Altern Kabel ?
prollpopper
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 04:35
Einen schönen 3. Advent !
Ist es möglich das fertig konfektionierte Kabel ( LS, Cinch,Digitalkabel ...) mit der Zeit einen höheren, inneren Leitungswiderstand aufbauen können ?
Ich kenn das von der KFZ-Elektrik - da gibt es bei meinem 22 Jahre alten Audi schon die eine oder andere unangenehme Überraschung !
Und wenn ja, ist das messbar, oder hörbar und was würde es bewirken ?
Noch was anderes - ich lese bei Digitalkabeln immer etwas über die 75 Ohm, könnte man, statt des überteuerten " Profikabels " nicht einfach Antennenkabel nehmen ?
Wobei das ja inzwischen auch als hochwertig-überteuert angeboten wird.
Schönen Gruß, Pier
[Beitrag von prollpopper am 12. Dez 2010, 04:36 bearbeitet]
Inscheniör
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 09:05
Klar altern Kabel. Das betrifft besonders die Isolierung. Das dauert aber wirklich lange.
Das betrifft den Wellenwiderstand, damit ist nicht der ohmsche Widerstand gemeint.
Das ist das, warum Brillen das Licht brechen, und wir Blindschleichen mit Brillen besser sehen kann.
Strom ist nichts anderes als eine elektromagnetische Welle und wird bei steigender Frequenz dem Verhalten von Licht immer ähnlicher.
Wenn es Sprünge im Wellenwiderstand gibt (Luft, Brillenglas) gibt es Reflexionen. Und dieses Luft-Glas wird auch mit dem Wort Widerstand bezeichnet, meint aber keinen ohmschen Verluste in einem Widerstand aus der 7ten Klasse Physikunterricht.
Du kannst bei Digitalkabeln alles nehmen, was zu der Buchse mechanisch kompatibel ist. Es ist fast alles auf 75 Ohm genormt.
[Beitrag von Inscheniör am 12. Dez 2010, 09:05 bearbeitet]
mogo
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 09:20
Die Kabel sind nicht unbedingt teurer als ganz normale Cinchkabel für die analoge Übertragung.
Wenn du selber löten kannst/willst, kaufst du eine Rolle RG59 inkl. passender Cinchstecker und hast für um die 35 Cent pro Meter ein gutes Kabel.
Oder du nimmst ein Videokabel, ist das Gleiche.
Das waren jetzt zwei günstige Beispiele, natürlich bekommst du die Strippen auch in unterschiedlichster Ausführung zu wesentlich höheren Preisen.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 18:04
Moin,
Kabel altern nicht, wenn, dann ist es die Isolierung, die sproede wird, wenn sie Weichmacher enthaelt, die sich verfluechtigen.
Das Kupfer kann noch weitere Milliarden Jahre halten ;-)
Kontaktschwierigkeiten an alten Autos sind meist korrodierte Steckverbindungen oder Kabelbruch durch Vibration. Beides ist im Hifi-Bereich selten. (Kann mich noch an Vaters alten Ford mit 6V-Anlage erinnern. Da kam nie das an, was losgeschickt wurde ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Dez 2010, 21:58 bearbeitet]
UweM
Moderator
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 09:39
Nein, ist es nicht! Dei Wellenwiderstände können sich mächtig unterschieden. Aber auch wenn wegen der Kürze der Verbindung dies kaum eine Rolle spielt, ist die Verwendung von 75-Ohm-Antennenkabel ein guter Tipp.
Grüße,
Uwe
cr
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 03:58
Die AKG-Kopfhörerkabel altern rapide, wo sie mit Gewand oder Haut in Berührung kommen. Sie spröden binnen weniger Jahre total aus und werden so hart, dass man sie brechen kann. Ein modernerer Kunststoff als billiges Weich-PVC wäre mal angesagt, zumindest bei den teuereren Exemplaren.
Vom Kopfgurt und den Polstern ganz zu schweigen
sm.ts
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 12:41
Meine ehemaligen LS Strippen Wirewold Oasis II hatten unter dem Mantel gehörig Grünspan angesetzt. Allerdings wurde der Klang dadurch nicht farbiger.
cr
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 13:51
Ja, das ist besonders attraktiv bei durchsichtigen Kabeln.
Apropos durchsichtig: Diese durchsichtigen USB-Kabeln sind die wahre Pest. Nach ein zwei Jahren klebrig wie Honig.
Ferner haben sich bei mir auch schon Kabel in den Plastikboden der Schreibtischschubladen geätzt. Sind breite, 1mm tiefe Rillen!
Digitalkabel
musicshaker am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  48 Beiträge
Konfektionierte Ls-Kabel, wo kaufen
Mopy78 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
HF-Litze als LS-Kabel
visir am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  22 Beiträge
INAKUSTIK NF202 Cinch Kabel
safttrinker am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  23 Beiträge
Endlich - PERFEKT konfektionierte Kabel
Stevens44 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  15 Beiträge
Cinch Kabel akzeptabel oder Rückgabe?
abcddcba am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  12 Beiträge
AES/EBU Digitalkabel - gibt es Qualitätsunterschiede?
beamerzicke am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  28 Beiträge
Welches optische Digitalkabel kaufen?
Dr._Funkenstein am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
neue cinch und LS-Kabel
nadarosa am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
Teures Cinch/Scart-Kabel
Shadow_in_your_room am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHiFi-Baron
  • Gesamtzahl an Themen1.558.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.037
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
