HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Philips CD-104 modifizieren ? | |
Philips CD-104 modifizieren ?+A -A |
CHICKENMILK
#101 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:47 | |
ok, jetzt hab ich es geschnallt was du meinst.
Ich ging auch davon aus, daß ich die nicht ersetzten sollte. Da ich aber nicht weiß um welchen Kondensatortyp es sich hierbei handelt, kann ich auch nicht sagen ob die austrocknen. Hab Player gesehen, da wurden diese Typen durch Folienkondensatoren ersetzt. Die haben aber mehr als 2% Toleranz. Darauf bezieht sich meine Frage. Wäre doch viel hilfreicher, wenn du nur sagst, JA, NEIN und warum. DANKE |
cmoss
#102 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:07 | |
Wenn es Elkos sind, könnten sie trocken sein, Folie ist da besser. Wenn Du bei der Toleranz, die m.E. unkritisch ist, auf Nummer sicher gehen willst, dann kauf' Dir 10 Stück und miß die passenden heraus. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#103 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:29 | |
die austrocknen können, sind alle Elkos. Im schlimmsten Fall werden die hoch- oder niederohmig, wobei niederohmig noch schlimmer ist. Auch wenn alles nicht zutreffen sollte, würde ich alle "nassen" Bauteile (Elkos) trotzdem durch moderne Varianten ersetzen, damit du ruhig schlafen kannst Die silbrigen nicht, das sind Folien. Die zwei hochstehenden silbrigen mit 0,22uF nach dem Stecker mit 3 Pins für die Lasersteuerung auf der Wandlerplatine würde ich trotzdem durch Folie auswechseln, diese gehen manchmal kaputt und haben Wackelkontakt. Bei Toleranzen unter 5 % ist alles ok, die hörst du im Leben nicht. Was du noch alles machen könntest, Reedkontakte Ausbau Mutung die keiner braucht, massive Kapazitätserhöhung im sinnvollen Bereich (Philips hat überall gleiche genommen), andere OP`s mit der manchmal notwendigen Änderungen der Umgebung von R , C und L je nach OP oder auch nicht, Hybrid Ausgang, und Ersetzen der Billig Cs(4 x rot-braune Nähe TDA1540) durch Folie und natürlich neue Folienausgangskoppel Cs UND über den SAA 7030 Ausbau, über den ich nicht mehr diskutieren möchte, das alles musst du wissen. Wegen der zusätzlichen Stromversorgung, die 12 V die du brauchst, ist ein Spannungswandler IC sinnvoller als ein eingebauter hochfrequentes Schaltnetzteil. Der Trafo sollte dafür gross genug dimensioniert sein. Genaues sollte Scope wissen wegen der Ampere, aber ich denke, dass ist vernachlässigbar, klanglich sollte es auch kein Problem sein (in jedem Fall besser als ein Steckerschaltnetzteil) Der Lüfter ist wirklich nicht nötig, wenn er reinblässt sogar schädlich, weil Staub und Dreck reinkommt und wenn er rausbläst, ist er uneffektiv, ebenso bei 6 V. Und ob der Lüfter generell keine Störungen verursacht, wäre ich mir nicht so sicher. Der Trafo kann ruhig warm werden, wie die anderen Bauteile auch, eine gewisse "audiophile Wärme" ist klanglich ok [Beitrag von tsieg-ifih am 28. Mrz 2010, 19:46 bearbeitet] |
Boettgenstone
#104 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:51 | |
Servus, sorry für OT
Ich weiß ja nicht wo du das her hast, aber du solltest es vergessen. Diese Bleche sind heatspreader weil die Rechner immer schneller und teils heisser werden, gabs bei DDR auch schon... |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#105 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:41 | |
ist möglich, vielleicht eine Assoziation mit den PC Netzteilkabelstränge, die neuerdings auch geschirmt sind, mein Nachbar Dipl.Ing und Programmierer hat mir diesen Skineffekt mal erklärt, es ging damals glaube ich um, warum gibt es Cat 9 Netzwerkkabel. Grüsse [Beitrag von tsieg-ifih am 28. Mrz 2010, 19:47 bearbeitet] |
cmoss
#106 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:49 | |
Meines Wissens bedeutet der Skineffekt, daß sich bei hohen Frequenzen die Elektronen an der Außenseite des Leiters bewegen. Wird vor allem bei Antennenkabeln diskutiert. Die Elektronen hüpfen aber nicht vom Leiter herunter. Was die Chips betrifft, hat Boettgenstone 100pro Recht. |
CHICKENMILK
#107 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:50 | |
@tsank-ifih Wow, danke für deinen umfangreichen Beitrag. Das nenne ich mal Tips zum Gerät.
Der SAA7030 bekommt einen Sockel, du weißt was ich meine So kann man zumindest mal den Unterschied "anhören" . Danke für deine Hilfe |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#108 erstellt: 02. Apr 2010, 19:52 | |
wenn man so detailliert schreibt, muss man aufpassen was man schreibt ganz kurz nochmals speziell zu den 2 x 22nF Kondensatoren (silbrig u. hochstehend)auf Wandlerplatine Nähe dem 2er Stecker zum Laufwerk. Diese 2 nicht auswechseln, wenn nicht defekt, da ein PLL Schwingkreis für die Laserabtastung. Auch wenn man diese 2 Cs durch Folie ersetzt, bekommt man massive Störungen aus den LS. Hier wirkt sich die kleinste Änderung der Induktivität versch. Folien aus. Ausserdem sind diese 2 eh nicht klangentscheident (solange die ok sind). Welche C man alternativ im Falle eines Defekts verwenden kann, ist mir (noch) nicht bekannt. MKPs (gelbe) von Pollin gehen zB nicht. was anderes: wenn du ne coole Fernbedienung haben möchtest mit den üblichen Grundfunktionen für den 104er , kannst du dich bei mir nächste Woche melden (PM). |
Philips CD304 modifizieren gugsi am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 117 Beiträge |
Modifizieren von Marantz Vollverstärker ESX_V._1000D. am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 25 Beiträge |
Amp modifizieren: Kondensator u. Si.-Automat raus? hoersen am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Denon CD-Kombi DP-S1/DA-S1 CD/Analog am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 7 Beiträge |
Non Oversampling beim Philips CD-650 logomania am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 120 Beiträge |
Wer hat seine Rotel RC 990 BX Vorstufe modifiziert, bzw. modifizieren lassen??? lischper am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Rotel RCD-991 Tuning Dwight am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 8 Beiträge |
PHILIPS CD604 mögliches tuning julzZz303 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 24 Beiträge |
CD-Matte Stones am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
CD Reinigung passione am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
