HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabel zu dick? | |
Kabel zu dick?+A -A |
Fabsgedio
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 21:00 | |
Servus, kann es sein, dass ein 6mm² LS Kabel an einem Yamaha RX-V773 nicht passt (zu dick ist)?? Beim reinstecken musste ich ein bisschen stärker reinpressen um das Kabel in die Klemmen reinzubekommen. Geht das normalerweise auch so streng? Wenn ich eine Klemme aufdrehe, sehe ich, dass eine "kleine Stange" (Schraube??) drin ist. Gruß Fabian |
Fabsgedio
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 22:10 | |
Niemand?????? |
Al-Bert
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 23:14 | |
Moin auch, klar kann Kabel zu dick sein. Bananenstecker haben üblicherweise 4 mm und die werden ja, wenn die Klemmen das hergeben, von hinten reingesteckt. Ich vermute einfach mal, dass bei den meiten Klemmen auch das Hm... "Querloch" nicht viel dicker ist, da 4 Qmm Kabel von den üblichen Kabeln den dicksten Durchmesser hat. 6 und mehr mm sind nicht an jeder Ecke zu bekommen. Vielleicht solltest Du einfach mal nach Bananensteckern suchen oder nach Kabelschuhen/Gabelschuhen, die so dickes Kabel aufnehmen. Gruß, Albert |
Fabsgedio
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 23:27 | |
Welche Bananenstecker wären denn geeignet? Ich habe diese anhand der guten Bewertung im Auge, da ich meine LS Kabel auch von dieser Firma beziehe: http://www.amazon.de...id=1359836782&sr=1-3 Gruß Fabian [Beitrag von Fabsgedio am 02. Feb 2013, 23:30 bearbeitet] |
Al-Bert
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 23:55 | |
Na, da steht doch, bis 10mm. Und hohl sind die Dinger auch. Greif zu. Gruß, Albert |
Fabsgedio
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 02:07 | |
Wie viele brauch ich da, 3, oder? Falls ja, habe ich ja einen Stecker zu viel (1 Rot, 1 Schwarz). Kann ich den auch einzeln kaufen, oder gleich 5 auf einmal wo ich vielleicht einen Rabatt bekomme? Gruß Fabian |
Al-Bert
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 02:30 | |
3??? Ich würde pro anzuschließender Box 4 kaufen... 2 rot, 2 schwarz, damit Du + und - nicht vertauschst. 2 Kommen in die Box, 2 in den Verstärker. Da ich aber keine deiner Anschlüsse kenne, wären Gabel/Kabelschuhe evtl. die bessere Wahl. Gruß, Albert |
Fabsgedio
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 02:47 | |
4 Pro Box?! Ich meine Packungen bei Amazon. Ich habe doch nicht so viele Anschlüssen auf dem AVR um alle im Bi-Amping laufen zu lassen wenns das überhaubt gibt. |
thorkar30
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 03:03 | |
er meint 2 an der einen Seite 2 an der andern des Kabels pro Box macht 4 und bei der anderen das selbe also 8 einzelne nicht Packungen!! |
Fabsgedio
#10 erstellt: 03. Feb 2013, 03:14 | |
Ich dachte auf den Boxen geht sich ein 6mm² aus, habe die noch nicht, erst bestellt. Keine Ahnung ob es bei dem Canton Chrono 509 DC ausgeht oder nicht. Puh, da bin ich aber erleichtert, dass er keine Packungen meinte |
Fabsgedio
#11 erstellt: 03. Feb 2013, 21:28 | |
Puh, wenn ich das mal zusammenrechne brauch ich ja nen Geldesel... 105 Euro für solche Kleinen Dinger.... Gehts nicht ne Nummer günstiger, oder macht man hier Qualitätsabzüge? Gruß Fabian |
Al-Bert
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 21:55 | |
Die Stecker aus deinem Amazon-Link kosten 14,95 - 4 Stück. Macht knapp 30 Euro für 8 Stecker. Wie kommst Du auf 105 €? Du kannst auch Hohlbananas zum löten kaufen, wenn Du löten kannst. Da kosten 8 Stecker ca. 8 Euro, dazu etwas Schrumpfschlauch und schon hast die Sache mit bestmöglichem Kontakt für 15 Euro erledigt. Kann es sein, dass Du beim Rechnen gewisse, grüne Kräuter rauchst? Guck mal da: http://www.hood.de/a...pc&utm_campaign=shop oder da: http://www.roe-hifi....oldet.html?&refID=10 dazu je einmal weiß, einmal schwarz, damit Du die Pole markieren kannst. (Jeden Schlauch in 4 Stücke a ca. 3,75 cm schneiden, dann hast alles komplett) Oder geh in einen Laden, nimm dein Kabel mit und lass Dir was Vernünftiges anderehen. Gruß, Albert |
Fabsgedio
#13 erstellt: 03. Feb 2013, 23:48 | |
Hallo Albert, nein ich rauche nicht während ich rechne Das sind ja 2xRot 2x Schwarz, also wenns auf den Chronos auch zu klein ist, dann auch für die. Die Vorderen werden mit Bi-Amping (zwei Bananas) versorgt. Also: für einen Vorderen eine Packung sonst jeweils eine ergibt in Summe: 7 Packungen 7*15=105, zumindest sagt mir das mein gesunder Menschenverstand EDIT: Verpackungseinheit: 4 Stück (2xrot und 2xschwarz) Steht bei Amazon Gruß Fabian [Beitrag von Fabsgedio am 03. Feb 2013, 23:49 bearbeitet] |
versuchstier
#14 erstellt: 04. Feb 2013, 00:12 | |
Hallo Fabian, ich würde Dir spreizbare Banenstecker empfehlen. Die geben wirklich festen Halt und somit guten Kontakt Z.B. http://www.ebay.de/i...l2557&orig_cvip=true Ich hatte vor einiger Zeit einige Varianten von Banensteckern getestet. Nur spreizbare saßen wirklich fest Gruß versuchstier |
Fabsgedio
#15 erstellt: 04. Feb 2013, 00:17 | |
Ich dachte bei den Hohlen, dass das die besten sind, da sie direkten Kontakt haben, oder? Gruß Fabian EDIT: Dass du einige getestet hast, wundert mich nicht, da das bei dir anscheinend Gang und Gäbe ist, zumindest will mir das dein Name sagen [Beitrag von Fabsgedio am 04. Feb 2013, 00:20 bearbeitet] |
versuchstier
#16 erstellt: 04. Feb 2013, 00:40 | |
Stimmt, ich teste gerne mal hier und da Die Lautsprecher-Buchsen an Boxen und Verstärkern sind nicht alle gleich dick. Von daher kann es seien, dass die hohlen nicht überall fest sitzen. Kann natürlich auch seien, dass Du Glück hast. Aber spreizbare sitzen immer fest, in jeder Buchse... Gruß versuchstier |
Fabsgedio
#17 erstellt: 04. Feb 2013, 00:42 | |
Gut, dann lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehen. Andere Meinungen sind natrülich gerne erwünscht. Gruß Fabian |
Al-Bert
#18 erstellt: 04. Feb 2013, 09:40 | |
Moin nochmal, ich bin von 2 Boxen und normaler Verkabelung ausgegangen, daher hab ich mit insgesamt 8 Steckern gerechnet. Bei der Menge die Du brauchst, würde ich jedenfalls erst recht die lötbaren Hohlbananen nehmen. Hier benutz ich die auch und die sitzen sehr fest. Sofern so ein Ding tatsächlich locker sitzt, kann man die auch voooorsichtig ein bisschen weiten. Dann sitzen die wirklich superfest. Die Spreizbaren sitzen natürlich immer fest, klar. Dafür haben die Hohlen eine größere Kontaktfläche. Hören wird man aber sicher keinen Unterschied. Den fühlt man nur im Portemonaie. Es gibt auch schraubbare Hohlbananas, falls Du nicht löten magst. Gruß, Albert |
Fabsgedio
#19 erstellt: 04. Feb 2013, 20:09 | |
Dann kann ich doch gleich solche super billigen nehmen, die kosten bei Amazon keine 20€ was ich brauche, oder spar ich da am falschen Fleck? http://www.amazon.de...id=1359997756&sr=1-1 Gruß Fabian |
Fabsgedio
#20 erstellt: 06. Feb 2013, 20:08 | |
Sorry, da brauch ich 2 Packungen, komme aber trotzdem noch günstiger, aber die Frage ist: Bei gleicher Qualität? Gruß Fabian |
cptnkuno
#21 erstellt: 07. Feb 2013, 13:50 | |
ist doch ziemlich egal. Hörbaren Unterschied zwischen Bananensteckern gibt es nicht. Btw wieso kratzen dich 100 € für Bananenstecker, wenn du völlig unnötig Geld für Biamping rausschmeißt? |
Fabsgedio
#22 erstellt: 07. Feb 2013, 17:43 | |
Ist Biamping nicht besser? |
cptnkuno
#23 erstellt: 07. Feb 2013, 18:28 | |
nur wenn entweder die einzelne Endstufe für die geplante Maximallautstärke nicht reicht oder du die Passivweiche rausschmeißt und gegen eine aktive tauscht. Wobei zweiter Fall auch nicht unbedingt besser sein muß |
Fabsgedio
#24 erstellt: 07. Feb 2013, 18:43 | |
Achso, nein, bei uns reicht schon die hälfte der Lautstärke, falls ich das richtig verstehe , was du meinst Ich dachte, dass man dadurch einen (laut Verkäufer) besseren Klang hat. Gruß Fabian |
pelowski
#25 erstellt: 08. Feb 2013, 15:00 | |
Fabsgedio
#26 erstellt: 11. Feb 2013, 23:26 | |
Gut, dann kein Biamping, dennoch weiß ich jetzt nicht ob billige oder teure Bananenstecker. Gruß Fabian |
cptnkuno
#27 erstellt: 12. Feb 2013, 01:29 | |
Aus klanglicher Sicht vollkommen egal |
S_4
#28 erstellt: 12. Feb 2013, 22:43 | |
4mm Büschelstecker von Hirschmann zu 2 € das Stück reichen da vollkommen aus, die sind aber nicht "vergoldet". Gruß Michael |
Fabsgedio
#29 erstellt: 12. Feb 2013, 23:05 | |
Tja, wenn ich nicht ein 6mm² Kabel hätte... |
donnerkatz
#30 erstellt: 12. Feb 2013, 23:25 | |
Dann zwick doch einfach ein paar Adern weg. Wo ist das Problem |
pelowski
#31 erstellt: 13. Feb 2013, 00:39 | |
Bisher 30 Beiträge für ein "Problem" das keines ist. Wer oder was hindert dich daran, (falls deine Kabel nicht je 30m lang sind) passende Kabel zu kaufen? 1,5mm2 sind für die üblichen Längen voll ausreichend. Und bitte, erzähle mir jetzt nichts von "schlechtem Dämpfungsfaktor" und "Kontrolle". Grüße - Manfred |
Fabsgedio
#32 erstellt: 13. Feb 2013, 00:53 | |
Ich hatte hier mal gelesen, dass dickeres Kabel, besseren Klang wiedergibt. 1,5mm²?? Nubert sagt selbst, dass das Kabel, welches mitgeliefert wird, nicht verwenden werden sollte, da es mindestens einen Querschnitt von 2,5mm² haben soll. |
Jens1066
#33 erstellt: 13. Feb 2013, 01:05 | |
Das mit dem 6 qmm Kabel verstehe ich auch nicht. Da würde bei den Strömen ein 1.5 qmm reichen. Wenn Du sicher gehen willst, ein 2.5 qmm, aber das reicht vollkommen aus |
pelowski
#34 erstellt: 13. Feb 2013, 01:12 | |
Es kommt auf den Widerstand des Kabels an! Dieser ist vom Querschnitt und von der Länge abhängig. Bei 1,5mm2 kannst du einen Dauerstrom von 13,5A übertragen. Und bei einer Länge von 5m bleibt bei einer Lautsprecherimpedanz von 4Ohm ein Dämpfungsfaktor von 24 - bei 8Ohm 48. Das ist mehr als ausreichend. Sowieso wird der Dämpfungsfaktor in erster Linie von der Spule in der FW vor dem TT oder TMT dominiert. Grüße - Manfred |
Fabsgedio
#35 erstellt: 13. Feb 2013, 15:44 | |
Mein längstes Kabel hat eine Länge von 15m. Gruß Fabian |
pelowski
#36 erstellt: 13. Feb 2013, 15:52 | |
Dann nimm 4mm2, damit bist du auf jeden Fall auf der "sicheren Seite". Grüße - Manfred |
Fabsgedio
#37 erstellt: 13. Feb 2013, 16:01 | |
Habe doch schon ein 6mm²... [Beitrag von Fabsgedio am 13. Feb 2013, 16:02 bearbeitet] |
visir
#38 erstellt: 13. Feb 2013, 16:01 | |
...und für 6mm²-Kabel? (wobei die eh nicht arg teuer sein müssen) |
Fabsgedio
#39 erstellt: 13. Feb 2013, 16:08 | |
Die Kabel kosteten genau soviel wie die Bananenstecker... Btw ein 4mm² kostet 4€ /10m weniger als ein 6mm². Bei Amazon kostet ein 6mm² 28€. Die 12€ waren dann auch schon egal Gruß Fabian |
pelowski
#40 erstellt: 13. Feb 2013, 16:10 | |
Drehen wir uns hier im Kreis? Ich dachte, das "Problem" besteht darin, dass du Schwierigkeiten mit dem Anschluss dieses dicken Kabels hast? Grüße - Manfred |
Highend-Träumer
#41 erstellt: 13. Feb 2013, 16:25 | |
Nimm jetzt die Bananas zum Spannen , damit alles auf jeden Fall fest sitzt. Basta. Reicht das Geld nicht, bringst'de mal 'n paar leere Flaschen wech. |
Fabsgedio
#42 erstellt: 13. Feb 2013, 16:28 | |
@pelowski Naja, du schreibst mir etwas von 1,5mm² Kabeln, obwohl ich schon welche besitze... Ich brauche lediglich Bananenstecker, welche für 6mm² geeignet sind und nicht zu teuer sind. @Highend-Träumer Kannst du mir mal ein paar Links von Solchen schicken? Gruß Fabian [Beitrag von Fabsgedio am 13. Feb 2013, 16:31 bearbeitet] |
Highend-Träumer
#43 erstellt: 13. Feb 2013, 21:46 | |
Fabsgedio
#44 erstellt: 13. Feb 2013, 22:23 | |
nein, ich meinte "Bananen zum Spannen" |
trxhool
#45 erstellt: 13. Feb 2013, 22:32 | |
Warum nimmst du nicht diese... http://www.ebay.de/i...&hash=item416f01a38b Hab ich auch schon getestet, die sitzen schon stramm, und passen bei deinen Kabeln. Gruss TRXHooL |
Highend-Träumer
#46 erstellt: 13. Feb 2013, 22:45 | |
Jawoll, trx, die sind völlig supi. |
Fabsgedio
#47 erstellt: 13. Feb 2013, 23:10 | |
diese habe ich gestern bestellt, zusammen mit den Hohlbananas. Mal schaun ob man einen Unterschied merkt. Die Hohlbananas gehen ja bis 10mm² und sind so (laut meiner Meinung) leichter reinzustecken, die Anderen haben ja nur bis MAXIMAL 6mm², dennoch glaube bzw. hoffe ich, dass ich keine Probleme habe. Gruß Fabian |
Highend-Träumer
#48 erstellt: 14. Feb 2013, 08:26 | |
Den 6mm² sauber abisolieren, die einzelnen Adern sauber verdrallen, dann geht das auch sauber in den Banana. Auf keinen Fall anfangen, das Ende irgendwie zu verzinnen oder so !!! |
Durchmesser von LS-Kabel XorLophaX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
LS Kabel verlängern: Löten oder klemmen? kilianwin am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 40 Beiträge |
Kabel zu dick für Verstärkerklemme - Aderendhülsen o.Ä. verwenden Nexusclub am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 20 Beiträge |
Lautsprecherkabel wie dick? LeDude am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
Können Lautsprecherkabel zu dick sein Akon111 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu dick! fog am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 9 Beiträge |
HILFE! Ist dünner besser bei LS Kabel? christop78 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 24 Beiträge |
LS-Kabel klemmen (Edition 2023) Ton0815 am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 22 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
