HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Anlage klingt ohne Verstärker besser - was nun? | |
Anlage klingt ohne Verstärker besser - was nun?+A -A |
_kAiZa_
Gesperrt |
17:48
erstellt: 22. Okt 2007, |
ich habe eben grad mal getestet wie es denn klingt wenn ich die lautstärke über einen gain regler meiner endstufe regle und einfach den cd player direkt anschließe das ergebnis ist ein viel besserer klang! hat es einfach damit zu tun das meine vorstufe scheiße klingt? oder ist sowas normal? bzw das es mit vorstufe "anders" klingt...habe ich jetzt nicht den effekt einer passiven vorstufe? |
richi44
18:09
Falls deien Vorstufe so schlecht ist, dass Du deutliche Unterschiede hörst, hast Du beim Kauf etwas falsch gemacht (oder das Ding geschenkt bekommen ![]() Im Grunde sollte es sowas nicht geben und ich bezweifle ganz wenig, dass dem so ist. Manchmal reicht es aus, wenn man von einer passiven Vorstufe etwas gelesen hat (ist nicht bös gemeint). Tatsächlich ist in einer passiven Vorstufe ein Lautstärkeregler und sonst nichts. Und wenn Du den in der Endstufe benutzt, ist er sogar optimal an die nachfolgende Schaltung angepasst (oder umgekehrt). Bei einem passiven Vorverstärker hat man aber IMMER das Problem der abgeschirmten Leitungen zur Endstufe und ihre unvermeidliche Kapazität. Trotzdem setze ich ein grosses ? |
sheckley666
18:25
Hast du bei exakt gleicher Lautstärke verglichen? Grüße, Frank |
_kAiZa_
Gesperrt |
19:25
alles mögliche habe ich gemacht.... zb nimmt wenn ich an der endstufe regle der tiefgang nicht einfach ab mit zunehmender lautsträke! ... selbst schlechte aufnahmen klingen deutlich besser! ... die bässe sind intensiver... die instrumente werden jetzt um mindestens 100% besser abgebildet |
Audire500
19:31
Wäre mal interessant zu erfahren von welchen Geräten (Endstufe,Vorstufe und CD-Player) Du schreibst! |
_kAiZa_
Gesperrt |
19:35
rotel rmb 1048 endstufe philips cd 713 player grundig sxv 6000 vorstufe |
hf500
Moderator |
19:47
Moin, und was ist, wenn Du am SXV "Defeat" und Linear" drueckst? 73 Peter |
_kAiZa_
Gesperrt |
20:05
ich höre nur so....also mit ausgeschaltetem klangregelwerk und ohne loudness... auffällig ist auch das der rauschpegel deutlich abngenommen hat wenn die cd auf pause steht... hat hier irgentjemand den gleichen preamp und könnte das mal bei sich testen?ich will das irgentwie einfach nicht wahr haben! |
Argon50
20:14
Hallo! Benutzt du sonst an dem VV ungeschirmte Kabel für die Verbinungen? So könnte es evtl. zu störenden Einstralungen kommen, die bei einer direkten Verbindung jetzt nicht mehr auftreten. Welche Geräte hängen außer dem CD Player sonst noch an dem VV, die jetzt natürlich nicht angeschlossen sind? Grüße, Argon ![]() Edit kptools: "P.S." entfernt. [Beitrag von kptools am 23. Okt 2007, 13:56 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:35
Moin, moeglicherweise hat der SXV ein Problem. Der SXV6000 gehoert zu den besten Steuerverstaerkern, die man bis 1000,-DM und darueberhinaus bekommen konnte. Mein im Prinzip baugleicher XV7500 ist jedenfalls sehr rauscharm und faellt kaum auf. 73 Peter |
_kAiZa_
Gesperrt |
21:49
also die kabel sind geschirmt und ja...das stellt mich jetzt mal wieder vor ein problem...wüsste jemand aus dem stehgreif ,welche bauteile mängel aufweisen? Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 23. Okt 2007, 13:57 bearbeitet] |
Argon50
22:21
Was deinen VV betrifft, bring ihn zu einem Händler deines Vertrauens und laß ihn überprüfen. Dürfte nicht all zu viel kosten und du kannst dir anschließend sicher sein ob es daran liegt. Grüße, Argon ![]() Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 23. Okt 2007, 13:59 bearbeitet] |
_kAiZa_
Gesperrt |
22:56
ich werde das teil auf jeden fall mal überprüfen lassen ,da es sich ja wie ihr sagt ,um kein schlechtes gerät handelt! ich habe ihn mir momentan nur geliehen da ich für einen avm spare oder mir bald einen asr emitter kaufen möchte... bis dahin wäre mir bestmöglichste sound natürlich doch lieber und mit einem preamp läuft das ganze ja sowieso komfortabler! Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 23. Okt 2007, 14:00 bearbeitet] |
Hörbert
09:58
erstellt: 25. Okt 2007, |
Hallo! Eventuell liegt ein Anpassungsproblem zwischen Vor- und Endstufe vor. Wenn die Eingangsempindlichkeit deiner Endstufe zu hoch b.z.w. der Output deines Vorverstärkers für die Endstufe zu groß ist kann es zu diesen Effekten kommen. Du solltest die Geräte daraufhin einmal prüfen (lassen). MFG Günther |
hf500
Moderator |
19:53
Moin, fuer den Fall hat der SXV zwei Ausgaenge. Einen mit 1V bei Vollaussteuerung, und einen regelbaren von 0,5 bis 10V fuer Vollaussteuerung, bezogen auf 0,01% Klirr. Innenwiderstand <500 Ohm. Mit diesen Ausgaengen kann man praktisch jede Endstufe passend aussteuern. Was den Rauschabstand angeht, er betraegt linear gemessen bei Hochpegeleingang 96 dB und mit Ohrkurvenfilter 100dB. Praktisch rauscht der Verstaerker also nicht. 73 Peter |
Analogon7
15:04
erstellt: 26. Okt 2007, |
Jedes Teil im Signalweg verändert den Klang! So gesehen ist es ganz normal, dass es anders (besser) klingt, wenn Du den VV weglässt. Daher gibt es ja auch die angesprochenen passiven Vorstufen, die nur aus einem (hoffentlich hochwertigen) Potentiometer bestehen. |
Was ist/klingt besser - langes XLR Kabel od. langes Lautsprecherkabel? beamerzicke am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 36 Beiträge |
Dünnes Kabel klingt besser als dickes. Wie kann das sein? maddin2 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Creek Evo Verstärker + Kef IQ3 Lautsprecher - es klingt nicht ! :-( Lars1* am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 143 Beiträge |
Anlage klingt mal gut, mal schlecht ? SAG am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 11 Beiträge |
und es klingt doch. holger63 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 94 Beiträge |
Mit oder ohne Stecker besser? muckie am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 22 Beiträge |
Verstärker Tunen steini1412 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 49 Beiträge |
Stromversorgung zum Verstärker b.wimmer am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 7 Beiträge |
B&W 804 S, bloß was für ein verstärker! hoelle.satan am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker entkoppeln oder ankoppeln? Wolfman76 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 24 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.050
