HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Maximaler Kabeldurchmesser für DIN-Lautsprecher St... | |
Maximaler Kabeldurchmesser für DIN-Lautsprecher Stecker+A -A |
Basstla
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 19:11 | |
Guten Tag, ich versuche schon seit einiger Zeit herauszufinden wie hoch der maximale Kabeldurchmesser ist, wenn ich mir selbst ein Lautsprecherkabel basteln möchte (auf der einen Seite ein DIN-Stecker zum Lautsprecher, auf der anderen Seite ein Kabelschuh oder ähnliches am Verstärker). Ich denke es ist nicht nötig mehr als 2,5mm² zu verwenden, gibt es denn DIN-Stecker die dieses LS-Kabelformat aufnehmen können? Wäre euch sehr dankbar für jegliche Infos, schonmal Merci Beaucoup Grüße vom Basstla |
armindercherusker
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 19:16 | |
Hallo Basstla ! Es gibt unterschiedliche DIN-Stecker ( schraubbar oder lötbar ; für verschieden dicke Leitungen ) Ja - 2,5qmm reicht i.d.R. aus. Und es ist auch kein Problem, ein paar Äderchen abzuknipsen, damit es in den Steckeranschluß passt. Gruß |
Basstla
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 19:20 | |
Was eignet sich denn besser für höheren Durchmesser: Löt - oder Schraubbare Ausführung? Oder macht dies keinen Unterschied? |
Schlappohr
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 19:33 | |
naja, wenn du den durchmesser auch "nutzen" willst, wäre ich für schraubbar. sonst hast du nur so einen dicken "knubbel" an deiner lötfahne dran. auch nich schön. ich hab schon oft die billigen genommen, die wo für car-hifi gibt. sowas da: http://www.astralsil...ichpunkt_stecker.jpg da passt mit viel liebe und geduld 2,5 rein |
m4xz
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 20:26 | |
Schrauben, Löten wäre eine Sünde |
Basstla
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 22:06 | |
Wieso wurde denn das verschoben? Ging doch ganz allgemein um die Verkabelung.. Naja @schlappohr: Das ist aber eher für den Car HiFi-Bereich oder? Bei meinen Heco Precision 200 sind die Anschlüsse etwa 2cm weit eingelassen und das wird bestimmt fummelig mit diesen kleinen Dingern Wie sieht's denn mit denen hier aus: http://www.reichelt.de/?startpage=464;ARTICLE=25967 Irgendwie wird aus der Beschreibung ja nicht klar wie dick passt. Oder reichen für meine Zwecke (1x~8m, 1x 3m Länge) auch 1,5mm²? Ich bezweifle irgendwie sowieso den Einfluss von Kabeln auf den hörbaren Klang, möchte jedoch auch kein Geld in Mumpitz investieren, da der Aufpreis jeweils sehr gering ist |
Schlappohr
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 23:53 | |
fumelig bis unmöglich... bei denen geht das kabel ja zur seite weg, ca 1cm hinter den pins... bei denen von reichelt kannst passt das, wenn ich das richtig in erinnerung habe, mit 2,5 nicht. erstens passt das nicht in die schraubanschlüsse und 2. bekommst du es nicht mehr durch die kabelführung. (ok, die könnte man abschneiden... ist aber auch nicht das schönste) klar reichen auch 1,5², kommt halt immer drauf an, wie eng man das sieht |
WinfriedB
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 00:11 | |
Es gibt auch sog. Stiftkabelschuhe zum Aufpressen auf die Kabel, ähnlich wie Flachsteckverbinder. Vorne ist dann ein relativ dünner Stift dran. Auch die für 4mm2 passen mit dem Stift locker in Klemmen für 2.5mm2. |
Jeck-G
#9 erstellt: 13. Dez 2007, 01:52 | |
In den 70ern (wo diese ollen Stecker noch oft zu finden waren) reichten auch 0,75er aus, Watt-Wahn war da noch nicht so und über Dämpfungsfaktor machte man sich da wohl auch noch kaum Gedanken. Würde auch ein Umbau gehen? Wenn ja, dann könntest Du die Boxen auf Speakon umbauen, dann hast Du was Vernünftiges. |
Basstla
#10 erstellt: 13. Dez 2007, 16:12 | |
Hmm, Umbau ist wahrscheinlich relativ umständlich, da die Boxen sehr solide aus dicken Holzplatten gemacht sind. Ich denke ich werde einfach 1,5mm² Kabel benutzen, hab im Moment auch nur 0,75mm² und werde einfach sehen ob ein Unterschied überhaupt wahrzunehmen ist. Wenn nicht, dann ist doch alles roger Außerdem bin ich mit den DIN Anschlüssen bisher ganz zufrieden, also Umbau sollte eher der letzte Weg sein, und wenn dann wäre ich eher für Terminals, dann könnte ich auch Gabelschuhe oder Bananenstecker benutzen |
Capitol
#11 erstellt: 13. Dez 2007, 20:03 | |
Hallo! Du kannst auch Adapter bauen. An den DIN Stecker machst du ein Stück dünneres Kabel,etwa 1,5 mm. Das passt gut ran. Dann machst du eine Lüsterklemme für dicke Kabel ran und verbindest damit deine LS Kabel. So habe ich das bei meiner Oldtimer Anlage gemacht.Hole dir DIN Stecker zum schrauben. Gruss Uwe |
Basstla
#12 erstellt: 13. Dez 2007, 21:04 | |
Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings meinte mein Dad dazu, dass sich das immer nach dem "schwächsten Glied in der Kette" richtet, was in diesem Fall das (wenn auch nur kleine Stück) dünnes Kabel ist. Ich bin verwirrt, was meint ihr? |
armindercherusker
#13 erstellt: 13. Dez 2007, 21:09 | |
Keine Sorge - das sehe ich nicht ganz so. Ja : beim Wasserschlauch ist es so - der Durchfluß wird recht stark verringert. Nein : beim elektrischen Strom / Widerstand ist es nicht ganz so Zwar kann diese dünnere Stelle theoretisch ein wenig wärmer werden und der Widerstand wird auch erhöht - aber nur gaaaaanz gering ( nicht hörbar ) Wobei ich bei meiner Aussage bleibe : Und es ist auch kein Problem, ein paar Äderchen abzuknipsen, damit es in den Steckeranschluß passt. Gruß |
Basstla
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 21:53 | |
Stimmt, wenn ich mich mal an den Physikunterricht erinnere, dann fällt mir wieder ein, dass sich Widerstand ja immer aus Durchmesser und Länge ergeben hat.. Merci Beaucoup, ich schau mal was sich machen lässt |
kptools
#15 erstellt: 13. Dez 2007, 23:06 | |
Hallo, ganz einfache Rechnung: 8 m 1,5 mm² = 181 mOhm 7,9 m 4 mm² + 0,1 m 1,5 mm² + Kontaktstellen = 79 mOhm Damit wären im zweiten Fall die Bedingungen nach dieser Regel erfüllt. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 13. Dez 2007, 23:07 bearbeitet] |
bullet plug kabeldurchmesser? hias6n am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Kabeldurchmesser verwenden? borg5076 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker Peter0801 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 16 Beiträge |
Kabeldurchmesser-nur längeabhängig? HansHelfer am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
DIN-Stecker konfektionieren? xlupex am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 5 Beiträge |
DIN- auf Cinch-stecker #michi87# am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal? Headbreaker am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
Kabeldurchmesser für 2x 90Watt (10 bis 12m) Helveterix am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 25 Beiträge |
adapter 5 polige din-stecker cinchkupplung Apalone am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 22 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
