I2S Kabel
Etalon
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 18:19
für die Verbindung von 2 Audio Alchemy Geräten, benötige ich ein I2S Kabel. Die Stecker sind eine Art mini Din Stecker.
Kann mir jemand einen Tip geben, woher ich solch ein Kabel bekommen kann?
Schon einmal vielen Dank und Gruss
Stephan
Kurt_von_Kubik
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 20:01
Halle da!
Das originale I2S kabel ist belden 9535 mit 5 polige mini Din an beide enden.
Das kabel muss als "straight through" zusammen gebastelt werden.
Ich habe 9535 und die mini Dins solte in wohlassotierte elektronikshops im stock sein.
Original von Alchemy wurde auch gelädiglich welche geräte mit ein schwarzes kabel mit ahhh (moulded) Din stecker mit geliefert.
Beide kabeln ist ca. 30 cm lang. Es gibt auch ein 80 cm aber das ist nicht das beste zu verwenden.
Belden ist mein nummer einz.
Wenn du selber die steckern montieren möchte, dan ist state of the art löt werkzeug und löt nötig. Weil der mini Din ganz einfach ser klein ist, und auch die hitze kan ein problem bleiben. Kauf ein 5 polige weibliche mini Din um die mändliche festzuhalten beim löten.
Gute vergnügung
Beste Grüsse aus den norden.
Du kanst mich auch ein PM senden, vielleicht habe ich was brauchbares bereitz montiert.
PS!
Ich brauche noch zu wissen welche geräte du verbinden will.
Es gibt nehmlich auch 4 polige verbindungen zwishen laufwerk und DAC. DTI und XDP braucht 5 polige.
[Beitrag von Kurt_von_Kubik am 26. Sep 2007, 20:05 bearbeitet]
Din Audio Kabel HT-P1200
J3y am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Welche Kabel und Stecker?
Musicman1968 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker
Peter0801 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  16 Beiträge
Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw.
StillPad am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  24 Beiträge
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen
retro_type am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
ordentliche Kabel und Stecker
Bassfuss am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  9 Beiträge
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal?
Headbreaker am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
DIN- auf Cinch-stecker
#michi87# am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt
sevis am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.767
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
