HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Beseitigung von Brummen durch Wechseln von Netzkab... | |
Beseitigung von Brummen durch Wechseln von Netzkabeln möglich?+A -A |
BlackPast
17:03
erstellt: 03. Sep 2009, |||
Hallo Alle zusammen, Ob man durch teure Kabel den Klang verbessern kann oder nicht weiss ich nicht, da enthalte ich mich. Aber bei meinem Akai Vollverstärker hatte ich ein großes Problem mit Netzbrummen. Also habe ich das alte Netzkabel durch ein neues aus dem Baumarkt für rund 4€ ausgetauscht. Das Problem bestand aber weiterhin, also bin ich zu einem Fachhändler und schilderte Ihm mein Problem. Er empfahl mir ein Netzkabel für rund 50€ und sagte wenn es nichts bringt könnte ich es ihm wieder zurückbringen. Zuhause habe ich dann das Kabel angeschlossen und das Netzbrummen war weg. Also muss es doch gewisse Unterschiede zwischen Kabeln geben denke ich. Und wenn es nicht am Kabel gelegen hat was war es dann ? Und wieso besteht das Problem mit einem teuren Kabel im gegensatz zu einem billigeren Kabel nicht mehr ? |
kptools
17:28
Hallo, da kann man aber jetzt nur hoffen, daß ein Gerät der Schutzklasse I nicht an einem Netzkabel ohne Schutzleiter betrieben wird ![]() Grüsse aus OWL kp |
lapuschka
17:38
Da dürfte es sich um ein Potenzialproblem gehandelt haben. Wahrscheinlich, so vermute ich mal, wäre das Brummen auch weg gewesen, wenn du den Antennstecker ausgezogen hättest. |
BlackPast
17:50
@kptools, soweit ich weiss hat das Kabel einen Schutzleiter. Gibt es überhaupt Netzkabel ohne Schutzleiter. Im PC Bereich werden diese Kabel ja auch verwendet, oder gibt es da einen Unterschied ? |
BlackPast
17:57
@lapuschka, Welches Antennenkabel ? Ich besitze keinen Tuner es ist nur ein CDP angeschlossen. |
lapuschka
18:26
Ok. Hätte sein können. Dennoch tippe ich auf ein Masse-, bzw. Erdungsproblem. Ist dein Verstärker überhaupt noch geerdet? Hast du das einmal überprüft? Möglich auch, dass das neue Netzkabel die Erde physikalisch trennt, ähnlich einem Mantelstromfilter, und so das Problem löst. |
BlackPast
18:32
@lapuschka, ich denke schon das mein Verstärker noch geerdet ist, ich habe das zwar nicht überprüft aber der Netzanschluss am Verstärker ist dreipolig und das neue Kabel ist ebenso dreipolig. Oder spielt das keine Rolle ? |
BlackPast
18:52
Das Netzkabel ist das Powercord der Firma Goldkabel. Auf der Internetseite sind die Daten des Kabels aufgelistet, falls es dir und auch mir irgendwie weiterhilft. Würde mich nämlich jetzt auch interessieren ob sich das mit meinem Verstärker verträgt. Nach Aussage vom meinem Händler gibt es keine Probleme, aber sicher ist sicher. |
hf500
Moderator |
17:49
erstellt: 04. Sep 2009, |||
Moin, _wann_ brummt es? Nur wenn der CD-Spieler angeschlossen ist? Wenn auf den CD-Spieler umgeschaltet wird? Auch wenn ausser Lautsprechern nichts am Verstaerker angeschlossen ist? Was fuer einen Netzanschluss hat der CD-spieler? Und versuche es nochmal mit einem anderen "billigen" Netzkabel, z.B. das vom Computer. 73 Peter |
Chief_Marshal
22:58
Das Netzkabel als "Brumausgangspunkt" ist auszuschließen falls Du nicht plötzlich Deine Geräte aus verschiedenen Steckdosen betreibst. Wahrscheinlich hast Du eine Brumschleife in den Zuspielgeräten. Kann bei defekten Kabeln vorkommen. Einfach mal andere Kabel anschließen. Können auch Beipackkabel sein. |
BlackPast
06:20
erstellt: 05. Sep 2009, |||
Moin, ich habe gestern Abend noch alles mögliche probiert, CDP vom Verstärker getrennt, DVDP`s und TV vom Netz getrennt. Es waren nur noch die Lautsprecher am Verstärker angeschlossen. Es war kein Brummen zu hören ( Neues Kabel ). Dann habe ich das Kabel vom PC angeschlossen und es war ein leises Brummen zu hören, nicht so stark wie mit dem alten Kabel, aber es brummte. Selbst meiner Frau ist das Brummen aufgefallen und die interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für solche Sachen. Der CDP hat den gleichen Anschluss wie man sie auch von Rasierapparaten kennt, mit diesen 2 poligen steckern. @ Chief Marshal, du meinst also es könnte auch das Netzkabel vom CDP sein ? Dann werde ich mir heute mal ein neues Kabel für den CDP kaufen um das auszuprobieren. Bin mal gespannt ob sich da dann vielleicht was tut. Ich teile euch das Ergebnis dann mit. |
kptools
09:39
Ja was denn nun? Nur ein CDP angeschlossen oder auch ein TV und DVDP?
Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Wie sollte es das auch sein, wenn der CDP nicht mal angeschlossen war. Bevor Du also weiter so unsystematisch zu Werke gehst solltest Du Dich zunächst ![]() Grüsse aus OWL kp |
BlackPast
10:40
@ kptools, der DVDP und der TV sind nicht am Verstärker angeschlossen und waren es auch nie, lediglich ein CDP ist angeschlossen. Ich habe den DVDP und den TV nur vom Netz getrennt um zu überprüfen ob diese vielleicht solche Störungen verursachen können. |
was ist der vorteil von geschirmten netzkabeln? fred_vom_jupiter am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit Netzkabeln von www.highend-netzkabel.de ? dvb-projekt am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 24 Beiträge |
Dumpfer Klang durch Überspannungsfilter-Steckleiste und hochwertigen Netzkabeln? anpaha am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 47 Beiträge |
tk-audio netzkabeln aus der professional series startup2009 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 27 Beiträge |
DeZorel Netzfilter - "Brummen" + Höreindruck Matze81479 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 5 Beiträge |
Weichentuning - Elkos wechseln Oceanblue am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
EL34 Röhren wechseln yoda-ohne-soda am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 157 Beiträge |
Marantz CD53 Operationsverstärker wechseln - benötige fachmännischen Rat ciorbarece am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 53 Beiträge |
OP-AMP wechseln - AD 826 ? pheidrias am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 38 Beiträge |
Brummen aus LS Danzig am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.378
