16:34
#31
Hallo, ich habe so ziehmlich alles probiert. Von Gehäusedämmung mit VW Antidröhn-Bitumen, Netzstecker + Netzkabeltuning, Spikes, SSC-Füsse, SWOBODA-SSC-Füsse, AHP Sicherungen, AHP Klangtuch, Ultimate Sibersicherungen, WBT-Chinch & LS Anschlüsse, diverse nahmhafte Kabel, bis hin zum bemalen der CD Ränder. Hat alles ein wenig gebracht ausser das Tuch. Ausserdem hatte ich viel Spass beim tunen und anschliessenden hören. Wenn ich denke es könnte besser gehen dann probiere ich es auch aus. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 09. Jul 2007, 16:51 bearbeitet] |
Argon50
17:16
#32
Hallo!
Doch aber sicherlich nicht ohne Begründung, oder? Es muß ja einen Grund gegeben haben warum die Reaktionen so ausgefallen sind. Möglicher Weise wäre es hilfreich, wenn du greifbare und nachweisbare Argumente anführen würdest. Diese "ich höre es doch", "ihr habt die falschen Geräte", "ihr wollt es bloß nicht hören" etc. sind einfach schon zu oft in Hörtests widerlegt worden. Keiner, der vorher Unterschiede hörte, konnte bei Tests seine Aussagen belegen. Grüße, Argon ![]() |
RoA
17:57
#33
Eben nicht, wenn ich mir die Tuningmassnahmen am Beispiel der PS1 oder des Sonic T-Amps so ansehe. Wer 5.000 und mehr für die Komponente ausgibt, tuned nicht mehr selbst. Der läßt tunen. Von Magiern, die die Platinen abfeilen und die Gehäuseteile neu ausrichten. Austauschbare Kondensatoren sind was für die Masse, die für das Esoterische noch nicht empfänglich sind. Das kommt dann später. |
Argon50
18:11
#34
Wäre ja dann die Möglichkeit für die Industrie zweigleisig zu fahren, um beide Richtungen abzudecken. Ich hatte ja bewußt noch geschrieben "Ansonsten wäre es ja nicht HighEnd und ein Tuning würde nichts bringen." da jetzt ja immer wenn die Argumente ausgehen die Aussage kommt "Eure Anlage ist zu billig/schlecht. Ihr könnt das nicht beurteilen.". ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 09. Jul 2007, 18:19 bearbeitet] |
storchi07
18:18
#35
ps1 ![]() ![]() |
bogarth8321
01:41
#36
erstellt: 10. Jul 2007, |||||
Mal ne Frage an Dich Herr Prof. Dr. ![]() Was sagt die Physik zu "Klangtuning" ![]() Geht was "Hörbar" ![]() Gruss ![]() Luggi |
Live-musikhörer
08:51
#37
In meinem Fall hat das Klangmodul III (das Kleineres) etwas gebracht. Ich bekomme bald die dazu passende 16A Sicherung (10 x 38mm) Kupfer poliert und werde ich das mit der vergoldeten vergleichen. Ob du ggü das Siemens-Automat einen Unterschied hören wirst, kann ich nicht beurteilen. Wenn ja, dann die Frage wird sein, ob es einen positiven Unterschied ist. Wenn du eine zweite Leitung in der nähe hast, dann kannst du sie vergleichen. |
Boettgenstone
10:11
#38
Was soll an den Automaten eigentlich so schlecht sein? |
storchi07
10:46
#39
wenn was erstklassig konstruiert und produziert ist, dann nicht !!! |
Curd
11:27
#40
Nein. |
casesdaily
18:23
#41
Manche warten anscheinend schon auf den Verstärker, in dem man die Leiterbahnen gegen fingerdicke Kabel austauschen kann. Dann werden die Vorhänge nur so davonfliegen... |
CHILLOUT_Hünxe
17:46
#42
erstellt: 01. Aug 2007, |||||
Hallo ,ich muss hildegard knef rechtgeben. Ich selber habe die gesammte Stromversorgung von ahp bei mir im Haus verlegen lassen und alle Sicherrungen im Verstärker ,DVD Receiver usw.Dazu noch noch eine Steckdose von HMS ,Sun leiste und alle mit ferritringen ausgestattet.Sowas macht man nur einmal im Leben und das war eine sehr gute investion .Ich und ein paar freunde haben das zusammen ausgeestet sowohl mit silber und Goldsicherrungen und man konnte die Unterschiede wahrnehmem. Ich selbst habe die Goldsicherrungen genommen ,die Anlage klang so am besten.Meine Freunde haben weitaus teurer Anlagen wie ich und rüsten nach und nach .Sie alle waren von den verbesserungen erstaunt. Meine Anlage :HK 5500,HK DVD 30,Sony KDS 55,Homecast s8000,Canton RCL,Canton 500 DC Kabel: Boxen van de Hul 350 Hybrid ,Oelbach silver stream 2, KBS Monster komponenten ,Mogami Pure Digital Kabel,Und ein paar KBS chince kabel. Die Anlage ist zwar nicht der Knaller ,aber sie hat enorm an Klang und Performence zugelegt. Viele Grüsse noch an die Analysten und sie sollten mal den Ohrenartz wechseln und ihn mal fragen ,der kann euch bestimmt mal was über wahrnehmung von Ohren vermitteln. Lang Lebe die Gute Musik und viel spass noch beim runtermachen anderer meinungen. ![]() Und im übrigen gibt es sowas schon mit den austauschen ,siehe Tag mac laren,da kann man auch Platinen tauschen. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 01. Aug 2007, 17:47 bearbeitet] |
Argon50
17:55
#43
Hallo!
Den Satz hatten wir ja jetzt schon länger nicht mehr. ![]() (Wie nimmst du denn deine Ohren wahr? ![]() Immer wieder verblüffend das doch plötzlich, wenn ein Thema schon mehr als durch ist, wieder ein Berufener kommt und mit dem Wunderbaren "Ich hör es aber" ankommt. Natürlich, wie soll es auch anders sein, ohne jede greifbare Erklärung. ![]() Ich freue mich schon auf das Nächste "Die Wissenschaft ist halt noch nicht so weit." ![]() Hast du dir den Thread überhaupt durchgelesen, bevor du hier losschreibst oder hat dir die Überschrift als Inspiration genügt? Gespannt bin ich, wie lange du es in diesem Thread aushältst. In den Anderen, in denen du dich zu Wort gemeldet hast, kam ja auch wenig an substantieller Aussage von dir. Leider! Hier noch mal zwei Links für dich: ![]() und ![]() Das dürfte deine "Erfahrungen" ausreichend erklären. Zusätzlich empfehle ich dir, diesen thread noch ein mal ganz durchzulesen. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 01. Aug 2007, 17:56 bearbeitet] |
Mojo1604
19:01
#44
Ich könnte wette, dass du, wenn du die SUFU benutzt und nach "Ich hör es aber" suchst, schön locker hier aufschlägst! ![]() ![]() ![]() |
CHILLOUT_Hünxe
19:23
#45
Langsam finde ich es hier nur zum kotzen da möchte man hier seine erfahrungen anderen weitergeben und siehe da ,da ist ein pessimist der taub ist ,und siehe da er hat noch andere gefunden die mit ihm hier ablästern ,da kannst du noch hunderte anhänge beihängen ,ich habe alle gelesen und finde diese behauptungen einfach geschmacklos,ich würde gerne wissen ,wenn du alles weiss, warum hast du dir dann so eine anlage gekauft ,da hättest du dir doch eine Blechbüchse kaufen können ,sie hätte für dich auch gereicht wenn man da keine unterschiede wahrnimmt,sorry ,ich bin halt so ,hart aber ehrlich .Und nun können wir abwartén was ich jetzt zu hören bekomme. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich liebe Musik und geniesse Sie . Das sind die Narren die darrauf verharren,das sind die Weisen die durch Irrtum zur Wahrheit Reisen.(Chinesisches Sprichwort) ![]() |
Kobe8
19:24
#46
Gude!
Scheinbar passen sich die Jungs vom Guerilla-Marketing ihrer Zielgruppe an... Gruß Kobe [Beitrag von Kobe8 am 01. Aug 2007, 19:26 bearbeitet] |
ptfe
19:44
#47
Dafür hat Ivan Pawlow 1904 den Nobelpreis bekommen: User hört "AHP"- beginnt zu Sabbern User hört "Sicherung"- keine Reaktion ![]() Konditioniertes Verhalten eben. ![]() ![]() ![]() cu ptfe [Beitrag von ptfe am 01. Aug 2007, 19:45 bearbeitet] |
Boettgenstone
19:47
#48
Prost,
Da gibts sogar einen Thread zu. ![]()
Was heisst das denn? ![]() Naja man kann Hifi auch als technisches hobby sehen. ![]() Wenn du Musik wirklich so liebst warum gibst du dich dann mit stunden- und tagelangem Testen von "Kram" ab anstatt raus zu gehen und dir Musik live anzuhören oder selber mit Freunden welche zu machen. ![]() Geschweige denn den Diskussionen mit den "nichtshörenden". ![]() Dein Sprichwort kann man auch auf dich und andere ähnlichdenkende Beziehen, problemlos. IMO passts da sogar noch viel besser. ![]() |
storchi07
20:03
#49
man muss der strom sich freuen, wenn er sich endlich durch das viel zu schlechte öffentliche stromnetz gekämpft hat. da trifft er doch unverhofft auf diese geile, neue hausinstallation. und ab geht die post ! plötzlich kann er sich viel leichter und schneller an die verbraucher pirschen ![]() |
CHILLOUT_Hünxe
20:33
#50
Ha,ha ,ha, habe lange nicht mehr soviel spass gehabt hier. Also meine Anlage ist zwar nicht mehr die neuste,aber sie hat schon Niveau. Die nächste ist schon seit längeren in angriff,und sie wird bestimmt vielen gefallen(xxxxx Euro)und werde sie auch ausgeben.Ach ja bevor ich auf ein Kozert gehe und das öfter in verschiedenen Hallen und sie mehrmals besucht habe merkt man sich die Akustik der gegebenheiten der Hallen und wenn man zuhause ist möchte ich auch versuchen daran zu kommen .(ist sowieso nicht möglich ,mein Wohnzimmer hat ja 42qm).Z.b.Ich war auf dem Konzert von Nora Jones ,ich finde sie macht gute Musik und hat eine gute Stimme und finde sie kommt bei mir schon gut rüber. Aber das ist ansichtssache ,wie immer.Warum steckt man eigentlich dann die stecker in Phase ,einfach weil lustiger klingt oder weil es sinn macht.Der STrom von den Kraftwerken geht kilometer weit in unsere Netze ,wie gesagt wird er sehr verdreckt ,man hat festgestellt wenn man am wochenende Fernsehen und Musik hört ist der Strom weniger belastet von Störquellen.War vor ein paar Monaten ein bericht im Fernsehen.Aber wenn man ferritringe an die Stromkabel macht wird der Strom wieder gereinigt,kam auch mal bei einer Physiksendung.Was solls wenn ihr das wieder lest kommen wieder die gegen argumente ,mir macht es spass.Also lasst uns weitermachen. Ich bin kein berufener ,ich vertrete hier nur meine meinung und erfahrungen die ich gemacht habe. Und wenn ihr vor 70 jahren geboren wärd und einer hätte gesagt wir fliegen zum Mond ist das auch nur ein Spinner. |
Boettgenstone
20:48
#52
Hallo, Natürlich ist das Netz weniger belastet. Wobei noch bewiesen werden müsste ob das explizit bei dir so ist. ![]() Die Frage ist doch wie sich das auswirkt. Viel grösser wird der Effekt der Entspannung am Wochenende sein. ![]()
Wahrscheinlich fehlt mir der Horizont dazu... Benutzen die auch Shaktisteine und ahp-Sicherungen? |
CHILLOUT_Hünxe
20:56
#53
Ach ja zerreist mich nur ,ich liebe es . Ihr meint alle da ist nichts dran nicht war. Aber wie ist es dann mit den anderen kabeln ,warum sind sie dann alle doppelt isoliert ,wenn sie sich nicht gegenseitig stören würden .dann könnt ihr ja in den baumarkt gehen und für 20euro eure gesammte Anlage ausstatten und schön alle als ringkerne zusammen drehen ,dann möchte ich eure Gesichter sehen wie sie sich untereinander stören,aber bitte ohne isolierrung ,die braucht ihr ja nicht ,ha,ha. Und zum nächsten Messer wetzen. :cutimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif Um nochmal auf das strom netz zu kommen,man hat festgestellt in verschiedenen Stadtteilen das der strom besser fliessen soll.(als während der Woche da die stromleitungen und die verteiler nicht so unter last stehen sollen.Das soll den effekt hervorrufen. Auf jedenfall kann man den Strom in vieler hinsicht beeinflussen auch dem weg ins strassen netz,ihr sitzt am rechner die lautsprecher sind an und das handy klingelt und schon stört das signal die Boxen.Da mein Rechner unten steht habe ich sowas des öfteren erlebt.Ihr nicht. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 01. Aug 2007, 21:10 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:00
#54
Hallo CHILLOUT_Hünxe, aha, also alle die keine Klangunterschiede bei Sicherungen usw. hören, haben also einen Hörschaden und sind einen Fall für den Ohrenarzt. Von pauschalen Abwertungen halte ich eigentlich nichts, bei Dir mache ich aber eine Ausnahmen und gebe eine entsprechende Antwort. Du (*), der klangliche Unterschiede hört, nein sich nur einbildest sie zu hören, sollte mal seinen Psychiater bzw. Psychoanalytiker wechseln. ![]() Ich denke, dass wenn Du hier ein Klangbeschreibung der Sicherungen abgeben würdest, dass man eine interessante Übereinstimmung mit der Farbe des Metalls feststellen wird:
![]() Gruß Uwe PS: @Alle (*)Wenn jemand klangliche Unterschiede bei Zubehörprodukten hört, bei denen ich keine klangliche Einflüsse erwarte, würde ich normalerweise nicht behaupten, dass das Einbildung ist. Einfach aus dem Grunde, weil das persönlich genommen werden könnte und ich die tatsächliche Ursache nicht kenne, ohne mir das Ganze genauer angeschaut zu haben. Wenn aber jemand pauschal alle, die keinen klanglichen Unterschied hören, als taub deklariert (siehe auch weitere Beiträge von CHILLOUT_Hünxe in diesem Thread), so hat er meine Antwort verdient. Endlich kann ich mal frech werden. ![]() Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass immer die, die den Diskussionsstile der anderen bemängeln, noch nie in den Spiegel geschaut haben. ![]() |
Netzleiste schaltbar mit Sicherung BioZelle am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
Musical Fidelity Sicherung / Schmelzsicherung Vollprofi1 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 24 Beiträge |
Extra Stromleitung+Sicherung für HiFi-Anlage - super oder nich so? huarache am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 72 Beiträge |
Sicherung um den Hochtöner zu schützen nakidei am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 21 Beiträge |
was ist ein eigener stromkreis Xenion am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Audiophile Steckerleiste P82 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 38 Beiträge |
Audiophile Netzleisten - ein guter Anfang? Monolith am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 22 Beiträge |
Anlage ausphasen? uweskw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 8 Beiträge |
Was Zubehör bringt - meine Erfahrungen TFJS am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 218 Beiträge |
Hospital Grade Stromkabel - Bringt eine aufwendige Stromversorgung etwas? Röhrenpapa am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.017
