HiFi Leisten , Teuer = Sound Qualität !
hifi*7373*
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 14:18
Hallo Liebe Audio Fanatiker ,
Sind HiFi Strom Leiten die mehrere 100te von € kosten wirklich Sound Verbesserer ?
Meine Schlechte Erfahrung :
Habe eine AXSON Strom Leiste (Frankreich) Neu preis ca. 380-450€ , nein ich habe nicht so viel Geld ausgegeben habe Sie fast um sonst in einem HiFi Shop gekriegt (als Gegengefallen).
Habe mir nach sehr langer Zeit einen Plattenspieler gegönnt (Thorens td125) , habe den an meinen Pré. Angeschlossen und hatte sofort Störungen (Begleit- zummen und Pfeifen) habe alles geprüft:
Kabel Ordnung und Anschluss , Haushalts Technik , Internet , Nachbaren Allllleeesss !!!
Nein ,Ich habe es nicht versucht die Teure Megga Geile Super Wunder- HiFi Spezielle und 400€ Teure Leiste , die habe ich dran gelassen den die war ja dafür da das alles besser lauft ,sich Schöner und Wärmer und vor allem Sauberer anhört !
Und genau die war das Problem , sobald ich alles von der ASONX in eine Brennstuhl Leiste Gesteckt habe Waren die Neben Geräusche weg , doch das unglaubliche ist ,es war schon genug das die Leiste auch ohne die Komponente drauf an die Wand Gesteckt war und eingeschaltet fingen die neben Geräusche wider an , also sofort weit weg mit der „Kaka“ Leist es blieben nur noch die Erinnerungen an eine Bessere Zeit als ich mit der Axson um die Häuser zog (ich übertreibe) .
Was ich sagen wollte, ich finde es einfach zu Erbrechen , hatte ich die Leiste für den vollen Wert gekauft wurde ich jetzt schon Blöd aus dem Hemd Gucken!
Ich wollte wissen ob mir jemand erklären kann wie es möglich ist das so etwas passiert denn die Arbeitet ja mit einem Filter doch anstaut die Nebengeräusche zu Filtrieren wurden sie hier „Amplifiert“ und ganz besonders beim Phono Eingang .
Warum ?
Und welche Alternativen (außer Brennstuhl ) gibt es?
Danke im Voraus
MfG
M.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 14:26
ich empfehle hier die Verwendung der Suchfunktion. Das Thema ist keinesfalls "neu"...
Wenn das Phänomen tatsächlich reproduzierbar sein sollte, dann scheint Deine "High-End-Leiste" (Herstellerlink?) "irgendwie" als Antenne zu fungieren. Anders kann ich mir das beschriebene Problem nicht erklären. Welche Geräte sind denn konkret angeschlossen und sind diese jeweils geerdet/mit Schutzkontaktleiter versehen?
Frank
[Beitrag von Hüb' am 08. Okt 2013, 14:28 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 15:56
bei allen Blindtests selbst gegen Billig-Mehrfachstecker aus der Grabbelkiste kam kein Ergebnis raus was auf "besseren Klang" hinweisen würde.
Die Hersteller und Händler wollen das Zeuchs verticken und erzählen was Anderes.
Peter
hifi*7373*
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 20:40
Hallo Frank ,
Die Komponent sind :
-Pre.- und Fianle.- von Electrocompaniet
-Cdp Nad m5
und
Thorens Td 125 mkii
Ja es ist alles Ge-erdet außer dem Cdp , doch das Phonemen Beschränkt sich nur au den Phono Eingang dh. auch wen der Thorens nicht angeschlossen ist also nicht mit dem Pre.- verbunden passiert es .
Wie gesagt ich habe in ganzem Haus außer an der Steckdose wo die Anlage ist den Strom gekappt, doch nichts zu machen es ging nicht weg , habe dann alles von der AXSON Leiste auf eine Brennstuhl Leiste angeschlossen und da war die Störung weg (ich habe eine 3er Steckdose an der Wand ) an der ersten Dose also wo der Strom zu erst hin kommt habe ich die Brennstuhl Leiste angeschlossen mit allen Komponente dran und ad der zweiten Wanddose habe ich dann die Lehre AXSON Leiste angebracht doch sobald ich die eingeschaltet habe war die Störung wider da .
Ich habe auch das Internet und die Tv Antenne von der Wand entfernt , insofern kann ich es mir einfach nicht vorstellen woher die Störung kommt wen, nicht von der Leiste selbst .
Das ganze passiert nur beim Phono , wen ich auf CD oder anderes wechsle ist alles Ok.
Hallo Peter,
ja es ist nicht das erste mal das ich so was höre das uns diverse Hersteller fuhr Dumm verkaufen wollen !
Danke Euch Beiden
M.
Passat
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 13:34
Der Phonoeingang hat eine 100-fach höhere Empfindlichkeit als ein Hochpegeleingang (Durchschnittlich um die 2 mV, Hochpegel um die 200 mV), so das sich Einstreuungen beim Phonoeingang sehr viel eher bemerkbar machen als bei den anderen Eingängen.
Abhilfe:
Brennenstuhl-Leiste verwenden und die AXSON-Leiste in der Bucht versenken.
Roman
hifi*7373*
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 07:11
Danke Mr. Roman ,
Ja das wurde schon gemacht , habe bei der Brennstuhl Leiste lediglich das Strom Kabel (Supra) und den Normalen Shuko fuhr einen von Furakawa gewechselt .
Es ist trotzdem schwer zu Glauben das so etwas passiert , ich meine bei dem Preis !?!
Ciao
M.
8erberg
#7 erstellt: 10. Okt 2013, 08:22
warum? Die "Kabelspezialisten" sind meist Klein(st)betriebe, die haben garnicht die Möglichkeiten zu testen und zu prüfen ob ihre "Konstruktionen" was taugen.
Harmlos ist die Spinnerei bei Lautsprecher oder Verbindungskabeln, aber wenn es ans 230 Volt-Netz geht sollte man doch drauf achten, dass die entsprechenden Prüfzeichen (VDE, UL) vorhanden sind.
Peter
Soundscape9255
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 10:17
Eine unverantwortliche Spinnerei sind diese "Solid-Core" Stromkabel, die zwar nicht verkauft/betrieben werden dürfen, aber dennoch ihren Weg in unbedarfte Hände finden.
ruesselschorf
#9 erstellt: 10. Okt 2013, 19:37
Peter
naja, es wurden auch schon mit Quecksilber gefüllte Schläuche als Nonplusultra LS-Kabel angeboten und von der Schwurbelpresse entsprechend bejubelt........
Helmut
hf500
Moderator
#10 erstellt: 10. Okt 2013, 19:40
Moin,
ach, "Solid Core" (also Massivaderleitung) darf man schon verwenden. Bedingung ist allerdings, dass das daran angeschlossene Betriebsmittel ortsfest ist. Man darf die Leiste oder HiFi-Geraete also am Boden oder an der Wand festduebeln. Die Leitung dahin muss natuerlich auch festgelegt werden.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 10. Okt 2013, 19:41 bearbeitet]
hifi*7373*
#11 erstellt: 11. Okt 2013, 07:34
Hallo ,
Ich sehe und lese das es eine echtes Ge-schnür sprich Ge-kabel geworden ist !
Doch ich der das Thema erstellt und um Hilfe gebeten habe brauche EUCH immer noch !
Also nachdem ich sicher war das es die Teure AXSON (sieh den Anfang) war die das Pfeifen zummen das Stör Geräusch verursacht hat, mußte Gestern erkennen das dem nicht so ist (habe ich zuwenig gewartet oder ist es Abend weniger Schlimm ?) , der Stör Friede ist immer noch da und ich bin am Ende mit meinem Latein , kann es den schlimmer sein als wen man endlich hat was man wollte und kann es dann nicht richtig genießen ?!?
Ich weiß jetzt das es nicht direkt von meinen Kabeln kommt und auch nicht von der Leiste und das das Pfeifen nur auf dem Phono Eingang bemerkbar ist (aus der Hörer Position) und das es nicht konstant ist sondern in Minuten Takt , ich meine wäre es die Vorstufe dann wurde es ja immer da sein ?!?
Ich muß noch deuten das als ich vor 6 Monaten in die Wohnung Gezogen bin im Wohn- zimmer keine Erdung war, ich habe mir die Ziehen lassen doch nicht direkt vom Verteiler Kasten (zu Kompliziert und zu Teuer) sondern aus der Küche die Neben an ist , konnte es damit zusammen hängen ?
Soll ich es mit Kabelferite versuchen, wen ja wo muß ich diese anbringen und wie viele?
Hätte sonst noch jemand eine Idee?
Bitte Helft einen Glaubens Bruder.
Danke
M.
8erberg
#12 erstellt: 11. Okt 2013, 08:21
Hört sich irgendwie nach Altbau an.
Was hattest Du denn für einen Elektriker da dran?
Als Erdung für einen Plattenspieler geht im Notfall ein Heizkörper...
Peter
Amperlite
#13 erstellt: 11. Okt 2013, 16:10
... und das es nicht konstant ist sondern in Minuten Takt
Ist da ein Muster erkennbar?
Beispiel: Störgeräusch immer für 2 Minuten und dann 15 Minuten Ruhe?
Dann könnte ein anderer Verbraucher (z.B. Kühlschrank) für die Störung verantwortlich sein.
hifi*7373*
#14 erstellt: 11. Okt 2013, 21:06
Hallo ,
Das Problem ist ja nicht der Plattenspieler sondern der Phono Eingang denn die Störung ist auch da wen ich den Thorens komplett entferne .
Doch beim CD und anderen Eingängen ist alles Ok.
Leider habe ich nicht eine zweite Vor- Stufe sonst konnte ich ausprobieren ob es am Pre. liegt , glaube aber kaum da die Störung kommt und geht .
Kühlschrank und andere Geräte im meiner Wohnung können es nicht sein da ich alles andere vom Strom gekappt habe und nur die eine Steckdose an gelassen , hatte nichts genutzt .
Was die Erdung vom Pre. betrifft ich konnte es mal versuchen den ohne Erdung an den Strom anzuschließen, mal sehen was passiert, ich meine im schlimmsten Fall hat er ja die Erdung vom Finale .
Doch alles andere habe ich ausprobiert ich weiß wirklich nicht was da los ist , Ihr mußt euch vorstellen das die Störung so etwa wie eine Statische Ladung tönt (ich sage nicht das es eine ist ) es dauert ca. 30sek. und ist da weg für etwa 3-5min .
Mensch ist das ärgerlich !!!
Gruss
M.
LED Leisten Beleuchtung für Glasböden
darkgothic_teddy am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  10 Beiträge
Fisch Leisten Kabel
armstrong am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  5 Beiträge
Was leisten "Luxuselkos" im Tuningsektor?
-scope- am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  129 Beiträge
Lautsprecherkabel Teuer!
LilSaint am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  34 Beiträge
Qualität Oehlbach Beat! ?
Argon50 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Kabel SOund-Unterschied
jbl-fan-91 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  31 Beiträge
Spikes! Billig vs. teuer
Ungaro am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  9 Beiträge
Bananenstecker Teuer oder Billig
homecinemahifi am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  15 Beiträge
Cinchkabel & Lautsprecherkabel Qualität ?
Ques am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Qualität Toslink Cinch
themrock am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.070
