Low und High Output von der Frequenzweiche zusammenlegen?
Brokolly
#1 erstellt: 20. Dez 2017, 15:02
Hallo zsm
Meine Frequenzweiche amazon.de hat im Stereobetrieb einen Low und High Output. Kann ich Diese beiden Signale mit einem XLR Kabel amazon.de zusammenlegen? Heißt 2 XLR Outputs auf einen Input legen oder verträgt sich das nicht?
Gruß Ben
Danke schonmal im voraus
198-Dakara1
#2 erstellt: 20. Dez 2017, 17:35
erkläre mal, was du genau erreichen willst....
Brokolly
#3 erstellt: 20. Dez 2017, 17:55
Ich habe 2 Europower 2000, die 2. habe ich erst jetzt zusammen mit der frequenzweiche dazugekauft.
Zuvor habe ich die höhen und tiefen mit einem kleinen mischpult verändert, da aber die frequenzweiche nicht nur den subwoofer unterstützt, für den ich diese bestellt hatte, sondern auch die höhen und tiefen, wollte ich wissen ob ich die Ausgänge der frequenzweiche (high und low) zusammenlegen kann um das Signal an dem anderen Verstärker anzuschließen. Quasi kann ich um das ganze drumrumarbeiten indem ich mir einfach 2 mal das Signal aus dem Mischpult hole, aber sorum wäre das Bild einfach schöner und man hätte mehr Einstellmöglichkeiten
[Beitrag von Brokolly am 20. Dez 2017, 18:00 bearbeitet]
198-Dakara1
#4 erstellt: 20. Dez 2017, 18:18
aber das macht doch dann kein Sinn mehr, wenn du die getrennten Signal wieder zumammenschaltest...
Da muss mal einer aus PA-Forum draufschauen......
Brokolly
#5 erstellt: 20. Dez 2017, 19:21
Bräuchte einfach nur ne Antwort ob man 2 Getrennt Frequenzen einfach so wieder zusammenlegen kann oder nicht kann oder ob des eher nicht funktioniert
198-Dakara1
#6 erstellt: 20. Dez 2017, 19:35
es sind einfach zwei Signale= Stromimpulse, klar kannste die zusammenlegen....
cr
#7 erstellt: 20. Dez 2017, 20:19
Kann man nicht, weil sich bekanntermaßen zwei Ausgänge zusammen gegenseitig kurzschließen.
Genau deshalb kann man auch nicht 2 Quellgeräte ohne Umschalter verwenden
Es wird zwar nichts hin, es kann aber krasse Verzerrungen geben, je nach Gerät.
Damit das unproblematisch wird, sollte man zumindest in die Signalleitungen vor dem Zusammenschluß ein paar kOhm legen (macht man auch, wenn man Stereo auf Mono zusammenlegt, ist dasselbe Problem)
[Beitrag von cr am 20. Dez 2017, 20:21 bearbeitet]
Brokolly
#8 erstellt: 20. Dez 2017, 20:58
danke für die schnelle Hilfe
Passat
#9 erstellt: 24. Dez 2017, 13:13
Wozu das zusammenlegen?
Den gleichen Effekt erreichst du, wenn du die Frequenzweiche einfach komplett weg lässt.
Roman
High-Level zu Low-Level Ausgang
derYann am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Monster M2.4s - low und high-pass Anschlüsse ?
S.Möller am 10.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  12 Beiträge
Welches Mikrofonkabel für High Level
DVD84 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  7 Beiträge
Frequenzweiche ändern???
Christian3 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  24 Beiträge
Frequenzweiche tunen?-Braun SM1005-
franko64de am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  15 Beiträge
Infinity SM 155 Frequenzweiche
andregoodtime am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  32 Beiträge
Low-Cost-Zubehör für Alle
TSstereo am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  26 Beiträge
Aktive Frequenzweiche XLR Stecker
alexanderdergroße am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  10 Beiträge
Unnütze High-End-Kabel???
Ultraschall am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
High-End Kabel konfektionieren
conraduwe am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
