HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Geschirmtes LS-Kabel | |
Geschirmtes LS-Kabel+A -A |
mst_2000
00:05
#52
erstellt: 22. Feb 2012, ||||
ja, sehr schlau: Früher hatte keiner Wlan, Blutooth, Dect, DVBT, E-, D-, oder sonst ein Netz. Kein LTE, keine Handys, keine Sender, kein Bloototh, kein Multiroom, keine HotSpots, kein Sonstwas. Natürlich gab es schon Flugzeuge, Militär, Sateliten im GHz Bereich, aber nicht in dem Ausmaß. Radio ist übrigens im kHz Bereich und nicht im MHz Bereich. Auch Mikrowellen(-Herde) mit 2,4GHz gibt es in D erst seit Mitte 70er. Wikipedia ist oftmals unseriös (wenn man irgendwelche Document-Owner persönlich kennt, und das dann einzuschätzen weiß). Wie schon erwähnt, HF ist nicht für mich ein Problem, sondern für die Klangqualität meiner Anlage. |
DUKE_OF_TUBES
00:14
#53
doch natürlich auch Mhz berreich, auch UKW genannt, 87 mhz- 108 mhz ich kann es aber einfach nicht verstehen wie es sein kann das du nur 50-80% der leistung hörst, von 100% die du ins kabel reinschickst... wie sollen HF Störungen teile von deinen signal "klauen"? |
mst_2000
00:24
#54
Ohhhh, das mit UKW stimmt javascript:insert('%20:hail%20','') Das mit 50 - 80% ist nicht bezogen auf irgendeine "Leistung", sondern auf 100% (= mein persönlicher maximaler "Klangspaßfaktor", also ganau das warum ich das hier überhaupt mache). Wie das Ganze sich physikalisch auswirkt und mir meinen abendlichen (rein subjektiven!!!!!!) Hörspaß raubt, kann ich nicht erklären, aber: Hinten kackt die Ente! D.h. es zählt das was hinten (aus den LS) rauskommt und nicht das, was vorne irgendwo mal war, wäre oder sein könnte, gemessen werden würde, wenn ich könnte, kurzum: Konditional II javascript:insert('%20:cut%20','') |
soundrealist
Gesperrt |
22:00
#55
erstellt: 24. Mrz 2013, ||||
kann es sein, daß das (vorkonfektionierte ?) geschirmte Kabel erheblich länger und vom Kupfer-Querschnitt her gleichzeitig erheblich dünner ist ??? Die Abschirmung an sich dürfte jedenfalls überhaupt kein Hinderungsgrund sein, volle 100% zu erreichen. Tageszeitbedingte Qualitäts-Schwankungen kommen häufig durch irgend welchen Mist im Stromsetz zustande. Aber da Du einen Trenn-Trafo verwendest, dürfte das eigentlich auch nicht wirklich ein Thema sein. |
Joe-Han
00:32
#56
erstellt: 25. Mrz 2013, ||||
Da wir hier im Vodoo-Forum sind, bewerte ich die Aussagen mal nicht insgesamt. Nur soviel zum kleinen Elektrikereinmaleins: Ein reiner Trenntrafo besteht aus 2 Spulen, wobei Primär- und Sekundärwicklung gleich gross sind (sowie dem Kern). Es findet eine galvanische Trennung statt, fehler im Sinusverlauf werden selbstverständlich und logischerweise unverändert durchgeleitet. |
ZeeeM
00:39
#57
Ich würde bei tageszeitlichen Schwankungen physiologische Aspekte nicht außen vor lassen. ![]() |
Jeck-G
01:47
#58
Wie kommt das, dass recht empfindliche IT-Geräte (Computer) in der Nähe von (und in) CNC-Maschinen mit Umrichtern im zweistelligem kW-Bereich ohne Probleme funktionieren und irgendwelche 08/15-Elektronik (HiFi-Geräte) zum Teil bei geringsten Abweichungen ihre Aufgabe nicht richtig erfüllen? Meine Geräte (anstatt dem Driverack hatte ich damals noch eine kleine Samson-Aktivweiche) vertragen sogar über 60% Netzklirr aus einer günstigeren APC-USV, aus den Lautsprechern hört man keine Fremdgeräusche, lediglich die Ringkerntrafos in den Endstufen schnarren wie blöde. Meine große Endstufe braucht den nicht gerade kleinen Netzfilter eigentlich weniger wegen Mist aus dem Netz, sondern damit sie selber das Netz nicht stört (Schaltnetzteil mit ca. 3kW!).
Sogar Mittelwelle (ca. 0,5-1,6MHz) fällt da noch mit rein. Und das war schon vor dem Dritten Reich Standard... Heute überträgt das jede bessere Telefonleitung (ADSL), bei VDSL geht das sogar bis 17,irgendwas MHz und nimmt den Kurzwellenbereich quasi mit (5,9 - 17,9 MHz, zumindest was Radio angeht), schon erstaunlich, was das alte analoge Telefonnetz noch mitmacht (immerhin der 1000fache Übertragungsbereich, der ursprünglich nötig war). [Beitrag von Jeck-G am 25. Mrz 2013, 02:08 bearbeitet] |
8erberg
12:58
#59
Och wie schade.... plötzlich ist nu wieder der Vorhang zu und die Ehefrau bleibt in der Küche .... ![]() ![]() ![]() ![]() Peter |
Nylon Schlauch um Kabel. mdMbm am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel nikoh am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Kann man Vollkupfer Kabel als Lautsprecherkabel benutzen? LucasHFF am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel Qualität wichtig? maddocc am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 56 Beiträge |
Durchmesser von LS-Kabel XorLophaX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel ist ideal kokoli am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Schlechte Lautsprecherkabel-Qualität funny001 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 33 Beiträge |
Lapp Kabel selber konfektionieren ANDIr am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
LS-Kabel mit def. Wellenwiederstand? Mosel am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Schirmung graubereich am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
