HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabellänge vs. Kabelquerschnitt??? | |
Kabellänge vs. Kabelquerschnitt???+A -A |
adiclair
#1 erstellt: 24. Okt 2004, 09:20 | |
Hallo und einen schönen Sonntagmorgen, gibt es, entweder hier im Forum oder irgendwo im Netz, eine Tabelle oder ähnliches wo man das Verhältnis Kabellänge vs. Kabelquerschnitt für Lautsprecherkabel einsehen kann? Oder gibt es eine einfache Faustformel für dieses Verhältnis? MfG |
richi44
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 10:46 | |
Wenn wir einen Pegelverlust von 1 dB zulassen möchten, so wäre das eine Toleranz von ungefähr 12%. Für 1 dB Pegelverlust am Lautsprecher dürfte das Kabel mindesten 0,4 Ohm haben. Nun hat Kupfer einen Widerstand von 0,0175 Ohm pro Meter bei 1 Quadratmillimeter Querschnitt. Und weil das Kabel ja hin- und zurückführt, müssen wir entweder den Widerstandswert verdoppeln oder die gerechnete Länge halbieren. Das ergäbe eine Kabellänge von 11,4m, wenn wir obige Angaben zugrunde legen. Bei einem 2,5 Quadrat oder 4 Quadrat oder... erhöht sich die entsprechend zulässige Länge um den Faktor 2,5 oder 4 oder... Diese Angaben beziehen sich auf den Kabelwiderstand (Dämpfung durch Leistungsverlust) und noch nicht auf die Leistung. Bei Netz ist ungefähr ein Strom von 10A pro Quadratmillimeter Querschnitt erlaubt. Dabei geht es um die Kabelerwärmung. 10A entspricht aber mindestens 400 Watt, die mit einem Kabel von 1Quadrat übertragen werden könnten. Und das als Dauerleistung und nicht mit Musik, wo ja nur Leistungsspitzen anfallen und zwischendurch die Leistung tiefer bis sehr viel tiefer ist. NUR: ich würde mit einem Kabelwiderstand von etwa 2,5% arbeiten. Dann bin ich auf jeden Fall auf der guten Seite. Und die Belastung würde ich bei etwa 6A maximal pro Quadratmillimeter festlegen. |
Peter_H
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 16:22 | |
Hi, die einfache Variante wird meist so beschrieben: 2,5mm² für Längen bis 5m 4,0mm² für Längen von 5-15, max. 20m 6,0mm² wenn's über 15-20m rausgeht, wobei es bei den meisten Durchschnitts-Receivern ein Problem geben dürfte, größere Querschnitte anzuklemmen, de facto haben manche schon mit 6mm² Probleme, bei ganz einfachen Klemmen kriegt man schon 4mm² nicht mehr unter. Bei einer Einsteiger- oder Mittelklasseanlage langen die obigen Angaben meineserachtens voll und ganz. Wenn man es genauer Wissen will (und auch mit diversen Werten was anfangen kann, gibt's hier im Forum unter "Hifi-Wissen" einen Thread mit einer wunderbaren Tabelle.. [Beitrag von Peter_H am 25. Okt 2004, 16:22 bearbeitet] |
adiclair
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 17:38 | |
Hallo @richi44, Hallo @Peter_H, vielen Dank für die doch sehr ausfürlichen Antworten.
Hallo Peter_H, nur noch eine Frage: Beziehen sich diese Längenangaben auf eine Strecke oder auf hin und zurück? Hoffe du verstehst was ich meine(?). MfG |
Peter_H
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 19:59 | |
Hi, gilt normal für die einfache Distanz von Lautsprecher zu Receiver. Also wenn z.B. der rechte Frontlautsprecher 5m Kabel bis zum Receiver benötig, damit's reicht, dann brauchst Du eben 5m LS-Kabel (das natürlich aus 2 Leitungen besteht). |
Peter_H
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 08:23 | |
Hi, www.teufel.de hat im übrigen folgenden Tip für LS-Kabel bezüglich deren Querschnittsfläche in mm²: "Wir empfehlen eine max. Kabelimpedanz von 0,4 Ohm. Wobei Widerstand die passendere Bezeichnung wäre, da eine gemessene Impedanz immer abhängig von der anliegenden Freguenz ist. Bei dem Kabel ist jedoch nicht die anliegende Frequenz interessant sondern die Länge des Kabels. Je länger das Kabel, desto größer ist der Widerstand des Kabels. Bei 2,5mm² haben Sie bis zu einer Länge von 15 m einen Widerstand unter 0,4 Ohm. Ab dieser Länge entsteht ein höherer Widerstand. Sobald Sie aber ab dieser Länge von 15 m einen höheren Kabelquerschnitt (z.B. 4mm²) wählen, halten Sie den Widerstand unter 0,4 Ohm." |
kabelquerschnitt ? erzengel_michael am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Kabellänge und Wärmeauswirkung silver666 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 30 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Decken-LS Tobi-2 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
Kabelquerschnitt - was ist sinnvoll? Cante am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 13 Beiträge |
max. Kabellänge filuo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellänge-wichtig? Colli am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
LS-Kabelquerschnitt und Leistungs-Verlust Blaualge am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
LS-Kabelquerschnitt 1.5mm² und 2.5mm² löw am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 9 Beiträge |
Maximale Kabellänge bei SPDIF? HaPe08 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Nordost vs. HMS - Lautsprecherkabel daniel111 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 53 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
