Nakamichi Cinchstecker
jgeorg
#1 erstellt: 04. Jun 2016, 14:04
ich möchte mir selbst Cinchkabel - auf die passende Länge zugeschnitten - herstellen. Dazu verwende ich Nakamichi Cinchstecker für max. 10mm Kabeldurchmesser und ein Cinchkabel als Meterware mit ca. 6 mm Durchmesser.
Frage: hat jemand eine Idee, wie bei den Nakamichis der Schirm am Besten anzubringen ist. Es gibt nur für den Innenleiter eine Schraube am Cinchpin. Einfach im Stecker frei aufgespreitzt lassen ist ja bstimmt nicht so gedacht, oder?
Liebe Grüße
Jens
[Beitrag von jgeorg am 04. Jun 2016, 14:06 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 09. Jun 2016, 17:29
Welche sind das?
Wenn es die sind, bei denen die Zugentlastung um das Kabel gequetscht wird, dann wird der Schirm dort mitgequetscht oder dort angelötet
jgeorg
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 22:26
es ist die Schraubvariante (http://www.ebay.de/itm/20-x-St-24K-NAKAMICHI-RCA-Stecker-Sperrung-Verbindung-10mm-UK-/111704220335?hash=item1a021722af:g:lO4AAOSw3ydVkDjE).
Der Innenleiter wird abisoliert in den Pin geschoben und festgeschraubt. Der Mantel des Kabels wird ebenfalls mittels Madenschraube fixiert, aber für den Schirm gibt es keine Fixierung. Ich kann den doch nicht einfach so im Stecker lose rumliegen lassen, oder?
Jens
[Beitrag von jgeorg am 09. Jun 2016, 22:38 bearbeitet]
blabupp123
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 00:36
Hallo!
Die zweite Schraube ist für den Schirm gedacht. Der Mantel muß so weit ab, daß die Madenschraube den blanken Schirm sichert.
cptnkuno
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 08:55
Das wird so nicht funktionieren, damit ist der Mantel nicht zugentlastet. Ich würde, wenn ich absolut nicht löten wollte, den Schirm nach hinten über den Mantel klappen und dann festschrauben. Damit drückt der Mantel den Schirm gegen die Metallhülse.
Auf der ebay Seite wird aber erwähnt, daß man das ganze löten soll, wenn man dünne Kabel verwendet.
blabupp123
#6 erstellt: 10. Jun 2016, 09:59
Wenn das Kabel dünn genug ist, um mit Mantel und drübergestülptem Schirm hinein zu passen, geht das natürlich. Eine Zugentlastung ist es auch dann nicht wirklich.
Ich habe hier Stecker die so aufgebaut sind (zwar nicht von Nakamichi, aber das Innenleben ist gleich). Hier ist die Stärke des Kabels wichtig. Wenn der Außenmantel zu dünn ist, passt er ganz rein - Zugentlastung fast Null. Ist er zu dick, passt er nicht mehr rein und muß ab - Zugentlastung auch fast Null.
Da ist es am besten, das Kabel so dick zu wählen, daß der Mantel gerade noch, mit sanfter Gewalt, in die Außenhülse passt. Dann gibt das wenigstens ein bißchen halt, das Wahre ist es aber auch nicht.
Nach dieser Erfahrung meide ich solche Stecker.
Jeck-G
#7 erstellt: 10. Jun 2016, 13:10
Halt Plunderware...
Kauf Dir die Neutrik Profi-RCA, die haben auch eine Zugentlastung, die man auch als solche bezeichnen kann (Spannzangenprinzip). Allerdings muss man wieder löten.
http://www.neutrik.com/de/cinch/profi-kabelstecker/nf2c-b-2
blabupp123
#8 erstellt: 10. Jun 2016, 13:33
Und falls die zu teuer sind, tun es auch die "einfachen" von Ryan-Neutrik auch. Jedenfalls sind sie praxisgerechter, als die Nakamichi und eine gute Zugentlastung bieten sie auch. Löten muß man allerdings auch hier.
Pd-XIII
#9 erstellt: 10. Jun 2016, 14:01
oder die Amphenol, wenn die eher dem optischen Wunsch entsprechen. hab ich in Verbindung mit dem Sommer Classic verbaut. Die Gummitülle weglassen und die Durchmesserdifferenz mit Schrumpfschlauch ausgleichen.
Schraubbare Cinchstecker
TrottWar am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  32 Beiträge
2x 4,0mm² in NAKAMICHI Stecker
MzeOn1 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  21 Beiträge
Cinchstecker gesucht
El_Mero-Mero am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Mehrfach-Cinchstecker?
sappy am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
cinchkabel meterware
kajo184 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  10 Beiträge
farbige, schöne cinchstecker für 7.1?
polybius42 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  3 Beiträge
Cinchstecker als Lautsprecheranschluß
ANDIr am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  10 Beiträge
Viablue XLS Cinchstecker Erfahrungen?
StillPad am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Cinchstecker erfahrung/hilfe
Horstix am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  18 Beiträge
Cinchkabel Länge/Qualität?
TheDude85 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
