wieder mal Kabelberatung
*bob*
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 10:38
Also da ich demnächst wieder bisschen Zeit habe, wollte ich meine Anlage auf Vordermann bringen und die gesammte "Billigbaumarktstrippenverkabelung" gegen etwas anständiges austauschen. Etwas was auch zum Rest der Anlage passt.
Nunja, hab mich bisschen durch das Forum gelesen und tendiere im Moment zu folgenden Kabeln.
LS Kabel: SOMMER CABLE MAGELLAN 225
Chinch Kabel: SOMMER CABLE THE SPIRIT
Chinch-Stecker: Link
evtl. noch Bananenstecker oder Kabelschuhe
Jetzt meine Fragen.
Lohnt sich der Aufpreis vom normalen the Spirit zum Spirit XXL? Das Gleiche zwischen Magellan 225 und 240?
Passen die Cinch Stecker und das Spirit Kabel proglemlos zusammen?
Gibt es bessere Alternativen?
Gibts es irgendwo ne anständige Anleitung zum Konfektionieren von Kabel? Möglichst mit Bildern und so. Hab mit goole nichts brauchbares finden können.
Edit kptools: Bei Conrad bitte die Funktion "Link auf diesen Artikel" benutzen.
[Beitrag von kptools am 14. Jul 2008, 16:40 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 11:49
*bob* schrieb:
Passen die Cinch Stecker und das Spirit Kabel problemlos zusammen?
Achte auf den Kabeldurchmesser und den maximalen Einlassdurchmesser des Steckers.
Das liegt daran, dass es so derart einfach ist. Wer es ohne bebilderte Anleitung nicht schafft, sollte IMHO weiterhin fertig konfektionierte Kabel kaufen.
Finglas
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 14:35
Hallo bob,
bei den Steckern waere zu beachten, dass sie den jeweiligen Kabelquerschnitt auch aufnehmen koennen. Leider funktioniert bei mir der Link zu den Steckern nicht. Da der Link zu Conrad fuehrt, vermute ich, dass es Neutrik-Stecker sein koennten - wenn es nicht gerade die Horata-Stecker zum Verschrauben statt verloeten sind.
Bei den Neutriks gibt es die guenstige Variante NYS und die teure Variante NF2CB2. Die NYS-Variante kann nur Kabeldurchmesser bis 6.3mm aufnehmen, zumindest wenn man die zugehoerige Zugentlastung nutzen will, was eigentlich sehr empfehlenswert waere. Die NF2CB2-Variante kann Kabel bis 7.3mm Querschnitt aufnehmen, hat zudem federnde Massekontakte und ist ansonsten auch ein sehr solider Stecker, der gerne im Profibereich verwendet wird. Achtung waere nur bei Hifi-Geraeten mit sehr dicht beieinanderliegenden Cinch-Buchsen geboten, da die Stecker doch einen ordentlichen Durchmesser haben und womoeglich sonst nicht ganz bequem nebeneinander Platz finden wuerden.
Das Spirit und das Spirit XXL haben Durchmesser von 6.8 bzw. 7mm, waeren also nur mit den NF2CB2 zu verwenden, sofern man nicht auf die Zugentlastung verzichtet bzw. durch Unterfuettern mit Schrumpfschlauch sich da selbst was bastelt. Unterschiede zwischen den beiden Kabeln sind marginal: Das XXL hat eine minimal hoehere Kapazitaet und einen minimal geringeren Widerstand, wobei sich im Hifi-Bereich darauf keinerlei hoerbare Auswirkungen ergeben. Optisch gefaellt mir das XXL mit der transparenten Ummantelung besser - das ist wohl fuer Hifi der Hauptunterschied.
Zum Konfektionieren: Da gab es hier schon etliche Threads, am besten mal die Suchfunktion verwenden. Evtl. sind da auch genauere Anleitungen dabei. Bei Spirit darauf achten, dass auch der Carbonschirm keinen Kontakt zum Innenleiter bekommt, der Geflechtschirm ja sowieso nicht. Wenn Du noch nie Kabel geloetet hast, oder mit Loeten generell keine Erfahrung hast, wuerde ich vielleicht erstmal mit einem guenstigen RG58 oder RG59-Kabel und den guenstigen Neutrik NYS etwas ueben, bevor Du die teureren Materialien verbrutzelst
Die Stereoplay hat auf ihrer Seite ein kleine Anleitung zum Basteln von Kabeln des Typs RG142 mit den Neutrik NF2CB2-Steckern: Klick
Cheers
Marcus
PS: Solltest Du irgendwann die Lust am Selberbasteln verlieren, user "hippelipa" bietet professionell gefertigte Spirit (bzw. Spirit XXL) mit Neutrik NF2CB2-Steckern zu einem aeusserst fairen Preis an.
[Beitrag von Finglas am 14. Jul 2008, 14:40 bearbeitet]
kptools
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 16:45
Die NF-Kabel von Sommer sind empfehlenswert und passen auch zu den von Dir gewählten Steckern, zu denen ich hier ff. schon mal etwas geschrieben habe.
Das Magellan halte ich dagegen für keine gute Wahl, da es nur sehr umständlich zu konfektionieren ist. Hier wäre mein Rat doch zum Meridian zu greifen, mit Querschnittsauslegung nach benötigter Länge.
Bei Empfehlungen zu Bananensteckern oder Gabelschuhen halte ich mich mit klaren Empfehlungen bedeckt. Dazu gab es bereits ebenfalls ein eigenes Thema
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 14. Jul 2008, 16:59 bearbeitet]
*bob*
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 17:06
Erst mal danke für die Tips Jungs.
Da hast du sicher Recht. Nur wenn man es noch nie gemacht hat und als "Nichtelektroniker" nicht genau weiss worauf man achten muss... Wie z.B. das mit dem Carbonschirm Man muss es halt einmal gemacht haben bzw. von jm. der Ahnung hat gezeigt bekommen.
Ich meine schon die schraubbaren Horata Stecker. Die sind relativ günstig und wohl besser für jm. der so planlos ist wie ich
Das Spirit XXL gefällt mir auch besser. Hier paar Bildchen in Aktion. Werd wahrscheinlich das aus optischen Gründen nehmen.
Genau das habe ich gesucht. Danke
kptools schrieb:
Die Kabel von Sommer sind empfehlenswert und passen auch zu den von Dir gewählten Steckern, zu denen ich hier ff. schon mal etwas geschrieben habe.
Grüsse aus OWL
Jep, wegen diesem Thread bin ich ja auch auf diese Stecker gekommen
Nochmals danke Leute. Wer das Zeug jetzt bestellen. Wenn es da ist und ich immer noch Probs habe, melde ich mich hier noch mal.
kptools
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 17:10
Achtung, ich habe meinen Beitrag noch einmal editiert !
Grüsse aus OWL
kp
*bob*
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 17:23
Grüsse aus OWL
kp
Inwiefern schwierig zu konfektionieren? Wegen der Schirmung oder wie? Also ich würd schon lieber ein geschirmtes Kabel nehmen, da die Kabel an vielen Steckdosenleisten, Wlan-Routern etc. vorbeilaufen müssen. Sicher ist sicher Vielleicht lasse ich die Bananenstecker/Kabelschuhe einfach weg und stecke einfach nur die blanken Litzen rein und jut ist.
kptools
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 17:27
Macht nix....
Sicher ist sicher
....und nützt auch nix.
Grüsse aus OWL
kp
*bob*
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 17:37
kptools schrieb:
Macht nix....
Sicher ist sicher
Grüsse aus OWL
kp
Dafür kann ich Nachts besser schlafen
Erfahrungen mit Sommer-Cable?
Mr.Stereo am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  10 Beiträge
Sommer Cable
densen am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  65 Beiträge
richitges Löten - Sommer Cable Epilogue
kingofthedogs am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel von Sommer Cable
Zeppelin03 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Qualitätsproblem bei Sommer Cable oder Konfektionierungsfehler?
Luke66 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  9 Beiträge
Atmos Air, Sommer Tribune oder Nubert LS Kabel?
Mr.Magic am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  12 Beiträge
Chinch Kabel
ralfne am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  20 Beiträge
Sommer-Cable Erfahrungen?
Marlowe_ am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Sommer Magellan fummelig zu konfektionieren?
Bernstein am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  10 Beiträge
Welches Chinch- und LS-Kabel
lehm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
