HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS-Kabelquerschnitt und Leistungs-Verlust | |
LS-Kabelquerschnitt und Leistungs-Verlust+A -A |
Blaualge
19:02
erstellt: 08. Feb 2010, |
Gibts da eigentlich etwas zu beachten ? Also, je Dicker desto besser oder geht mir dann eine NICHT zu vernachlässigbare Leistung des Verstärkers flöten ? Oder einfach gefragt: Wie lautet die Formel? ![]() |
Boettgenstone
19:11
Hallo, P= I² * R SI-Einheiten benutzen. |
Blaualge
19:16
Hey, das ging aber schnell! Muss aber nochmal nachhaken: Bezieht sich die Formel nicht auf die normale Gleichstrom-Stromleistung.. reagiert ein Verstärker GENAUSO darauf ? PS: Hab mal gegoogle und den ![]() Wenn noch jemand ne Meinung hat, immer her damit ! ![]() [Beitrag von Blaualge am 08. Feb 2010, 19:49 bearbeitet] |
Boettgenstone
21:19
Ja das ist nur für Gleichstrom. Du hast den Kabelrechner ja schon gefunden da siehste dann was dir im Kabel so bei 20kHz gegenüber 20Hz hängen bleibt. ![]() |
Jeck-G
21:49
Kannst [Nennimpedanz]m/mm² rechnen, d.h. an einem 8Ohm-Lautsprecher kann die Leitung pro mm² Querschnitt 8m lang sein. Bei 4Ohm natürlich 4m... Demnach wäre für HiFi-Anwendungen (und Surround, bei Rear-Boxen kommt es nicht ganz so drauf an) ein Querschnitt von 2,5mm² immer ausreichend, 1,5mm² tut es meistens auch noch dicke. Da die Leitungen eine maximale Strombelastbarkeit haben, mal die (Dauer-)Leistungen, die übertragen werden können: An 8Ohm: 0,75mm²: 400W 1,00mm²: 800W 1,50mm²: 2kW 2,50mm²: 3,2kW 4,00mm²: 5kW 6,00mm²: 8,2kW An 4Ohm: 0,75mm²: 200W 1,00mm²: 400W 1,50mm²: 1kW 2,50mm²: 1,6kW 4,00mm²: 2,5kW 6,00mm²: 4,1kW Bei HiFi dürfte es da keine Probleme geben... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 08. Feb 2010, 21:52 bearbeitet] |
kptools
00:09
erstellt: 09. Feb 2010, |
Hallo, das mag für PA gelten. Bei Home-Hifi geht es aber überhaupt nicht um Strom und Leistung (dafür reichen auch kleinere Querschnitte immer), sondern um den reinen Widerstand im Verhältnis zur über den Frequenzbereich stark schwankenden Lautsprecherimpedanz. Und dabei gilt, je niedriger, desto besser. Einerseits, um auch bei niedrigsten LS-Impedanzen möglichst wenig Leistung auf dem Kabel zu verlusten und, noch wichtiger, über den Spannungsteiler LS zu Kabel entstehende Spannungsschwankungen am LS möglichst gering zu halten. Eine bessere Richtschnur dafür findest Du darum ![]() Grüsse aus OWL kp |
Kabelquerschnitt für Decken-LS Tobi-2 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
kabelquerschnitt ? erzengel_michael am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
LS-Kabelquerschnitt 1.5mm² und 2.5mm² löw am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 9 Beiträge |
Kabelquerschnitt - was ist sinnvoll? Cante am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 13 Beiträge |
Kabellänge vs. Kabelquerschnitt??? adiclair am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
Welches LS-Kabel ist besser (rein technisch) tehoma am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 13 Beiträge |
Extrem dünnes LS-Spezialkabel - kein Kontakt bei Schraubklemmen? nbymyname am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 20 Beiträge |
LS Kabel aus reinem silber oder cu ? Atlan30 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 22 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS Kabel, nur Kupfer oder Kupfer/Silber? Goostu am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
