HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Verbindung mit drei Eingängen - aber wie? | |
Verbindung mit drei Eingängen - aber wie?+A -A |
user17
#1 erstellt: 03. Sep 2015, 18:50 | |
Hallo! Ich bin seit Kurzem im Besitz eines kleinen Soundsystems, das möglichst vielfältige Anschlussmöglichkeiten bieten soll. Zurzeit sieht es so aus: Der Verstärker SMSL SA-50 D-AMP verfügt nur über einen Eingang: 2 x Cinch (L und R). Daran angeschlossen ist ein kurzes 3.5mm auf 2 Cinch Y Kabel. Daran hängt eine Icy Box IB-MP401AIR. Zwar funktioniert der Betrieb über das Netzwerk. Unter Umständen möchte man aber doch auch andere Anschlussvarianten wählen: Zum einen via Kabel direkt (von Smartphone/Laptop), zum andern mit einem Logitech Bluetooth Audio Adapter. Nur: Wie schliesse ich das Ganze zusammen, so dass über alle drei Wege Musik eingespeist werden kann? Spontan bin ich auf zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten gekommen: 1. Möglichkeit: Mit Adaptern, wobei ich da wahrscheinlich ein neues Cinch-Anschlusskabel bräuchte mit weiblichem Ende, eventuell in dieser Art und daran nacheinander zwei Adapter Stereo Audio Y Kabel 3.5mm Klinke Buchse auf 2 X Cinch Stecker und nochmals Kabel. Was mir dabei nie klar ist: Ob das funktionieren wird, denn bei diesen Y-Kabeln/Adaptern wird davon ausgegangen, dass ein Stereosignal in die umgekehrte Richtung z.B. für zwei Kopfhörer aufgesplittet werden soll. 2. Möglichkeit: Mit einem Stereo-Eingangschalter und diversen zusätzlichen Kabeln. Nun: Sehe ich das mit den zwei Varianten grundsätzlich richtig oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Und macht es soundtechnisch einen Unterschied? Ich vermute, das Nacheinanderschalten mehrerer ev. mittelmässiger Adapter könnte problematisch sein, die "saubere Lösung" mit Schalter für die Signalübertragung besser ... Nur, das nimmt auch wieder Platz weg, und hin- und herschalten will ich eigentlich nicht, da hängt immer nur ein Signal dran. Um Hinweise und Tipps für eine einfache und praktikable Lösung bin ich allen Hifi-Freaks dankbar! [Beitrag von user17 am 03. Sep 2015, 21:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 03. Sep 2015, 21:59 | |
Hallo user17, Variante 2 ist sinnvoller. Gruß Jan |
Meyersen
#3 erstellt: 03. Sep 2015, 23:56 | |
Moin, definitiv Variante 2. Ich würden den hier: 4-Fach Umschalter nehmen. Der hat noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse extra, kann man immer gebrauchen. Nutze ich selbst, um mal eben das Smartphone oder ein Tablet anzuschließen. Nichts edles, aber es tut was es soll. Als (Klinken-) Kabel kann ich das hier Deleycon - Kabel empfehlen. Der Klinkenstecker vom Deleycon ist an des Basis etwas länger, so dass er auch bei Handy oder iPad mit Schutzhülle komplett in der Buchse sitzt. Da gibt es mit "normalen" Klinkensteckern oft Probleme, da sie wegen der Hülle nicht weit genug reingehen. Gruß aus Königslutter Kai |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 04. Sep 2015, 00:08 | |
Hier ein weiteres sehr empfehlenswertes Kabel: http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wcc.htm Es ist auch in den Längen 1,5m, 0,9m und 6m und auch in weiß erhältlich. [Beitrag von Donsiox am 04. Sep 2015, 01:00 bearbeitet] |
Meyersen
#5 erstellt: 04. Sep 2015, 00:47 | |
Moin Jan, das Cordial aber nicht für den genannten Zweck, oder?
Eine 6,3er Mono-Klinke passt da nirgends rein - auch nicht, wenn das Kabel weiß ist. BTW, die von mir verlinkten Artikel werden übrigens nicht von mir verkauft - nur gern genutzt. Kabelgedöns und billige Umschalter, das ist geschäftlich nicht so ganz mein Metier... Gruß und gute N8 Kai [Beitrag von Meyersen am 04. Sep 2015, 00:49 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 04. Sep 2015, 01:03 | |
Doch Bin leider beim Artikel verrutscht und habe Klinke statt Cinch angewählt. Jetzt passt es. Die Stecker sitzen etwas straff, lösen sich aber mit Sicherheit nie von alleine Haptisch und optisch mit Abzug, aber funktional, gibt es die Kabel von sssnake http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm . Die pro snake Kabel sind auch super, haben aber den Splitter auf der Miniklinkenseite: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2015_krr.htm (also ideal, um Studiomonitore mit dem Laptop o.ä. zu verbinden). |
user17
#7 erstellt: 04. Sep 2015, 09:48 | |
Bestens! Genau das ist es, was ich ja will - und ich spar mir obendrein ein Kabel. Tja, bei meiner Konstellation könnten's auch vier Klinkeneingänge sein. Für die(zusätzliche) Cinch-Klinken-Verbindung wird's wohl ein deleyCON - einfach, weil es ästhetisch am Ort der Installation unbefriedigend wäre, gleich mehrmals 1,5m Kabel zu verstauen, 50cm sind schon genug. Dank an euch beide! |
Meyersen
#8 erstellt: 04. Sep 2015, 11:34 | |
Moin user17, nix zu danken, dafür sollte ein Forum doch da sein, oder? @ Jan: Die Thomann-Kabel sind allgemein nicht übel und ihren Preis immer wert. Die Cordial-Meterware ist in vielen Fällen von Sommer Cable, und die wissen als Studioausrüster definitiv, was sie tun. Würde ich nie was gegen sagen. Allerdings habe ich mit normalen 3,5er Klinken tatsächlich immer das Problem, das sie weder beim Smartphone noch bei iPad ganz in die Buchse gehen. Schuld daran sind die Schutzhüllen, die ich verwende. Da ist das Loch um die Buchse herum für normale Klinkenstecker zu klein (oder die Stecker zu kurz), und dann klappt es eben nicht. Dafür sind die Deleycon-Kabel, über die ich eher zufällig gestolpert bin, die Lösung. Ist wahrscheinlich der erste Massen-Hersteller, der sich über das Problem, was ich wohl nicht als Einziger habe, nachgedacht hat. Der kleine Kragen unten am Stecker passt durch die Hülle und gleicht die sonst fehlende Länge aus, und schon ist der Kontakt perfekt. Außerdem sehen die Kabel etwas schicker aus, als 1,95€-Strippen und sind gut verarbeitet. Gruß aus Königslutter Kai |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 04. Sep 2015, 11:56 | |
Hallo Kai, ja, Sommer baut gute Kabel, doch leider sind jene nicht soo günstig Die Miniklinkenstecker der prosnake und cordial-Kabel (verwende beide) passen bei meinem 4s mit Hülle übrigens wunderbar. Allerdings achtete ich auch beim Kauf jener auf einen großzügigen Ausschnitt. @User17, gern geschehen, viel Spaß mit dem Umschalter. Bei den Kabeln rate ich dir allerdings, lieber die etwas längere Variante zu wählen. 50cm können doch sehr kurz sein (kommt auch darauf an, ob die Gesamt- oder die Kabellänge angegeben wird). Die Cordial gibts auch in 90cm, wollte ich nochmal anmerken Gruß Jan |
Lautsprecherumschaltbox mit mehreren Eingängen gesucht juerschen am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Keramik-Kondensatoren an Verstärker-Eingängen entfernen? armin_hennecke am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
Verbindung: Lautsprecher - 2 Verstärker Medardus am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 8 Beiträge |
Frage zur Verbindung Phonovorverstärker-Verstärker Garachico am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
Professionelle Cinch-Miniklinke Verbindung gesucht fi/re am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 39 Beiträge |
gute chinch verbindung linnianer1 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 17 Beiträge |
Verbindung Vor-Endstufe Juz am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 22 Beiträge |
Welches Kabel zur Verbindung DAC -> KHV? bluescreen05 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für XLR-Verbindung? WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
XLR Verbindung / welches Kabel genau? iwikiwi am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.113
