HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » HMS Steckdose oder Busch/Jäger | |
HMS Steckdose oder Busch/Jäger+A -A |
BMWDaniel
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 14:20 | |||
Hallo alle zusammen. Für meien Alte Wohnung habe ich mir damals eine HMS Steckdose bestellt. Nun wollte ich fragen wie euere eindrücke waren. Ich bin der Meinung nix gehört zu haben. Muss aber auch dazu sagen das ich eine billig Brennstuhl Leiste genommen hab. Mein Equipment istauch nicht High End aber es soll durch Sonus Faber LS der Domus Reihe ersetzt werden und an einem Denon 3808 oder Sogar Onkyo 905 Betreiben werden. Optisch würden Bisch/Jäger passen weil ich alles von denen her nehme. Aber Klanglich. Hmm
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 14:24 | |||
Busch & Jäger Da ist das Preis/Leisungsverhältnis um einiges besser. HMS fällt definitiv unter Voodoo |
BMWDaniel
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 14:29 | |||
Ich habe eben die HMS schon da. Nun ist die Frage weiter verwenden oder Nur an eine Busch/Jäger. Preos/Leistung ist mir da egal wird eh durch eine Eigene 3x2,5 Zuleitung gespeist |
sm.ts
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 14:29 | |||
Hallo, eine Busch & Jäger dürfte ausreichend sein, klangliche Vorzüge einer HMS sind wenn überhaupt vorhanden eher sehr gering einzustufen. |
sm.ts
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 14:31 | |||
Dann bau sie ein, und wenn es nur das Gewissen beruhigt. Hab übrigens auch eine . |
BMWDaniel
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 14:37 | |||
Ich möchte eben noch andere Erfahrungen vn Usern hören. Bin noch am planen für den Umbau. Wenn ich die HMS nehmen würde kann ich sie ja nicht in den Rahmen einbauen und muss bisschen versetzt die Dose eingipsen. Soll ja auch Optisch passen. |
Jeck-G
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 15:40 | |||
Nimm einfach das, was Dir besser gefällt (ich denke mal wegen dem einheitlichem Design die Dose von B/J). Eine Einfluss auf den Klang hat die Steckdose höchstens dann, wenn die Kontakte stark oxidiert sind (dann hat man aber auch andere Sorgen als schlechteren Klang, nämlich dass es schon raucht), was eigentlich nur dann passiert, wenn Du Wasser in der Bude hattest. Bedenke: Ein Bügeleisen oder Toaster stellt höhere Anforderungen ans Stromnetz, von Herd und Durchlauferhitzer ganz zu schweigen! Natürlich gibt es Anlagen mit hohen bis sehr hohen Anforderungen ans Stromnetz, nur findet man diese nicht Zuhause, sondern bei Großveranstaltungen und Konzerten (PA und Licht). Wie da der Strom vom Trafo zu den Verstärkern usw. kommt, kannst Du hier sehen: http://www.indu-electric.com/index.php?id=125 An die Stromversorgung für manche Konzerte kann man eine Kleinstadt (ohne Industrie) dranhängen... Und HiEnd-Kabel werden da nicht verwendet trotz der hohen Anforderungen. [Beitrag von Jeck-G am 19. Nov 2007, 17:12 bearbeitet] |
minturno
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 00:10 | |||
Hallo, das mit der Dose ist so ne Sache. Der Effekt kann unterschiedlich ausfallen, * die Steckdose ist nicht Reihenerste * einige Geräte reagieren nur wenig (meine eine Tendenz bei den Schaltnetzteil versorgten zu erkennen) * die Ergebnisse sind bei der neueren Version ("Gold") Langzeitstabiler, als es noch bei der alten Version der Fall war. Diese müsste an sich regelmäßig gesäubert werden. usw. Wenn du aber kein unterschied hörst, dann würde ich sie verkaufen und mir eine schöne CD dafür holen. Gruß Georg |
BMWDaniel
#9 erstellt: 20. Nov 2007, 01:05 | |||
Also wird man es nicht merken. Meint ihr das sich eine Gute Netzleiste mit Filter usw. eher bemerkbar macht |
Argon50
#10 erstellt: 20. Nov 2007, 01:53 | |||
Wenn sie hübsch ist, dann wird sie sich sicherlich optisch bemerkbar machen. Grüße, Argon |
BMWDaniel
#11 erstellt: 20. Nov 2007, 01:55 | |||
Ist die schwarz/weiße HSM Steckdose. War damals aber günstiger. Hab 30€ bezahlt. |
raze4711
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 09:06 | |||
Was du nimmst ist egal. Du kannst Busch Jäger, Merten , Gira, Hager; Jung........ verwenden. Du wirst keinen Unterschied hören ! Nebenbei habe i ch bestimmt schon einige 10000 Steckdosen diverser Hersteller verbaut. Du hörst nur was du hören willst. Oder was du vorher gesehen und bezahlt hast. |
BMWDaniel
#13 erstellt: 20. Nov 2007, 13:49 | |||
Nee wenn dann Busch/Jäger. Habe ich auch immer Verbaut als ich Elektriker war. Dann wird es wohl nur eine Normale Busch/Jäger Stechdose aber dafür eine gute Netzleiste. |
piccohunter
#14 erstellt: 20. Nov 2007, 13:58 | |||
Also ich bin für Merten Ich habe im ganzen Haus das OctoColor - Programm, je nach Raum in den wildesten Farbkombinationen... ich find es geil |
BMWDaniel
#15 erstellt: 20. Nov 2007, 14:01 | |||
Kannst du mal Bilder posten? Wäre nett.Danke |
piccohunter
#16 erstellt: 20. Nov 2007, 14:51 | |||
Müsste ich erst die Tage mal fotografieren und hochladen. Habe leider keine Pics von meinen Schaltern/Steckdosen greifbar... Vielleicht hilft dir das hier: http://www.merten.de/download/DL_kat/Rahmen_OCTOCOLOR.pdf Edit: Stellegerade fest, das es nur noch weiß gibt... Schade... Früher gab es Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Titan, Silber, usw usw... Die ganzen schönen, teileise knalligen Farben bei Einsätzen und Rahmen gibts nicht mehr... nur noch ein paar bei den Farbringen. Ist halt schon ein etwas älteres Programm... Schade! |
raze4711
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 19:26 | |||
Das Octocolorprogramm läuft bei Merten gerade aus. Die Verwendung der unterschiedlichen Herstelle hat auch nix mit der Qualität zu tun, sondern läuft über den Großhandel. Der Elektriker vor Ort kauft halt meistens den Hersteller den sein Großhändler auch am Lager hat. Deshalb ist das von Region zu Region unterschiedlich. Ich (Saarland) verarbeite deshalb überwiegend Merten und Gira. Wobei die Firma Hager im Moment mit einem sehr guten Schalterprogramm eingestiegen ist. Dieses Programm hat den Vorteil das die Abdeckun auch Unebenheiten im Putz ausgleichen kann, ohne das die Wippe klemmt. Von der Angebotsvielfalt dürfte aber die Firma Gira die Nase vorne haben. Wenn du aber kleine Kinder hast, dann nimm am besten gleich Steckdosen mit eingebautem Kinderschutz. Die sind in der Handhabung sehr einfach(öffnen nur wenn ein Stecker eingesteckt wird), kosten nur ein paar Cent mehr als der Standart und haben den Vorteil gegenüber den Nachrüstteilen das du die VDE nicht verlierst. Ich denke bei den ganzen Diskussionen wird das Theme Sicherheit leider vernachlässigt. Da wird sinnlos Geld für Spezialsteckerleisten und vergoldete Sicherungen ausgegeben. Teure Netzkabel beschafft, aber bei einem FI-Schutzschalter und einem ordentlichen Überspannungsschutz klafft eine Lücke. |
piccohunter
#18 erstellt: 20. Nov 2007, 19:28 | |||
Ich habe nie gesagt, das das irgendeinen Einfluss auf die (Klang)qualität hat. Ich habe nur vom Design gesprochen. Klanglich ists pillepalle. |
raze4711
#19 erstellt: 20. Nov 2007, 19:35 | |||
Übrigens. Schau mal bei Gira rein http://media.gira.de/de/bildersuche/?c=39 oder http://media.gira.de/de/bildersuche/?c=35 oder http://media.gira.de/de/bildersuche/?c=36 bunt genug?? |
BMWDaniel
#20 erstellt: 21. Nov 2007, 01:59 | |||
Die Gira Esprit Reihe gefällt mir. Ist fast zum überlegen. Busch/Jäger kommt mir eben von meiner Eleteriker Lehre bekannt vor und hab nur das verbaut. Deshalb war ich bisschen darauf fixiert aber wenn ich die schönen Gira Rahmen sehe. Komme ich ins schwärmen |
HMS Capriccio pitt am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 8 Beiträge |
HMS Wandsteckdose, kaefer03 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 8 Beiträge |
HMS Energia Highente am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 12 Beiträge |
HMS Stammtisch Weltensegler_1970 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 24 Beiträge |
Brummproblem: Netzsymmetrierer oder HMS-Mantelstromfilter??? Hxnx_Wxxxxxxx am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 10 Beiträge |
Nordost vs. HMS - Lautsprecherkabel daniel111 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 53 Beiträge |
HMS vs Cyrus kabeljumper am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
HMS Netzleisten:Kabel untereinander wechselbar? pat407 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 29 Beiträge |
XLR Kabel von HMS! DoKi-Smiley am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 16 Beiträge |
Reicht Brennenstuhl aus (oder doch HMS, etc.)? WarBerserker am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
