HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinchstecker erfahrung/hilfe | |
Cinchstecker erfahrung/hilfe+A -A |
Horstix
21:57
erstellt: 06. Mrz 2009, |||
Hallo, hat jemand erfahrung mit Cinchstecker aus voll metal so wie dieser: ![]() ??? Meine fragen dazu wären: 1. Leiten die komplet strom also auch ausem wo man anfasst? Also falls sie aneinander kommen wen man zwei hat... nicht das die sich gegenseitig stören oder so... 2. Der der URL ist ja für Durchmesser von 6mm geeignet aber ich kan auch z.b. 1,5mm² anschließen oder? Gruß Horstix |
kptools
22:43
Hallo, "außen" = Schirmung = Masse. Die Masse hat auf beiden Kanälen das gleiche Potential. Es spielt also keine Rolle, wenn die Stecker sich berühren. Mit 6 mm Durchmesser ist der gesamte Kabeldurchmesser gemeint, der maximal in den Stecker eingeführt werden kann. Das hat mit dem Leiterquerschnitt erst mal überhaupt nichts zu tun. Und wofür willst Du einen Querschnitt von 1,5 mm² verbauen. Ein Zehntel davon ist bei einem Cinchkabel schon mehr als ausreichend (zumindest für den Innenleiter = Pluspol), da es hier um Spannungsübertragung geht, bei der der Strom praktisch gegen null tendiert. Allerdings darf die Schirmung auch einen wesentlich größeren Querschnitt haben, um eine möglichst niederohmige Masseverbindung zwischen den Geräten zu ermöglichen. Ganz normale Antennenkabel erfüllen diese Anforderungen nahezu perfekt. Grüsse aus OWL kp |
Gelscht
Gelöscht |
02:57
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Wenn man deiner Aussage folgen will , heißt es doch nichts anderes als von den Beipackstrippen Abstand zu halten . Dickeres Kabel bedeuten dann einen größeren Querschnitt für Masse + Nullleiter . DIN - und XLR Anschluss sind somit als ideale Verbindungen zu betrachten ? ![]() |
kptools
07:45
Wenn man in seinem Hobby nach dem elektrischen Optimum sucht und dabei auch die Optik eine nicht unerhebliche Rolle spielt, dann eindeutig ja. Allerdings erfüllen selbst die Beipackkabel ihre primäre Aufgabe schon problemlos, ohne hörbaren Einfluss.
Nicht zwangsläufig, denn auch dünne Kabel haben schon allein bedingt durch den koaxialen Aufbau mit Folien- und Geflechtschirm oft den halben Schirmwiderstand gegenüber dem Innenleiter. Auch die Kapazität kann durch die richtige Wahl des Dieelektrikums sehr niedrig gehalten werden. Allerdings "leidet" darunter die Flexibilität (z.B. das ![]()
DIN (wenn unsymmetrisch) nein, XLR ja. Aber aus ganz anderen Gründen, die ja erst mal überhaupt nichts mit den verwendeten Kabeln zu tun haben. Grüsse aus OWL kp |
WinfriedB
09:02
Der Widerstand der Abschirmung ist auch bei Billigkabeln ausreichend klein. Im übrigen ist dies keine Versorgungsmasse, sondern eine Signalmasse. Im Idealfall fließt nur der Signal(rück)strom darüber, und der ist im Mikro-Ampere-Bereich.
Nicht zwangsläufig, die Qualität der Masseverbindung hängt nicht nur vom eingesetzten Steckverbinder ab. Bei DIN-Steckern sind im Stecker die Signalpins der beiden Stereokanäle nicht gegeneinader geschirmt, das ist ein Vorteil bei Cinch-Steckern. Auch ist bei DIN-Steckern die Abschirmhülse zwar durchgehend, der Kontakt in der jeweiligen Buchse erfolgt aber häufig nur über eine einzelne Kontaktfeder. |
Horstix
14:38
So noch mal kurz erklärt da meine frage nicht ganz so richtig verstanden wurde habe ich zumindestens den eindruck ![]() Also ich habe ein AVR daran kommen logischer weise auch Lautsprecherkabel dran nur ändert sich die Position vom Center je nachdem ob ich am PC bin oder DVD reinzieh am TV. Um nicht immer hinten schrauben zu lösen will ich ein jede Litz einen cinch- stecker bzw. buchse anlöten sodass ich nicht mehr schrauben muss sondern cinchkabel umstecke. Deshalb können sich Zwei cinch-stecker bzw. buchsen Außen berühren und das war auch meine frag ob die Außen wo die roten streifen sind z.B. sich da berühren dürfen ohne das etwas passiert. Hier ein bild mit mein " problem" ( ich weiß ist nicht so gut aber ich denke es ist zu verstehen ![]() (Ich weiß mein zimmer ist nicht Optimal ![]() ![]() Gruß Horstix Edit: Vileicht ist noch zu erwähnen das ich nur die Inneren anschluss benutze also beim cinchstecker die Spitze [Beitrag von Horstix am 07. Mrz 2009, 14:40 bearbeitet] |
kptools
16:07
Hallo, wenn Du die Ader sauber ohne Brücke zur Hülse an den Pin bekommst, dann sollte das funktionieren. Aber dafür sind diese ![]() ![]() Noch besser und professioneller, aber auch deutlich teurer wären Speakonstecker/ -Buchsen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Mrz 2009, 16:16 bearbeitet] |
Horstix
16:15
kptools
16:27
Doch (siehe Edit meines letzten Beitrags). Aber warum willst Du zum Verbinden von LS-Kabeln RCA - Stecker und Buchsen verwenden? Die sind dafür nicht geeignet. Die beste Lösung ohne große Bastelei wäre dann doch ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet] |
Jeck-G
16:28
Der Mantel bei den zuerst genannten Cinchsteckern ist leitend, aber wenn nur der innere Kontakt belegt ist, dann ist außen spannungsfrei. Meine Meinung: Speakons dran und gut, zumal diese nicht so teuer sind. Edit: So wie ich es verstanden habe, will er den Center "rumschleppen" zwischen Computer und TV, da wäre eine Umschaltbox nicht passend. [Beitrag von Jeck-G am 07. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet] |
Horstix
16:47
Jeck-G Genau nur halt das kabel nicht ![]() Soviel geld möchte ich nun auch nicht ausgeben das ich mir da ne Box hinstelle. Also kurz und knapp Lieber die Voll Metal stecker nehmen oder die Kunstoff??? Kunstoff wäre ich ja auf der sicheren Seite, Metal keine ahnung sieht wertiger/schöner aus ![]() Dennoch danke ![]() |
Jeck-G
19:54
Was auch geht: XLR-Stecker Nicht ganz so teuer wie Speakon, dafür ebenfalls verriegelt und nur eine Verbindung nötig. Pin 1 -> - Pin 2 -> + Bei Cinch spricht dagegen, dass man diese schnell mit Line-Kabeln verwechselt und ggf. mal eben sein Equipment über den Jordan jagt (Verstärkerausgang an was Anderes als Lautsprecher angeklemmt), von dem Geld kann man sich Speakons bis zum Abwinken kaufen. [Beitrag von Jeck-G am 07. Mrz 2009, 19:57 bearbeitet] |
Horstix
20:27
Speakons sind mir eindeutig zu teuer^^ und das ich da irgendwas zerstöre glaube ich nicht, da ich ja nicht ständig mein AVR neu anschließe ![]() Zu welchen Cinch räts du mir denn??? zu voll metal??? oder Kunstoff=? Du hast ja Ahnung würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten ![]() ![]() Bin ja noch neuling im Hifi bereich ![]() |
Manni_L.
12:40
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Die von dir gelinkten Metallstecker hatte ich schon mal in Gebrauch, fand sie aber nicht so doll. Die Goldbeschichtung platzt sehr leicht ab, Zugentlastung ist Mist und passgenauigkeit ist auch nicht so doll. Da du ja nicht so viel Geld ausgeben willst würde ich ![]() |
Horstix
14:19
Oh das ist natürlich blöd wenn die beschichtung abplatzt... Ich denke ich werde dan doch zu den einfachen aus Kunfstoff greifen, bei ca. 8€ preisunterschied. Naja trotzdem DANKESCHÖN für die info =) |
kptools
16:45
Hallo, und ich würde überhaupt keine RCA-Stecker nehmen, da sie dafür einfach nicht gedacht sind. Grüsse aus OWL kp |
Horstix
16:59
Jo ich weiß ist aber die für mich einfachste und preisgünstigste lösung ![]() |
Jeck-G
19:16
XLR-Stecker sind kaum teurer und waren (vor den Speakons) neben 6,3-Klinke Standard bei Beschallungsanlagen. Pinbelegung siehe oben. |
Nakamichi Cinchstecker jgeorg am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 9 Beiträge |
Cinchstecker gesucht El_Mero-Mero am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Cinchstecker mit Spannzangenbefestigung e.lurch am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
Cinchstecker gute Qualität aber günstig unknown1 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
Schraubbare Cinchstecker TrottWar am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 32 Beiträge |
Viablue XLS Cinchstecker Erfahrungen? StillPad am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Cinchstecker als Lautsprecheranschluß ANDIr am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 10 Beiträge |
Mehrfach-Cinchstecker? sappy am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 11 Beiträge |
farbige, schöne cinchstecker für 7.1? polybius42 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 3 Beiträge |
Cinchstecker WBT 144 oder 147 Fotos ? StillPad am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.219
