High End Netzleiste mit Ein-Aus Schalter?
pavel_1968
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 09:38
ist eine "High End"-Netzleiste mit Ein-Aus Schalter ein Widerspruch?
Ich habe eine "normale" High End Netzleiste, die vor ca, 12 Jahren um 400 DM gekostet hat und heute sicher mindestens 400 €. Ich habe vor die Leiste an die Steckdose einen Ein/AUsschalter in "Bauumarktqualität" gemacht und habe den Eindruck, dass dies evtl. den "Brumm" des Plattenspielers (richtig geerdet) evtl verstärkt. Kann das sein?
Gibt es eine "High-End" Netzleiste mit Schalter?
Danke!
Paul
Rattensack
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 10:04
Nein. Ein Widerspruch ist eher "High End" und "Netzleiste".
Nein. Wenn es jetzt mehr brummt als vorher, dann wahrscheinlich deshalb, weil nach dem Umbau die Kabel anders liegen. Einen anderen Grund kann es nicht geben. Allerdings wundert es mich sehr, dass überhaupt was brummt, denn ich nehme mal an, dass nicht nur die Netzleiste "High End" ist.
pavel_1968
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 12:57
nicht sehr hilfreich die Antwort...
die Netzleiste wurde nicht umgebaut, nur ein Ein/Aus Schalter" davor gesteckt-
P
[Beitrag von pavel_1968 am 25. Jul 2010, 12:58 bearbeitet]
Jeck-G
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 13:06
Kaufe Dir eine normale "Baumarktleiste" mit Schalter und VDE-Zulassung. Dann ist schonmal eine fragwürdige Komponente (Ist Deine HiEnd-Leiste überhaupt zugelassen? Viele sind es nämlich nicht!) weniger vorhanden.
Übrigens ist Bei Dir ohnehin schon ein Widerspruch, ein E-Grammophon (LoFi!) hat mit HiEnd (das Gegenteil von LoFi) nicht wirklich was zu tun.
Wie ist denn der Rest der Anlage verkabelt? Ist auch eine Verbindung zur Hausantenne oder Fernseher vorhanden (Betreff Brummschleife)?
[Beitrag von Jeck-G am 25. Jul 2010, 13:07 bearbeitet]
Fhtagn!
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 13:15
Echte High-Ender schalten ihre Geräte niemals aus, Schalter stören den Klang!
Was bitte haben wir unter
zu verstehen? Brummt der nun mehr oder nicht?
Für denkende Menschen: Brennenstuhl Premium-Alu-Line, excellente Leisten.
Leider nichts für High-Ender, die kosten unter 50€.
MfG
HB
pavel_1968
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 15:13
...ihr braucht nicht so agressiv zu reagieren. Ich habe das "high end" in Anführungsstriche gestellt, denn ich habe keineswegs ein "Kabel_Fetish".
pavel_1968
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 15:16
...danke, ja ich habe einen Sat-Tuner in der Anlage. Ist das positv oder kann es den Brumm auslösen?
Übrigens hört man den "Brumm" nur, wenn man den Lautstärkeregler mit laufendem Plattenspieter weit aufdreht...
P
[Beitrag von kptools am 26. Jul 2010, 10:28 bearbeitet]
pavel_1968
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 15:17
MfG
HB
Das Grammophon ist übrigens ein Linn LP12, Akito II, Lingo, gekauft um 2004.
[Beitrag von pavel_1968 am 25. Jul 2010, 15:18 bearbeitet]
hf500
Moderator
#9 erstellt: 25. Jul 2010, 17:06
Moin,
wenn man den Lautstaerkesteller weit aufdrehen muss, um das Brummen zu hoeren, dann ist das wohl eher eine einstreuung in das TA-System oder seine Verkabelung.
Ein Versuch: Tonarm anheben und ueber den gesamten Schwenkbereich fuehren. Wenn sich der Brumm dabei aendert, koennte ein Netztrafo (im Plattenspieler? ich kenne ihn nicht) oder einem der anderen Geraete daran schuld sein.
73
Peter
Jeck-G
#10 erstellt: 25. Jul 2010, 18:13
Dann zieh mal die Verbindung zwischen irgendwelchen Antennen und daran angeschlossenen Geräten ab. So dass Du z.B. nur E-Grammophon und CD-Player an der Anlage hast. Und dann schrittweise Kabel ranstecken.
Was ist denn für ein Kabel zwischen Plattenspieler und Verstärker? Wenn es was Passendes Zzu Deiner HiEnd-Leiste ist, dann kann es durchaus sein, dass das Kabel nicht vernünftig ist. Gerade im HiEnd-Bereich gibt es viele Strippen, die durch einen falschen Aufbau nicht für die Übertragung von empfindlichen Signalen geeignet sind (übrigens sind die Standardstrippen sehr wohl geeignet!).
pavel_1968
#11 erstellt: 26. Jul 2010, 23:35
...es ist das Standardkabel, das mit dem LP12 fest verbunden ist...
P
[Beitrag von kptools am 01. Aug 2010, 00:16 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#12 erstellt: 28. Jul 2010, 11:42
Nein, aber eine solide VDE Netzleiste mit anständigem Anpressdruck ohne Schalter, Lämpchen und unnötigem Schnickschnack reicht.
Du merkst ja selbst welche Probleme Schalter machen können.
Ist übrigens auch meine Erfahrung
visir
#13 erstellt: 02. Aug 2010, 15:50
Ist übrigens auch meine Erfahrung :prost
Keine Ahnung, was Ihr für G'lumpert habt, aber bei einer soliden Netzleiste (Brennenstuhl, Popp,...) macht ein Schalter normalerweise keine Probleme. Meine Erfahrung bei mehreren Leisten, jahrelang im Einsatz.
tsieg-ifih
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Aug 2010, 00:48
deutsche Produkte wie Brennenstuhl oder Popp sind ok.
Trotzdem ist eine Leiste mit gutem Anpressdruck ohne Schalter, Blitzschutz, Lämpchen UND einem guten Anpressdruck m.M. nach vorzuziehen.
Wenns gewittert dann sollte man Hauptstecker komplett rausziehen.
visir
#15 erstellt: 03. Aug 2010, 09:19
warum?
Und worauf bezieht sich der zweite gute Anpressdruck?
das ist unbestritten die sicherste Variante.
TFJS
#16 erstellt: 03. Aug 2010, 09:39
Hallo zusammen,
Leiste mit Schalter spart Strom, wenn die Geräte keinen Netzschalter haben und man denn jedesmal tatsächlich ausschaltet (habe ich zuerst getan, inzwischen nicht mehr wg. Faulheit)
Eine Leiste mit Blitzschutz kann sinnvoll sein, für den Fall dass der Blitz schneller ist, als man den Stecker ziehen kann.
Auch meine Leiste ist von Brennenstuhl.
Ohne Brumm, ohne Einstreuung, ohne hörbaren Einfluss.
@ pavel 1968: Wenn der Schalter Brumm verursacht, täte ich ihn wieder abbauen ...
Rattensack
#17 erstellt: 03. Aug 2010, 11:12
Mich würde ja noch immer interessieren, WIE ein Schalter Brummen verursachen soll. Gehört das eventuell zu den noch nicht messbaren physikalpsychologischen Goldohrenmysterien?
Amperlite
#18 erstellt: 03. Aug 2010, 12:59
Aus welchen Gründen?
tsieg-ifih
Gesperrt
#19 erstellt: 03. Aug 2010, 16:35
Weil ich es so will.
Amperlite
#20 erstellt: 03. Aug 2010, 16:57
Elegant und unangreifbar! Hevorragend!
Um Verwirrungen vorzubeugen:
Die Aussagen von "tsieg-ifih" haben (auch diesmal) keinen realen technischen Hintergrund, es muss also nicht auf diese sinnvolle Zusatzoptionen wie Blitzschutz oder Hauptschalter verzichtet werden.
[Beitrag von Amperlite am 03. Aug 2010, 16:58 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#21 erstellt: 03. Aug 2010, 17:42
Quäli
Bin ja nicht so.
Weniger ist Mehr in der Stromzuführung. Es können weniger Teile kaputt gehen und können nicht stören.
Blitzschutz ist nicht sinnvoll wenn ein Blitz direkt in der Nähe einschlägt. Der beste Blitzschutz ist Stecker komplett raus. Und Schalter werden mit der Zeit an den Kontakten so komisch schwarz . . .
visir
#22 erstellt: 03. Aug 2010, 22:14
Und? Bist Du Rassist?
[Beitrag von kptools am 07. Aug 2010, 01:15 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#23 erstellt: 03. Aug 2010, 22:39
Nein, ich bin kein Rassist sondern Optimist und Realist,
sei mir nicht bös, das ist nicht mein Niveau.
Rattensack
#24 erstellt: 03. Aug 2010, 22:46
Sei nicht traurig. Was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn du fleißig im Forum weiterliest, könntest du dich hocharbeiten.
tsieg-ifih
Gesperrt
#25 erstellt: 03. Aug 2010, 22:52
Wenn ich keinen Schalter, keine Lampen und keinen Blitzschutz aus vorgenannten plausiblen Gründen bei einer Netzleiste will
und das bei mir erfolgreich umgesetzt habe und jahrelang problemlos funktioniert und diese positive persönliche Erfahrung
öffentlich ohne schlechtes Gewissen als Normalbürger empfehlen kann, was ist daran verkehrt ?
Rattensack
#26 erstellt: 03. Aug 2010, 23:03
Nix.
Aber wenn A richtig ist, muss B nicht zwingend falsch sein, nöch..?
Beispiel: Timbuktu ist eine Stadt in Mali. Richtig? Richtig! "Germknödel" schreibt man vorne mit "G". Falsch? Nein, auch richtig!
Siehst du, war doch gar nicht so schwer.
tsieg-ifih
Gesperrt
#27 erstellt: 03. Aug 2010, 23:04
Manche vorschnelle dummen Sprüche machen mich aber traurig. Vielleicht nur so rausgerutscht, so kenne ich visir gar nicht.
-Robin-
#28 erstellt: 03. Aug 2010, 23:14
uiii der thread scheint ja ganz lustig zu werden
ich als laie würde aber gerne mal wissen was eine high end leiste ist.... ob mit oder ohne """
Des Weiteren kommt das schwarze an den Kontakten am Schalter nur vom schalten unter last. Da entsteht kurzfristig ein kleiner Lichtbogen (blitz).
Das ist nichts wildes und schlimmes in dem Fall, sondern einfach normal...
Uwe_Mettmann
#29 erstellt: 03. Aug 2010, 23:15
Ja, ja, wie wir wissen, gelten im Audiobereich andere Gesetzte, da haben Schalter dann auch nur eine sehr kurze Lebenserwartung.
Nun mal ernsthaft. Ich habe einige Netzleisten mit Schalter im Einsatz, davon auch eine, die bedeutend älter ist als der Altersdurchschnitt der Forenuser hier und noch bei keiner dieser Netzleisten gab es je Probleme mit dem Schalter.
Solche Schalter haben doch meist ein Glimmlämpchen eingebaut. Was mich ehrlich wundert, dass in diesem Thread noch nicht die angeblichen hochfrequenten Störungen dieses Lämpchens angesprochen wurden. Dieses Märchen scheint wohl aus der Mode gekommen zu sein oder wurde etwa dazugelernt?
@pavel_1968
Hallo Paul,
mit einem Schalter in einer Netzleiste gibt es keine Probleme, weil der Widerstand des Schalters vielfach kleiner ist als der Innenwiderstand des Stromnetzes. Somit hat er auch keinen Einfluss auf den Klang.
Uwe
_ES_
Administrator
#30 erstellt: 03. Aug 2010, 23:15
Das hoffe ich auch.
Denn unabhängig ob der "Bedenken" gegenüber Schaltern in der Netzleiste(Und ja, ich weiss genau, warum nicht;) ), sollten wir derartige Gefilde schleunigst verlassen.
[Beitrag von _ES_ am 03. Aug 2010, 23:16 bearbeitet]
Amperlite
#31 erstellt: 03. Aug 2010, 23:16
Deine seltsamen Gedankengänge kann ich manchmal beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Egal, ich kann dagegenhalten: Ich habe bei Leisten MIT all jener Zusatzaustattung über viele Jahre gute Erfahrungen gemacht. Allenfalls, dass mal das Lämpchen im Schalter kaputt war ...
_ES_
Administrator
#32 erstellt: 03. Aug 2010, 23:27
Übergangswiderstände, es sind Übergangswiderstände, die Angst machen.
Wobei ich zwar nicht glaube, das die Klientel so richtig über sowas Bescheid weiß, aber Hauptsache, sie sind nicht vorhanden.
Nicht zu vergessen, das so ein Blitzschutzfilter die Wiedergabe träge macht...
[Beitrag von _ES_ am 03. Aug 2010, 23:28 bearbeitet]
Argon50
#33 erstellt: 04. Aug 2010, 00:04
Hallo!
Hier steht eine Frage im Raum und die einzige sinnvolle Näherung an die Problematik wird komplett übergangen. Spitze!
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Es gibt doch wirklich genug Themen in denen sich die Trolle und die Troll-Fütterer ausleben können, oder?
Grüße,
Ludwig
[Beitrag von Argon50 am 04. Aug 2010, 00:05 bearbeitet]
Amperlite
#34 erstellt: 04. Aug 2010, 00:10
Wobei ich zwar nicht glaube, das die Klientel so richtig über sowas Bescheid weiß, aber Hauptsache, sie sind nicht vorhanden. ;)
Es lässt einen schon in gewisser Weise ruhig schlafen, wenn man die Größenordnungen einschätzen kann und nicht die Lügen der Industrie glauben muss.
[Beitrag von Amperlite am 04. Aug 2010, 00:29 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#35 erstellt: 04. Aug 2010, 00:44
sagt mein Kumpel auch dieser Hochfrequenzfreak und lächelt mich jedesmal so merkwürdig an . . .
kann nicht sein, von verkohlten Lämpchen und eingedrückte Schalter habe ich schon gehabt, mehrfach.
ich gebe zu dass ich diese Lämpchen nicht mag, vielleicht weil diese so flackern, man denkt automatisch das stört die Musik auch wenn real nichts dran ist.
tsieg-ifih
Gesperrt
#36 erstellt: 04. Aug 2010, 01:00
glaube ich dir als Vollblut-Techniker aufs Wort,
bin gerade dabei meine audiophile Seite zu verbessern, DAMIT ich noch besser schlafen kann.
Der Hifiindustrie glaube ich genausowenig wie der Nahrungsmittel und unserer Pharmaindustrie. Dort sitzen die grössten Verbrecher.
Fhtagn!
#37 erstellt: 04. Aug 2010, 07:55
Ich vermisse irgendwie HighEnd Lüsterklemmen sowie speziell geschirmte Unterputzdosen und Kabelkanäle.
Widerstände und "hochfrequente Einstreuungen" lauern doch überall!
*Engel*
#38 erstellt: 04. Aug 2010, 08:11
High End Lüsterklemmen gibt es hier
[Beitrag von *Engel* am 04. Aug 2010, 08:12 bearbeitet]
Fhtagn!
#39 erstellt: 04. Aug 2010, 08:22
Mir fehlen die Worte!
*Engel*
#40 erstellt: 04. Aug 2010, 08:31
Geschirmte Unterputzdosen kannst Du hier kaufen
Und Deinen Kabelkanal finden wir bestimmmt auch noch
visir
#41 erstellt: 04. Aug 2010, 09:21
Argon50 schrieb:
Hallo!
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Diese Frage ist hier aber off-topic. Hier gehts nicht (mehr) um Sachthemen...
Uwe_Mettmann
#42 erstellt: 04. Aug 2010, 09:56
Eingedrückte Schalter? Auffallend, dass solche Horrorgeschichten immer von Leuten kommen, die viel Geld in Audiozubehör reinstecken. Es scheint wohl das Kaufverhalten vorzuherrschen: Audio hui und der Rest pfui. Wenn es nicht für die Audioanlage ist, wird anscheinend Billigkram gekauft.
Bis auf bei der Uraltleiste hatte ich auch noch nie Probleme mit dem Lämpchen. Bei der Uraltleiste ist sie jetzt halt etwas dunkler.
Uwe
tsieg-ifih
Gesperrt
#43 erstellt: 04. Aug 2010, 11:58
wen meinst du mit "Leuten" ?
Schade, hab kein Foto, als mir meine Schwägerin eine Netzleiste mit verschmorter roter Lampe zur Reparatur gab. Made in Taiwan, CE und VDE geprüft.
Was meinst du wieviel Kohle ich für Zubehör ausgegeben habe, jemand wie ich, der für seine LS-Verbindungen schon immer normale Lüsterklemmen (wegen dem guten Anpressdruck) für 5 cent am besten findet und sonst auch aus Prioritätsgründen alle Kabel, und Verbesserungen selber macht ?
tsieg-ifih
Gesperrt
#44 erstellt: 04. Aug 2010, 12:04
Das sind nichts weiter wie ganz normale Lüsterklemmen nur weil etwas vergoldet zum 100 fachen Preis.
*Engel*
#45 erstellt: 04. Aug 2010, 12:55
So ist das mit Voodoo eben
pavel_1968
#46 erstellt: 08. Aug 2010, 12:35
TFJS schrieb:
H
@ pavel 1968: Wenn der Schalter Brumm verursacht, täte ich ihn wieder abbauen ... :D
Danke, ja ich tat mir mein Schalter wieder abbauen...
Pavel
P.S. und noch etwas: die Antworten sind zwar nett und gut gemeint, doch verstehe ich die Ironie nicht immer (etwa so wie ein kleines Kind...), so dass das Ganze dann fachlich eher weniger hilfreich ist... und anderen geht es vielleicht auch so...
[Beitrag von pavel_1968 am 08. Aug 2010, 12:47 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#47 erstellt: 08. Aug 2010, 13:57
es ist keine Ironie wenn gesagt wird, je weniger Schalter, Lämpchen und Schnickschnackgeschwurbel,
desto besser und unanfälliger ist das Ganze für einen störungsfreien Musikgenuss,
auch wenn hier von manchen etwas anders behauptet wird.
Amperlite
#48 erstellt: 08. Aug 2010, 13:59
Und was sind die Gründe dafür?
tsieg-ifih
Gesperrt
#49 erstellt: 08. Aug 2010, 14:02
weniger ist mehr hier.
philippo.
#50 erstellt: 08. Aug 2010, 14:12
verstehe ich so nicht.
könntest du es nochmal etwas allgemeiner formulieren?
Hendrik_B.
#51 erstellt: 08. Aug 2010, 14:25
Um wieder auf das Thema zurückzukommen
blitzschutz bla bla
Also, ich denke das so ein Blitzschutz/Überspannungsschutz ne sinnvolle Sache ist.
Natürlich bringt die beste Steckdosenleiste nix, wenn der Blitz ins haus oder garten etc. einschlägt aber wenn es in der groben nähe ist lobe ich mir doch meine Brenenstuhl SurgeMaster Gold series.
Leider nur 1,5 Kupferkabel und von Furutech keine Spur, aber das mit der Stromversorgung klappt schon ganz gut
http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=135048
Nicht verwirren lassen hier das deutsche modell zu einem wie ich finde modereraten Preis:
http://www.idealo.de...de3m-gry-belkin.html
High End Netzleiste HMS vs. Brennenstuhl
dai am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  35 Beiträge
Gute Netzleiste ???
Duckman am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
Suche günstige Netzleiste:
Daiyama am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  8 Beiträge
Anschaffung Netzleiste
Jorge_Posada am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  24 Beiträge
Netzleiste mit Ausschalter = Klangverschlechterung?
zoomcreep am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  40 Beiträge
High End Lautsprecherkabel gesucht
det_2706 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  4 Beiträge
Netzleiste für durchschnittliche Anlage?
Fredoman am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  37 Beiträge
Erfahrung mit High-End-Feinsicherung !
speedy-q am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  27 Beiträge
Unnütze High-End-Kabel???
Ultraschall am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Netzleiste
stevlund208 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.796
