HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Dünnes Kabel klingt besser als dickes. Wie kann da... | |
Dünnes Kabel klingt besser als dickes. Wie kann das sein?+A -A |
maddin2
01:58
erstellt: 30. Dez 2010, |
Hi! Nutze seit Jahren einfachste LS-Kabel (ca.2mm Kupfer). Habe jetzt im Blödmarkt dickere gekauft. Nicht teuer. (ca. 3,5 mm). Ergebnis: Die Musik verschwimmt, verliert an Präzision. Polung ist ok. Kann das an der Innenverkabelung der LS liegen? (dünne Kabel). Kanns mir nicht erklären. Verstärker Accuphase E 205 LS: JBL 800 Sub: Wharfedale 150 klingt zusammen nicht schlecht. Jemand ne Idee? Gruß Maddin PS: Bin absolut kein Voodoo-Spinner. Aber ich kenne meine Anlage. Die Veränderung ist definitiv da. [Beitrag von maddin2 am 30. Dez 2010, 02:02 bearbeitet] |
riesenspass
13:32
Prüfe nochmal die Polung indem du an einem LS die Anschlüsse vertauschst (und den Sub vorübergehend abschaltest, danach das gleichem mit dem sub probieren). Ist mir auch schon passiert, felsenfest überzeugt alles richtig gemacht zu haben, dann wars doch im Dämmerlicht falsch gewesen. Dann bau beide Kabel an die A und B Ausgänge des Verstärkers und laß eine unbeteilige Person die Kabel an den LS umstecken Wenn Du dann noch einen Unterschied hörst, nimm die besser klingenden ![]() [Beitrag von riesenspass am 30. Dez 2010, 13:33 bearbeitet] |
Blaupunkt01
23:39
erstellt: 05. Jan 2011, |
Wenn die Polung stimmt könnte ich mir höchstens vorstellen, dass die dünnen Kupferkabel sind und die dickeren CCA-Kupfer, also CopperCoatedAluminium. Da wäre dann die Leitfähigkeit schlechter, nur ob das so auffällt? |
Z25
20:48
erstellt: 06. Jan 2011, |
Wie lange sind die Kabel? Schon mal den Kabelrechner (gepinnt) versucht? |
akem
21:16
erstellt: 25. Jan 2011, |
Wenn Du keine Stecker verwendest könnte es auch sein, daß die Klemmen mit dem größeren Querschnitt ein Problem haben und schlechter kontaktieren. Gruß Andreas |
Dünnes TV-Kabel gesucht werdegang am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 7 Beiträge |
Dünnes Lautsprecherkabel oxymed am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 9 Beiträge |
und es klingt doch. holger63 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 94 Beiträge |
Tipp gesucht: dünnes/flaches Strom-Verlängerungskabel cyhyryiys am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 4 Beiträge |
Extrem dünnes LS-Spezialkabel - kein Kontakt bei Schraubklemmen? nbymyname am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 20 Beiträge |
Welche Auswirkungen hat ein zu dünnes LS-Kabel? MonoMich am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 65 Beiträge |
Anlage klingt ohne Verstärker besser - was nun? _kAiZa_ am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Was ist/klingt besser - langes XLR Kabel od. langes Lautsprecherkabel? beamerzicke am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 36 Beiträge |
Dickes lautsprecherkabel und kleiner boxenanschluss GRADO_SR_125 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 19 Beiträge |
Solid Core Stromkabel als LS Kabel? HifiRalli am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.904
