HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » maximale Länge LS Kabel | |
maximale Länge LS Kabel+A -A |
Jache
18:59
erstellt: 07. Dez 2011, |
Hallo, ich möchte im Haus (Neubau) direkt LS Kabel in den Garten laufen lassen. habe ein Multiroom Audiosystem installiert. Alle Quellen sind im Technikraum. Ebenso die Audiomatrix. Ich bräuchte bis zum Standort im Garten ca. 50 Meter LS Kabel. meint ihr das geht? was sollte ich dann nehmen 4mm²? |
lens2310
19:27
Sollte gehen, aber wieso nicht ne 2. Anlage im Garten hinstellen ? |
cr
19:31
Bei der Akustik des Gartens ist das Kabel aller Probleme kleinstes. Ja, 4mm2 reicht schon. |
Jache
11:21
erstellt: 08. Dez 2011, |
Hallo, dankeschön für die Info. Möchte nicht noch eine Anlage in den Garten stellen, sondern dies über das Multiroom Audio System machen. Klar die Akustik ist wohl absolut zweitrangig. ![]() |
Albus
23:56
erstellt: 09. Dez 2011, |
Tag, ...; der Mantel und sein Material in der Kabellänge möge Beständigkeit aufweisen gegen Feuchtigkeit, Sonnenlicht, Urin (Hunde, Katzen, Marder), Trittfestigkeit, Wärme, Kälte, Feuer, etc. - D.h. für Außenverlegung geeignet sein. Klar, man kann es auch mit x-beliebigem Zeugs irgendwie machen, aber wie lange? Freundlich Albus |
lens2310
00:04
erstellt: 10. Dez 2011, |
Man kann aber auch nen Kabelkanal verwenden. Da dürfte nix passieren. ![]() |
cr
03:43
Man auch ein normales Stromkabel, speziell geeignet für die Erdverlegung (oft mit orangem Mantel) verwenden. Dann fasst man 2 Leitungen für eine Richtung zusammen und nimmt die dritte für die andere Richtung. Sind zwar keine 4mm2, aber für den GArten ist das sowieso egal. Wenn Kabelkanal: Du wirst es nicht schaffen, mehr als 30m einzuziehen. Ich mußte mal 50m für einen 500W Halogenscheinwerfer verlegen. Bei 25 bis 30 m war Sense, trotz aller Tricks (Silikonschmiere, auch die Einziehilfe brachte ich nicht weiter als 20m!). D.h. du mußt den Kabelkanal nach 25m öffnen und von dort neu anschieben. |
Albus
13:40
Tag, soll es denn überhaupt eine permante Verkabelung sein, nebst LS im offenen Garten? Man denke auch an die Schnittstelle Kabel/Terminal; übliche Stecker sind nur für Innen tauglich. Warum nicht das Problem per Kabelrolle lösen? Eben, von Fall zu Fall zu positionieren, mit den LS, die auch nicht gerade Super-Illu-Boxen sein werden?! Und, wenn aber doch permanent, dann wäre auch an eine Verkabelung nach der 100 Volt-Technik zu denken (es genügten dann auch für noch weit größere Leitungslängen 0,5 mm² Querschnitt - der in Plenum-Qualität dann eben auch preisgünstiger käme). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Dez 2011, 13:42 bearbeitet] |
hippelipa
17:40
Als Gewerblicher verkaufe ich ja echt gerne Kabel, ABER.. ist es nicht sinnvoller dafür aktive Boxen zu nehmen oder einen Verstärker vor Ort zu installieren? 2x 50m 4qmm Kupfer sind ja nicht ohne. Bei 100V bekommt man meistens keine Hifi-Qualität mehr hin. Zumindest nach unten bekommt man durch die kleinen Trafos einen Abschnitt. |
cr
18:38
Für den Garten sind mM keine 4mm2 nötig. Klanglich ist sowieso nichts zu erwarten. Mit 0,018 Ohm/mm2 kommt man mit einer 50 m Leitung und 1,5mm2 auf 1,2 Ohm. Wenn man wie von mir vorgschlagen normales e-Kabel nimmt und in einer Richtung 2 Drähte parallelschaltet, kommt man auf 0,6+0,3 = 0,9 Ohm. Das ist doch für diesen Zweck völlig egal, und nicht mal im Zimmer würde mans merken beim Direktvergleich (Lautstärkekorrektur vorausg.). Und mit 8-Ohm Boxen ist es noch mehr egal. Man kann die Kirche ruhig im Dorf lassen. Was mir noch einfällt: 5-polige Installationskabel sind auch gängig und billig. Damit könnte man gleich beide Kanäle übertragen und spart sich viel Geld. Hier sind wir dann wieder bei 1,2 Ohm. Bzw. wenn der Verstärker eine gemeinsame Masse für L+R hat (häufig), wäre auch das dreipolige Kabel bereits für beide Kanäle perfekt. Das gelbe Kabel (Erde) gemeinsame Masse. Billiger gehts nimmer! 50m Installationskabel, 3-polig, 1.5mm2 kosten einen Klacks. [Beitrag von cr am 10. Dez 2011, 18:42 bearbeitet] |
Albus
19:31
Tag, sicherlich spielt die Audioqualität im Alltags- oder Feiergarten keine bestimmende Rolle (ist ja kein Lustgarten, kein Theater oder Kurkonzert); somit auch die Länge nur vordergründig. Aber die Witterungsbeständigkeit von Kabel und Steckern, um die muss es gehen. Link zur Längenfrage und Leistungsverlusten: ![]() (50 m sind 164 ft., im Zweifel nimmt einer eben AWG 10). Oder, man nimmt statt 100 V-Technik die preiswertere 25 V-Technik (die Länge ist ja doch noch recht gering, vergleichsweise). Die erforderlichen Transformer machen den Preis (100 V-Exemplare sind teurer als 25 V-Exemplare). Der örtliche RF/TV-Händler hilft bei der ungewöhnlichen Installation (er hat nämlich in 100 V-Technik eine Installation im Segelclub errichtet). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Dez 2011, 19:38 bearbeitet] |
Jache
00:42
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo Kabel wird in ein Leerrohre eingezogen. LS sind spezielle außen LS: ![]() Somit möchte ich nicht immer das Kabel neu legen. Also werde ich dann 50 Meter in 4mm nehmen. Aktive kann ich auch nehmen, jedoch brauche ich dann 50 Meter Cinch Kabel zu meine Multiroom Audio System. Meint ihr das ist unkritischer? |
cr
03:40
nein, das ist unbrauchbar. Störungen, Hochtonverlust. |
Jache
12:33
Ok, dann doch lieber LS Kabel ![]() ![]() |
Länge der LS-Kabel?? Sir_Vival am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
max. Länge LS-Kabel eifonman am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 17 Beiträge |
Maximale Länge für USB-Kabel zwischen Verstärker und Computer? Canonaa am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 18 Beiträge |
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel. Torsten.B am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 13 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
Cinch-Kabel-Länge P.L.B. am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 52 Beiträge |
Viablue LS-Kabel duke330 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 12 Beiträge |
Flaches LS-Kabel in 10 - 12m Länge gesucht brel am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 3 Beiträge |
Hochwertiges LS-Kabel, 2.5mm2 kilianwin am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.132
