HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel und Schirmung | |
Lautsprecherkabel und Schirmung+A -A |
graubereich
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 11:51 | |
Hi, ich bin grad am verlegen von Lautsprecherkabeln ( untereputz ). Nun wurde ich drauf hingewiesen das ich für den Subwoofer wohl ein geschirmtes Kabel brauche um eventuelle Störgeräusche zu vermeiden. Aber nun stellt sich mir die Frage, was ist mit den anderen Lautsprecherkabeln? Die für die "normalen" Stereo und Surround Boxen … müssen die auch geschirmt sein? Das wäre ne Katastrophe für mich, denn einige Kabel kann ich definitiv nicht mehr rausziehen. DANKE für Eure Info. |
chily
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 11:54 | |
Einfach hochwertigere Kabel kaufen, aber nicht übertreiben die sind geügend abgeschirmt |
graubereich
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 12:22 | |
Ja es sind hochwertige Kabel. Aber für den Woofer brauch ich trotzdem ein Cinch Kabel was geschirmt ist. ODER kann ich eine Phase des Lautsprecherkabels verwenden, und das mit nem Cinch Stecker verbinden? DANKE |
MosFetPapa
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 12:30 | |
Moin, was für Signale willst Du denn letztendlich übertragen? Solange Du passive 4 oder 8 Ohm Lautsprecher betreiben willst langen ungeschirmte Kabel mit ausreichendem Querschnitt. Das gilt auch für einen passiven Subwoofer. Sobald Du eine aktive Box (egal ob Subwoofer oder was auch immer) betreiben willst, muß das Kabel unbedingt abgeschirmt sein. Gruß Holger PS: eine Phase des Lautsprecherkabel nützt Dir nix als Abschirmung. Bei einem Brückenverstärker könnte das zu einem fatalen Kurzschluß führen. Eine Abschirmung muß die Signalführende Ader vollständig umschließen, sonnst kommte es zu Störsignaleinstreuungen. [Beitrag von MosFetPapa am 08. Dez 2008, 12:34 bearbeitet] |
graubereich
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 12:42 | |
OK, ich habe einen Aktiven Subwoofer ( HK TS11 ) und die entsprechenden Satelliten dazu. D.h. Woofer an einem geschirmten Cinch. Center, Links, Rechts und die Rears werden an dem HK AVR 255 direkt angeschlossen und das via Lautsprecherkabel. Ferner hab ich noch 2 Stereo Boxen die über ZONE 2 angesprochen werden und die werden dann auch passiv via Lautsprecherkabel angeschlossen. RICHTIG? |
päsu
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 12:47 | |
Gut so |
graubereich
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 14:16 | |
OK – THX |
andre11
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 14:49 | |
Hallo graubereich! Ein kleiner Tipp in eine andere Richtung: Unterputz verlegen ist zwar schön, aber schränkt Dich für dir Zukunft erheblich ein! Falls Du mal ein anderes LS-System haben möchtest, mußt Du auf identische Anschlußmöglichkeiten achten. Umstellen ist auch nur eingeschränkt möglich. Habe so eine Aktion gerade bei einem Freund hinter mir. Der hatte auch alles sauber UP verlegt, wollte dann andere Lautsprecher.... Jetzt liegen die Schnüre in Fußleisten-Kabelkanälen. Das ist die deutlich flexiblere Lösung und genauso unauffällig. Gruß André |
graubereich
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 15:18 | |
Danke für den Tipp … allerdings ist das mit den Fußleister bei mir nicht möglich da ich EINEN durchgelegten Holzboden in der ganzen Wohnung habe. D.h. der Boden ist nirgends geschnitten, ich komm nicht so einfach von dem Einen Ende ans Andere ohne nicht um die ganze Wohnung zu gehen. *hehe [Beitrag von graubereich am 08. Dez 2008, 15:19 bearbeitet] |
andre11
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 17:01 | |
Na ja, aber die Kabel verlegst Du doch auch unterputz auf dem gleichen Weg, oder? |
chily
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 17:06 | |
Ich würde auf KabelRöhre/Schläuche zugreifen und ein Seil od. ähnliches für evtl. Änderungen durziehen, dann kannst du später einfach das Kabel mit dem Seil verbinden und du hast in 1. min. das Kabel durch |
Peter_Wind
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 17:10 | |
Die Unterputzleitungen. habe ich in Leerrohre verlegt. |
andre11
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 17:16 | |
Ist ja richtig... wenn UP dann in Rohre. Aber auch die helfen nicht weiter, wenn die LS mal an eine andere Position sollen, bzw. das Set-up geändert werden muss/soll. |
Peter_Wind
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 17:49 | |
Leere Unterputzrohre in der Dachwohnung sind auf Anraten von mir, an allen vier Wänden verlegt worden. 20 Jahre nach dem Bau sind im WoZi unterm Dach fast soviele Dosen und Leerdosen wie bei mir in der ganzen Wohnung. |
graubereich
#15 erstellt: 08. Dez 2008, 19:08 | |
Neee alles Unterputz über Wände / Decke in Rohren … NATÜRLICH in Rohren :-) |
andre11
#16 erstellt: 08. Dez 2008, 22:31 | |
War ja auch nur 'ne Idee.... Mir persönlich ist die Sache zu unflexibel, wenn auch, zugegebenermaßen, eine sehr schöne und elegante Lösung! Dann weiterhin viel Erfolg bei der Ausführung. Gruß André |
Erdverlegung von Lautsprecherkabeln Kutti_ am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Qualität von Lautsprecherkabeln testen Midiweb am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 22 Beiträge |
Erfahrung mit Dynavox Lautsprecherkabeln? m2catter am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Lautsprecherkabeln: Stones am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 22 Beiträge |
Denkfehler bei Lautsprecherkabeln? audiorama-fan am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Lautsprecherkabeln: Sehr flache Abbildung anpaha am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 16 Beiträge |
Geeignete Lautsprecherkabel zu den Ascendos Ton* am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 10 Beiträge |
Geschirmtes LS-Kabel mst_2000 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 58 Beiträge |
Mischverteiler für XLR + Standard Lautsprecherkabel? Norbernd am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 5 Beiträge |
Stecker für Lautsprecherkabel giggyzerocool am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.985
