HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » ABACUS/AudioVero AcourateClean Linetreiber | |
ABACUS/AudioVero AcourateClean Linetreiber+A -A |
Jahresprogramm
18:06
#51
erstellt: 13. Dez 2013, |||||
Ja, das ist auch wieder eine einleuchtende Erklärung. Wobei ich in der Summe keine Phasendrehungen/-verschiebungen direkt erkennen kann. Wie deutest Du die letzte von Uli vorgestellte Messung mit den unterschiedlichen Clock? Grüße Alex |
stereoplay
23:50
#52
Ich erkenne im Hochton Unterschiede. Warum das so ist? Keine Ahnung... Der Unterschied beträgt Pi mal Daumen ca. 0,00005 Skaleneinheiten bezogen auf 1 bei Fullscale. Das entspricht dann irgendwo -86dB... Grüße Frank |
Jahresprogramm
12:02
#53
erstellt: 16. Dez 2013, |||||
AcourateCleaner Hallo, für eine kleine Übersicht der Ursprünge der Kanaldifferenzen der DAC`s würde ich gerne das hier zuvor Beschriebene zusammenfassen. Falls ich irgendwo ein Fehler einbaue oder etwas vergesse, bitte ich um Korrektur. Begonnen hat es mit der von Uli im AH-Forum publizierten ![]() 1. Die Kanäle eines DAC`s sind nicht gleich laut. Ursachen dafür sind Bauteiltoleranzen der Ausgangsstufen. 2. Die Frequenzabhängigkeit der Differenzen ist durch Bauteiltoleranzen der eingebauten Hoch- und Tiefpässe bedingt. D.h. die Kanäle sind nicht über den gesamten Frequenzbereich in Phase. 3. Uli`s neue ![]() Wie schon geschrieben ist mir das Hörbar- oder nicht erstmal egal. Jedoch, muss man an dieser Stelle schon anerkennen, dass zwischen den Kanälen eines DAC`s sich einiges tut. Hab ihr noch weitere Theorien bzw. Ansätze, warum es zu Nichtlinearitäten zwischen den Kanälen kommen kann. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 16. Dez 2013, 17:35 bearbeitet] |
-scope-
16:29
#54
erstellt: 20. Dez 2013, |||||
Ich bin da völlig anderer Meinung. Das ist wahrscheinlich schon damit begründet, dass ich eine vollkommen andere Auffassung des Begriffes "einiges" habe. Da ich mich schon immer sehr schwer damit getan habe, veröffentlichte PC-Messungen zu "deuten" , wäre ich daran interessiert, einen "Zahlenwert (in dB) zu erhalten, der die Pegeldifferenz über die Frequenz angibt....Oder eben eine kurze Erklärung der "Diagramme"....Dann könnte ich viel besser einschätzen, worüber gerade "Wind" ![]() |
Nick11
13:32
#55
erstellt: 29. Dez 2013, |||||
Die Materie ist komplex und reine Theoriediskussionen hier mögen ein verständliches Interesse bedienen, haben aber einen begrenzten Wert. Jedenfalls bei den allermeisten Teilnehmern, die sich so in Foren tummeln (Dich und mich eingeschlossen). Am Ende gilt selber Hören, und wenn das Ergebnis nicht überzeugt oder man dem Ganzen von vornherein nicht traut, braucht man nicht zu kaufen. So einfach ist das. Die übrigen Unterstellungen (Abzocke, Käufer = dämlich, gravierender Reputationsschaden etc.) sind vor diesem Hintergrund und bei diesem Kenntnisstand entbehrlich und m.E. auch ärgerlich, zumal der Preis - gemessen an vielen Voodoo-Anbietern - noch überschaubar ist. Zumindest ein Anbieter wie Uli Brüggemann hat das nach allem was ich bisher gelernt habe nicht verdient. |
-scope-
13:39
#56
Ob Wunderkästchen, Shakti Stein oder Klangschale....Damit möchte man jede Diskussion innerhalb von Sekunden im Keim ersticken. Ein ausgesprochen unangemessenes "Argument" für eine Forendiskussion. |
thomam04
14:11
#57
Ich denke auch. Es ist einfach so komplex, dass man zwar nicht genau weiss warum ein Sache etwas besser macht - aber immerhin kann man es hoeren. Und darum geht es ja schliesslich. Technik und Erklaerung hier verwirren nur. Die meisten koennen dieses Groesse im Ganzen gar nicht erfassen. Wieso kommt mir das nur bekannt vor? Wichtig ist doch, dass man eine Loesung fuer ein Problem hat, dass so komplex ist, dass man es nicht mal erklaeren kann. Das ist doch auch schon mal was. Besser als ein Problem genau zu kennen und keine Loesung zu haben.
Aha, richtiger Voodoo faengt also erst ab einem gewissen Preis an. Davor ist ein Produkt einfach zu guestig, um sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit zu stellen. Fuer einige und mich eingeschlossen ist es etwas irritierend, auf welche Schwerpunkte AudioVero derzeit bei der Entwicklung von neuen Produkten setzt. Das ist in meinen Augen schade und eine Gradwanderung des Herstellers. Man erkennt unweigerlich die Handschrift und aus welcher Richtung Einfluss genommen wird. |
uli_brueggemann
14:46
#58
1. Ein für mich derzeit wichtiges Thema betrifft die Lokalisierung. Das geht von der Erkenntnis aus, dass der Versuch, eine Monoquelle (aufgenommen unter einem Winkel und wiedergegeben über zwei Lautsprecher) mit möglichst identischer Phantomschallquelle zu repräsentieren begleitet ist von Nebeneffekten, z.B. frequenzabhängige Lokalisierung. Beschrieben von Gerzon, Griesinger et al. Eine neuere interessante Publikation zu dem Thema ist z.B. ![]() Dabei ist mir eben ein Punkt aufgefallen, welcher das Thema DA-Wandlung betrifft und den ich mit Software alleine nicht erledigen kann. Insofern die nun vorgestellte Hardware-Lösung. Nun ist das Gebiet nicht ganz einfach. Wir reden nicht von Großsignalverhalten sondern über Einflsse von Kleinsignalen. Zumindest schon mal < -60 dB. Da das aber auch in den Bereich Psychoakustik mit reinspielt, wird es schwierig hinsichtlich definitiver Nachweise. Ein gefundenes Fressen also für die Besserwisser, welche dann sofort Voodoo schreien. Ich habe aber dabei noch nicht mal hinterm Berg gehalten, was denn nun im Kästchen drin ist und welches Prinzip angewandt ist. Das könnten denn die Besserwisser denn selbst auch testen, ohne kaufen zu müssen. Das wäre zu mühsam, es ist einfacher, per Tastatur eine braune Masse zu verteilen, die trotzdem stinkt, wenn sie als klug bezeichnet wird. 2. Im Audiobereich etwas weiterzuentwickeln ist vermutlich immer eine Gratwanderung (dies betrifft sogar das Tippen des Wortes Gradwanderung). Laut den erfahrenen und alles wissenden Kritikern ist ja sowieso alles erfunden. Blöd nur, dass sie es uns nicht zeigen. 3. Bitte lasst mich teilhaben am Wissen, wer da nun mit seiner Handschrift Einfluss nimmt und mich steuert. Dass die NSA alles mitliest, ist ja klar. Sie beinflusst aber nicht. Wer also dann? Danke für jede Info. |
Nick11
15:03
#59
Nö. Diskussionen auf der Sachebene können sehr produktiv und interessant sein. Und "in Sekunden im Keim ersticken möchte" man (Du) hier - gemessen am aktuellen Diskussionsverlauf - doch was anderes. ![]() Nur das Argument "Ich hab drüber nachgedacht und verstehe es nicht (ganz?). Daher brauche ich mich nicht weiter damit zu befassen und es steht fest: der Anbieter ist Lügner / Betrüger und die Käufer bescheuert." finde ich unpassend, um es freundlich auszudrücken. Mit einer allgemeinen Voodoo-Verteidigungsstrategie habe ich nebenbei bemerkt nichts am Hut und verwende auch keine Wunderkästchen, Steine, Schalen, dreistellig bepreiste Kabel..... und bisher auch nichts von AudioVero (was nicht heißt, dass ich diese auf eine Stufe stellen will).
Da ist mir zuletzt nichts Böses aufgefallen (kann an meiner Unwissenheit liegen). Welche neuen Produkte sind das konkret? [Beitrag von Nick11 am 29. Dez 2013, 15:16 bearbeitet] |
-scope-
15:19
#60
Jaja. können....Aber hier kann sie es ja angeblich nicht. Das "selber anhören" ist bei Artikeln, die das Signal in der hier zu erwartenden Größenordnung -verändern- (oder auch nicht verändern) kein gutes Argument. Die Entscheidung ist direkt davon abhängig, wie der Hörende "gestrickt" ist. Seine Erwartungshaltung spielt da die allergrößte Rolle, und wenn man einer passenden Zielgruppe ein Placebo verabreicht, dann werden die allermeisten davon begeistert sein. Das schreibe ich übrigens völlig unabhängig vom aktuell diskutierten Zubehörartikel!
Sehe ich ebenso....Da ich ohnehin meine Musik niemals von der Festplatte hören werde, habe ich zu dem Produkt bislang auch keine "Meinung". Eine Meinung habe ich lediglich zu Aussagen, dass die Kanaldifferenz im Analogteil eines DAC für irgendwelche Probleme an der heimischen Abhöre (mit)verantwortlich wäre....Weiter oben wurd das ja -wenn auch nicht so direkt- zur Sprache gebracht. Das halte ich allerdings für ausgemachten Unsinn. |
Benares
15:23
#61
Ich habe mich ja mittlerweile etwas eingehender mit dieser Erfindung beschäftigt und trotz zugegebenem fehlendem Sachverstand bereits hier festgehalten, dass ich das Gerät nicht für einen Voodoo-Artikel halte. Auch habe ich von Anfang an betont, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Uli Brüggemann und Abacus einen Vodoo-Artikel auf den Markt bringen, da beide über anerkannte Reputation verfügen und keinesfalls im Ruf stehen, zu den Scharlatanen der Hifi-Welt zu zählen. Trotzdem glaube ich nach wie vor nicht, dass es beiden Firmen zur Ehre gereichen wird, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen, weil die hörbaren Vorteile der Konstruktion zumindest anzweifelbar sind und selbst im Fall einer Hörbarkeit der Effekt lange nicht so groß sein dürfte, wie auf der Abacus-Website behauptet. Und zum anderen, weil Abacus sich in seiner Marketing-Rhetorik Anleihen bei Voodoo-Herstellern nimmt. Das entspricht leider der üblichen PR-Strategie dieses Herstellers, schon bei der Anpreisung des Linetreibers konnte man das beobachten: Da wird ein durch ein Gerät erzielter Effekt maßlos übertrieben und bewusst unterschlagen, dass es sich um eine Erfindung handelt, die nur für einen verschwindend geringen Nutzerkreis überhaupt Vorteile bringt (im Fall des Linetreibers z.B. dürfte ein hörbarer Mehrwert erst bei der Nutzung von Cinchkabeln mit mehr als 10m Länge auftreten). Wenn Abacus mit dieser Strategie Erfolg hat und Audiovero auf diesen Zug aufspringen will, sollen sie das tun. Bei mir als erklärtem Holzohr überwiegt da aber die Skepsis. Gleichwohl bin ich gerne bereit, bei positivem Hörtest die Werbetrommel für den Cleaner zu rühren. Ich möchte nämlich betonen, dass ich mit meinen Vorrednern insofern auf einer Wellenlänge liege, dass ich die Hörbarkeit des erzielten Effekts als einziges Kriterium für den Mehrwert der Erfindung und damit deren Sinnhaftigkeit sehe. |
Nick11
15:38
#62
Sehe ich übrigens ähnlich. Und trotzdem:
Ich sehe darin - nach allen (durchaus berechtigten) Diskussionen - bei jeder Hifi-Komponente am Ende das wichtigste Argument. Nur meine subjektive Meinung und mag auch an meinem fehlenden theoretischen Background liegen, aber ich nutze meine Anlage hauptsächlich zum Hören. ![]() |
-scope-
16:05
#63
Man könnte wiedermal damit argumentieren, dass ich die Fähigkeit zur Urteilsfindung (angeblich ![]() ![]() Das mit dem "anhören" halte ich aber trotzdem nur unter gewissen Einschränkungen für sinnvoll. Wichtigste Vorsaussetzung ist wohl, dass es "handfeste" Differenzen (Größenordnungen) gibt, und die Präferenz mehrfach kontrolliert (abgefragt) wird. Da kann auch durchaus eine technische Verschlechterung als positiv empfunden werden. Und natürlich weiss ich auch, dass Viele von solchen Hinterfragungen nichts halten, und sich viel lieber auf ihre gerade aktuellen ![]()
Und damit ist automatisch jedes Mittel "Recht"......Die mit 3% Klirrende Röhren Endstufe und auch das (fiktive) 1300 € teure Kabel, in dem ein RG59 unterm Geflecht werkelt. Schön ist was gerade gefällt.....und da wäre man automatisch doch irgendwie wieder bei:
Jahresprogramm
22:18
#70
Hallo, ich habe nichts gegen eine Diskussion. Ich habe nur etwas gegen Beträge unter die Gürtellinie zielen, egal von welcher Seite aus. In den letzten Beträge ist nun mal nicht viel Inhalt außer "sich selber auf die Schulter klopfen" enthalten. Ist nur meine Sichtweise - und die Mods können oder müssen dem auch nicht folgen. Um vielleicht doch wieder zum Thema zu finden:
Hat jemand Zugang zum paper? Worum geht`s? Ich kann`s mangels AES-Mitgliedschaft leider nicht lesen. Grüße Alex |
-scope-
22:21
#71
Warum nicht? Du musst es lediglich bezahlen. Das müssen Mitglieder bekanntlich auch.. lediglich geringere Beträge. Oder hat sich das geändert? |
Jahresprogramm
22:27
#72
scope, geht es dir um das paper oder die Frage wer was lesen oder kaufen will? zur Info
PS:
´ Ich bin auch sehr dafür, dass diese Diskussion hier ausgeklinkt wird. [Beitrag von Jahresprogramm am 29. Dez 2013, 22:32 bearbeitet] |
-scope-
23:09
#73
Ich "wundere" mich bloß, warum du dir das Dokument nicht "kaufst". Es scheint DICH doch zu interessieren. Mir geht es nicht um dieses Dokument...Ich möchte es nicht lesen. |
Nick11
10:38
#74
erstellt: 31. Dez 2013, |||||
Danke an die Mods für die Aufteilung. ![]()
Bin gespannt ob doch noch was konkret zu den neuen Produkten kommt, um diese tendenziell rufschädigende Aussage belegen zu können. |
Benares
11:57
#75
Ob das schon Rufschädigung war, sei dahingestellt. Zweifel an dem tatsächlichen Mehrwert der Erfindung sind auf jeden Fall angebracht und sachliche Äußerungen dazu berechtigte und erlaubte Kritik. Das Abacus sich in ihrer Marketingrhetorik gerne Anleihen bei Voodoo-Herstellern nehmen, ist meines Erachtens eine Tatsache. Selbstverständlich sind sie und auch AudioVero keinesfalls in diese Gruppe einzuordnen, aber das Marketing deutet darauf hin, dass hier zumindest eine ähnliche Zielgruppe angesprochen werden soll, was weder die Erfindung noch deren Hersteller in ein gutes Licht rücken. |
Nick11
13:17
#76
Ich bezog mich ja auf die Aussage von thomam, wonach AudioVero mit seinen neuen Produkten (Mehrzahl) bzw. seiner Entwicklungsarbeit in eine "irritierende" Ecke abdriften würde. Das hat erstmal nichts der Fa. Abacus und deren Marketing zu tun. [Beitrag von Nick11 am 31. Dez 2013, 13:19 bearbeitet] |
Bachbluete
13:44
#77
Gut auf den Punkt gebracht. Alle Kopfgeburten zum Thema High-End Equipment sind hinfällig oder zumindest sehr fragwürdig, wenn das hörbare Ergebnis denen widerspricht. Bevor man ein Urteil fällt, sollte man IMMER selber erst ausprobieren. Kennt man ein Produkt nicht, sollte man eher darüber schweigen. ![]() |
ingo74
13:49
#78
hören ist immer toll. das problem ist nur, dass die menschliche wahrnehmung sehr leicht zu täuschen ist und wie will man allein durch normàles hören das ausschliessen..? |
Jahresprogramm
13:58
#79
da war doch schon was Konkretes, oder nicht!?
Die wie ich meine wichtigen Stichworte sind Kleinsignalverhalten > 60dB und Psychoakustik. Das sich bei einem DAC durch Änderungen an der Clock bei -60dB etwas tut hat Uli ![]() In diesem Sinne würde mich schon interessieren welche Erkenntnisse das dem o.g. paper beinhaltet. Nur bin ich nicht bereit 20$ dafür auszugeben. Vielleicht erbarmt sich jemand, der das paper kennt und fasst es hier in ein paar Stichworten zusammen (Uli?). Grüße Alex |
-scope-
14:00
#80
Sehe ich anders. In vielen Fällen kann man sich damit zwar die Zeit vertreiben, erhält aber aufgrund der Vorgehensweise und der Größenordnung der Veränderung kein "wahres" Ergebnis. Und dennoch : Wer fest glaubt und mit Herzblut dabei ist, kann dadurch trotzdem profitieren. |
Buschel
14:07
#81
Das Hauptproblem aus meiner Sicht besteht darin, dass der hörbare Effekt (wie er beschrieben wurde) durchaus durch hinzugefügtes Übersprechen erklärbar ist. Wie stark das hinzugefügte Übersprechen ist, hängt dabei vom benutzten DAC ab und ist durch den Kunden nicht steuerbar oder nachvollziehbar. Mit anderen Tools lässt sich das definiert hinzufügen. Sprich: Ich zweifle nicht daran, dass ein Effekt hörbar ist. Ich zweifle aber an der beschriebenen Wirkkette. Uli beschreibt ja sogar, dass er manuell die Balance pegeln musste, um sein "Fehlerminimum" zu erreichen. Kann ein Endkunde das auch? |
ZeeeM
14:15
#82
Sogar technische Verschlechterung werden als Klangverbesserung wahrgenommen und rühren aus dem Bereich der Psychoakustik. Auch etliche physische Parameter habe vermutlich einen Einfluss. Wenn es Abends besser klingt, als Morgends, wo mag das dran liegen? Der High-Ender vermutet Strom und sonst was, schliesst aber für sich physiologische und/oder psychologische Aspekte in der Regel kategorisch aus. Es kann ja nicht sein, das der Körper und seine Wahrnehmung Dinge tun, die nicht von dem eigenen "sattelfesten" Ego kontrolliert werden können, oder dieses beeinflussen. Das sind dann die, die meinen, das Werbung auf sie keinen Einfluss hat und nach ein paar Bier immer noch perfekt Auto fahren können. |
Trigan1
17:24
#83
Über die Feiertage habe ich mich ein bisschen in die DRC Thematik eingelesen. Ist Acourate auch Multi-Channel fähig? Kann ich damit den Klang meiner Surround Anlage optimieren oder ist die Software ausschließlich auf Stereo-Betrieb ausgelegt? |
thomam04
17:30
#84
Hallo Trigan1, die Frage ist im Acourate Thread besser aufgehoben: ![]() Mehrkanal ist möglich aber nicht ganz einfach umzusetzen. |
Jahresprogramm
12:37
#85
erstellt: 02. Jan 2014, |||||
Gesunder Zweifel kann niemandem schaden. In diesem Sinne muss ich auch ZeeeM (wenn es auch hier nicht viel zur Sche beiträgt) recht geben. Unsere Wahrnehmung ist ziemlich stark von unserem Gemüt/Zustand und unserer Erwartungshaltung abhängig. Das kann man gerne (und muss) eingestehen. Dennoch kann ich zumindest für mich das "einfache" Kanal-Übersprechen ausschließen. Ich habe sehr viel mit einem Stereo-Enhancer rumgespielt und muss feststellen, dass es kaum dem gehörten Effekt mit AcourateClean nahe kommt. Natürlich darf man mich jetzt wieder voreingenommen und meine Wahrnehmung als psychisch gelenkt (was sie natürlich ist) nennen. ![]()
Wirkkette - das ist auch ein gutes Stichwort. Das was Uli beschreibt, kann keinesfalls als Behebung der Ursache gesehen werden. Sagt er ja auch selber. Wenn man das mit einer Analogie in der Medizin beschreiben will, geht Uli mit einer Aspirin gegen die Kopfschmerzen vor, was aber keinesfalls gegen die Ursache der Kopfschmerzen hilft. Eines noch: Ein Eigenversuch könnte vielleicht helfen. Einfach selber mal ein Übersprechen von der hier besprochenen Größenordnung zwischen L und R hinzumischen und versuchen ein Unterschied zu erhören. Ich behaupte mal, man wird kaum ein Unterschied zwischen mit und ohne Übersprechen ausmachen können. Grüße Alex |
jogi59
14:07
#86
Nö Uli geht mit einer Aspirin gegen keine Kopfschmerzen vor. Damit hat man evtl. alle möglichen Nebenwirkungen, aber keine Verbesserung. |
pelowski
14:56
#87
Soweit wie ich die "Wirkkette" ![]() Es ist eben eine immer wieder gerne praktizierte Geschäftsidee, dem geneigten Kunden Lösungen für nicht vorhandene Probleme anzubieten. Und dies natürlich nicht nur im HiFi-Bereich! Grüße - Manfred |
visir
10:42
#88
erstellt: 03. Jan 2014, |||||
Möglicherweise hatte ich genau den schon einmal: mein Bruder spielte mir dasselbe Lied von CD und von LP vor. Von der LP hörte es sich - neben anderen, geringfügigen Klangunterschieden "mehr aus einem Guss" an, die CD klang im direkten Vergleich "steriler". Eine wesentliche Schwäche der LP ist ja die schlechtere Kanaltrennung, und ich kann mir vorstellen, dass der hier gehörte Unterschied genau darauf zurückzuführen ist. Wäre dann wieder einmal eine Unzulänglichkeit, die gefällt... |
ZeeeM
10:57
#89
Ich meine mich zu erinnern, das man kurz nach der Einführung der CD auch mal einen Test gemacht hat und eine reine CD Aufnahme mit einer verglichen hat, die man mit typischer Kanaltrennung, Rauschen und Rumpeln angereichert hat. Ich halte es für durchaus plausibel, das diese Störungen zu psychoakustischen Effekten beitragen. |
Jahresprogramm
13:22
#90
Ist ja lustig, dass das hier angesprochen wird. Genau das ist das, was hinter ![]() ![]() ![]() ![]()
Da wir schon beim Thema sind, wurde der AcourateClean Linetreiber mit eingeschalteten AcourateFLOW vorgeführt. D.h. es war schon von Anfang an massig Kanalübersprechen eingebaut. Ob da die paar dB weniger Kanaltrennung durch das Kästchen so viel ausgemacht haben... ![]() ![]() Ich glaube nicht, dass der gehörte Effekt durch zusätzlichen Crosstalk begründbar ist. Da könnte der Vorwurf des Herdenverhaltes mEn eher zutreffen, als das Kanalübersprechen ![]() Grüße Alex |
Jahresprogramm
23:42
#91
erstellt: 09. Mrz 2014, |||||
Mein Kästchen! Hallo, diesen Freitag war es soweit. Mein bestellter AcourateClean Linetreiber ist angekommen. Uli war wie immer schnell - Lieferung am nächsten Tag könnte man so etwas auch nennen. Gespannt wie ich war, habe ich das Käschen sofort zwischen Soundkarte und Endstufe eingeschleift und in Betrieb genommen. So konnte ich nach einer einwöchigen Pause endlich wieder Musik hören und das auch noch mit dem umstrittenen Käschen.... Und dann: Es klingt wie meine Anlage, es ist meine Anlage, mal abwarten. Ich habe ein paar Lieder durchgezappt, bis ich bei ein paar Stücken, die normalerweise nicht ganz meines sind, stehen geblieben bin. So ca. nach 15 Minuten Musikhören ist mir Susan Wong mit dem Stück "Desperado" aufgefallen. Ihre Stimme hatte nun etwas erotisches an sich, was ich zuvor so nicht gekannt habe. Da habe ich das gleiche Stück nur diesmal ohne Kästchen angehört. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ich dachte nur, omG hört sich das Sch..ße an. Der Unterschied war so groß, dass sich jeder weitere Vergleich für mich eigentlich erübrigt hat. Dennoch habe ich das Kästchen mal komplett herausgenommen und die Anlage, wie sie war, angehört. Mal wie wild hin und hergeschaltet. Es half alles nichts mit dem Kästchen hört es sich unüberhörbar besser an. Ich bin nicht gut in Klangbeschreibungen, deshalb fasse ich mich kurz. Mit dem Kästchen klingt es viel natürlicher, entspannter. Die Räumlichkeit hat unglaublich dazugewonnen. Bei Stimmen sind die Unterschiede für mich am prägnantesten. Ich kann noch weiter aufdrehen ohne dass es nervt. Heute habe ich noch mein Schwager und später meine Frau für Hörproben eingespannt. Wen wundert`s, mich nicht mehr - Beide haben gesagt, dass es mit dem Kästchen eindeutig besser klingt. Die Unterschiede sind so groß, dass ich es beim Vorführen sogar außerhalb des Sweetspots hören konnte. Zum Schluss noch ein paar Bilder von dem "Wunder"-Kästchen. Bei Uli`s Einpakkünsten könnte das Paket mit einer roter Schleife als Geschenk durchgehen: ![]() Ohne das "Geschenkpapier" sieht das so aus: ![]() Der Inhalt besteht aus dem AcorateClean Linetreiber, einem kurzem Chinch- und einem Kleingerätekabel: ![]() Als ich das Kästchen angeschlossen habe, kam der Wunsch nach Anschlüssen von nur einer Seite auf: ![]() Und ich konnte meine Finger nicht vom Schraubenzieher lassen: ![]() Ich bin schon mal sehr auf Eure Kommentare gespannt ![]() Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 09:38 bearbeitet] |
stoske
11:48
#92
erstellt: 10. Mrz 2014, |||||
> Mit dem Kästchen klingt es viel natürlicher, entspannter. > Die Räumlichkeit hat unglaublich dazugewonnen. > Bei Stimmen sind die Unterschiede für mich am prägnantesten. > Ich kann noch weiter aufdrehen ohne dass es nervt. Köstlich. > Heute habe ich noch mein Schwager und später meine Frau für Hörproben eingespannt. > Wen wundert`s, mich nicht mehr - > Beide haben gesagt, dass es mit dem Kästchen eindeutig besser klingt. Um den Klassiker "rund" zu machen, Frau und Schwager kamen aus der Küche. Das hat sich seit den frühen 80ern so bewährt, das sollte man nicht ändern. > Ich bin schon mal sehr auf Eure Kommentare gespannt Von mir nur dieser eine, einzig angebrachte: "Willkommen in der wunderbaren Welt der Suggestion". |
Jahresprogramm
12:16
#93
Hallo ... (Stoske), eines ist klar, egal was ich schreibe, wird es so oder so ausgelegt. Jeder nach seinem Gusto. Der eine mag es amüsant finden, der andere wird sich seinen Teil denken und vielleicht glaubt mir sogar jemand. Hier bin ich so überzeugt und sage, dass ich die Unterschiede eindeutig höre. Und das sind nicht die Unterschiede, die durch pimpen der Stromversorgung (habe ich Probiert - kam nichts raus) oder durch Tausch diverser Kabel (habe ich auch probiert - kam auch nichts raus) wahrgenommen werden. Das sind nicht die Unterschiede, die je nach Laune mal mehr mal weniger da sind. Der Effekt ist eindeutig hörbar. Letztendlich ist mir klar, dass Unterschiede gehört werden können, wo es gar keine gibt. Hier bin ich mir aber sehr sicher, dass es keine Suggestion ist. Wer mag, kann gerne bei mit Zuhause mal Probehören und hier zerreisen, wenn er nichts hört! Grüße Alex PS: Du bist nicht zufällig der ![]() [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 15:25 bearbeitet] |
'Sleer
12:32
#94
Wenn du jetzt noch eine schlüssige Begründung dafür lieferst, inkl. nnachvollziehbarem Blindtest, dann gibt es endlich eine Diskussionsbasis! So sind das alles noch rein subjektive Klangbeschreibungen ohne Zusammenhang und ohne Reproduzierbarkeit. Freue mich auf die exakte Versuchsbeschreibung! |
Jahresprogramm
12:36
#95
Hallo ...(Sleer),
Willst Du mir dabei helfen? Denn ich habe keine Vorteile, wenn ich mir die Arbeit mache. Wenn ein paar Menschen sich daran beteiligen, könnte es vielleicht sogar Spaß machen! Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 12:39 bearbeitet] |
stoske
12:49
#96
Hi Alex, natürlich bist du dir sicher, das ist bei Suggestion immer der Fall. Vor allem wenn sie mit einer Erwartungshaltung gekoppelt ist, sind die Effekte schon vorherzusagen - und natürlich immer positiv. Das hat aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Kästchen zu tun, sondern alleine mit deiner Hardware, also dem Gehirn, dessen Funktion genau das bewirkt, was du in seiner Ursache falsch einordnest, sich aber nicht abschalten lässt. > Du bist nicht zufällig der Stoske? Doch, der bin ich. Mensch, wie die Zeit vergeht... ![]() |
ochse
13:05
#97
Hallo Stoske und Alex, wie schön, dass Ihr Euch zu kennen scheint! Was für eine Chance: Da sollte einem mit/ohne Cleaner Hörvergleich auf Augenhöhe ja nichts im Wege stehen! Und das beste: Ihr geht beide mit komplett gegensätzlichen Erwartungshaltungen in die Session! Das ist spannend! Also lasst den zu Genüge vorgetragenen verbalen Standpunktsbekundungen gemeinsam Taten folgen! Viel Spaß bei der Konsensfindung! Bitte berichtet! ![]() Gruß, Winfried |
Jahresprogramm
13:15
#98
Hallo Stephan, ist ja klasse! Freue mich wirklich Dich hier kennen zu lernen. Ich habe in meinem Studium damals deinen NoiseRemove benutzt und dein Artikel zum Thema "Erweitete Dynamik" als Anlass genommen, meine PowerShot G6 für bildgebende Leuchtdichtemessungen zu kalibrieren (was übrigens wunderbar funktioniert hat). Zum Thema: Natürlich habe ich in Erwägung gezogen, dass ich (Auto)Suggestion unterliege. Deshalb habe ich auch meine Frau und meinen Schwager (hier kann sich jeder denken was er will ![]() ![]() Deshalb die Einladung.... Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 13:18 bearbeitet] |
Jahresprogramm
13:23
#99
Hallo Winfired!
Phu - Wuppertal ist ein gutes Stück weg... Übrigens wohne ich in 88326 Aulendorf. Grüße Alex PS: Super, dass Du auch da bist, wenn ich ins offene Messer laufe ![]() ![]() [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 13:26 bearbeitet] |
Soundscape9255
13:29
#100
Was kommt denn bei den "Standardmessungen" mit der Soundkarte rum? |
Jahresprogramm
13:47
#101
Hallo Soundscape9255, ich vermute mal das was ![]() Grüße Alex |
Soundscape9255
14:08
#102
Mit! Nicht von! |
Jahresprogramm
14:11
#103
'Sleer
14:25
#104
Ich vermute mal, er meinte: Was kommt denn bei den "Standardmessungen" mit der Soundkarte rum? edit: Also quasi, "Was misst die Karte?" anstatt "Was ist die Karte?" (Achtung, Reim!) Grüße [Beitrag von 'Sleer am 10. Mrz 2014, 14:30 bearbeitet] |
Soundscape9255
15:14
#105
Genau! Soundkarte nehmen und damit diese aufgeblasene Zigarrenkiste mal messen. ![]() |
Jahresprogramm
15:21
#106
Ah OK - hab glaube ich verstanden. Vielleicht kann ja Uli mit Messwerten aushelfen... Grüße Alex PS: Für Zigarren ist das Kästchen zu kurz ![]() [Beitrag von Jahresprogramm am 10. Mrz 2014, 15:22 bearbeitet] |
visir
15:30
#107
Ist schon interessant, dass tatsächlich auch hier bei einigen die "Suggestion!"-Reflexe ausgelöst werden. Hier handelt es sich um eine tatsächlich vorhandene Schaltung, von der dann ja doch zu erwarten ist, dass sie irgendwas tut. Es ist sogar konkret von "Crosstalk" die Rede gewesen. Wenn das Kästchen also ins Signal eingreift, dann ist es doch auch durchaus realistisch, dass sich der Klang verändert. Ob das gefällt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Oft schon wurden Klangverfälschungen genannt, die gefallen (können) - was ich möglicherweise eben beim Vergleich LP - CD selbst erlebt habe. Also was soll das "Suggestion!"-Geschrei? Mit dem Kästchen ein paar Tests zu machen kann natürlich trotzdem interessant sein... oder Differenzmessungen, was sich am Signal ändert... |
Rechtliches und Sonstiges zum Tuning Soundscape9255 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 27 Beiträge |
Homepage gesucht Racer111 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Upgraden? SonorSQ2 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 25 Beiträge |
kopp homepage electri159 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
'edel' widerstand für Elektra das.ohr am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 8 Beiträge |
Ein Paar Fragen bezüglich (Chinch/Klinke-) Kabel und (Y-)Adapter Pilzkopf89 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Es ist soweit , ich brauch Tipps zur Abschirmung Christian_1990 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 4 Beiträge |
Kabelklang etc. aus "Yamaha A-S1000 oder A-S2000?" baerchen.aus.hl am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 150 Beiträge |
gibt es hilfe beim vinyl? walterr am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 24 Beiträge |
Coaxial vs. Optical- Alles gleich oder was ?! TheDude85 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
